请问 在PLC(OMRON)中怎么来实现 CRC算法呀??
有哪位用过吗?
刚学PLC对步进程序不是太懂 机械手程序与交通灯程序的编写中我看到两种编写方式 第一种是先编写分支控制PLC梯形图 然后编写分散分支控制输入输出程序然后汇总编译(机械手) 第二种是只编写分支控制PLC梯形图把分分支 ...
各位大侠,三菱模块式PLC,带基板的那种,我通上电之后,电源模块指示灯亮,说明这个电源模块有电了,但其它的各模块都没电,(推测是这些模块的指示灯都不亮,并且和计算机通讯不上),请问怎么解决?着急中.小弟先在这谢过了. ...
三菱PLC FX1N_232_BD资料(英文)viewFile.asp?ID=1680[/upload]
viewFile.asp?ID=1840[/upload]
求~! FX2N两台主机间并行通讯程序例子!应为看书上的说明不是太明白想下来参考一下(最好有注释),在此谢过
WinCC V6.0 例子电驴下载ed2k://|file|WinCC.V6.0.Demo.Application.rar|19670781|9177C0C6C1761E4EB97AD6859AF07995|/
以太网通讯我做了很多,但是都是局限于某一个品牌内,我想知道不同品牌之间,是怎么做?我知道ISO ON TCP ,TCP 都可以,但可和哪些PLC对接,其他PLC怎么配合设置?有高手做过吗?有能分享一下吗?200金币求一个问题 ...
麻烦谁能告诉我Q0.0输出什么?我的QQ875521997
各位电梯行业的同仁,可否互相交换一下自己公司的电梯电气控制图纸,一可以取他人之长补己之短,二可以交流一下电梯方面的心得体会,三可以结交朋友,四可以增加积分,何乐而不为啊?[em07] ...
最近用到omron CP1H -XA 的PLC,要求实现通信任务,即上位机与PLC的通信,遇到一个疑问:因为CP1H -XA是自带USB接口的,RS232选件,我用USB编程导入PLC,而编辑界面实现上位机与PLC的通信好象却要利用RS232接口实现 ...
zhangchaor@yahoo.com.cn
袁 敏
编程规则
规则1:三键控制[即用左右箭头键和OK键]于编程模式下输入线路。同时按左、右和OK三键进入编程模式。在参数化模式下可以改变定时器值和参数。同时按ESC键和OK键,进入参数化模式。规则2:从输出到 ...
用PLC高速计数器实现测量模拟量信号的方法(光电隔离、抗干扰、低成本)由于PLC控制的某些系统,经常要测量各类模拟电压/电流信号,以往通常用电压/电流传感器进行采样,由PLC的模拟量扩展模块进行运算处理。电压传 ...
有一台大型电镀设备,出现的问题是没有按照梯形图的顺序去动作,PLC是欧姆龙的CJ1G系列的,经过检查是PLC的模块接触不良导致。但是经过问过生产线上的人员,说是没有动过PLC,我们断电重新插了一下就好了,,我就是 ...
大家好! 我是个新手。今天下载了一个三菱的仿真软件(三菱GX Developer8.0中文版),但在安装的时候提示说我的环境不符合安装要求(请执行CD-ROM\EnvMEL\Setup.exe后在安装本产品)。可是我没有找到这个EnvMEL ...
我有的是S7-200 CPU224
1、可以通过触摸屏设定PLC定时器的定时时间吗?PT那里该填什么?
2、T38定时单位是多少?我查了两个表,不知道哪个才对。一个说T38的分辨率是100ms,一个说延迟时间是10ms,那我把PT设为1000 ...
运行后,显示"所选的端口不存在,请在PLC对话框中选择正确的端口"无法对PLC中的程序进行读取.PLC型号CQM1-COU11.望大侠给予解决 谢谢!
谁有施耐德4.3的编程软件啊[em06][em06]
在没有硬件的情况下,可用以下一条仿真编码器程序测试动作,是我刚想出来的供你们学习.AN T 1 L S5T#3S500MS SD T 1 NOP 0 NOP 0 NOP 0 NOP 0L T 1 T DB10.DBW 2 NOP 0 L 359 ...
1
[此贴子已经被作者于2007-11-8 7:15:39编辑过]
2
http://cache.automation.siemens.com/dnl/TQ3MjI3AAAA_24675347_DL/STEP7MicroWIN_V40_SP5.exe
[此贴子已经被作者于2007-10-17 14:27:47编辑过]
我是一名维修电工!以前在工厂做过几年,后来搞培训了,眼看三十大几了,考个技师吧,论文这里遇到问题了,要求必需是新技术,有实践的!而我的实践经验又少,因为要答辩的。想来想去还是写电梯吧,可我对这行并不熟 ...
谁问哪有moxa交换机连PLC配置手册啊?
新的D/A A/D 模块需要初始化才能使用吗 ?如何初始化?
本人是刚学PLC的,想请教一下各位专家,汽车的左右转向灯的控制梯形图怎么画?谢谢!!
Siemens串口通讯文档-CP341viewFile.asp?ID=1783[/upload]
