普洛菲斯触摸屏GP2500-SC41-24V与计算机之间的通讯电缆怎么样才能搞到 有谁能帮助我谢谢 我的邮箱地址是yuhaijun889@163.com谢谢你能帮我
西门子STEP 7 V5.3 使用入门,初学者可以学习学习。viewFile.asp?ID=2370[/upload]viewFile.asp?ID=2371[/upload]
分享WINAC中文手册(PDF)viewFile.asp?ID=2548[/upload]viewFile.asp?ID=2549[/upload]
从电脑下载程序到PLC的时候发生的错误。下载程序模块时出现A compile error occurred.check non-fatal errors for more information.这样的对话框,请高手解答。。。
日志标题作者日期评论STEP7 高级编程培训资料--15_间接访问FC和FB参数ye_w10-281STEP7 高级编程培训资料--14_使用文本编辑器创建程序...ye_w10-280STEP7 高级编程培训资料--13_习题解答ye_w10-280STEP7 高级编程培训 ...
cx-programmer6.1软件,在下载区怎么找不到呀?谁能告诉我呀 !!谢谢
FX2N-16CCL-M-FX2N-32CCL CC-Link样本
三菱plc与电脑通讯是否要用专门的软件?如果上位机(pc)用vb或vc编写界面,然后与plc通讯(通过232口或者485口),该怎么操作?
准备创建SIEMENS用户群,讨论S7200/300/HMI/WINCC/数据库等,旨在互相提高应用水平,解决方案性的问题和技术难点,支持的举手
plc三菱仿真软件 如和使用http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=421796&topID=173651
viewFile.asp?ID=2385[/upload]
小弟是还没入门的PLC菜鸟,请教各位高手,希望高手们能帮帮忙,把下面系统的程序发到我的邮箱(274525783@163.COM),衷心感谢!!!(三菱的)一、控制要求: SQ1 SQ2 SQ3 SQ41.系统如图所示:原点 ...
/上传区/PLC软件资料(视价值给流量)/ 三菱E型伺服电机通讯软件.rar
[此贴子已经被作者于2007-12-6 16:13:29编辑过]
阅读西门子对pid控制的说明,关于正反作用的设置有如下介绍:“若想实现PID 反作用调节,需要把PID 回路的增益设为负数。对于增益为0 的积分或微分控制来说,如果指定积分时间、微分时间为负值,则是反作用回路。” ...
viewFile.asp?ID=369[/upload]
三菱与西门子的PLC哪个对温度的使用范围更宽一些?比如有些低温环境下使用哪个会好些。
三菱JPLC的移位指今的应用.请各位大侠指点。
viewFile.asp?ID=2392[/upload]
viewFile.asp?ID=1036[/upload]采用S7_300型西门子PLC实现缅甸冷库全自动控制
品名
型号
规格
外形尺寸
主机
VH-10MR
DC24V电源输入,6点DC24V输入,4点继电器输出
参照图B
VH-14MR
DC24V电源输入,8点DC24V输入,6点继电器输出
VH-20MR
AC电源输入,12点DC24V输入,8点继电 ...
我今天本来想用一下三菱的定位指令 (FNC 155-159)发现我装的软件(GX-DEVELOPER-8.34)里竟然没有这些指令.后来我有装了个FXGPWINV330中文版,发现也没有!怪怪!哪位大侠能支支招吗?ABS ZRN PLAV DRVI DRVA 里面只有ABS ...
一个斗轮机的程序案例S7-300,分享。viewFile.asp?ID=2374[/upload]
viewFile.asp?ID=1822[/upload]
UploadFile/200762419532168379.jpg[/upload]UploadFile/200762419533620155.jpg[/upload]UploadFile/200762419542169156.jpg[/upload]UploadFile/200762419545183542.jpg[/upload]
viewFile.asp?ID=687[/upload]
哪位师傅能帮帮我,我正在做两台泵的变频供水,(一工频一变频)现在遇到麻烦了,三菱PID指令搞不懂,没接触过,希望哪位大哥能帮帮忙,给我个程序例子也行,给我讲解一下也可,,,,再次谢谢了?viewFile.asp?ID=1 ...
PLC编程经验一则 有个朋友打电话询问:为什么用高速计数器累积编码器的脉冲,并对计数进行比较,有时马达可以停,有时马达不停? 我问是怎么比较的,回答:比较计数等于某个值时停。 解决: 当脉冲的周期时 ...
一.课题简介在现代城市仲,一般水源离用水场所都较远,将水送到较远或较高地方,管路仲是需要有一定水压的,水压高才能将水输送到远处或较高的楼层生产水压的设备是水泵,水泵转动的越快,产生的水压越高.传统的维持水压的 ...
