上传GTWIN 2.8(多国语言版),但状态提示说是等待检查,不知是否成功
viewFile.asp?ID=2053[/upload]
这条语句完成的功能是什么?(详细)谢谢!UploadFile/2007-10/2007101014255273254.bmp[/upload]
三菱CPPW7_FB操作手册http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=419368&topID=173651内容不错,快去看看哦!
有谁有使用omron C200H的实际经验。我想探讨一下QQ:185724689群:8594735
viewFile.asp?ID=2051[/upload]
FC105、FC106参数设置中文说明
2006-12-03 18:46
1、FC105
SCALE功能接受一个整型值(IN),并将其转换为以工程单位表示的介于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型值。将结果写入OUT。SCALE功能使用以下等式:
OU ...
我用VB写了一段读取SQL的用户归档的数据库表格值但是读取不上来,到了Set oRs = oCom.Execute就不继续执行了Dim sPro Dim sDsn Dim sSer Dim sCon Dim sSql Dim oRs Dim conn Dim oCom Dim oItem Dim m, n, sDim hour ...
1、FC105SCALE功能接受一个整型值(IN),并将其转换为以工程单位表示的介于下限和上限(LO_LIM和HI_LIM)之间的实型值。将结果写入OUT。SCALE功能使用以下等式:OUT = [ ((FLOAT (IN) -K1)/(K2-1)) * (HI_LIM-O_LIM)] + ...
西门子OPC_PC STATION配置ProfibusDP通过 SIMATIC.NET 6.2 OPC服务器和CP 314C2 DP通讯软件环境:STEP 7 5.2 SIMATIC.NET .6.2硬件环境:CP314C2 DP CP5611卡 双公头9针直连线1、 打开STEP 7 V5.2,新建一个 ...
step7 V53中文版只能装在XP系统上,我摸索出了一种在WIN2003安装的办法,分享给大家。希望对大家有所帮助。1、安装文件放在硬盘上,先修改根目录下Setups.ini的只读属性。2、编辑Setups.ini,将WinNETServer=false修 ...
如题
我使用的是CJ1M型号的欧姆龙PLC
看好多编写PLC与上位机通信的例子,都是基于hostlink协议
不知道是不是所有的欧姆龙plc都是基于hostlink协议的?
或者说CJ1M是不是基于hostlink协议的?
谢谢 ...
西门子plc S7-300 150个问题解答(一...http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=412965&topID=173651内容不错,快去看看哦!
SINUMERIK840D是由数控及驱动单元(CCU或NCU),MMC,PLC模块三部分组成,由于在集成系统时,总是将SIMODRIVE611D驱动和数控单元(CCU或NCU)并排放在一起,并用设备总线互相连接,因此在说明时将二者划归一处。 ●人 ...
关于西门子的PLC的入门资料,多谢各...http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=418623&topID=173651知道的话快来告诉我啊
软件太大,传不上来,需要的发邮件到lf626816@sina.com
西门子300的PLC 怎么样才可以把PLC里面的程序下到电脑上呀?帮帮忙吧!谢谢了!
viewFile.asp?ID=1587[/upload]
s7200、300、400编程电缆制作 推荐:西门子S7300 MPI 编程电缆 PC端USB接口 价格: 900元。金属外壳,屏蔽性能优良,适用于需要抗干扰工况环境。其他与西门子完全兼容模块及配件,详见:首页合作伙伴产品专栏http:// ...
用一个232转485的转换头,我用的是波士电子的232转485。485的A接PLC编程口的3脚485的B接PLC编程口的8脚不愿焊接的朋友,可以直接用总线接头接PLC的编程口,另一端接485转接头。这样省事。总线电缆的红色线接485的A ...
电话联络13641413740
LD X1ANI T1 OUT T1 K9LD T1DADDP D1 K1 D1DMOVP D5 D100LD X2OR M8002OR M2DMOV K0 D100DMOV K0 D5LDD= D100 K60OUT M2LD M2DADDP D7 K1 D7DMOVP D7 D102LD X2OR M8002OR M3DM ...
我要做一个小型的数控铣床,需要用西门子的S7-200控制步进电机,利用步进电机的正,反转来实现控制,不知哪位高手能帮助小弟实现啊?不胜感激!我QQ:339209928 ...
都是从机器上传输下来的,有很多是外国原装进口的。viewFile.asp?ID=1988[/upload]
谁做过PCS7的DCS系统啊,通讯协议一般怎么写?哪位高手可以指点一下!
程控喷泉程序viewFile.asp?ID=1987[/upload]
[此贴子已经被作者于2007-11-14 0:03:57编辑过]
100t自动打包机S7-200 PLC新程序viewFile.asp?ID=1402[/upload]
[Money=250]
viewFile.asp?ID=320[/upload]
[/Money]
viewFile.asp?ID=1474[/upload]
viewFile.asp?ID=1765[/upload]viewFile.asp?ID=1766[/upload]viewFile.asp?ID=1767[/upload]
viewFile.asp?ID=1586[/upload]
viewFile.asp?ID=1702[/upload]
焚烧炉控制S7-200程序,有注解viewFile.asp?ID=1409[/upload]
viewFile.asp?ID=871[/upload]
YX细伸拉丝机PLC程序.
张力控制与传统的指拔开关不一样.viewFile.asp?ID=1478[/upload]
[此贴子已经被作者于2007-9-13 23:18:37编辑过]
西门子工业网络通讯指南已经整理!请前去下载!共有上下册下载位置: FTP的下载区西门子栏目!
viewFile.asp?ID=1696[/upload]丝网印刷机的PLC程序,希望有兴趣的朋友来一起交流
