我有欧姆龙触摸屏编程软件cx-besigner,2.0版。但是不会用。欧姆龙官网有英文的使用说明,我看不懂。求中文使用说明书。
S7200通讯口(Port0)进行Modbus RTU通讯S7200通讯口(Port0)进行Modbus RTU通讯:介绍S7200利用自由端口设置作为MODBUS RTU主站,本人已经验证,能与ACS 550变频器进行通讯,不知道大家是否需要,需要的话请回个贴 ...
欧姆龙编程软件有SYSMAC-CPT和CX-Programmer 7.3 编程软件这两中有什么区别,在需要编程,在线监控的情况下,一般我们用哪个?
设计出使用CPM2A控制时I/O接线图。
哪位高手帮我设计个程序啊,
小弟毕业设计。
或是类似的样例给我一个。
谢谢了~~~
(1)模拟量输入输出模块FX0N-3A 该模块具有2路模拟量输入(0~10V直流或4~20mA直流)通道和1路模拟量输出通道。其输入通道数字分辨率为8位,A/D的转换时间为100µs,在模拟与数字信号之间采用光电隔离,适用 ...
中国工控自动化培训中心11月开课了!
变频器应用与维修+西门子s7-300/400编程组态 11.3-11.5 11.10-11.22 4200.元/期
西门子s7-200PLC编程组态及维护 11.10-11.13 2000元
西门 ...
CP1H-NT5Z使用密码的密码修改使用程序和HMI程序viewFile.asp?ID=2835[/upload]里面有CP1H改密码程序NT5Z触摸屏改密码画面
[此贴子已经被作者于2007-12-30 21:03:14编辑过] ...
一控三恒压供水viewFile.asp?ID=3094[/upload]
viewFile.asp?ID=1704[/upload]
viewFile.asp?ID=1096[/upload]
这个是输入终端练习用的程序。viewFile.asp?ID=3938[/upload]希望大家多交流
自编5层5站电梯程序给大家看看,有什么问题请多多指教E-mail:hyct110@sohu.com.viewFile.asp?ID=3543[/upload]
viewFile.asp?ID=4431[/upload]欧姆龙CP1H 驱动跟大家分享,记得回复啊
viewFile.asp?ID=770[/upload]
[此贴子已经被oja911于2007-4-6 15:53:41编辑过]
此流程图采用欧姆龙CP1H-X40DR-A控制器,如何实现如下流程,有没有简短的程序?请大侠练练手,教导一下小弟。UploadFile/2008-1/200812314472381193.jpg[/upload]
viewFile.asp?ID=1037[/upload]连铸电气控制系统的PLC设计与实现
近年来,由于汽车工业、建筑工业、交通运输业发展,使得市场对热轧带钢的需求量不断增加,与此同时对产品的质量要求,如几何尺寸(主要是厚度、宽度精度)和机械性能(带钢的强度和韧性)也不断提高。不断提高的生 ...
具有点动调整功能的电动机起,停控制程序:停止按钮:I0.0 启动按钮:I0.1 点动按钮:I0.2 接触器:Q0.1 上面这个程序是书本上的,但是确不能通过编译,总是有一处错误,错误在哪儿?下面是我自己编的一个,能通 ...
我想用omron的运动系列产品自行制作一类似CNC的多轴控制机械,分X/Y/Z三组直线进给驱动和一旋转驱动,各位大师们有类似的经验传授吗?在此感激不尽13760406404 ...
这两天我们公司有一台机器坏了,弄的我们举手无措,所以要请高手帮我们分析一下,也可以说我们向你们学习一下.机器是这样的(下面) 机器的系统:贝加莱的系统 plc的cpu是2003的 ...
OMRON CH1H 怎么样才能够实现脉冲输出暂停,暂停后继续没有输出完的脉冲???
谁帮我编这个小程序呀,要用三菱的FX2N哦一组连续脉冲(如下图所示),宽度可调(假设为T5 D66),间隔为T4 K5,脉冲个数可调(假设为C20 D69),脉冲的触发条件为M505。当M505从0变为1时,Y0输出为一组脉冲如上所述 ...
大家请指教我的wincc装完后系统就完蛋.好几次都是这样.装完后,开机系统提示输入密码,不管输什么,回车后系统开启又关闭...然后又开启并提示输入密码. 总是这样重复. ...
OMRON CQM1系列教程中 *DM的内容中的*DM指的是什么啊?
Update for GX Developer 8 to 8.84N english incl. serial
http://www.adrive.com/public/5e755f29c6 ... dcbd6.html
http://www.adrive.com/public/21a35cc59c ... 9c891.html
OMRON PLC密码破解软件viewFile.asp?ID=1098[/upload]
最近学习欧姆龙的程式
发现不懂的地方太多了
请指教一下
程式开始第一步为什么通电为 ON 时,要MOV 几个常数
(如0.1.2.3)到DM(如DM0.DM1.DM2.DM3)里面
好几个程式都是这样,看不懂!请帮忙小弟,谢谢了! ...
可以用步进电机控制视频换。
三菱仿真GX Simulato7.11M最新版
三菱全系列编程软件SW8D5C-GPPW-E(8.36N最新)
[replyview]三菱仿真GX Simulato7.11M最新版三菱全系列编程软件SW8D5C-GPPW-E(8.36N最新)要的加QQ:66281476 dkxxw@tom.com
[/replyvie ...
我用了在西门子PLC里相同的方法编程,却没有达到预计的效果。我似乎没有理解三菱PLC里上升沿下降沿触发的意思。下图中,当我设置X0为1时,Y0被SET为1了。但是,当我再设置X1为1时,Y0没有被RST。一定要等X0变为0以后 ...
http://gkjy.5d6d.com里面有很多软件资料好的顶一下。
本人从事电梯行业PLC编程 但是最近发现一怪现象:FX1N的C20有时候会失效 明明它的当前值还小于设定值 但是C20的常闭触点还是不通 有谁知道这是怎么回事啊 ...
三菱PLC如何和变频器建立通信连接。这是依据什么来定的呀?是按照该变频器的通信地址还是什么?谢谢!
现在有很多PLC破解,少则300,多则上千。这里向大家介绍一种破解PLC密码的方法,三步搞定。 第一步:先下载一个密码破解软件(网上这种软件非常多,用GOOGLE搜一下会有很多),下面是我下载的一个: ...
西门子标准传动部简介mms://media.chinaacc.com/siemens/automation/linbin.wmvMM4系列变频器生产介绍mms://media.chinaacc.com/siemens/automation/jieshao.wmvMM430变频器功能实验mms://media.chinaacc.com/siemen ...
viewFile.asp?ID=850[/upload]
适合于新手,高手过
前言: 三菱FX2N系列PLC是工控同仁们常用型号之一,北京西姆宏仪器仪表有限公司是专业生产I/O产品的厂商,所生产的模拟量型前端产品S1116(16通道,标准电压、电流、热电阻、热电偶混接万能输入,工程量值)可以 ...
需要西门子STEP7V5.3,模拟软件SimualtionV5.3、S7300/400开发手册和西门子PLC培训讲义等资料的朋友请进!! 联系:hylotus@sina.com.cn
b我刚开始学plc,有个问题我搞不清楚,请前辈教教我.
omron的型号为CPM1A-40CDR-A-V1可编程控制器上能使用型号为C120-PR015-E/3G2A6-PR015-E编程器吗?
我心情很急切,帮帮忙了. ...
请问哪位仁兄有FANUC梯形图软件FAPT LADDER III的使用说明书 ,小弟想学习,能否上传一个,多谢!!!
本人是一位出学者,想要设计用PLC控制灯的闪烁,主要有常亮\不同频率闪烁等.该如何实现,用什么型号PLC比较适用.谢谢
第一次发,不一定有用
PLC控制系统故障自诊断以及人性化安全设计(PDF)viewFile.asp?ID=2366[/upload]
请问欧姆龙CJ1M-CPU13的PID控制中控制器正反作用如何设置?谢谢!
viewFile.asp?ID=1887[/upload]
[replyview]西门子S7-200CN PLC破解技术交流QQ:632234468,欢迎 解 密 s7 200CNs7-200CN全系列PLC,程序上载密码成功破解,包括V2.01版本4级密码: PLC已被保护,不能上载程序。(仅限学术研究,违法自负,免费 ...
各位大虾:
IEC time 转S5time 怎么用?
