求助:那位老师给上传一个Q173系列运动的凸轮应用实例。非常感谢
各位,前几天,自己实在用STEP7,我在CUP为315-DP, PROFIBUS上挂了一个HMI,编译时老是提示错误。但是我挂MM440时就没有问题,是怎么回事?
菜鸟求助:西门子PLC与笔记本之间的传送,需要怎么设置,希望您按步骤说清楚
PLC电源部分经常坏怎么办
洗手间小便池有人使用时,光点开关使x0冲水控制系统,在使用者使用3秒后令y0为on,冲水2s。使用者离开后冲水3秒。请各位老师帮忙设计一下梯形图。新手初来乍到,出不起金币.希望各位老师多多原谅.在此一并感谢! ...
有没有哪位工友知道C200H用什么方法能和PC机通讯啊?我们现在要用C200HE的替换C200H的CPU,要把程序下载下来,但怎么也和C200H连不上。
[Money=300]S7-200仿真软件据说是西班牙文的那个200的仿真软件。自己摸索吧,有问题不要找我呀,因为我也不会用。
文件分四部分压缩,下载后一起解压即可。
第一部分: 点击浏览该文件
第二部分: 点击浏览该文件
对于RTD电阻测试,信号模块SM331(6ES7 331-1KF00-0AB0)在0. 83mA的恒定电流下工作。在6K范围内进行测试时该模块测得的测试电流为0.25mA 。不过,测试电流只在测试中过程中流过,不是一直存在的。 ...
我公司的设备上的PLC 正常使用,第二天就无输出,型号:FX2N-48
求各位兄弟帮忙!
欧姆龙PLC打分
有谁能给我说说CNT是怎么用的,最好有个例子
三菱FX系列PLC解密软件有需要的朋友请联系QQ:838260510
|-[D〈〉 K0 K8M301]------------------(M399)-|
可以说一下这个工作原理吗!?
-[D〈〉 K0 K8M301]
这个是什么指令代表什么谢你
可以说一下图44这个工作原理吗!?
这55个是什么指令代表什么谢你
菜鸟求助欧姆龙plc与笔记本电脑怎么连接需要那些设置?
求教各位大侠:因本人新手,现请各位大侠不吝赐教:我选用欧姆龙CP1HXA40DT-D plc,配用欧姆龙NT5Z触摸屏,已CP1W-CIF01插件版与之通讯,现有一珠海产TR600数字式应变电阻传感器变送器为rs232通讯,请各位大侠指 ...
我司油压机使用光洋SU-6B-EX,现出现“RUN”运行灯不亮,无输出故障。更换PLC主模块也是同样现象,请各位高手指导指导。急,在线=
Update for GX Simulator 7 to 7.24 english incl. serial http://www.adrive.com/public/8aec794a76 ... fc361.html
有谁知道电机的先停先动 先动先停的程序的请告诉我
悬赏200金币
[Money=250]
viewFile.asp?ID=325[/upload]
[/Money]
西门子300通过MPI接口,使用6ES7 972-0BA12-0XA0连接器,与台式电脑COM口连接,无法正常通讯,请都高手如何解决?如何进行有关通讯设置?
好东西大家分享
viewFile.asp?ID=3046[/upload]viewFile.asp?ID=3047[/upload]viewFile.asp?ID=3048[/upload]viewFile.asp?ID=3049[/upload]viewFile.asp?ID=3050[/upload]viewFile.asp?ID=3051[/upload]
求助OMRON模拟输入输出程序实例
我用的是CJ1M CPU11用的是远程端子模拟量输入模块,DRT2-AD04,用的是4-20mA输入,在初始状态时,采集的数据变化幅度较大,如何能使采集的数据稳定显示。 ...
s7
我现在想用HOSTINK协议来访问PLC里面的数据,
根据技术热线的反馈,就是直接用RD或者WD命令就可以了,
我先不明白的是,像这样的10.11的地址值,我应该怎么知道它的地址,然后用RD命令去读它的状态呢??
UploadFi ...
vv
第五章 编 程 范 例
本PLC可使用三菱的FXGP_WIN编程软件,可兼容其大部分功能和指令,但有一部分增强型功能在三菱FX2N主机上是不具备的,需要外接扩展模块后才能使用。以下就本机的特殊功能做一个说明(本机 ...
PLC控制线路的快速检查法
某工厂一套液压加工设备,忽然发生了故障,一只电磁阀不能得电工作,致使液压系统不能正常工作。接到用户要求现场维修的通知,在维修门头干实习生的,一名机电技校生和一名自动 ...
有谁知道成都哪里有欧姆龙CPM1A的数据线卖?
菜鸟求助:高手请帮忙修改一下菜鸟级编的S7 224CN+TD400C 程序!先谢了!
两直流马达(马达A,B正反转)三种不同电源(13.5V,10.0,V8.5V)控制程序11-1.启动,0.2秒后起动(马达a反转)(0.2/0-0.2)1-2.(马达a反转)2.5秒后停 ...
viewFile.asp?ID=1303[/upload]
经过一段时间的努力,通过侦听解析,西门子PPI协议终于被攻克了.
现以此协议做了个上位机调试软件,欢迎大家EMAIL索取试用.
一.基本功能
1. 读写出寄存器的数值(字节、字、双字) ...
这个程序很简单,而且每一句梯行图都作了注释,大家一看就明白,所以高手勿点!viewFile.asp?ID=2230[/upload]
[此贴子已经被作者于2007-12-2 22:46:58编辑过]
viewFile.asp?ID=2221[/upload]viewFile.asp?ID=2222[/upload]
PLC控制比例电磁阀必须要有比例放大器吗? PLC电压模拟量是否可以直接控制比例电磁阀。 那位大侠可以帮帮我,感谢不近....... 1~5V模拟电压输入PLC能否通过数运算放大至0~10V或-10~+10V电压? 那位 ...
本人接触PLC不久 希望各位高手能指点一下如何把CP1H里的SUM指令(总数值计算),转化到CQM1程序里,因为CQM1指令里没有SUM.急盼!!! 谢谢
比如0.05...将其设0不用RSTB
前言 抚顺乙烯化工有限公司空分装置空压机防喘振控制系统原来采用FOXBORO盘前二次表来实现,并采用继电器实现其相关联锁逻辑功能,实现手段不仅落后,维护工作量大,而且还经常出现原因不明的意外停车,防喘振控 ...
要在WinCC用户归档中写一个S7-实型-数,需要做的格式上的调整!
对于这个问题,可以在WinCC用户归档中找到浮点类型“双字长”。该数据类型与WinCC的变量容器中的数据类型“浮点数64-位 IEEE 754”一致。按 ...
1、在论坛资料中心有一个视频资料非常好 2.我把我培训的资料分成4部分传上来,希望对大家有帮助 1.rar
大家好: 望各位OMRON的爱好者们帮我分析一下。我现有一系统用了三个扩展板,每个扩展上十个槽全用。C200HW-PA204S,CPU42E。 第一个扩展板:ID2215块;OC2244块;一个SP001。 第二个扩展板:OC22510块。 ...
viewFile.asp?ID=4220[/upload]S7-300入门到精通101个常见问题及答案
viewFile.asp?ID=4109[/upload]
viewFile.asp?ID=1081[/upload]PLCSIM中文菜单使用指导
液压硫化机OMRON程序(带注解)viewFile.asp?ID=2188[/upload]
[求助]请教一下三菱PLC的问题。请问一下PLC编程(三菱的)后我在程序里加了一个输出后监视运行时前后都能输出就是加的那个不输出请问是什么原因。
配置如下TSX RKY 6TSX PSY 1610MTSX P57 104MTSX DEY 32D2KTSX DSY 16T2见附图这样应该如何处理?UploadFile/2009-11/2009111123503041678.png[/upload]UploadFile/2009-11/2009111123503045438.png[/upload] ...
viewFile.asp?ID=3282[/upload]
C200HW-SRM21-V1在运行时出现故障,模块上所有灯灭,CPU闪故障灯,远程模块所连接的所有模块不再工作,故障无法用AR100复位,外部所接线路无错,此种情况出现后只能将电源切断,再等待数分钟后,再开电,故障方能解除,这是 ...
欧姆龙官网有英文的,我看不懂。求中文的。
