• 2024-03-16 08:05
    99k 0
    前言:本文介绍通过面板实例技术在HMI中创建自定义组合控件。例如,变频器控制,气缸控制等。 01简介 最近好几个项目都不约而同的使用了面板实例技术。其实在老版本的wincc flexible中Faceplate技术已经存在。不 ...
  • 2024-03-16 08:03
    66.8k 0
    (西门子博图V15.1安装过程) 安装西门子TIA_Portal_STEP_7_Pro_WINCC_Adv_V15.1软件,出现提示需重新启动机器,然而启动机器后又提示重新启动机器,然而反复重新启动仍然出现这样的提示,导致软件不能安装,西门 ...
  • 2024-03-15 15:37
    88.5k 0
    目前在PLC与第三方仪表进行通讯中,越来越多会使用网线通过以太网进行信息交互。网线通信具有三大优点:一是接线简单,只需接一根网线将两个网口插在一块或者通过交换机直插便完成了硬件连接;二是抗干扰能力强,信 ...
  • 2024-03-15 15:36
    75.2k 0
    BeremizBeremiz 是一个用于机械自动化的 PLC 集成开发环境(IDE),符合 IEC61131-3 编程语言标准,可将任何处理器变成 PLC。 ​ Beremiz 还包含用于创建 HMI 并将 PLC 程序连接到现有的监控、数据库或现场总线的 ...
  • 2024-03-15 15:36
    100.3k 0
    随着现在生产制造设备的发展,客户对以太网连接对信息的交流要求越来越高,对设备状态的监控及对设备的生产情况需要做到实时了解。这时上位机的MES系统就成为了焦点,那我们的PLC是如何与MES相连呢?今天我们就说其 ...
  • 2024-03-15 15:35
    65.6k 0
    一、和输入输出有关的指令 (1)输入输出刷新指令REF REF(P)指令的编号为FNC50。FX系列plc采用集中输入输出的方式。如果需要最新的输入信息以及希望立即输出结果则必须使用该指令。如图1所示,当XO接通时,X10 ...
  • 2024-03-15 15:27
    35.1k 0
    GS2107-WTBD FR-D720S-0.4K GT WORKS3 1.280S 在现代工业自动化领域中,触摸屏和变频器作为工业自动化设备的重要组成部分,广泛应用于各种生产设备和机械系统中。 而三菱GS系列触摸屏和三菱D700变频 ...
  • 2024-03-15 15:26
    10.8k 0
    (一)准备工作: 1、网线一根,交叉或平行的网线都可以, FX3U-ENET-ADP(以下都简称ADP)使用网线序 号是1-2- 3- 6. 2、电脑需安装GX WORKS2软件,旧版GX DEVELOPER软件不行 3、一台ADP,一台FX3U PLC(注 ...
  • 2024-03-15 15:25
    17k 0
    德国工业4.0,美国工业互联网,日本三菱的e-f@ctory,中国智能制造2025,其中至关重要的是数据和信息交互标准,OPC UA是其中一大主流,OPC统一架构(OPC UA,IEC62541)是一套安全、可靠且独立于制造商和平台并用于工 ...
  • 2024-03-15 15:25
    63.4k 0
    随着工业化进程的加速,控制器的应用场景越来越广泛,传统工业控制器在安装、运维,以及后期的管理中经常会碰到的一些问题。在传统场景中,野外临时搭建的场景往往会遇到供电困难的问题;以及在一些复杂的工业现场, ...
  • 2024-03-15 15:25
    78.8k 0
    如何实现R系列PLC和CR800-D机器人的CC-LINK IEF Basic通讯? 本文就分步骤为大家进行说明。 一、硬件配置 电源R61PR08ENCPU基板R35BCR800-D控制器 二、软件版本 GX Works3 Ver 1.090URT ToolBox3 Pro Ver 1.91V ...
  • 2024-03-15 15:24
    100.5k 0
    要求:客户现场需要 Q 与 FX3 系列进行 10 个 D 数据的数据交互。要求读取 FX3U (D1000——D1009),将数据写入 FX3U 的(D1100——D1109)。 一. 硬件配置 三菱 Q 系列:Q61P, Q38B, Q03UDVCPU, QJ71C24N。 ...
  • 2024-03-15 15:13
    60.5k 0
    点击蓝字 关注我们 FX5U变频器通信功能的使用 功能概要 变频器通信功能,就是以RS-485通信方式连接FX5可编程控制器与变频器,最多可以对16台变频器进行运行监控、各种指令以及参数的读出/写入的功能。 • 可 ...
  • 2024-03-15 15:13
    26.9k 0
    点击蓝字 关注我们 三菱FX系列与两台GS系列人机的一机多屏应用 前言 客户提出想在原来的设备上增加一个三菱HMI,但使用的FX系列PLC已经不便再增加通讯模块,这个时候我们可以使用GOT多台拖带连接功能。这样, ...
  • 2024-03-15 15:10
    25.9k 0
    01 检修型号 本次收到问题反馈的是三菱PLC系列产品,型号为FX3G-60MT/ES。客户机器运转异常,在现场排查过程中发现Y2脉冲点疑似损坏,故送至海亿维修部门进行检修。 02 检查问题 01 外部检修 技术工程师 ...
  • 2024-03-15 15:10
    54.8k 0
    模拟量的编程使用在工控领域用处十分广泛,模拟量模块通过对物理量(压力、位置、流量等)物理参数的信号进行采集,将其转换为工程所需要的电压或电流信号,然后经过PLC程序对值进行处理后转换输出,进一步通过模拟 ...
  • 2024-03-15 15:09
    87.8k 0
    一.硬件配置 R 系列:R61P,R04CPU, R38BIQ-F 系列:FX5U-32MT/ES(模拟服务器) 二.网络接线 三.数据流控制要求 FX5U 的数据寄存器 D 地址的 Modbus/TCP 地址是(0——8000)如下图D0-D4 就是 0 开始 5 ...
  • 2024-03-15 15:05
    24k 0
    点击蓝字 关注我们 FX5U内置简易直线插补的使用 在设备制造中,由于生产工艺的需要,常有用到两轴同时联动的,而FX5U内置定位功能中就有着简易直线插补的功能,我们可以利用这个功能实现两轴的联动,简化操作的 ...
  • 2024-03-15 15:04
    42.8k 0
    当FX5U设置了远程口令,又忘记密码,此时无法与PLC通讯上该怎么办? 以下是解决方式: 一、硬件设备 FX5U-80MT/ES (2台) SD卡 二、编程软件 *GX WORKS3 1.87R (案例实际使用软件和版本) 三、设置步 ...
  • 2024-03-15 15:04
    45.4k 0
    在工业和民用行业,很多都存在着电机拖动系统,例如:风扇、水泵、机床、卷绕机、电梯、传送带、起重机、卷扬机、注塑机等。这些负载有的要求电机转速;有的要求转矩;有的要求功率。 而变频器在能满足这些要求的同 ...
  • 2024-03-15 15:01
    85.3k 0
    1、 产品概要 FX5-20PG-P是2轴脉冲串定位模块,通过驱动模块, 并借助伺服电机或步进电机进行高速﹑高精度定位的智能功能模块。 2、性能规格 3、系统配置 4、接线端子说明和接线示例 5、软件设置 ...
  • 2024-03-15 15:01
    98.1k 0
    应用场景: 当客户现场设备有多台同样的标准设备需要录入程序的时候,用电脑下载程序会比较繁琐,这个时候就可以用SD卡下载程序的方式,以便简化整个下载程序的步骤,以及一些不方便携带电脑测试的场合也可以用这 ...
  • 2024-03-15 15:01
    15.2k 0
    提问 FX5U如何通过触摸屏上传下载程序? 我们用实际案例说明:屏是GT2310,PLC是FX5U-64MT,连接方式是内置以太网通信。 下面我们展示操作步骤: 步骤1 打开GX Works3编程软件,点击连接目标,双击Connection。 ...
  • 2024-03-15 15:00
    49.2k 0
    FX5U-MODBUSTCP功能块使用 概述 MODBUS TCP 结合了以太网物理网络和网络标准 TCP/IP 以及以 MODBUS 作为应用协议标准的数据表示方法。 MODBUS TCP 通信报文被封装于以太网 TCP/IP 数据包中,MODBUS 协议规范一 ...
  • 2024-03-15 15:00
    78.4k 0
    FX5U内置以太网接口常用功能的介绍 前言 目前FX5U已在市场上得到了客户的认可,应用场合也很多,但很多人只知道FX5U有内置以太网接口,却不知道其接口有哪些功能的应用,本文就常用以太网接口的功能做一下简单的 ...
  • 2024-03-15 15:00
    86.5k 0
    R系列串口模块无协议通讯 应用案例 前言 当串口模块需要任意格式的数据发送/接收(例如扫码枪,仪表等),这个时候串口模块可通过无顺序协议(自由协议)的通信与之通讯。 根据需求,此处使用RJ71C24-R2与串口 ...
  • 2024-03-15 14:59
    92.8k 0
    FX5-40SSC-G型运动模块介绍 前言 FX5-40SSC-G型运动模块是支持CC-Link E TSN网络的智能功能模块。 借助支持CC-Link IE TSN网络的驱动模块,可以通过伺服电机进行定位控制。 大家可能会担心一个问题,那就是FX5 ...
  • 2024-03-15 14:59
    30.3k 0
    一、硬件伺服与RS485接线部分 二、伺服驱动器侧参数设置部分 PR71功能选择 设置为1111 PR70 Modbus从站站号 设置为1 PF45 奇偶效验 设置为0002无校验位 PF46 不进行通讯超时检测 设置为0 至此我们 ...
  • 2024-03-15 14:58
    8328 0
    在生产中,很多时候都有使用到通信,而FX3U与FX5U信号交换方式有多种,我们较常见的有485方式,而今天我们介绍另一种常见的方式:以太网方式进行,通过参数设置就可以实现信号交换,不需要进行程序编写。 接下来为 ...
  • 2024-03-15 14:56
    11.9k 0
    近期有客户咨询了山武温控器SDC35进行通信读写温度值,客户原先的程序是跟欧姆龙E5CC通信,由于期货原因更换山武SDC35,采用MODBUS RTU通信方式进行,既然客户有需求,那我们得对客户负责,因此进行这个通信的测试 ...
  • 2024-03-15 14:55
    15.2k 0
    FX3U-485BD仿MOBUS RTU 主站报文应用 前言 Modicon公司于1979年制定了 Modbus协议标准,并用在其PLC产品上。后来Modicon公司被施耐德收购。已成为一种事实标准协议,同时也被IEC-61158工业通信总线规范收录于ty ...
  • 2024-03-15 14:55
    34.3k 0
    由于工控行业对技术性要求很高,因此,技术服务在整个交易过程中占据着格外重要的位置。另外,随着工控市场竞争的日益加剧,技术售后服务已被许多企业视为企业管理的组成部分,等同于生产管理、质量管理与成本管理, ...
  • 2024-03-15 14:54
    73.2k 0
    RD77简单运控模块速度位置模式应用 前言 此次使用三菱软件模拟功能进行功能演示,无需硬件,应用场景。 什么叫速度模式? 答:伺服的速度模式类似变频器控制普通马达一样,控制其速度大小与方向,而不关注跑多 ...
  • 2024-03-15 14:54
    97.8k 0
    Q系列QJ71MB91模块Modbus 协议应用案例 前言 QJ71MB91支持开放FA网络的MODBUS通信的主站功能,可以与其他公司的各种 MODBUS 从设备进行通信。具有自动通信功能,通过专用指令进行通信,自动响应功能,MODBUS 软 ...
  • 2024-03-15 14:53
    53.3k 0
    FX3U已经使用10多年,对于老用户来说FX3U是再熟悉不过了。时代在变化,需求也不断的变化,在这种情况下,一些用户在使用FX3U时已感到力不从心了,实现不了控制要求,那怎么办呢?不用担心,三菱已给出了解决方案, ...
  • 2024-03-15 14:52
    47.2k 0
    在设备生产中,机台之间存在许多需要交换的信息,可见通信是无处不在的。 目前通信协议也有很多种,今天我们以常用的MODBUS RTU协议进行说明,硬件就以三菱串行通信模块QJ71C24N与三菱变频器D700做通信测试。 一、 ...
  • 2024-03-15 14:51
    91.6k 0
    大家好,我们在使用三菱GX Work2与GX Work3时经常会用到双字与单字之间的数据转换,今天我们来了解一下,在GX Work2中 与 GX Work3中它们之间是怎样进行转换的,在此之前我们先来了解一下数据类型的概念。 一、三 ...
  • 2024-03-15 14:48
    14.1k 0
    1、 产品概要 FX5-16ET/ES-H为三菱FX5系列高速脉冲输入输出模块,与FX5 CPU模块连接后,用于扩展高速输入输出功能的模块。也可作为通用输入输出使用。 2、性能规格: (1)硬件规格: (2):定位功能的性能规格: ...
  • 2024-03-15 14:48
    35.5k 0
    Q系列以太网模块MC协议通讯设定 前言: 最近常有客户致电我司,咨询Q系列的以太网模块与上位机通讯该怎么进行设置使用,我司工程师特作此例来说明,以便大家参考借鉴哦。 QJ71E71-100支持的常用协议: ①MELSO ...
  • 2024-03-15 14:46
    9134 0
    一 开关设置 设置本机的IP地址,通信条件设置以用户设置参数起动,RUN中写入设置为允许。 二 端口号设置 基本参数设置,主要设置端口号: 设置本机的端口号和从站的端口号。默认主站和从站都设置502。 三 ...
  • 2024-03-15 14:46
    62.8k 0
    目前在三菱销售的MR-JE、MR-JET、MR-J4系列中,只有MR-JE-A不支持绝对位置系统,其它型号都可以通过附加电池来实现,其中,MR-J5系列甚至无需电池即可直接使用。 01 关于绝对位置系统 优点 使用绝对位置系统,设 ...
  • 2024-03-15 14:45
    45k 0
    FX5U内置以太网FB块编程应用 前言 以太网是一种常用的局域网通讯方式,它是指利用以太网协议进行通讯的网络。以太网的发展历史可以追溯到20世纪70年代,当时它被用于连接计算机和打印机。 以太网的优点在于其 ...
  • 2024-03-15 14:44
    95.2k 0
    一:FX3U-ENET-L 组态工具(FX3U-ENET-L Configuration Tool)设置步骤 1:主页面 2:参数设置 ①:模块N 是根据FX3U-ENET-L模块安装位置进行相应设置N。 ②:运行设置画面 设置FX3U-ENET-L模块的IP地址, ...
  • 2024-03-15 14:43
    54k 0
    一.硬件配置 R 系列:R61P,R04CPU, RJ71C24。 称重模块:深圳市华衡计量 HHB802S(控制)和 HH8649(传感)。 二.系统接线与概况。 注意 RJ71C24 端:4 和 6,7 和 8 需要短接。 三.控制要求。 读取称 ...
  • 2024-03-15 14:35
    33.6k 0
    点击蓝字 关注我们 简单运控位置挡块模式说明 概述 伺服电机是现代工业自动化应用中的重要控制元件,应用广泛。在伺服电机的控制中,力矩模式是一种常见的控制模式。 伺服电机力矩模式是在速度控制和位置控制 ...
  • 2024-03-15 14:29
    83.2k 0
    “ 1 准备一张SD卡(市场买) “ 2 将SD卡进行格式化(如图) “ 3 PLC断电后把SD卡插到PLC SD卡槽上(如图) “ 4 打开工程或新建工程,在工程--参数--储存卡参数(如图) “ 5 设置引导内容(如 ...
  • 2024-03-15 14:24
    45.7k 0
    硬件配置:FX5U-32MT/ES (1台),FX3U-32MT(5台),FX3U-ENET-L(5台)交换机:8口交换机,6条网线 一、系统构架图及IP地址分配 二、通信链接元软件地址及端口号设置 三、FX5U通信设置 四、FX3U模块设置 ...
  • 2024-03-15 10:13
    67.5k 0
    数字孪生(Digital twins),也叫数字双胞胎,它是指以数字化的方式拷贝工厂的物理对象,模拟工厂在现实环境这个的行为。对产品的设计、工艺、制造乃至整个工厂进行虚拟仿真。从而提高产品的研发、制造的生产效 ...
  • 2024-03-15 10:11
    56.4k 0
    “ 当前,如何实现工业智能化转型已成为行业专家、企业家和技术工程师们的热点话题及关注焦点。 ” 2022年12月27日,行业内知名的自动化编程开发平台软件(PLC控制器的开发利器)生产商 — CODESYS Group(欧德神 ...
  • 2024-03-15 10:00
    46.4k 0
    西门子,罗克韦尔,三菱这三家公司都拥有着工控市场的主导权,所以对于一些如编程,使用,安全等国际标准都是参考而不严格遵循,不刻意为其他产品兼容,这也使得应用工程师在做系统集成和项目集成时会面临各 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
