关于启程
启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运
学习PLC跟玩《王者荣耀》一样,需要了解每个 ...
下面这个程序适用1200/1500
程序段1中的程序是把模拟量PIW中的值拷贝到data.PIW数组中,实际使用中应用2,3,4行程序代替7,8,9行的程序。7,8,9行的程序用的是MW,主要是为了测试。
这个是主要的逻辑。3-12极 ...
近期文章(点击阅读,下滑更多)
◉ 母线保护事故分析方法及典型案例
◉ 印度两次大停电事故分析与启示
◉ 母线故障处理原则和事故案例分析
◉ 南方电网公司继电保护专家 — 赵曼勇
◉ 电力调度术语与调度运行 ...
疫情虽然已经过去,本以为可以撸起袖子大干一番,但是事与愿违,很多行业内的同志们过得并不好。
实际上,这种普遍的情绪蔓延在各行各业,而不仅仅是在制造领域。工控行业,本质上是依托于科学技术根植于工业制造领 ...
各位同仁:大家好
作为一个自动化工程师,PLC之间的通信是必须要掌握的技能知识点,在很多情况下需要PLC之间的通信解决不同工段、不同设备之间的数据采集问题,比方说我这需要知道上一工段的温度、流量、压力、 ...
让我们首先快速讨论一下执行器一词。
现在,如果您对这个概念不熟悉或希望加深理解,欢迎加入老周的群来讨论;知识
什么是执行器?
那么,什么是执行器?
如果你快速进行百度搜索,你会发现很多不同的答案。分析 ...
有朋友在使用MC_POWER功能块的时候,碰到这种现象吗?
bRegulatorRealState=TRUE
bDriveStartRealState=TRUE
但是,MC_Power.Status = FALSE
其中状态字和控制字都正常,而且可使用MC_MoveVelocity功能块使得伺 ...
一、为什么需要维护
1、为了延长使用寿命;
2、为了设备运行的稳定性;
3、这也是5S的一种体现。
二、不维护容易出现的问题
电柜太脏会设备短路,打弧,烧坏设备;
电柜风扇过滤网堵塞,散热不好会导致设备稳定性 ...
关于启程
启程自动化培训成立于2012年,创始人工控老鬼。培训项目主打三菱、西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 098 ...
关于启程
01限幅滤波法/程序判断滤波法
A、方法:
根据经验判断,确定两次采样允许的最大偏差值(设为A)
每次检测到新值时判断:
如果本次值与上次值之差A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值
B、优点 ...
关于启程
经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题:
1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?
解决思路:
你设置同样的波特率,同样的位数, ...
在plc编程时每个人都有自己的思路,即便是同样的控制逻辑让不同的工程师编写也会得到不同的结果。甚至同一个工程师在不同的时间,思路都是不一样的。
所以在编写程序时,不同的两套程序,但是却 ...
前段时间还和各位朋友分享了Chat GPT对我们的工程师的影响,原文:
ChatGPT会导致PLC编程工程师失业吗?
当我们还在观望或者想象的时候,有家公司就已经集成OpenAI,供我们编程参考,这对于国内基于PC开发的控制器 ...
注意:4月1日起,所有技术教程将发布在
[菱机妙用]公众号中,扫描以下二维码,
及时关注我们↓
亲爱的小伙伴们,我们又见面啦!
欢迎收看《菱机妙用》栏目!
本栏目将邀请三菱电机自动化的顶尖专家&资深工程 ...
关于启程
启程自动化成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越辛运
严格来讲,编码器只会告诉你该如何定位,要如何 ...
2021年,和大家探讨过OPC UA这项通讯方式,具体解释不再赘述,有兴趣的可点击图片进入文章链接:
OPC UA 提供了各个不同厂家设备之间通讯的一种方式,解决了各设备间因为不同生产厂家的协议而无法共同交互的一种 ...
最开始接触繁易的产品是物联网触摸屏和物联网关,因为其价格优势和性能较好,一直使用在较小的项目上面,实现数据远程监控,程序远程维护等。
在同行公司也使用了很多繁易的产品:
如成都环境空港环境污水 ...
我们,成就智造时代
2020年工博会开展首日,三菱电机自动化展台人流如梭,迎来了五湖四海的各界朋友。众多创新产品和创新应用吸引观众纷纷驻足交流,了解三菱电机的最新技术动态,也了解智能制造的最新进展。
注意:4月1日起,所有技术教程将发布在
[菱机妙用]公众号中,扫描以下二维码,
及时关注我们↓
大容量编辑注意事项
三菱电机M8系列CNC的编辑模式分为一般编辑、大容量编辑两种模式,这两种编辑模式的功能有所 ...
关于启程
朋友的一个污水厂的加药系统的变频器突然不能工作了,听说是不下心恢复了出厂设置,造成无法远程控制,本以为很简单,只需要将参数设置就好了。到了现场一看原来是施耐德的ATV312变频器,以前调试过ATV320,ATV32变 ...
精选《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009从总则到工程验收,分别选择了一些主要的内容,提供大家在机械设备安装及验收工程的一些参考。
1.总则:本规范的使用范围,机械设备安装的基本周 ...
在施工及设备安装工程方面,施工进度计划是必要的一个文件,我们可用微软的project软件,也可用专用的施工进度制作软件,但是通用性不怎么好,为此,我们采用excel表格制作简单的横道图。
1、建立一个excel表格 ...
一、写在前面
西门子S7-300是比较经典的控制器,在很多行业使用广泛,S7-300一般采用MPI或profibus-DP通讯,本文采用的6ES7 315-2EH14-0AB0自带了以太网通讯口,从而使得建立以太网更为方便。全项目系统图 ...
序言
在设计wincc组态画面的时候,为了减少画面窗口及减少主画面的拥挤,设计的时候我们常常采用弹出画面(弹窗)的方式。因弹窗如果不定位,那么就会造成弹窗画面的不固定性,从而造成操作的不方便。
解 ...
启程智能
关于我们:启程自动化培训 中国领先的工业机器人培训服务提供商
联系电话: 13809869603
培训项目:机器人、PLC系 ...
1、S7-1500可以实现软件单元多人共同完成一个程序的编程和调试。
2、支持的CPU需是S7-1500,版本在V2.6以上
3、软件单元可以独立编译机运行,比如建立不同的工艺单元,分配给不同的工程师编程:
4、软件 ...
关于启程
机床接地的背景
机床接地和传输用电脑的接地问题,一直都是数控机床需要强调的重点,为了保证机床更加安全稳定的运行,提升客户对使用机床的满意度,良好规范的机床接地是非常必要的。
机床接地目的及操作
机床接 ...
一、前言
作为自动化工程师,很多时候不会在项目现场编写程序,这样在公司或者家里编写的程序无法在真实的PLC上运行,为此很多厂家的编程软件都配置了仿真系统,西门子博途同样也配置仿真软件(S7-PLCSIM)。 ...
注意:4月1日起,所有技术教程将发布在
[菱机妙用]公众号中,扫描以下二维码,
及时关注我们↓
M80显示屏故障维修预防措施
工作中,我们可能会遇到由于定位不准导致换刀时出现异响或掉刀的现象,那么当遇到定 ...
工控网络安全学习路线
工业背景
对于我国而言,工业控制系统安全所面临的重要问题是自主可控的问题,我国在工控领域对国外设备和技术的依赖程度强。据中国产业信息研究网调查统计结果显示,全国5000多个重要的工 ...
《一、前序》
因本体机架或者受限柜体尺寸,目前大多数厂家的PLC都具备了远程IO或者说分布式IO的功能,目的是增加输入输出点位,节省成本。西门子从S7-200 smart到S7-1500都具备了扩展IO的功能。最先采用的是总 ...
关于启程
启程自动化培训成立于2012年,培训项目主打西门子PLC编程系统集成、工业机器人编程、EPLAN电气设计、视觉等培训与技术服务的机构。推荐高薪就业,越努力越幸运。课程咨询报名138 0986 9603
一、中断、中断 ...
1. PLC 可编程控制器
2. absolute 绝对
3. absoluteoutput 绝对最大输出
4 .actuator 执行器
5. against 对比
6. allocate 分配
7. alter 改变 修改
8. ambient 环境 周围 ambient operating temperatur ...
趋势曲线&数据表格
1、趋势曲线
趋势曲线一般用于查询某个数据的走势,wincc的最小采集时间为500ms。首先在变量记录中建立过程值归档。变量记录中包含了定时器,系统最小时基为500ms。
在归档--过程归档中建 ...
组态王软件驱动比较丰富,比如在连接S7-200smart的时候不需要OPC中转。下面我们将通过组态王如何与S7-200 smart进行通讯做基本的入门操作。
1、系统搭建
我们采用西门子S7-200 smart(SR20)与一个温湿度采集器 ...
独角兽智库 产业研究第一智库
独角兽投研情报群招募
独角兽智库发展至今,历时9年,积累了大量资源,也和顶尖投研资源形成了利益共同体,并经过今年近一年的产品测试,小范围会员服务近两年。
十二月精准把握住 ...
汇辰ST40S在平面口罩耳带焊接机
中的应用
此次全球新冠疫情对各国医疗系统进行了一次“饱和攻击”,阻断人与人之间的互相传播是防疫的重点,所以口罩成为防疫的必须品。据悉,中国日均口罩的产能早已超过2亿片每 ...
作为一个工控人,时常会说到运动控制。那么,在工业控制与自动化领域中,运动控制到底指的是什么呢?
今天小编收集了一些资料,特地来分辨分辨运动控制指的到底是什么!
我们知道,控制里面主要分两个方向,一 ...
因为工作安排,临时受命处理公司的一个技改项目的自控系统恢复工作。了解大致情况后,准备了材料。
事情起因:因污水厂的膜系统改造,膜厂家将原来的污水处理控制柜进行了改造,将原PLC拆卸了,新安装了PLC,造 ...
1.状态位指令
2.累加器指令
3.实数(REAL)指令
4.间接寻址及地址寄存器指令
点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅
19万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
来源:网络,版权归原作者,侵删
[hr]
20万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
今天跟大家分享的是食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示,其动作过程如 ...
一年一度女神节,《工控百家谈》今天选了两篇由工控女工程师们写的小文,看看她们日常,感受一下她们的酸甜苦辣。借此机会向《工控百家谈》女读者们献上节日的祝福,你们辛苦啦!
【第一篇】
女汉子工程师需要三 ...
今天给大伙分享的是用西门子S7-200 SMART PLC控制食品和药品成型设备系统的案例分析,通过项目整个设计步 ...
点击上方△绿标即可收听本期音频
播音 | 卢思敏
电工属于是专业技术工种,从业人员属于专业技术人员,在我国属于蓝领一族,是有准入门槛的技术工人,不是随便谁可以做的。
1
电工需要持证上岗
也就是说必 ...
更多精彩,点击关注“数控狂人”
PLC控制系统,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算, ...
