• 2024-03-21 21:01
    70.6k 0
    一起学习plc技术 你是否曾在调试PLC中梯形图时碰到一条在你看来多余的注释?在梯形图中使用注释的目的是提升程序的可读性,以让那些非原始组态开发者能更好地理解它们。 总结出5类让我不胜其扰的注释及5类生成它 ...
  • 2024-03-21 20:51
    9923 0
    本文翻译自美国国土安全部(DHS)下属的国家网络安全和通信整合中心(NCCIC,National Cybersecurity and Communications Integration Center)在2016年4月发布的《Guidelines for Application Whitelisting in Ind ...
  • 2024-03-21 20:32
    13.6k 0
    01算法说明 算法公式: 60000ms = 1min (编码器分辨率∗倍频系数): 旋转一圈对应的脉冲数量 02编码器转速测量功能块建立 1、算法中分子的计算: 2、算法中分母的计算: 3、存储上一个周期脉冲 4、在 ...
  • 2024-03-21 17:21
    16.5k 0
    ABC 去学电气技术 三菱PLC之间通讯或PLC与MODBUS通讯设备通讯怎么样才不用写程序? 我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型 ...
  • 2024-03-21 17:09
    47.6k 0
    “贝塞尔曲线 (/bɛz.i.eɪ/ BEH-zee-ay) 是一种用于计算机图形学和相关领域的参数化曲线。一组离散的控制点通过公式定义平滑、连续的曲线。 本文首先叙述一阶/二阶/三阶贝塞尔曲线的基本原理,然后针对路径不平滑问 ...
  • 2024-03-21 17:08
    39.5k 0
    QUESTION 让我们,仔细思考一下 工控人日常工作中最怕的是什么? 出现难以解决的 小问题... 学习充电时遇到问题 一知半解… 关键的时刻 掉链子... 短时间内没办法快速找到 解决办法... ANSWER 今天,工业 ...
  • 2024-03-21 16:42
    34.2k 0
    这段时间重点了解和学习物联网IOT相关的知识,为未来提供智能设备及数字工厂等整体解决方案做准备,这里将收集到的和大家做个分享。 DTU DTU (Data Transfer unit),中文即无线数传终端,是专门用于将串口数据 ...
  • 2024-03-21 16:20
    25.9k 0
    今天给大家准备了21个三菱PLC应用实例,希望对大家有帮助! 转发是最大的鼓励!谢谢您的支持 ...
  • 2024-03-21 15:58
    83.1k 0
    现在手上有一个三菱PLC fx5u和一台三菱伺服MR-JE-A,以及导程为2mm的导轨,那如何精确控制伺服定位5mm。 设置伺服参数1.1打开三菱伺服配置软件,设置伺服为位置控制模式 位置控制模式 1.2设置位置控制参数 位 ...
  • 2024-03-21 15:44
    26.3k 0
    定位概要 FX3G · FX3U · FX3GC · FX3UC可编程控制器可以向伺服电机、 步进电机等输出脉冲信号, 从而进行定位控制。脉冲频率高的时候, 电机转得快;脉冲数多的时候, 电机转得多。 用脉冲频率、 脉冲数来设定 ...
  • 2024-03-21 14:59
    28.6k 1
    导读: 在PLC编程中,逆向思维是一种非常重要的方法。它鼓励程序员在编写程序时,按照正序(即先输入后输出)进行编写,而在查找和调试程序时,则采用逆序(即从输出回溯到输入)的方式进行。这种思维模式的目的是 ...
  • 2024-03-21 11:58
    17.9k 1
    [hr] 日系PLC种类繁多,目前市面上主要有三菱、欧姆龙、松下、基恩士、横河等等,今天我们就一起把日系家族的PLC例举一下。有可能会遗漏几种,之后请朋友提醒下以后再补上。 三菱PLC 三菱iQ-R是一款开拓自动化 ...
  • 2024-03-21 11:42
    28.9k 0
    PLC程序组成 PLC程序由指令和变量组成,指令包括基本指令和应用指令。变量根据数据类型种类不同分为简单数据类型变量和复杂数据类型变量。 PLC变量创建 我们先以一个示例讲述一下变量的创建 按图上所描 ...
  • 2024-03-21 11:40
    63k 0
    在工业互联网的浪潮中,PLC(可编程逻辑控制器)作为工业自动化的心脏,正以前所未有的速度进行革新。传统的PLC架构已不再满足新时代的需求,新的演进路径和未来方向如璀璨星辰般浮现。本文将带您领略PLC的三大演进 ...
  • 2024-03-21 11:38
    55.9k 0
    PLC编程语言ST、SFC和LD的相互搭配:实现高效与灵活的自动化控制 在工业自动化领域,PLC(可编程逻辑控制器)作为控制系统的核心,扮演着至关重要的角色。而PLC编程语言的选择和搭配,对于实现高效、灵活的自动化控 ...
  • 2024-03-21 11:36
    33.6k 0
    运动功能块指令通常包括用于控制电机、步进驱动器、伺服系统等设备的指令。这些指令允许程序员精确地控制运动的速度、位置、加速度以及方向等参数。以下是一些常见的PLC SCL运动功能块指令: 电机启动/停止指令:这 ...
  • 2024-03-21 11:31
    80.1k 0
    西门子S7-200 Smart与三菱FX3U是两款在市场上广泛应用的PLC产品,它们在多个方面都有所不同。以下是对这两款PLC的比较分析: 一、区别 设计与外观: 西门子S7-200 Smart系列PLC采用紧凑型设计,体积小、重量轻,方便 ...
  • 2024-03-21 10:01
    74.5k 0
    S7-200 SMART Web服务器应用实例 msedge_f34lvDC1Xk 硬件 S7-200 smart plc (固件V2.6) ,本次使用SR40测试;PC: 带以太网卡,含网线; 软件 STEP 7 Micro/WIN SMART V2.7 fkT5REsHK5 打开Web服务器向导,并在 ...
  • 2024-03-21 09:51
    64.8k 0
    大家好,我是新阁常老师,上一篇文章讲了博途V17安装和授权过程。接下来说一说,针对想学习西门子PLC编程和C#上位机软件开发的朋友,如果没有PLC的实物,如何安装仿真软件的过程。当然前提是您必须提前把博途V17装好 ...
  • 2024-03-21 09:33
    8919 0
    WinCC V7.2版本起引入了"SIMATIC S7-1200, S7-1500 Channel"通道,用来实现Win CC与S7-1200/S7-1500 PLC之间的通信。这一新特性仅支持以太网通讯,并且使用TCP/IP协议。 根据文档示例的软/硬件环境,硬件部分需要一 ...
  • 2024-03-21 09:23
    80k 0
    FX5-4AD-TC-ADP适配器的使用 功能概要 上次讲的是电阻型适配器FX5-4AD-PT-ADP,这次我们着重讲一下热电偶FX5-4AD-TC-ADP的使用。 FX5-4AD-TC-ADP连接在FX5S、FX5UJ、FX5UC、FX5U可编程控制器上,是获取4通道的热 ...
  • 2024-03-21 09:02
    49.9k 0
    一、项目背景需 烟气处理之除雾器冲洗阀组程序设计要求 步序(以3个阀为例): (1)开除雾器冲洗水阀1,开到位后延时T1; (2)关除雾器冲洗水阀1,关到位后延时T2; (3)开除雾器冲洗水阀2,开到位后延时T1 ...
  • 2024-03-20 19:41
    94.5k 0
    有些时候设备的I/O点编址不同,但逻辑程序是一样的,如简单的输送线或气动工作台等,是可以用同样的程序来处理,只是需要将I/O点重新分配,一般的方法是直接改程序,在程序中通过符号表等替换I/Q点,然后下载到PLC。 ...
  • 2024-01-08 13:45
    45.7k 1
    三菱PLC的应用非常广泛,也是很多初学者入门的首选,今天来聊聊它的PLC编程软件。早期,三菱PLC使用GX Developer 软件,不过,随着时代的进步,这个软件已经很少有人用了。基本上都是些上了岁数的只会梯形图编程 ...
  • 2024-03-20 08:11
    63.5k 0
    TLDR:目前在线的许多 Charuco 示例代码都已过时,并且会让你出错。如果 ChatGPT 或 Stack Exchange 建议你使用:cv2.aruco.CharucoBoard_create(length, width, ...)你会发现正确的语法是 cv2.aruco.CharucoBoard( ...
  • 2024-03-20 07:50
    63.5k 0
    关于标准化编程,一直是一个很火的话题 西门子官方也有一些已经经过测试的模板程序供用户使用 其中Machine Template (基于ISA88 和OMAC 的标准化编程模板)就是西门子的官方案例中的一个。 案例链接: 西门子案 ...
  • 2024-03-20 07:39
    19.7k 0
    欢迎来到《菱机妙用》栏目! 短视频形式授课, 一视频一功能,内容精炼直观。 控制产品、驱动产品、机器人...... 全系列FA主流产品都在这里! 新功能、常用功能和典型应用, 你想要的全都有! 碎片时间学习系 ...
  • 2024-03-20 07:25
    28.3k 0
    GX Works3的块口令功能 GX Works3的多CPU系统模拟功能 1.综述 GX Works3是三菱电机新一代的PLC编程软件,用于对以MELSEC iQ-R系列、MELSEC iQ-L系列、MELSEC iQ-F系列等可编程控制器进行设置、编程、调试以及维 ...
  • 2024-03-19 17:28
    18.6k 0
    导读: 在实际的工作现场中,可能会使用PLC之间通信然后交换数据。那通常我们在通信的时候是需要在同一个网段,如果万一我们的设备不在同一个网段如何通信呢?本文介绍两个PLC不在同一网段进行TCP/IP通信交换数据。 ...
  • 2024-03-19 15:32
    61.6k 0
    概 述 EtherCAT是目前工业以太网中一种主流的总线通讯协议,相比传统的工业以太网,有着配置简单、实时性强的优点。 NJ系列运动控制器是欧姆龙最新款的运动型PLC,其基于EtherCAT的运动控制功能非常强大,性 ...
  • 2024-03-19 15:31
    94.5k 0
    欧姆龙NX/NJ编程软件Sysmac Studio的EtheCAT新建工程 Sysmac StudioV1.25 Sysmac Studio软件原点模式介绍 A:伺服驱动器端DIN口定义快速捕捉功能如下图所示。必须!!将DIN2定义为快速捕捉1,DIN3定义快速捕捉2, ...
  • 2024-03-19 15:31
    65.3k 0
    广 告 某客户PCB水平线的自动放板机项目,采用2轴伺服电机,1轴步进电机,加变频器1台,另外加气动控制方案。 系统要求如下: 1、包括联机信号、入板信号、拍板信号、气缸限位信号等输入点数28点;包括指示灯、 ...
  • 2024-03-19 15:21
    26.3k 0
    学习视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1dY411L7nJ?spm_id_from=333.337.search-card.all.click Ether CAT 一 概述 基于以太网但比以太网更高速和高效的一种高性能工业网络系统(现场总线)。 ...
  • 2024-03-19 15:20
    59.8k 0
    学习视频中关于实操内容未作笔记。 通讯学习还是得多实操,原理都差不多。 EtherNet/IP CIP通信 一 标签数据链接 简单来说,AB区先分别设好跟对方对接的站口(标签),然后建立通道连接起来,周期 ...
  • 2024-03-19 15:17
    23.7k 0
    欧姆龙NJ501PLC 内置OPC服务器,可使用KEPServer OPC客户访问PLC内部数据,下面对通讯设置方法进行讲解。 PLC端设置方法 1、EthernetIP设置 2、变量设置 需要读取的变量设置必须是公开的 3、程序编写 使用 ...
  • 2024-03-19 15:16
    98.8k 0
  • 2024-03-19 15:13
    87.2k 0
    欧姆龙NJ系列PLC编程软件Sysmac Studio 链接:https://pan.baidu.com/s/1vfZvvvHEtZRe6DXxwZLJIQ 提取码:cj2d
  • 2024-03-19 15:12
    9736 0
    运动、逻辑和视觉集于一体 将组成机械所需的各种控制设备汇集于一体,使用一个软件即可进行控制。 这就是Sysmac自动化平台的努力目标。 我们的新型机器自动化控制器NJ系列通过自动化软件Sysmac Studio集成了运动、 ...
  • 2024-03-19 15:11
    41.6k 0
    Sysmac Studio是一个提供整合开发环境的软件,可针对NJ/NX系列CPU单元及NY系列工业PC为主的机器自动化控制器、EtherCAT从站等进行设定、编程、调试、维护。Sysmac Studio软件的工具栏图标的含义快捷键: NJ系列控 ...
  • 2024-03-19 15:10
    77.6k 0
    1.SetBlock: 将变量和常数的值传送至多个数组元素。(一传多) 2.TON: 在启动经过设定时间后,输出TRUE 的定时器。 3.For 循环 4.CTU 加法计数器 5.GetTime 读取PLC系统时间 6.DtToDateStruct: 将系 ...
  • 2024-03-19 15:09
    62.6k 0
    第1章 欧姆龙NJ系列概述 视频:第 1 节 欧姆龙NJ系列概述 第2章 硬件组态 视频:第 1 节 硬件组态 第3章 软件配置和设置 视频:第 1 节 软件配置和设置一 视频: 第 2 ...
  • 2024-03-19 15:08
    70.4k 0
  • 2024-03-19 15:08
    101.6k 0
    软件配置: (一)、NJ PLC与欧姆龙总线伺服的设置 (二)参数设置 (1)注:驱动器节点拨码从01开始,16进制。然后重新上电 (2)在EtherCAT上右键“”编辑“”出现下图列表, ...
  • 2024-03-19 15:08
    20.9k 0
    欧姆龙NJ/NX控制器的联机使用方法以及快捷键 欧姆龙PLC编程软件CX-ONE 4.27 Sysmac StudioV1.25 一 新建工程 1. 复制Kinco伺服的设备描述文件Kinco_servo.xml文件拷贝到NJ系列编程 软件Sysmac Studio ...
  • 2024-03-19 15:06
    43.9k 0
    欧姆龙NJ/NX控制器传送指令与转换指令 前面文章介绍了传送指令,它属于函数(功能),是一个经常用到的指令。在某些情况下传送指令也会失效,是什么情况呢? 1、整数变实数的传送。 如上图所示,“输入”中的数 ...
  • 2024-03-19 15:06
    7693 0
  • 2024-03-19 15:05
    6889 0
    一、创建PLC项目文件 1、创建NJ501-1300项目文件。在全局变量中创建两个变量,设置变量的数据类型、网络公开模式。如图1 图1 重点:网络公开模式有不公开、公开、输入、输出。不希望外部通讯访问变量时选择不公 ...
  • 2024-03-19 15:02
    13.3k 0
    本期课程通过讲解常用术语、基础配置、软件基本操作、常见故障排除等内容,用简明、实用的学习方法让您掌握NJ基础知识,为进阶课程打下重要基础。 本期课程亮点: 1、课程内容由浅入深,适合0基础快速入门 2、随时 ...
  • 2024-03-19 15:00
    33.2k 0
    今天给大家分享的是关于PLC编程控制入门常用到的实例。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序等。 一、电动机顺序启动、顺序停止控制(I/O分配表、PLC接线图、梯形图程序) ...
  • 2024-03-19 14:59
    69k 0
    点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅 20万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频 三菱PLC与西门子PLC有什么区别?分别有什么优点和缺点?该如何选择?学习哪种品牌? 首先它们的编程理念 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
