• 2024-03-19 14:56
    28k 0
    通过sysmac studio软件内置EtherNET IP 连接设置工具手动建立EIP,进行两台PLC之间的数据交互。 创建NJ501的工程 设置NJ501内置EIP口IP地址与子网掩码 设置NJ501输入输出变量,分配至任务 右键左上方的PL ...
  • 2024-03-19 14:53
    41.5k 0
    (一)区分 PLC作为服务器(接受Accept):只要开放端口号(客户端会自己来连接对应的端口) PLC作为 客户端(连接 Connect)开放自己的端口并且需要知道服务器的IP与端口号 (二)通讯需要用到的数据处理指令 ...
  • 2024-03-19 14:53
    86.5k 0
    近日,2023华南国际工业博览会在深圳火热开展。本届展会集工业自动化、机器视觉、激光与智能装备、数控机床与金属加工、工业机器人、工业互联网、电路板、测试测量等领域的创新产品和解决方案于一体,吸引了包括国际 ...
  • 2024-03-19 14:49
    79.9k 0
    欧姆龙NJ控制器EtherCAT网络功能简介 一、EtherCAT网络定义 EtherCAT,全称是EtherNet Control Automation Technology,意思是以太网控制自动化技术,它是以以太网为基础的开放架构的现场总线系统。 EtherCAT最 ...
  • 2024-03-19 14:42
    74k 0
    欧姆龙NJ控制器(PLC)控制1S伺服电子凸轮同步运行 在实际项目中,有贴标机、电池卷绕机、SCARA/DELTA机器人、薄膜飞剪机、材料追剪机、收放卷张力控制机等机器设备或多或少使用了电子凸轮位置同步运动控制技术。 ...
  • 2024-03-19 14:41
    29.3k 0
    Siemens PLC程序简易修改调试方法经验反馈 一、打开程序文档,如xxx.smart,若无程序则打开编程软件Step 7-MicroWin SMART。 二、与PLC建立通信: 如图: 1、点击1通信,弹出通信窗口; 2、在通 ...
  • 2024-03-19 14:41
    75.5k 0
    【导读】西门子是全球知名的自动化解决方案提供商,其PLC(可编程逻辑控制器)系列产品广泛应用于工业控制领域。不同系列的PLC在功能、性能和适用范围上有所区别。本文将详细介绍西门子PLC各个系列的特点和区别。 ...
  • 2024-03-19 14:38
    93.3k 0
    我们来了解CP2E-N这型号,CP2E-N是网络机型PLC是不支持USB或者其他接口连接的, 在使用CP2E-N这型号的PLC时,假如忘记了PLC的IP或者不知道PLC的IP,怎么连接呢?是有方法的,下面我们来看看如何操作。 一,确认欧姆 ...
  • 2024-03-19 14:38
    80.1k 0
    导读: 在设备应用中我们不仅会用PLC,还会用到伺服,步进,机器人等等,这时我们就用到Ethercat网络,进行连接。 01欧姆龙Ethercat网络介绍 EtherCAT,全称是EtherNet Control Automation Technology,意思是以 ...
  • 2024-03-19 14:37
    99.8k 0
    欧姆龙NJ/NX控制器的联机使用方法以及快捷键 欧姆龙PLC编程软件CX-ONE 4.27 Sysmac StudioV1.25 编辑PDO映射 如需更多控制需求(例如不用运动控制,只作为普通Ethercat从站则需配入大部分PDO)则需要添加更多P ...
  • 2024-03-19 14:37
    20.2k 0
    在今天的文章中,我想与您分享这个网站中的一些内容,特别是那些对几乎所有西门子 PLC 的用户都会有帮助的手册。 对于 ST-70 ,很多 Siemens PLC用户都需要一个它的说明书。要获取它,只需跳转到 https://Suppor ...
  • 2024-03-19 14:36
    96.1k 0
    智能工厂是实现智能制造的重要载体,利用物联网技术和监控技术加强信息管理服务,不断提高生产过程的可控性,实现生产过程的智能化。欧姆龙控制器NJ和CJ系列是如何发挥出它们的最大潜能,助力智能工厂?通过本期推荐 ...
  • 2024-03-19 14:35
    98.8k 0
    步骤一:创建NX系列程序 步骤二:点击数据,数据类型,枚举类型 步骤三:数据为空。点击此处添加项 步骤四:新建枚举体成员 步骤五:建立枚举体变量,关联数据类型选择枚举体 步骤六:程序中,监视窗 ...
  • 2024-03-19 14:34
    85.4k 0
    西门子系列PLC 三菱FX系列 三菱Q系列 三菱PLC与西门子PLC 有什么区别?分别有什么优点和缺点?该如何选择学习哪种品牌? 首先它们的编程理念不同,三菱 PLC 是日系品牌,编程直观易懂,学习起来会比较 ...
  • 2024-03-19 14:33
    84.7k 0
    1.如下图步骤操作 2.在电脑桌面新建一个txt 文档,然后打开文档后Ctrl +V 触摸屏导入标签,选择“1.txt”,完成标签导入
  • 2024-03-19 14:27
    63.8k 0
    写在前面 前面我们说了工业控制系统的各种通讯协议,大家肯定会想到PROFINET、ETHERNET/IP、ETHERCAT等工业以太网: 最详细的工业网络通讯技术与协议总结解读(现场总线、工业以太网、工业无线) 技术解读PROFINE ...
  • 2024-03-19 14:26
    13.8k 0
    CC-Link网络是多年来,大家应用得很广泛的一个现场总线网络。无论选用的是FX系列PLC、L系列PLC、Q系列PLC,还是R系列PLC,均有可能选用CC-Link网络,并且远程IO模块、远程模拟量模块等从站型号均不变。大家对CC-Link ...
  • 2024-03-19 14:23
    92.5k 0
    想学的网络课程进行得火热,您是否正在为错过课程遗憾? 欧姆龙网络云课堂,可随时报名,开通权限后,即可观看学习视频。让课程契合您的日程,不再与期待的课程擦肩而过。 网络学习过程中遇到疑惑怎么办? 我们配 ...
  • 2024-03-19 14:22
    73.9k 0
    在初步接触CODESYS编程平台时,我们对有些特别的应用,要关注Application中的Task Configuration,这对于有效地降低PLC的负载率很有帮助。 另外,有些刚入门的朋友,可能会遇到程序完全正确,但是就是无法控制伺服 ...
  • 2024-03-19 14:19
    48.7k 0
    话不多说,以下正文~ 亲测有效 百度网盘下载链接:http://pan.baidu.com/s/1hs2rQ5I 或点击原文 1.打开NJ软件SysmacStudio,使用USB连接 2. 按照LMD电机网段修改NJ的IP地址:192.168.33.2(LMD默认IP为192. ...
  • 2024-03-19 14:16
    31.1k 0
    在使用欧姆龙CX-programmer软件进行编程时,许多指令可以用常数作为操作数,这些数字前面会出现各种符号,常用的有“#”,“&”,“+”和“-” 这些符号加在数字前面,代表什么含义呢?下面给大家介绍这些符号的 ...
  • 2024-03-19 14:14
    27.8k 0
    在编写欧姆龙NX/NJ系列程序时,很多人会面临全局变量过多的问题,导致变量名浏览起来很耗时间,且在查找时也很麻烦。下面我将快速教你如何掌握欧姆龙NXNJ系列变量分组技巧。 步骤一:创建NXNJ系列程序; 步骤二 ...
  • 2024-03-19 14:13
    26.3k 0
  • 2024-03-19 14:13
    55.8k 0
    OMRON欧姆龙Sysmac Studio软件--ESI文件的安装 OMRON欧姆龙想要控制EtherCAT总线轴,那第一步就需要安装ESI文件,这样才能组态硬件(类似于西门子的GSD文件),那到底怎么搞呢?对于刚接触欧姆龙PLC的人可能有点懵 ...
  • 2024-03-19 14:12
    18.1k 0
    Maxwell—NJ系列控制器程序下载 1. 安装欧姆龙Sysmac Studio自动化软件,打开图示软件 2. 打开软件后,主界面如下 3. 通过以下方式进行通讯连接 4. 选择在线—连接到设备,选择设备—控制器,连接类型—Et ...
  • 2024-03-19 14:10
    90k 0
    三月份西门子发布了WinCC V7.5,从这个版本开始WinCC软件不在支持Windows 7,只能安装在Windows 10 操作系统上。 WinCC V7.5 支持以下 Microsoft 操作系统: Windows 10(64 位)Professional,Enterprise Wi ...
  • 2024-03-19 14:09
    94.8k 0
    安川AC伺服的历史沿革: 安川电机于1958年在全球首次发售AC伺服的原型Minertia电机(直流伺服电机),1983年将AC伺服电机产品系列化,并于1992年10月推出新一代 “Σ-系列”等。此后不断向AC伺服驱动器市场推出 ...
  • 2024-03-19 14:08
    19.4k 0
    项目做多了,一般都会有一些自己或者公司独有的模板画面。这些画面基本上都是标准画面,不需要再修改的,属于直接调用的那种。比如我们组件库里面的这些画面。 为了使项目结构清爽,我们可以创建单独的文件夹来存 ...
  • 2024-03-19 14:07
    20.1k 0
    西门子PLC指令翻译 指令( 英文全称意思 ):指令含义 LD ( Load 装载 ):动合触点 指令( 英文全称意思 ):指令含义 A ( And 与 动合):用于动合触点串联 AN ( And Not 与 动断 ):用于动断触点串联 O ( Or ...
  • 2024-03-19 14:06
    64.3k 0
    推荐阅读: 欧姆龙NX/NJ编程软件Sysmac Studio的EtheCAT新建工程 欧姆龙NJ/NX系列与步科Ethercat伺服通讯MC_Home原点模式介绍 试运行测试 准备DM3C系列驱动器、电机、电源、MicroUSB调试线及MS调试软件。将 ...
  • 2024-03-19 14:03
    32.2k 0
    有接触过PLC编程的童鞋,应该都有听过自锁、连锁和互锁等词语吧?这是我们PLC编程的典型的基本编程环节,我们必须要掌握。下面小编就给大家分享一下几个最经典的小程序。PART1.自锁(启保停) 自锁需要并联一个线圈 ...
  • 2024-03-19 14:03
    45.7k 0
    在许多行业领域,生产数据的可追踪性及其文档化变得愈加重要,如医药行业、食品和饮料行业、实验测试以及相关机械工程领域等。在WinCC 7.5之前,我们可能需要借助SIMATICLogon提供的电子签名接口来进行编程实现单人 ...
  • 2024-03-19 14:03
    47k 0
    伺服压力技术 /Servo pressure control 什么是伺服压力技术? 主要应用于伺服压力机构,在不降低机械速度的情况下,确保压力贴合目标值,确保压力恒定,在允许的范围内波动,降低不良品率,提升生产节拍。 ...
  • 2024-03-19 14:02
    32.3k 0
    使用环境: 欧姆龙 NJ501-1300工程环境 + NiMotion PMM4010 一体化伺服电机 PMMP40系列一体化低压伺服电机 欧姆龙 NJ501-1300 PLC:欧姆龙 NJ501-1300,工程版本v1.07 版 连接图 1.安装设备描述符文件 ESI: N ...
  • 2024-03-19 14:00
    40.9k 0
    欧姆龙NJ/NX控制器的联机使用方法以及快捷键 欧姆龙PLC编程软件CX-ONE 4.27 Sysmac StudioV1.25 选择控制器-同步,同步后会显示控制器与当前本地工程程序及参数比对情况,选择传送到控制器,在提示框选择是 ...
  • 2024-03-19 13:58
    90.4k 0
    《WinCC基本过程库-标准化的积木》上期关于过程库(LBP-Library of Basic Processes)的功能介绍,收到的反响确实超乎想象,让我真真切切的感受到了大家对于“人机交互标准化”的强烈追求。 下面这个视频演示如何在 ...
  • 2024-03-19 13:58
    27.7k 0
    经常被问到:我现在用的是老版的WinCC,要升级到最新版的怎么办? 这个话题涉及到授权升级和项目升级。 [hr] 授权升级 常用升级授权如下表,例如:老版是亚洲版的RC V6.2, 要升级到V7.5 SP1, 就购4和5。 注:R ...
  • 2024-03-19 13:58
    19.6k 0
    WinCC自带的登录界面不太好看,和这个看脸的时代显得有点不太协调。 图1 WinCC登录对话框不过好在WinCC比较开放。我们完全可以自己实现不同风格的登录界面。首先准备两个文本类型的内部变量,分别用于存储用户名和 ...
  • 2024-03-19 13:57
    60.9k 0
    导读: 当我们在画面上不同位置有同样的控制设备,并且点击都能弹出对应的弹窗,通常我们的弹窗都是固定位置,那么有没有办法实现在哪里点击,弹窗就在附近显示呢?答案是肯定的,下面让我们来看看是如何实现的吧! ...
  • 2024-03-19 13:55
    68.7k 0
    SIEMENS在上个月正式发布了WinCC V8.0。该版本在界面上变化很大,采用了全新设计的极简主义的扁平化UI风格。 除了界面上的变化外,该版本也提供了很多新功能。比如和WinCC Unified的互操作、3D控件、全新的基于Chro ...
  • 2024-03-19 13:52
    23.4k 0
    序公元2020,庚子年,新冠肆虐,世界为之动荡。在百年未有之大变局下,嫦娥奔月掘土、北斗全球导航,在实现第一个百年目标之后,中华民族继续勇往直前,在另一个百年目标的路上继续奋进。工业化是国家发展的基石, ...
  • 2024-03-19 13:49
    7625 0
    1、网络结构分类 l 单站 l 冗余 l 多用户 l 分布式 l 中央归档服务器 l 基于Web的访问 2、单站 l 系统概述: 单站是Wincc最简单也是较为常用的一种网络结构,一般用于小型系统的监控与控制。 ...
  • 2024-03-19 13:47
    60.5k 0
    随着工业生产对自动化系统的要求越来越高,在现有的SCADA系统上拓展功能已经是很常见的事情了。比如生产过程中数据报表、设备报警的统计分析等。因为WinCC对第三方控件的良好支持,使用C#开发自定义控件的需求也越来 ...
  • 2024-03-19 13:46
    16.2k 0
    数控狂人三菱PLC的指令代码 HISTORY/往期推荐 零线和地线什么区别?日常中不注意,可能会危机四伏! 40个变频器常见问题,收藏熟记还有啥搞不定的故障? PLC控制器与人机界面的干扰原因分析 空调是 ...
  • 2024-03-19 13:46
    56.1k 0
    一、WinCC系统介绍 1、简介 WinCC(Windows Control Center)视窗控制中心,是西门子TIA(全集成自动化)架构中基于PC的HMI/SCADA软件系统。 HMI(Human Machine Interface)人机界面;SCADA(Supervisory Contro ...
  • 2024-03-19 13:38
    97.5k 0
    WinCC V7.5 SP2软件下载链接 WinCC V7.5 SP2安装+授权 三月份WinCC升级了一个大版本,从原来的V7.5 SP2,直接升级到V8.0。 熟悉我的朋友都知道,我是非常鼓励大家去尝试学习新版本的。 刚出来V8的时候,我就 ...
  • 2024-03-19 13:36
    96.1k 0
    【导读】尽管现在西门子博途功能强大,集成了PLC、上位机和传动等功能,但是WINCC作为一款经典而强大的上位机软件,也会经常独立使用。下面就把西门子WINCC V6.0-V7.5下载链接做一个汇总,方便大家下载。 提取码:11 ...
  • 2024-03-19 13:35
    13.9k 0
    使用WinCC有很多禁忌,违反了它们,可能会导致WinCC运行不正常,而且通常没有挽救方案。以下总结了一些常见的禁忌,引以为戒。 1、计算机名称,变量名称等不要含有特殊字符,包括中文字符 这些特殊字符或中文字 ...
  • 2024-03-19 13:34
    6822 0
    在写这些内容之前,我已经在WIN10系统上安装了一遍WinCC8.0版本了,由于官方现在已经支持了Win11系统,而且在安装Win10的时候发现一个小问题,为了验证一下,所以又做了一个Win11的虚拟机,重新安装一下软件。 WinC ...
  • 2024-03-19 13:32
    29k 0
    WinCC基本过程库(LBP)是啥东东? 答: 就是一堆你拿来就能用的、以面向对象方法开发的、用于控制和监视各种“工艺对象”的库,诸如:电机、阀门、PID控制器、步进控制器等等。 注:此库可用于WinCC V7.5、Comfor ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
