• 2024-04-17 13:43
    788 0
    去学PLC技术 1.1通过路由的模式实现PLC间跨网段通讯 两台PLC分属于不同网段,但有数据通讯的需求,最典型的应用就是使用路由的模式来实现。在PLC侧需要使能“使用路由器”功能,并填写对应的网关地址,然后 ...
  • 2024-04-17 13:43
    803 0
    机型定义:双工位旋盖机 旋盖机主要适用于不同规格的材质及不同规格的盖、旋(轧)盖。适用螺旋盖、防盗盖、防撞盖、压入盖等。压力可方便调整,根据瓶盖大小设置取盖位。结构紧凑、合理,能方便与其它设备联动成 ...
  • 2024-04-17 13:43
    46.1k 0
    1. CFC图表功能简介“CFC”是“Continuous Function Chart”首字母的缩略语,“ Chart”在TIA博途中翻译为图表。CFC图表特别适合用于过程工程组态或结构化的自动化解决方案。“过程工程”就是过程自动化,例如西门子 ...
  • 2024-04-17 13:42
    730 0
    wq 去学PLC技术 SMART面板概述 SMART面板分为第一代产品SMART LINE和第二代产品SMART LINE IE,第一代产品无以太网口,包括Smart 700和Smart 1000;第二代产品集成了以太网口,包括Smart 700 IE和Smart 1000 ...
  • 2024-04-17 13:42
    543 0
    第二十一届中国国际工业博览会将2019年9月17日-21日在国家会展中心(上海)举行,作为工业自动化领域的年度行业盛会,2019工业自动化展以“创新与智能,赋能工业自动化未来”为主题,将携同众多自动化领域企业,集中展 ...
  • 2024-04-17 13:42
    973 0
    wq 去学电气技术 在很多场合中, 存在着大量的同类设备需要在 HMI 中通过子画面进行设备参数的显示以及控制。如果在 HMI 中为每一个设备都绘制一个子画面, 将会带来大量的重复性工作, 并且也会使得 HMI 程序变 ...
  • 2024-04-17 13:42
    1075 0
    Q 如果PLC的用户名和密码忘记,IDE又无法连接上PLC,怎么恢复初始化? A 删除C:\ProgramData\CODESYS\对应PLC类型\对应的用户\.user&.gruop相关的所有文件。 Q 使用control版本的运行时控制轴与使用SoftMotion版 ...
  • 2024-04-17 13:41
    543 0
    去学PLC技术 01 PPI通讯PPI协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0或PORT1)就可以实现通信,是S7-200 CPU默认的通信方式。 02 RS485串口通讯第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC可以通 ...
  • 2024-04-17 13:41
    1492 0
    去学电气技术 题目要求:霓虹灯广告屏控制器的设计 用PLC对霓虹灯广告屏实现控制,其具体要求如下: 该广告屏中间8个灯管亮灭的时序为第1根亮→第2根亮→第3根 ...
  • 2024-04-17 13:41
    556 0
    wq 去学PLC技术 一.模拟量模块接线 1.普通模拟量模块接线 模拟量类型的模块有三种:普通模拟量模块、RTD模块和TC模块。普通模拟量模块可以采集标准电流和电压信号。其中,电流包括:0-20mA、4-20mA两种信号, ...
  • 2024-04-17 13:41
    978 0
    wq 去学PLC技术 一、如何确定屏的型号 请确认你使用的屏是精智(Comfort)系列屏。可以检查屏背面的标牌,通过型号和订货号确认。 常见的精智(Comfort)屏订货号前几个字母都是6AV2124-XXXXX-XXXX 二、Profibu ...
  • 2024-04-17 13:40
    670 0
    wq 去学PLC技术 今天就用几个项目实例,为大家介绍第一次使用S7-200 SMART PLC时具体步骤,帮大家迈开使用PLC的第一步。 项目控制要求: 1、按下启动按钮,电机启动 2、按下停止按钮,电机停止 项目控 ...
  • 2024-04-17 13:40
    655 0
    wq 去学PLC技术 我们知道,在PLC中划有各种用途的存储区,比如物理输入输出区P、映像输入区I、映像输出区Q、位存储区M、定时器T、计数器C、数据区DB和L等,同时我们还知道,每个区域可以用位(BIT)、字节(BYTE ...
  • 2024-04-17 13:40
    751 0
    加入工程部 1. 创建项目 创建名称为PLC_HMI 2. 添加PLC添加一个PLC到项目中 3. 添加HMI,添加一个HMI到项目中,不根据HMI设备向导设置,点取消 ,然后确定 ,这样子就添加了一个触摸屏HMI 4. 组态连接 ...
  • 2024-04-17 13:39
    500 0
    wq 去学PLC技术 1、西门子 200 plc 使用 MPI 协议与组态王进行通讯时需要哪些设置? 1)在运行组态王的机器上需要安装西门子公司提供的 STEP7 Microwin 3.2 的编程软件,我们的驱动需要调用编程软件提供的 MPI ...
  • 2024-04-17 13:39
    792 0
    wq 去学自动化技术 (一)电气设备(1)原理图:Q0.0为X轴脉冲,Q0.2为X轴方向;Q0.1为y轴脉冲,Q0.7为y轴方向 (2)实物图:三个步进驱动器,三套电机配合丝杆,定义往电机方向移动为正方向,丝杆的逻辑为4mm, ...
  • 2024-04-17 13:39
    486 0
    wq 去学PLC技术 一、程序结构统一 OB1:主程序; OB100:初始化程序(无需主程序调用); OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块; OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障 ...
  • 2024-04-17 13:38
    720 0
    去学PLC技术通讯材料: 1)、PLC2台,分别是200SMART 的CR60和SR20;2)、2个DP插头(6ES7972-0BX12-0XA0)3)、连接导线若干(plc电源及通讯) 验证内容:令:CR60 PLC为主站,发送PLC系统时钟(8个字节的信息)给 ...
  • 2024-04-17 13:38
    748 0
    西门子S7-200测试通过,程序网上而来,献给有需要的各位! 一、主程序调用: 64位浮点数保存于VB0开始的存储区中,转换得出的32位浮点数保存于VD100中。 二、子程序符号表: 三、子程序网络1: 1.把双精 ...
  • 2024-04-17 11:15
    90k 0
    点击上方蓝字关注我们 不知道大家有没有看过这样的一个场景,当我们夜晚走在大街上时看到的一幕幕万家灯火,灯红酒绿,灯火辉煌的霓虹灯,顿时心想:我什么时候能通过自己所学的PLC来使用灯光闪烁控制呢? ...
  • 2024-04-17 11:11
    61.1k 0
    咸鱼出品,必属精品! 此次文章,主要是展示通过OPENNESS自动生成整个项目PLC程序的过程,博主无源码!只想和各位说一下,OPENNESS是可以输出成品的! 视频大概二十分钟。请耐心观看。从空项目到生成整个项目程序 ...
  • 2024-04-17 10:55
    76.5k 0
    作为西家工程师的一员,在公众号上一直注重于对西门子应用解决方案案例和通用知识的分享。 其中包括不限于: 连续物料加工行业,例如卷绕等案例 机械手行业,例如运动学机构 包装行业,例如智能料带 标准化编程 ...
  • 2024-04-17 10:54
    17.8k 0
    一、动作描述 1.我们在模拟软件上搭建了一个简单传送带,并配置了控制面板; 2.通过模式选择开关,可以选择自动/手动模式; 3.自动模式下按自动启动按钮,引入传送带自动运行,当货物触碰A传感器时,长传送带 ...
  • 2024-04-17 10:51
    26.7k 0
    对于三菱FX3U的plc来说,他的输出分为继电器输出和晶体管输出和晶闸管输出。而晶体管输出可以分为源型输出和漏型输出两种类型。 1、继电器输出接线: 如果是继电器输出的PLC在接线的时候应该注意电压的范围,对于直 ...
  • 2024-04-17 10:51
    33.4k 0
    点击上方蓝字关注我们 在日常的编程中,我们可能会遇到以下类似的情况,比如给1个Y点输出条件导通了,Y点却没有输出;比如给一个寄存器赋值,开始寄存器保存的数据却不是我们给的那个值,还有其他各种奇奇怪怪的现 ...
  • 2024-04-17 10:49
    19k 0
    点击上方蓝字“工控明灯” 即可关注! SIMATIC 系列于 1958 年首次发布,从那时起已经有四代主要产品。 SIMATIC G 于 1959 年推出,凭借紧凑且节能的晶体管彻底改变了继电器控制领域。尽管没有显着的世代变化,但 ...
  • 2024-04-17 10:46
    47.9k 0
    因S7-1500的模块较贵且连接机架限制,无法实现多点位连接,ET200SP的模块出现,解决这个问题。 ET200SP包含了适配器模块,比如: 然后就是IO模块: 最后一定要配置一个服务器模块: 组态: 一定要选择 ...
  • 2024-04-17 10:43
    27.3k 0
    点击↑↑上方关注,回复100领取电气控制100例。 本书针对三菱PLC应用技术,从初学者学习角度,以视频讲解与图解相结合的方式,由浅入深,全面介绍了三菱PLC的基本控制原理、各编程指令系统、使用方法、编程设计及工 ...
  • 2024-04-17 10:42
    48.2k 0
    电气人都在抢着要,热门电工仿真软件免费分享! 在博途中进行编程时,经常会见到这种情况。修改了DB数据块之后,需要重新初始化之后才能进行下载。如图所示: 我们知道这种情况下载程序,在DB块中所有的参数都 ...
  • 2024-04-17 10:38
    44.9k 0
    【一】前言 在自动化系统设计中,很多软件都可以自定义库,便于移植到其他的电脑软件或者其他程序调用。西门子博途也有这个功能,下面给大家说一下,可以参考使用。 【二】操作 特别注意,功能块需要用SC ...
  • 2024-04-17 10:38
    27.5k 0
    俗话说,不积跬步无以至千里,不固地基无以成高楼。那么,想学好三菱FX 系列的plc,需要掌握哪些常用指令呢?作为一名PLC发烧友,这些指令你都掌握了吗? 01 取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)   1) ...
  • 2024-04-17 10:36
    79.2k 0
    PLC 编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色,理论+实践,软硬件结合,才是自动化发展的正确走向。本文给大家总 ...
  • 2024-04-17 10:35
    11.4k 0
    第一步:首先在电脑里安装INTOUCH v10.0版本软件,然后安装s7-300 Server :DAS_SIDirect2.0软件。 第二步:软件安装完成后在开始里面打开SMC:Sverver的配置界面如下图: 第三步:如下图:在DASverver Manager ...
  • 2024-04-17 10:32
    22.5k 0
    我们做一个工程中常会用到系统与系统之间数据进行传输,为了使用方便及灵活的后期服务,我们可以使用PLC进行写梯形图及ST文本型的编程语言,但是后期维护与前期工作量太大。 现在工程中采用Q系列PLC或L系列PLC与FX系 ...
  • 2024-04-17 10:27
    61.6k 0
    相信这是很多同行们的心里都有一个疑问,作为一个电工、一个电气人员,我为什么要学习PLC编程?是我的工作真正需要吗?还仅仅只是大势所趋? 作为电气同行,PLC这股风刮得有多大,大家都知道。不能说像电脑一样,人 ...
  • 2024-04-17 10:22
    44.4k 0
    今天简单给大家介绍下三菱FX系列PLC如何接线和如何通过RS232进行下载程序,简单的说明帮助大家能快速与PLC通讯,并自己接线运行自己编写的程序。 如何通过RS232进行通讯 1、首先安装RS232数据线的驱动: (1) ...
  • 2024-04-17 10:20
    38.2k 0
    一、首先我们来了解一下PLC 因为每个人的学习能力不同,接受新鲜知识也不同,但是有一点那就是你不努力是永远学不会的,说到这里先简单的了解一下PLC。 PLC是可编程控制器,它上要用在工业控制中,硬件有通讯接口 ...
  • 2024-04-17 09:23
    90.8k 0
    01 CCLink通信简介 CC-Link是一种开放式现场总线,其数据容量大,通信速度多级可选择 ,而且它是一个复合的、开放的 、适应性强的网络系统 ,能够适应于较高的管理层网络到较低的传感器层网络的不同范围 。CCLink通信硬 ...
  • 2024-04-17 09:20
    30.5k 0
    西门子作为最早进入中国市场的工控厂家,其市场占有率一直非常高。 西门子PLC的品质非常好,其网络稳定性、开放性深受工控人员的喜爱,而且编程软件分类多,使用方便。在国内工控界具有显著地位。 虽然大家对西门子 ...
  • 2024-04-17 09:20
    67.9k 0
    表格定位指令TBL FX3UPLC表格定位指令(D)TBL的格式结构: n——定位表格编号。 D——脉冲输出端Y。 定位控制的表格参数要先设置好,保存到PLC寄存器,才能在程序调用。 设置步骤: 1,新建一个工程,选择系 ...
  • 2024-04-16 21:49
    809 0
    CODESYS SoftMotion 概述CODESYS将运动控制与逻辑控制合二为一,集成在IEC61131-3标准的CODESYS编程系统和CODESYS实时运行系统中,形成了CODESYS SoftMotion(CNC)工具包。从单轴运动到复杂CNC控制和机器人应用,都 ...
  • 2024-04-16 21:49
    1168 0
    在用CODESYS开发实际项目时,我们可以在项目还没实施前,就可以利用仿真功能来实现程序的设计和调试,这样有助于缩短项目周期,加快整个项目的交期。 我们大致从以下几个方面和大家分享下常用几种模拟仿真方式。 ...
  • 2024-04-16 20:44
    561 0
    你知道吗,任何复杂的工程应用都是由一些基本的编程环节组成的,所以我们必须要掌握基本的编程环节和一些典型的基本控制设计。 今天这一篇文章就介绍一下PLC控制系统的最基本的控制,包括初始化控制、故障控制、复 ...
  • 2024-04-16 20:43
    988 0
    在生产中,由于安装环境,成本控制,操作便利等因素,会用到一键启停的控制,比如电机控制,阀门控制等等,今天给大家聊聊常见的几种写法,为了直观通俗,用LAD(梯形图)来写。 1.位指令一键启停: 位指令一键 ...
  • 2024-04-16 19:37
    49.8k 0
    S7-200 SMART 作 PROFINET 控制器带“标准”IO设备 S7-200 SMART 作 PROFINET 控制器最多可带8个 IO 设备(例如:远程 IO、阀岛、变频器、伺服和机器人等)。PROFINET 控制器对连接的 IO 设备进行寻址,与现场设备交 ...
  • 2024-04-16 16:46
    808 0
    需求 现在有一个生产系统,使用的是PLC+组态软件的监控模式(软硬件都是别的厂家提供的),我们作为第三方想接入这套系统的数据。具体结构如下图。 (以下我们这边的数据采集服务器简称 “服务器” ) 服务器上有一 ...
  • 2024-04-16 16:45
    730 0
    可以看到,在Unity的场景中,读到了PLC中的数据。 如果我们进一步导入设备3D模型、气缸、电机、皮带等到Unity中,配合PLC程序就可以搞数字孪生、虚拟仿真了。在数字孪生设备中我们可以设定某些条件,比如某个传 ...
  • 2024-04-16 16:45
    619 0
    点击上方蓝色文字关注我们吧~ KEEP THE SKY CLEAR -喜科堂互联教育- 上 位 机 直 播 课 程 时间:今晚20:00 内容:【S7.NET源码解析】 主讲人:付老师 长按扫码进入直播↓ 免责声明:如果侵犯了您的权益, ...
  • 2024-04-16 16:44
    1407 0
    XCNet-PN用于西门子带以太网接口的PLC(S7-1200/1500、S7-200SMART)的以太网数据采集。 XCNet-PN具备两个物理性接口,LAN1和LAN2口分别具备独立的局域网能力。其中LAN1为一个双RJ45接口,具备交换机功能,用于连接 ...
  • 2024-04-16 16:44
    708 0
    前 言 西门子S7-1200/1500或西门子以太网口PLC如S7-1200/1500,CPU315-2PN/DP,CP343-1等,通过网口连接北辰XCNet-MB-S协议网关,既可以实现ModbusTCP的服务器和客户机功能,又可以实现2路ModbusRTU的主站和从站功 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
