西门子S7-200 SMART CPU集成了一个以太网通信端口,支持以太网和基于TCP/IP的通信标准,利用该端口通过Internet对所售出的产品进行远程诊断和维护,可以减少工程师到现场的时间和费用,为客户提供更为快捷的服务,减 ...
01
安装GSD文件
在博途中使用第三方PROFINET设备首先需要安装对应的GSD文件。一般官网会提供下载连接。选择菜单“选项/管理通用站描述文件(GSD)”,参见下图所示。
图1 打开安装窗口
点击下图中红色圆圈内的按钮定 ...
01
安装GSD文件
图1 打开安装窗口
点击下图中红色圆圈内的按钮定 ...
1、PROFINET 通讯功能概述
SINAMICS G120 的控制单元 CU250S-2PN 支持基于 PROFINET 的周期过程数据交换和变频器参数访问。
周期过程数据交换—PROFINET IO 控制器可以将控制字和主给定值等过程 数据周期性的发送 ...
S7-1500通过ETHERNET与S7-200 SMART CPU 通信
软件:TIA Portal V13 sp1,STEP 7-MicroWIN SMART v2.2
系统:windows7 64位旗舰版sp1
此测试为:smart plc为客户机,s7-1500为服务器
一、组态s7-1500,IP:192.1 ...
↑ 点击上方
“智能制造之家”
关注我们
来源:西门子工业技术论坛
写在面前
上面有一讲讲到了OUC通信(第六讲),这次给大家带来具体的配置案例,本节已经是通讯系列的 ...
前
言
西门子S7-1200/1500或西门子以太网口PLC如S7-1200/1500,CPU315-2PN/DP,CP343-1等,通过网口连接北辰XCNet-MB-S协议网关,既可以实现ModbusTCP的服务器和客户机功能,又可以实现2路ModbusRTU的主站和从站功 ...
一、V-ASSISTANT 端 90 PN 参数配置
配置报文
选择报文列表如图 1。本例中选择标准报文 3。
配置 IP 地址和设备名称
1.配置设备名称:在本例中,设备名称为 sinamics-v90-pn。
2.配置 IP 地址:在本例中, ...
上次为大家介绍了200SMART通过PROFINET通信控制ET200SP分布式IO,这次介绍S7-200SMART的PROFINET通信S7-1200。
200SMART和S7-1200都支持PROFINET通信功能,且都可以作为控制器和智能IO设备,这次先介绍S7-1200 ...
系统:windows7 64位旗舰版 sp1
一、 组态s7-1500,IP:192.168.0.32
二、在cpu属性-保护-连接机制- 勾选 ...
点击→国庆急训!机器人、PLC实操精英班招募啦!
1、PROFINET 通讯功能概述
周期过程数据交换—PROFINET IO 控制 ...
1、PROFINET 通讯功能概述
上一篇我们介绍了FX5UJ编程应用指南(简易CPU通信篇上),今天我们继续介绍FX5UJ的简易CPU通信,该篇主要介绍Q03UDVCPU和FX5UJ简易CPU通信,两种CPU都带有简易CPU通信功能,接下来我们将分两种情况进行介绍。
1.第 ...
各位工程师在做非标设备时经常会使用到各种温度、湿度、压力等仪表,这些仪器仪表一般都是通过通讯与PLC进行数据交互的,其中最常用的通讯协议就是国际上普遍使用的施耐德开发的Modbus RTU、Modbus ASCII,Modbus TC ...
在配置和添加某些品牌的EtherCAT总线伺服驱动器或者步进时,会出现轴无法使能,或者不能使用MC功能块控制其正常运动的情况。
在这里说明第三方品牌伺服,主要指的是CODESYS列表里不存在的品牌,那么安装完成后,有哪 ...
在上一篇《FX5U读取SD卡内文件数据》中我们讲解了FX5U如何用SP.FREAD指令读取SD卡内的数据,我们现在来看下SP.FWRITE指令,该指令的作用是用于将软元件数据写入到SD存储卡的指定文件中。该指令可以将软元件数据以CSV ...
工控教练帮助你提高PLC技术,让PLC学习变得更简单!
今天我们主要来介绍下PLC外围的输出信号
在介绍输出信号Y时,我们先来说下三菱FX系列的输出类型,在输出规格中常见的两种输出有继电器类型和晶体管类型, ...
许多朋友在使用三菱PLC编程时,想用一下它的步进功能指令(STL/RET)来做顺序功能控制。编程手册中对这两个指令的说明比较详细。下图是三菱FX系列编程手册中对于 ...
也不知什么时候加入了一个技术微信群,群里一位同行朋友发了一个问题,就是S7-200 smart库文件无法加载在STEP 7-MicroWIN SMART中。
于是打开自己安装的软件,查看了以前自己的添加过程,于是在群里回复 ...
西门子是全球知名的自动化解决方案提供商,其PLC(可编程逻辑控制器)系列产品广泛应用于工业控制领域。不同系列的PLC在功能、性能和适用范围上有所区别。本文将详细介绍西门子PLC各个系列的特点和区别,并提供常见 ...
点击上方蓝字关注, 回复“100”领取电工经典电路图100例
三菱PLC以其结构简单、功能强大、性价比高等优点,在工控领域应用广泛。
因此,熟悉三菱PLC的性能,掌握其工作原理、编程方法和系统设计,对于工控人 ...
windows11于2021年正式发布后,windows10系统从此进入了历史的队列,因电脑频繁出现蓝屏,而迫使自己不得不升级到windows11。
但是升级后,系统盘自动出现了一个系统保留盘,很多软件安装默认就在安装在这个盘内 ...
一、下载软件到电脑,然后双击SETUP
二、一路下一步,直接安装完成、
安装完成以后,这款软件的图标,可以从电脑开始里面调出来
三、是这样的图标,打开运行操作就可以了
在学习这款软件之前,一定要 ...
大家好!今天给大家讲解三菱FX PLC编程软件GX 《GX DeveIoper》的安装方法,适合所有PLC编程初学者和自动化爱好者。
这里为大家提供了三菱PLC编程软件的下载地址 ,关注微信公众号“工控教练”,回复“三菱”即可下 ...
《PLC控制系统安装与运行维护》目录:
一、PLC的外形
二、PLC的产生与发展
三、可编程控制器的定义
四、可编程控制器的特点
五、可编程控制器的基 ...
★时间2016年9月22日-27日,21日全天报到。地点天津培训内容培训对象
主管设备维修、自动化及相关人员;设备维护工程师、机械维修工程师,设备管理工程师;从事电气、控制工程专业的技术人员和管理人 ...
近期接到一项任务,对现场中控室暖通空调的PLC进行程序备份。
这是一套,嗯~ “西门子 S7-200 PLC” 控制系统
而我手头有的工具则是:
—— SIMATIC FIELD PG M6
—— PC ADAPTER USB A2
问题1 ...
【导读】今天推荐一个连接西门子PLC的.net库,包括使用方法以及代码。
前言
PLC在工业自动化领域是常用的控制器,一般在和上位机界面通讯时,经常使用组态软件。
以西门子PLC为例,上位机可以使用西门子的WINCC ...
三菱FX系列PLC辅助继电器
按照三种类型介绍三菱FX系列PLC辅助继电器
一、通用辅助继电器(M0~M499)
FX2N系列共有500点通用辅助继电器。通用辅助继电器在PLC运行时,如果电源突然断电,则全部线圈均OFF。当电源 ...
PLC高手编程思维
积木式上位机怎么设计?
中外工程师境遇差别为何如此大?
轻松学TIA博途SCL编程之结构化变量
秒懂S7-1500PLC读写SQL微软数据库
PLC在工业自动化领域是常用的控制器,一般在和上位机 ...
一、提出问题
MES系统工程师、IT软件工程师、PLC编程工程师以及SCADA组态的自动化工程师,在PLC项目实施过程中,可能会遇到这样那样的问题。比如,西门子S7-1200/1500/SMART S7-200、三菱FX5U、三菱Q06UDE/Q03UDV等 ...
前言
西门子S7-1200/1500或西门子以太网口PLC如CPU315-2PN/DP,CP343-1等,通过网口连接北辰XCNet-MB-S协议网关,既可以实现ModbusTCP的服务器和客户机功能,又可以实现2路ModbusRTU的主从站功能。前两篇已经介绍了 ...
西门子OPC UA通信稳定解决方案
零基础入门工控班来啦!!!
免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
上新课程啦,免费视频任你看
NEW COURSE
1S7-1200对V90伺服系统的位置控制(基于PROFINET)
课程介绍:
本节叙述了S7-1200PLC基于PROFINET下对V90伺服系统进行的位置控制方式。
课程大纲:
授课老师:
SCL:Structured Contorl Language,结构化控制语言。在TIA博途软件中,默认支持SCL语言,在建立程序块时可以直接选择SCL语言。SCL语言类似计算机高级语言,如果你有C、Java、C++、Python这种高级语言的学习经历,再 ...
S7.NET介绍S7.NET是一个C#编写的,以太网连接西门子带有Profinet接口CPU的dll驱动库,官方文件介绍可连接S7-200、S7-300、S7-400、S7-1200、S7-1500(经本人测试,也可连接S7200 SMART)。
S7.NET使用问题说明: ...
1 | 题目
从扑克牌中随机抽5张牌,判断是不是一个顺子,即这5张牌是不是连续的。2-10为数字本身,A为1、J为11、Q为12、K为13,而大小王定义为0,可以看成任意数字,也就是说大小王可以充当任何一张牌来组成顺子。
工控资料窝
创控教育
2019年免费技术公开课
11月15日免费技术直播公开课内容:
博途中SCL语言编程入门基础
主讲:工控班长讲师团队
时间:2019年11月15日,20:00准时开讲
上课方 ...
北辰的XCNet-PN是一款高性能协议转换网关,是为满足日益增多的工厂设备信息化需求(设备网络监控和生产管理)而设计,用于西门子带以太网接口的PLC(S7-1200/1500、S7-300PN、S7200SMART等)、西门子以太网模块(CP2 ...
程序下载
公众号发送消息界面回复关键字:1116 即可获取下载资源教程内容
第一讲 沿指令功能编程 第二讲 定时器灵活应用 第三讲 位变量计数编程 第四讲 变量清零第五讲 绝对地址间接寻址 第六讲 基本数据类型转换 第 ...
1 | 题目
一辆以固定车速行驶的汽车,司机在上午10点看里程表上的读数是一个对称数(即这个数从左往右和从右往左完全是一样的)为95859 ,两个小时候后里程表上出现了一个新的对称数,该数仍为五位数。编写程序计 ...
点击箭头处“蓝色字”,关注我!
[hr]
SCL语言类似计算机高级语言,如果你有C ...
西门子S7-1200 CPU本体上集成了一个PROFINET通信接口,支持以太网和基于TCP/IP的通信标准。通过这个通信接口可以实现S7-1200 CPU与编程设备、CPU与HMI以及CPU与CPU之间的通信。
西门子S7-1200 CPU的PROFINET物理 ...
微信搜一搜技成培训结构化文本语言表面上与PASCAL语言很相似,但它是一个专门为工业操控运用开发的编程语言。最近几年结构化文本编程已经越来越盛行,使用结构化文本语言编程的人数已经超过了使用梯形图编程的人数, ...
专享技术资料直通车,零基础轻松学PLC
在西门子TIA博途编程过程中,经常会有人会问CPU上电后或首次扫描,变量初始化的方法。最基本的就是在全局数据块或背景数据块中直接定义“默认值”或“起始值”。如下图:
以 ...
1. 用数组定义20个元素,给定20个实数,按从大到小排列。
2. 添加FB块,建立变量。如下图:
3. 编写程序。如下图:
4. 调用并监控。如下图:
5.置1变量enable,监控变量表
启程智能
关于我们:启程自动化培训 ...
01西门子TIA博途S7-1200SCL编程
02西门子TIA博途SCL案例解析
03西门子TIA博途SCL高级课程
04西门子TIA博途SCL语言视频教程
视频资料获取方式
将此文章发送到100人以上自动化类群,保留两分钟以上,截图发送本公众 ...
1 | 题目
一辆卡车违反交通规则,撞人后逃跑。现场有三人目击该事件,但都没有记住完整的车牌号,只记下车牌号的一些特征。
甲说:车牌号的前两位数字是相同的;
乙说:车牌号的后两位数字是相同的,但与前两位不 ...
1 | 题目
一只兔子躲进了10个环形分布的洞中的一个。狼在第1个洞中没有找到兔子,就隔1个洞,到第3个洞去找,也没有找到,就隔2个洞,到第6个洞去找,以后每次多1个洞去找兔子……这样下去,如果一直找不到兔子, ...
For循环可以指定循环次数。
在使用这种循环时,它需要你首先定义一个整数数据类型的变量,并指定它的计数范围,也就是它的循环次数,for循环自身会维持这个计数器,直到循环次数达到你的设定范围。
上面的代 ...
