• 2024-04-22 09:58
    633 0
    自动化软件:下载入口 小编微信:hate4000je [hr]西门子S7-1500项目设计与实践全套教程! 西门子通讯原理与方法精通教程免费下载! 600多例电子维修妙招维修工程师宝典! 600多个电工常用电路图集打包免费下载! 热 ...
  • 2024-04-22 09:58
    596 0
    点击上方蓝字关注我们今天跟大家分享的是食品和药品成型设备的机械外形如图1所示,主要控制部件位置如图2所示,其动作过程如图3所示,步进阶梯程序软元件。 分配表如图4所示,PLC的步进阶梯程序如图5所示,PLC的普 ...
  • 2024-04-22 09:58
    741 0
    今天主要跟大伙讲解的主要内容是西门子MM440变频器如何通过Profibus -DP与PLC通讯的实现,便于大伙对通讯这一块掌握得更全。 01需要条件软件Step7 V5.2SP1 PLC 中具有Profibus -DP 通讯口:S7-315 2DP Profi ...
  • 2024-04-22 10:02
    803 0
    众所周知,编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。俗话说得好“工欲善其事,必先利其器”很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相 ...
  • 2024-04-22 09:59
    901 0
    目录 摘要 2022.01 2.1 基于SIMATIC的标准应用程序 SIMATIC Kinematics Integrator (SKI) 的 1.0 版已发布 2.2 创建直观且具有吸引力的用户界面- HMI 模板套件更新 2.3 安全先锋 万无一失 - 基于SIMATIC的故障 ...
  • 2024-04-24 10:31
    15.2k 0
    PLC 编程不同于其他的计算机软件编程,写好的程序在电脑上不会自动运行,需要结合外部线路和机械设备才能发挥程序的价值,这也是自动化技术的特色,理论+实践,软硬件结合,才是自动化发展的正确走向。本文给大家 ...
  • 2024-04-24 10:28
    70.2k 0
    标准 CPU 与 S7-1500R/H 冗余系统进行S7通信 S7-1500R/H 冗余系统的基本通信功能与 S7-1500 标准系统的大致相同,但在具体使用时有一些特殊的限制条件。 S7-1500R/H 冗余系统的通信方式 • 通过 TCP/IP、UDP、ISO ...
  • 2024-04-24 10:07
    92.7k 0
    我们知道单按钮启停有很多方法可以实现,那么大家有没有想过如何使用带参数子程序实现单按钮启停并进行多次调用呢?接下来就带大家来S7-200SMART PLC如何实现单按钮启停多次调用。 一、子程序创建变量表 第一步: ...
  • 2024-04-24 10:03
    79.2k 0
    点击↑↑上方关注,回复“1”领取15种PLC编程软件 初学PLC梯形图编程,应要遵循一定的规则,并养成良好的习惯。下面以三菱FX系列PLC为例,介绍一下PLC梯形图编程的方法,希望对大家有所帮助。 ...
  • 2024-04-24 10:01
    79k 0
    三菱 FX 系列PLC的基本逻辑指令 取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT) (1)LD(取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。 (2)LDI(取反指令) 一个常闭触点与 ...
  • 2024-04-24 09:55
    29.4k 0
    随着时代的发展,自助的服务也越来越多,比如自助点餐、自助加油、自助充电等一系列自助,那么这些自助可不可以使用PLC进行控制呢?肯定是可以的,比如接下来我就要讲解自助投币洗车机是如何使用PLC进行控制的,在 ...
  • 2024-04-24 08:59
    14k 0
    PLC为例,介绍一下PLC梯形图编程的方法,希望对大家有所帮助。 文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除! ...
  • 2024-04-24 08:58
    1075 0
    S7-200 SMART填表与先进后出(LIFO) 本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7 硬件:CPU-SR20 注:程序仅供参考!!! 一、整数填表与先进后出: 1、指令介绍(AD_T_TBL填表指令和LIFO先进 ...
  • 2024-04-24 08:52
    717 0
    电子齿轮的概念是通过软件算法模拟机械齿轮的功能,以实现更灵活、更精确的控制。在S71200 PLC(可编程逻辑控制器)的应用中,电子齿轮的设置和控制可以基于特定的工程需求,例如同步控制、比例控制等。 具体地,电 ...
  • 2024-04-24 08:51
    742 0
    直线插补的数学实现方法主要基于两点间的线性关系来计算插补点的坐标。以下是一个基本的数学实现方法: 1. 定义起点和终点 假设起点坐标为 (P_1(x_1, y_1)),终点坐标为 (P_2(x_2, y_2))。 2. 计算两点间的差值 计算 ...
  • 2024-04-24 08:33
    35.3k 0
    【导读】在2024年的汉诺威工业博览会上,西门子公司再次引领行业潮流,推出了首款专门用于工业环境中工程设计的生成式人工智能产品——西门子Industrial Copilot。 西门子Industrial Copilot是一款具备高度智能化的 ...
  • 2024-04-24 08:31
    31.8k 0
    S7-200 SMART 案例之星三角降压启动 相关软(硬)件: 1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.7 2、CPU硬件:SR20 (IP:192.168.2.1) 控制要求: 1、三相异步电机采用星三角降压启动控制启停,降压运行 ...
  • 2024-04-23 20:42
    68.2k 0
    S7-200 SMART多从站Modbus RTU通讯 相关软(硬)件: 1、编程软件:STEP 7 - Micro / Win SMART V2.7 2、CPU硬件:ST30 (使用自带通讯端口) 3、V20变频器(6SL3210-5BB17-5UV1) 控制要求: 1、S7-200 SMART ...
  • 2024-04-23 20:32
    9793 0
    S7-200 SMART 案例之变频器多段速控制 相关软(硬)件: 1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.7 2、CPU硬件:SR20 (IP:192.168.2.1) 3、V20变频器(6SL3210-5BB17-5UV1) 控制要求: 1、三相异步电 ...
  • 2024-04-23 20:32
    31.8k 0
    S7-200 SMART常用快捷键 1、通用型快捷键: Ctrl + A:全选; Ctrl + Z:撤销; Ctrl + X:剪切; Ctrl + C:复制; Ctrl + V:粘贴; Ctrl + P:打印; 2、项目的新建、打开、保存快捷键: ...
  • 2024-04-23 20:29
    33.6k 0
    S7-1200-1500案例之设备定时周期循环控制 相关软件: 1、编程软件:TIA-V15.1 2、仿真软件:PLC-SIM 实验任务: 1、手动时:按下启动按钮启动,按下停止按钮停止。 2、自动时:根据设置时间运行一段时间后停 ...
  • 2024-04-23 20:18
    96.4k 0
    S7-200 SMART案例之生成随机数 相关软(硬)件: 1、编程软件:Step 7 - Micro / Win SMART V2.7 2、CPU硬件:SR20 (IP:192.168.2.1) 控制要求: 1:通过编程实现生成随机数。 注:程序仅供参考!!! 本文 ...
  • 2024-04-23 20:05
    652 0
    西门子系列软件 免责声明: 1、软件来源于互联网,不保证软件的完整性。 2、软件版权归软件发布者。 3、因下载使用软件造成的损失,由下载者自行承担,与本人无关。 4、本文软件仅限于学习使用,禁止用于其他场合, ...
  • 2024-04-23 20:04
    72.2k 0
    TIA-V19软件下载 免责声明: 1、软件来源于互联网,不保证软件的完整性。 2、软件版权归软件发布者。 3、因下载使用软件造成的损失,由下载者自行承担,与本人无关。 4、本文软件仅限于学习使用,禁止用于其 ...
  • 2024-04-23 19:46
    50.3k 0
    西门子系列软件 免责声明: 1、软件来源于互联网,不保证软件的完整性。 2、软件版权归软件发布者。 3、因下载使用软件造成的损失,由下载者自行承担,与本人无关。 4、本文软件仅限于学习使用,禁止用于其他场 ...
  • 2024-04-23 19:28
    917 0
    本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7 硬件:CPU-ST30 本文以起保停案例,演示下载与上载方法。起保停控制要求与传统电路自锁相似,按下启动按钮电机启动,按下停止按钮电机停止运行。 一、打开软件新建项目, ...
  • 2024-04-23 19:27
    1218 0
    S7-200 SMART 入门篇之数据类型 S7-200 SMART的数据主要分为: 1、与实际输入/输出信号相关的输入/输出映象区: ▶ I:数字量输入(DI) 例如:按钮、接近开关、行程开关等 ▶ Q:数字量输出(DO) ...
  • 2024-04-23 19:27
    994 0
    本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7 硬件:控制器:CPU:ST30 注:程序仅供参考!!! S7-200 SMART 与调试助手之间 Modbus TCP 通信 STEP7-Micro/WIN SMART 从V2.4 版本开始,软件中直接集成 Modbus TCP ...
  • 2024-04-23 19:26
    763 0
    一、S7-200SMART Modbus TCP 通信介绍 1、Modbus TCP 是通过工业以太网 TCP/IP 网络传输的 Modbus 通信。S7-200 SMART 采用客户端-服务器方法,Modbus 客户端设备通过该方法发起与 Modbus 服务器设备的 TCP/IP 连接 ...
  • 2024-04-23 19:21
    728 0
    本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7 硬件:CPU-ST30 控制要求:当电机运行时记录启动时间,同时将停止时间修改为1970/1/1-8-0-0;当电机停止时记录停止时间。依次类推记录多台电机启停时间。 一、系统时钟指 ...
  • 2024-04-23 19:20
    995 0
    西门子在 STEP 7-Micro/WIN SMART 中正式推出 Modbus RTU 主站协议库。 西门子标准指令库 注:1. Modbus RTU 主站指令库的功能是通过在用户程序中调用预先编好的程序功能块实现的,该库对 CPU 集成的 RS 485 通讯口 ...
  • 2024-04-23 19:18
    956 0
    本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7 硬件:CPU-ST30 注:程序仅供参考!!! 在实际应用中可能会遇到对数据的批量传送,200SMART有相应的块传送指令,BLKMOV_B字节传送块,BLKMOV_W节传送块,BLKMOV_D双字 ...
  • 2024-04-23 19:18
    666 0
    Modbus RTU 串口通信协议概述 一、Modbus RTU 通信协议概述: 1、Modbus RTU 协议是Modicon公司首先推出的通信协议; 2、Modbus RTU 协议是一种主从式串行异步半双工通信协议; 3、Modbus RTU 协议是一种基于RS485\R ...
  • 2024-04-23 19:17
    641 0
    本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7 硬件:CPU-ST30 注:程序仅供参考!!! 本文以控制台达变频器为例。要实现Modbus RTUt通讯控制需要对变频器参数进行设置。 需要修改的参数如下:(变频器的其他参数请 ...
  • 2024-04-23 19:17
    779 0
    本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7 硬件:CPU-ST30 注:程序仅供参考!!! 某水厂有多台泵,其控制要求:根据液位启停水泵,高液位时启动第一台泵,第二高液位时启动第二台泵,高高液位时启动第三台泵, ...
  • 2024-04-23 19:17
    963 0
    STEP7-Micro/WIN SMART 的安装与卸载 一、计算机要求: • 操作系统:Windows 7(支持32位和64位)和Windows 10(支持64位) • 至少350M字节的空闲硬盘空间 •安装之前建议先关闭杀毒软件和防火墙。 二、STEP7-Micro/ ...
  • 2024-04-23 19:17
    1240 0
    本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7 硬件:CPU-ST30 注:程序仅供参考!!! 队列:“先进先出”的数据结构 队列是线性表的一种,在操作数据元素时,和栈一样,有自己的规则:使用队列存取数据元素时,数 ...
  • 2024-04-23 19:15
    1006 0
    本文使用软件:STEP7 Micro/WIN SMART V2.7 硬件:控制器:CPU:ST30 控制要求:第一次按下按钮,电机通电运转;第二次按下按钮,电机断电停转。 实现控制要求方法多种多样,本文简单介绍如下几种(仅供参考) 方法 ...
  • 2024-04-23 19:07
    818 0
    收放卷原理主要涉及到传动装置对收卷轴和放卷轴的操作。收放卷机构是一种常见的传动机构,常用于卷取和放出绳索、带子等线型材料的装置。其原理是通过电机、减速器、联轴器、收卷轴和放卷轴等部件的协同工作,实现对 ...
  • 2024-04-23 19:07
    823 0
    一、间接寻址概念: 1、间接寻址是指用指针来访问存储区的数据。指针以双字的形式存储其它存储区的地址,只能将 V 存储单元、L 存储单元或累加器寄存器(AC1、AC2、AC3)用作指针。 注意: S7-200 SMART CPU 允许指 ...
  • 2024-04-23 19:04
    1053 0
    首先我们说说伺服电机如何选型,选伺服电机基本要从这五个因素考虑 第一扭矩,伺服电机额定扭矩至少要满足驱动负载扭矩的1.2倍; 第二转速,伺服电机额定转速要大于等于驱动负载所需转速; 第三惯量比,负载和 ...
  • 2024-04-23 18:59
    936 0
    1,S7 300存储卡的选型,1200无所谓存储卡,300还是需要的,在使用Step7的时候选择Blocks右键,可以找到存储空间的需求,博图在这一块做的更好: 如下操作: 并且可以自己选择存储卡的大小: 如果不合适会报错 ...
  • 2024-04-23 18:59
    593 0
    西门子官网提供了一个列表文档,包含了西门子(中国)工业业务领域最常用的技术资料。需要的朋友们赶紧保存了。 列表文件下载链接如下或者大家可以点击阅读原文跳转:http://www.ad.siemens.com.cn/service/download/ ...
  • 2024-04-23 18:58
    789 0
    TIA Portal V19 STEP 7 和系统亮点SIMATIC WinCC Unified 的多用户支持软件单元内的命名值数据类型对于运动控制应用的软件单元模块化——面向IT的库开发西门子AX 推出和可用性S7-PLCSIM V19 增强的新用户界面支持标 ...
  • 2024-04-23 18:58
    1435 0
    使用西门子软件和PLC的朋友们可能深有体会,学会用西门子库函数对实现标准化编程是大有好处的,编程效率也会大大提高。今天特地总结了以下这五种库函数:通用函数库、基本控制库、基本过程库、通信库和协议转换库, ...
  • 2024-04-23 18:57
    644 0
    随着现代工控技术的不断发展,可能很多使用过 PLC 的技术人员都有这么一个感受: 传统的梯形图编程方式在面对越来越复杂的控制要求时,已显得力不从心。 其实,现在很多大品牌的中高级 PLC 都支持国际电工委员会 IEC ...
  • 2024-04-23 18:56
    1142 0
    新增功能: (1)运动轴组 STEP 7‑Micro/WIN SMART V2.7 和 S7-200 SMART V2.7 CPU 固件支持对 2D/3D 直线插补运动进行基于 PTO(脉冲串输出)的开环运动控制。 2D/3D 直线插补运动。直线插补运动使用运动向导组态 ...
  • 2024-04-23 18:56
    619 0
    虽然S7-200 已经逐渐的退出历史舞台,但是在中国市场还有巨大的存量,这篇文章需要的同学们可以收藏一下。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2024-04-23 18:55
    619 0
    class="share_notice_wrp"> 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
  • 2024-04-23 15:02
    88.1k 0
    ↖戳"工控学习社” 关注我们哦! 在一个玩具组装厂,有一条装配生产线,通过输送带来输送零件,并在各个工位进行组装,如图1-1所示。 图 1-1车间装配生产线 01 控制要求 它的控制要求是: 1. 按下启动按钮, ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
