• 2024-04-16 09:02
    639 0
    1 | 题目 有四张3分的邮票和三张5分的邮票,编写程序计算用这些邮票中的一张或若干张可以得到多少种不同的邮资。 2 | 设计分析 将问题进行数学分析,不同张数和面值的邮票组成的邮资可用下列公式计算:#statS ...
  • 2024-04-16 09:02
    1215 0
    编写一个状态机实现三台泵的顺启逆停,按下启动按钮,启动1#泵,延时3秒后启动2#泵,然后延时3秒后启动3#泵;按下停止按钮,停止3#泵,延时6秒后停止2#泵,然后延时6秒后停止1#泵。 2 | 设计分析 使用多分支选 ...
  • 2024-04-16 09:02
    1033 0
    1 | 题目 利用反正切的傅里叶展开式:π/4=1-1/3+1/5-1/7+1/9-1/11+…,计算圆周率即π的近似值,直到最后一项的绝对值小于0.000001为止。 2 | 设计分析 注意到题目中等式右半部分分母为差为2的等差数列,符 ...
  • 2024-04-16 09:01
    1479 0
    PLC自动程序的功能是控制设备按照设计的流程进行工作。PLC自动程序的流程编写也有好几种方法,常见的有以下几种: 一、SET/RESET方法 使用M变量标识步序,当满足步序跳转条件后,将下一步M变量置位,同时将当 ...
  • 2024-04-16 09:00
    1034 0
    点击上方关注我们! 《TIA SCL核心编程》是将《TIA Portal高级编程》里面的SCL篇独立出来后又添加了指令介绍后独立成篇的作品,V1.0版本发布于2018年1月,目前的最新版是R2021。《TIA SCL核心编程》是一部专注于介绍T ...
  • 2024-04-16 08:24
    74.8k 0
    1、PROFINET IO 通讯功能概述 SINAMICS G120 的控制单元CU250S-2 PN 支持基于PROFINET 的周期过程数据交换和变频器参数访问。 周期过程数据交换 PROFINET IO 控制器可以将控制字和主给定值等过程数据周期性的发送 ...
  • GYD
    2024-04-16 08:21
    95.3k 0
    作者丨工控咸鱼 图丨siemens 全文共1189字 阅读约需3分钟 hello,大家好呀,我是工控咸鱼~ 在使用西门子安全型CPU的时候,很多时候会涉及「钝化」与「去钝」。 那么什么是钝化和去钝呢? 什么时候会发生 ...
  • 2024-04-16 08:16
    92.8k 0
    可以看到,在Unity的场景中,读到了PLC中的数据。 如果我们进一步导入设备3D模型、气缸、电机、皮带等到Unity中,配合PLC程序就可以搞数字孪生、虚拟仿真了。在数字孪生设备中我们可以设定某些条件,比如某个 ...
  • 2024-04-16 08:07
    28k 0
    1 | 题目 给定一个非负整数数组,你最初位于数组的第一个位置。数组中的每个元素代表你在该位置可以跳跃的最大长度。编写程序判断你是否能够到达最后一个位置。 示例1: 输入:[2, 3, 1, 1, 4]; 输出:TRUE( ...
  • 2024-04-16 08:07
    927 0
    PROFINET的看门狗时间(Watchdog)怎么设置? PROFINET IO通讯如果在看门狗时间内没有响应,则视为IO通讯中断,即IO掉站。 对于MRP环网来说,如果网络组件发生故障(如网线连接断开、交换机故障),会有一个最大200 ...
  • 2024-04-16 08:06
    800 0
    硬件: ①S7-200 SMART ②PC 机 ( 集成以太网卡) 软件: ① STEP 7-Micro/WIN SMART V2.1 ② STEP 7 Professional(TIA Portal V13 SP1 Upd 9) ③ SIMATIC NET V13 SP2 ④ 操作系统 Windows 7 Professional 64 ...
  • 2024-04-16 08:04
    975 0
    会员下载区 1:概述 从 STEP 7-Micro/WIN SMART V2.4 和 S7-200 SMART PLC(固件版本 V2.4)开始增加了 PROFINET 通信的功能,通过 PROFINET 接口可与X6FR 伺服驱动器进行通信连接进行速度控制,此接口可支持八个连 ...
  • 2024-04-16 08:02
    507 0
    如图所示:通过上位机改变PLC内DB块变量的值,其中16进制byte类型变量的写入还有一点复杂 [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [* ...
  • 2024-04-16 08:02
    797 0
    可以看到,在Unity的场景中,读到了PLC中的数据。 如果我们进一步导入设备3D模型、气缸、电机、皮带等到Unity中,配合PLC程序就可以搞数字孪生、虚拟仿真了。在数字孪生设备中我们可以设定某些条件,比如某个传 ...
  • 2024-04-16 08:02
    868 0
    ↑ 点击上方 “智能制造之家” 关注我们 会员可进入会员下载专区获取相关资料,非会员请按文末规则获取~ 写在前面 前面我们已经分享了很多西门子PLC的干货文章与资料: 西门子S7-1500控制9台V90伺服 | 附源代码 ...
  • 2024-04-16 08:02
    97.4k 0
    ↑ 点击上方 “智能制造之家” 关注我们 作者 | 绿盟科技格物实验室 高剑 本号相关PPT与资料,未在文末留下下载关键字的,需进入智能制造之家知识星球自行下载~ 写在前面 大家好,我是小智,智能制造之家 ...
  • 2024-04-16 08:01
    869 0
    西门子S7协议(Siemens S7 Protocol)和PROFINET的区别? 西门子S7协议(Siemens S7 Protocol)和PROFINET是西门子工业自动化领域中使用的两种通信技术,它们有以下区别: 技术层面:S7协议是一种特定于西门子的通 ...
  • 2024-04-16 08:00
    1124 0
    如图所示,C#编程,引用S7.net读PLC中的bool、byte、int、real数据类型变量的例子。 [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] [*] private void timer1_ ...
  • 2024-04-16 07:56
    733 0
    版权声明 本文首发于这个地儿 无需授权即可转载 PLC中最常读取的变量应该是布尔类型的输出变量,这篇文章就来实现通过图形界面读取输出变量,使用的编程语言是C#,PLC还是S7-1200系列,通过仿真实现Q区数据的写入, ...
  • 2024-04-16 07:56
    1569 0
    文章转载自:CSDN 虚梦年华 PLCSIM Advanced 简介 PLCSIM Advanced是西门子推出的一款功能强大的仿真软件,目前最新发布的版本为4.0,但鉴于新版本可能存在未知的bug,故本文使用V3.0。 V3.0支持仿真1500PLC及ET 200 ...
  • 2024-04-16 07:55
    1199 0
    版权声明 本文首发于www.iailearning.com 无需授权即可转载 现在通过图形界面的方式可以访问PLC内部数据块中的数据,但是当数据的类型是浮点数的时候该怎么做,S7.Net内置了浮点数转换的方法,这一篇我们具体来实现 ...
  • 2024-04-16 07:53
    702 0
    微信搜一搜电工电气学习前言 本文档适合从未接触过PLC的.NET开发程序员入门查看。(其实看完了之后,PLC开发也就那样) PLC通讯入门比较难,需要关注的细节比较多。一边学习一边举一反三多思考,一定要自己创建Demo ...
  • 2024-04-16 07:52
    941 0
    版权声明 本文首发于www.iailearning.com 无需授权即可转载 之前我写过一篇使用S7.Net与S7-1200系列PLC进行数据读写的文章,看阅读量还是不错的,当时做这个主要目的是为了学习C#的编程规则,因为刚开始学习所以输出 ...
  • 2024-04-16 07:52
    897 0
    前言 本文档适合从未接触过PLC的.NET开发程序员入门查看。(其实看完了之后,PLC开发也就那样) PLC通讯入门比较难,需要关注的细节比较多。一边学习一边举一反三多思考,一定要自己创建Demo跟着步骤 由于项目还未 ...
  • 2024-04-16 07:49
    52.9k 0
    加入知识星球智能制造与自动化,加入会员可下载此公众号发布文章中的相关资料与一些不方便公开分享的资料(行业报告、规划、技术方案、自动化教程、行业标准化资料、C#开发等)。 会员下载区 简介 视觉机械 ...
  • 2024-04-16 07:48
    693 0
    一、线程安全 1.1、未出现线程抢占 class ThreadTest2 { bool done; static void Main() { ThreadTest2 tt = new ThreadTest2(); // Create a common instance new Thread(tt.Go). ...
  • 2024-04-16 07:46
    784 0
    文章来源于网络,如有侵权联系删除 摘要:PROFINET设备集成到工业控制系统中,需提供描述设备模型特性的GSD文件以使工程工具对其进行组态。PROFINET设备的GSD文件用GSDML语言描述。GSDML采用分层的结构化方法,描述 ...
  • 2024-04-15 22:20
    84.4k 0
    去学工控技术 在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题,可编程控制器(PLC)已 ...
  • 2024-04-15 22:20
    52.6k 0
    点击技成培训置顶,每日7:30准时为您推送 导读 电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么样转换为梯形图,进而转化 ...
  • 2024-04-15 22:16
    33.2k 0
    我们都知道PLC控制程序是整个PLC控制系统的关键,程序指令的好坏对控制系统的性能也有影响,可能大部分初学者对程序设计感觉很困难,不知道如何下手。 其实PLC程序设计也是有一定的规律可循的,一般来说对一些特定 ...
  • 2024-04-15 22:15
    99k 0
    去学电气知识 电气电路控制和PLC控制之间的原理是相通的,自然的电气控制都可以通过PLC更加方便,高效的演绎,那么电气控制电路具体是怎么产生的?又是怎么样转换为梯形图,进而转化为PLC受控的逻辑指令的,为了更 ...
  • 2024-04-15 22:00
    77.1k 0
    10G西门子PLC资料合集 | 免费领取 (点击上方棕字,下载资料) 今天给大家分享西门子PLC几种常见的连接口和通讯协议。 1 RS232接口与RS485接口的区别 一、接口的物理结构 1、RS232接口: 计算机通讯接口之一 ...
  • 2024-04-15 21:47
    95.3k 0
      《学技能超简单:学PLC技术超简单》是一本介绍PLC技术的图书,主要内容有快速了解PLC、PLC编程与仿真软件的使用、基本指令及应用、顺序控制指令及应用、功能指令及应用和PLC通信。   《学技能超简单:学PLC ...
  • 2024-04-15 16:38
    40.4k 0
    01概述 本示例简单介绍了三菱L系列通讯模块与MT4000系列人机界面采用串口方式通讯的设置方式。 02通讯环境: 03HMI设置 1、COM0通讯设置:RS232,9600,8,1,奇校验,PLC站号:0。 2、使用位状态切换开关M0 ...
  • 2024-04-15 16:33
    101.2k 0
    单个实例:比如,在FB块中调用定时器时,选择了单个实例,那么该定时器的背景数据块就在系统块中生成了,也就是说,它不存在于FB的背景数据块中。 多重实例:比如,在FB块中调用定时器时,选择了多重实例,那么改 ...
  • 2024-04-15 16:22
    27.5k 0
    01PLC控制系统梯形图的特点 (1)PLC控制系统的输入信号和输出负载 继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近开关等用来给 ...
  • 2024-04-15 16:15
    10.4k 0
    PLC可编程控制器,具有逻辑控制、时序控制、模拟控制、多机通讯功能。 维修PLC电路,可以不了解PLC的程序,但一定要了解PLC的外部接线。 FX3SA-20MT PLC输入接线 以FX3SA-20MT为例,输入端L、N、PE端子接入电 ...
  • 2024-04-15 14:11
    68k 0
    注意:4月1日起,所有技术教程将发布在 [菱机妙用]公众号中,扫描以下二维码, 及时关注我们↓ M80显示屏故障维修及预防措施 显示屏犹如机床的眼睛,机床状态显示和操作全靠它。当显示屏出现异常时,如何快速 ...
  • 2024-04-15 14:07
    90.3k 0
    FX5U系列PLC为三菱目前最新的小型PLC,机身小巧却功能强大,不仅保留了三菱小型PLC已有的优点,还吸收了大型PLC的开发理念,在整体性能上得到了很大的提高。 本文以FX5U在控制伺服的性能上做个总结,归纳下FX5U控制 ...
  • 2024-04-15 13:45
    8904 0
    上周小编收到个小伙伴的私信,问:有没有低廉的办法使NC系统功能更多样化?嘿!你这不是撞上小编的强项了吗!秉承着有问必答的原则,小编来和各位小伙伴详细讲讲。接下来小编分为:NC系统Basic参数设置、FX5U Basic ...
  • zhc
    2024-04-15 10:22
    49.1k 0
    1、设备安装前我们首先要将改造方案确定,这样有助于确定改造的步骤,准备相应的材料。 改造前: 改造后: 2、改造过程 (1)材料到场,预制管件及管道处理 管道焊接 管道除锈 原有风机拆除 ...
  • 2024-04-15 10:18
    22.7k 0
    让控制变得更简单! 梦婷 第31篇文章 题目: 这些你不知道的控制系统! 本文介绍的软件 PLC SCADA DCS FCS SCADA SCADA是Supervisory Control And Data Acquisition的英文缩写,国内流行叫法为监 ...
  • 2024-04-15 10:13
    57.9k 0
    【项目需求】 利用多屏显示实现重点画面独立显示。在很多时候,我们需要将某个组态画面一直显示,从而时刻观察数据。为此我们需要设计一个多屏显示器,我们采用分屏显卡。 【项目准备】 1台工控机,3台显示器 ...
  • 2024-04-15 10:06
    9941 0
    【导读】Simatic S7-200 SMART PLC是全新的针对经济型自动化市场的自动化控制产品。该产品在中国进行研发和生产、凝聚了西门子中德工程师的丰富经验,以期满足不断增长的中国OEM市场,并为客户提供经济、便捷以及可 ...
  • 2024-04-15 09:49
    74.2k 0
    【写在前面】 随机数可以用于模拟显示或者在某种特定情况下的需求,一般来说人机界面或者上位机都可以通过相关的脚本来实现。 【程序设计思路】 程序思维来自西门子论坛。 建立一个FC功能,采用SCL编 ...
  • 2024-04-15 08:39
    75.4k 0
    之前我们分享了如何实现将DTL格式的日期时间转换为字符串,可直接封装成FC块供重复使用。 本次程序以实际生产中维护保养模块需求,实现维护保养自动生成结束时间,及当前设备保养状态,周期可根据需求自由选择按年 ...
  • 2024-04-15 08:33
    683 0
    网络安全研究人员披露了西门子 SINEC 网络管理系统 (NMS) 中 15 个安全漏洞的详细信息,其中一些可能被攻击者混合使用,以在受影响的系统上实现远程代码执行。 工业安全公司 Claroty在一份新报告中表示:“这些漏洞 ...
  • 2024-04-15 08:32
    704 0
    沈阳威斯德自动化设备有限公司是一家专业从事工控、运动控制与传动产品的销售、系统集成的销售公司.我公司在配电、工控、运动控制、机房监控及传动等机电一体化的应用领域中,提供的不只是产品,更热诚地为客户提供 ...
  • 2024-04-15 08:32
    667 0
    来自 | FreeBuf 网络安全研究人员披露了西门子 SINEC 网络管理系统 (NMS) 中 15 个安全漏洞的详细信息,其中一些可能被攻击者混合使用,以在受影响的系统上实现远程代码执行。 工业安全公司 Claroty在一份新报告中 ...
  • 2024-04-15 08:32
    1014 0
    我们先来看看西门子:S7-1200在西门子PLC产品线中的定位。S7-1200处于中端定位,使用大多数应用环境,也拥有不错的性价比,这也是应用广泛的重要原因。 1、S7-1200 的硬件构成 1.1、CPU模块介绍 1.1.1、CPU模 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
