• 2026-04-03 15:49
    220 0
    微信搜一搜技成培训一、流程描述1.一个200SMART模拟量输入模块采集流量瞬时值,通过模拟量转换指令转换为工程量;2.初始化相关变量地址并启用定时器中断;3.中断程序内实现流量累计计算;4.累积到一定值后,复位清 ...
  • 2026-04-03 15:49
    348 0
    01导读 MODBUS通信在实际的工业现场应用非常广泛,常用于PLC和PLC、变频器、仪表等第三方设备进行数据的交换和监控等。02示例应用下面通过一个案例充分理解MODBUS的应用,具体控制要求是西门子200SMART和西门子V20 ...
  • 2026-04-03 15:48
    239 0
    导读:这篇文章为大家介绍200SMART的部分转换指令,主要是字符串及字符与其它数据类型相互转换的指令,这些指令理解起来有些难度的,虽不常用,但有时在通信交换数据时也会用到,很多初学者不知如何利用这些指令来 ...
  • 2026-04-03 15:46
    253 0
    在实际的工作现场中,在很多的场合都会使用PLC去控制伺服。而PLC控制伺服定位的话可以使用脉冲和通信的方式,而本文讨论的是使用西门子200SMART PLC控制西门子V90伺服,实现的功能包括对伺服的点动、回原点、故障复 ...
  • 2026-04-03 15:46
    424 0
    微信搜一搜技成培训导读之前分享了如何使用经典WINCC与200 SMART连接,但还有很多朋友使用博途WINCC来开发界面,今天我们介绍下用博途WINCC与200 SMART通讯,依然使用ModbusTcp协议,该方法适用于支持标准ModbusTcp ...
  • 2026-04-03 15:46
    213 0
    导读:在实际的项目现场中可能需要统计设备的产量、设备的运行时间等可以使用计数器指令来实现。本文将以S7-1200PLC背景来实现设备运行时间统计。01案例需求需要统计电机的运行时间,分别以“天”“时”“分”“秒 ...
  • 2026-04-03 15:44
    232 0
    导读前几天有学员反应用S7-1200PLC与S7-200SMART进行PN通信,无法正常建立连接,于是做了测试,发现是可以的。下面就为大家介绍测试的过程和运行监控的结果以及一些注意事项。01所需软件及硬件STEP7 MircoWin smart ...
  • 2026-04-03 15:44
    162 0
    微信搜一搜技成培训导读:有时候我们可能需要获取当前CPU或存储卡的序列号,那么在博途中存在这么一个指令可以实现我们的需求。具体操作请看如下说明。一、 读取 S7-1200 CPU 序列号 在TIA Portal中新建项目,添 ...
  • 2026-04-03 15:43
    291 0
    点击上方蓝字关注我们,了解更多内容导读我们在实际的工作现场中,往往会采用PLC对设备进行恒压供水控制,但是S7-1200 PLC的PID参数又比较多,今天我们就用一个例子给大家讲解S7-1200恒压供水项目的基本操作。01试 ...
  • 2026-04-03 15:42
    312 0
    导读有的客户对触摸屏的画面要求比较高,比如要求电机启动时能动态显示,不少学员不知道如何来制作这个动态变化,下面就以博图WINCC为例,为大家介绍风扇动画的制作。1所需软件及硬件 西门子博图软件V16版及仿真软 ...
  • 2026-04-03 15:42
    290 0
    更多精彩,点击关注“PLC发烧友”导读西门子系列PLC产品,功能比较强大。而在通信这块也是独树一帜,那么对于初学者来说,面对西门子1200 PLC如此强大的通信功能。在实际的项目中,可能需要多个设备实现通信,比如 ...
  • 2026-04-03 15:42
    297 0
    点击上方蓝字关注我们,了解更多内容01要完成的功能任务1、S7-1200 CPU (控制器) 将通讯数据区 QB100至QB109 中的 10个字节的数据发送到 S7-1200 CPU (IO设备) 的接收数据区 IB100至IB109中;2、S7-1200 CPU ...
  • 2026-04-03 15:41
    294 0
    西门子S7-1200通过通信板和通信模块可以进行Modbus RTU通信,PLC作为控制器,一般用作Modbus主站。当作为Modbus主站时,一般会对多个从站设备的参数进行轮询。本文介绍西门子S7-1200作为Modbus RTU主站时的定时轮询 ...
  • 2026-04-03 15:41
    344 0
    更多精彩,点击关注“PLC发烧友”案例1 电机测速应用如何测量下面电机的速度(编码器的分辨率为400个脉冲每转)(单位:转/分钟)。这个编码器属于NPN输出的,输出低电平,AB相输出接入到plc的X0和X1,plc的公共端接 ...
  • 2026-04-03 15:40
    389 0
    更多精彩,点击关注“PLC发烧友”步骤一:新建工程登录配置文件 (配置文件可以根据机械手型号跟厂家获取,这里以CR-800机器人为例);步骤二:CC‐LINK IEF Basic设置步骤三:远程IO刷新设置链接侧为机器人;CPU侧为 ...
  • 2026-04-03 15:39
    280 0
    说到模拟量,对于从事工控行业的人员并不陌生,在使用S7-200SMART PLC模拟量时,系统自带模拟考库文件,不需要自己去编写转换程序,直接调用库文件就可以使用了,那么如何通过公式自己编写模拟量输入转换程序呢?接 ...
  • 2026-04-03 15:38
    289 0
    导读当我们使用S7-1200PLC作为下位机,组态王软件作为上位机时,它们之间需要建立通讯连接。组态王提供了S7-1200的连接驱动,下面请看看如何操作吧!011200PLC配置首先我们需要设置PLC的IP地址192.168.0.1 如下图所 ...
  • 2026-04-03 15:38
    259 0
    导读OPC是为了连接数据源(OPC)服务器和数据的使用者(OPC应用程序)之间的软件接口标准。数据源可以是PLC,DCS条形码读取器等控制设备。随控制系统构成的不同,作为数据源的OPC服务器既可以是和OPC应用程序在同一台 ...
  • 2026-04-03 15:37
    301 0
    想必大家肯定去过或在各大商场停过车,停车场关于车辆出入计数和剩余车辆显示这些功能如何使用所学PLC进行程序及控制呢?接下来我就带领大家来通过S7-200SMART PLC来设计控制程序。一、 控制要求 (1)某商场停 ...
  • 2026-04-03 15:37
    394 0
    更多精彩,点击关注“电工小青年”在一个生产设备中,产品的良品率是我们非常关心的一个参数,如何计算生产的良品率呢?本文手把手教你完成该程序的编写。一、产品数量统计要计算良品率,需要统计生产过程中的产品 ...
  • 2026-04-03 15:36
    288 0
    我们必须先理解PLC铭牌上的型号代表什么意思,并了解其功能。选型时才能正确选择需要的PLC。其中FX1系列和FX2系列的PLC已经停产多年,因此本文将主要介绍FX3U系列的PLC。下图是FX3U的铭牌。注:铭牌在PLC本体右侧铭 ...
  • 2026-04-03 15:35
    303 0
    点击上方蓝字关注我们,了解更多内容导读西门子结构化编程可将不同的控制任务划分为不同的控制区域,相同控制功能数量众多的设备可利用具备多重背景的FB功能块重复调用来解决,使程序简洁、清晰、合理,易读性强, ...
  • 2026-04-03 15:35
    271 0
    点击上方蓝字关注我们,了解更多内容相关基础知识学习本节直播课知识内容,可自评是否具备以下基础或已完成相关软件安装准备。直播观看链接:https://www.jcpeixun.com/live/954/任务的实施▶ 任务描述:如图2-1所 ...
  • 2026-04-03 15:33
    179 0
    点击上方蓝字关注我们,了解更多内容在我们实际工作经常会用到PID控制系统,比如控制恒压供水设备,恒温加热设备等。这些设备使用PLC进行控制时,不仅仅需要编程,还需要设置相关参数(或者说组态)。只有正确设置 ...
  • 2026-04-03 15:33
    254 0
    导读:当我们在使用1200PLC在某些情况下,项目已编译通过,但在CPU下载时报错导致无法下载,需要把CPU重置为出厂设置,步骤如下:创建新项目打开TIA Portal软件,如下图所示,填写项目名称、路径等信息,点击创建。 ...
  • 2026-04-03 15:33
    316 0
    导读:前面讲到了间接寻址的使用,那么这篇文章讲继续深入对间接寻址的使用,并介绍S7-200smart v2.8求平均值指令,接下来一起来看求平均值如何做吧。 一指令调用调用库如图1所示,指令库说明如下:Pointer为指针 ...
  • 2026-04-03 15:32
    355 0
    更多精彩,点击关注“技成PLC课堂”一、案例(项目)描述有一套变频器控制的电机,需要使用PLC的模拟量控制,控制示意图如下1、在手动状态下,给定对应的频率,按下正转按钮,电机以对应频率运行;按下反转按钮,电 ...
  • 2026-04-03 15:31
    339 0
    导读在实际的工作现场中,在很多的场合都会使用PLC去控制伺服,而随着科技的进步,采用通信方式控制伺服的方式也越来越普遍了,因为通信的方式高效、便捷。本文就给大家介绍1200PLC与V90伺服通信控制。1配置在使用1 ...
  • 2026-04-03 15:30
    439 0
    在这个案例中,主要让大家学习1200PLC的运动控制功能,我们借助这个三轴设备(如图1所示)实现长宽为50mm的正方形的绘制。在HMI上(如图2所示)可以手动实现轴使能、手动X轴正负方向运行;手动Y轴正负方向运行;手 ...
  • 2026-04-03 15:30
    320 0
    导读有很多初学者刚开始学习S7-200SMART PLC发现定时器只有256个定时器,如果不够用怎么办?本文章会详细介绍创建定时器库,一招教你解决这个烦恼。一、 指令库调用调用库如图1所示,使用库需要注意事项:1) 设定 ...
  • 2026-04-03 15:29
    260 0
    微信搜一搜技成培训步骤一:新建工程,进入工程的新建向导,选择机种;步骤二:在工程新建向导的“连接机器设置”中“I/F”选择 以太网; 步骤三:设置“GOTIP地址”与PLC同一网段;步骤四:结束触摸屏设置如下; ...
  • 2026-04-03 15:29
    268 0
    01一、控制要求在一个车间中有一个电动葫芦,用于上下卸料,通过手柄控制向前、向后、向上、向下运动,如图2-1所示。 图 1-1电葫芦它的控制要求是:1. 按下急停按钮,葫芦不能移动;急停旋出,可以操作按钮;2. ...
  • 2026-04-03 15:28
    407 0
    微信搜一搜技成培训JCPX西门子系列PLC产品,功能比较强大。而在通信这块也是独树一帜,那么对于初学者来说,面对西门子1200 PLC如此强大的通信功能,那在实际项目中该如何选择通信协议呢?本文我们将来了解1200PLC ...
  • 2026-04-03 15:26
    299 0
    更多精彩,点击关注“技成PLC课堂”01一、相关基础知识任务中的案例基于三菱FX系列PLC的应用案例,在学习本案例前请先自评下是否具备以下基础或已完成相关软件安装准备。(若不具备可扫描文末二维码自行学习)1、CM ...
  • 2026-04-03 15:26
    326 0
    S7-1200 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端(CPU V2.0及以上版本)。S7-1200 仅支持 S7 单边通信,仅需在客户端单边组态连接和编程,而服务器端只准备好通信的数据就行。S7-1200 的 PROFINET 通信 ...
  • 2026-04-03 15:26
    280 0
    更多精彩,点击关注“PLC发烧友”在一个大型超市中,需要定期对商品进行保质期的复检,传统的方式是通过人工核对条码然后进行分拣。现在引入了一条扫码自动分拣产线,通过输送带将产品进行输送,到达扫码位时,让扫 ...
  • 2026-04-03 15:25
    422 0
    1功能应用场合控制要求:在FX3U本体的3个脉冲轴用完了,还需要在加一个轴的情况,要求这个轴既能手动控制也能自动控制伺服轴,自动控制,伺服目标点位可以更改。2硬件设备1、三菱PLC2、FX3U-1PG模块3、伺服驱动器 ...
  • 2026-04-03 15:24
    366 0
    一、案例任务控制描述动作流程: 机械手抓取大中小三中物品;大物品传送到后传送带流出;中物品传送到前传送带,由机械手抓取放到盘中;小物品传送到后传送,检查物品感应器感应到小物品,推出机构将其推出。分 ...
  • 2026-04-03 15:23
    246 0
    1117例三菱PLC项目实操案例,免费领取经典的三菱PLC程序案例,走过路过莫错过!一、相关基础知识学习本节直播课知识内容,可自评是否具备以下基础或已完成相关软件安装准备。▶课程一:《三菱重难点解析之基础篇》1 ...
  • 2026-04-03 15:22
    346 0
    更多精彩,点击关注“电工小青年”经典的三菱PLC程序案例,走过路过莫错过!01先点参数,系统参数,设置主机型号02点击模块参数,高速I/O,输出功能,定位,详细设置,设置主机的定位参数(轴1,轴2,轴3,轴4)03 ...
  • 2026-04-03 15:22
    323 0
    01任务描述1、案例(项目)描述有一个温度模块,能测量现场温度,能发送出0~10V的电压信号,通过三菱的模拟量输入模块采集其信号,三菱PLC链接了一台威纶通的触摸屏,需要对其温度信号进行处理和报警控制。2、要求 ...
  • 2026-04-03 15:21
    358 0
    微信搜一搜技成培训很多电气人入了这一行之后,才会发现干电气原来是件这么痛苦的事。电工基础、PLC、变频器、伺服、机器人、突然崛起的物联网......你永远也想不到,干电气有多少知识等着你去学习!学的东西不但多 ...
  • 2026-04-03 15:20
    305 0
    点击上方蓝字关注我们,了解更多内容01实现功能介绍利用PT100铂热电阻进行温度模拟量采集。02硬件设备1、PT100铂电阻;2、温度变送器;3、FX3U-4AD。03软件所需软件:GXWork2。04三菱PLC模拟信号采集分析分析:利用 ...
  • 2026-04-03 15:19
    373 0
    更多精彩,点击关注“PLC发烧友”一、适用情况用GX Works2进行梯形图程序编辑时,默认是一整段在一起,程序步数较多时查看起来不是那么方便,本文教大家如何设置可以将程序分段显示。二、启用方法如下第01步,在新 ...
  • 2026-04-03 15:19
    261 0
    两台FX5U简单CPU通信设置 步骤一 新建主站PLC工程,设置主站PLC的IP地址; 步骤二 启用主站PLC简单CPU通信功能; 步骤三 简单CPU通信参数设置;上图的设置就是主站PLC M1008~M1039的值依次写入从站PLC M ...
  • 2026-04-03 15:19
    342 0
    点击上方蓝字关注我们,了解更多内容01案例任务控制描述假设四台电机M0~M3,每台电机由交流接触器KM0~KM3进行控制,按下启动按钮SB4后,第一台电机运行,每隔5S后启动下一台电机,电机的启动顺序根据点动电机对应开 ...
  • 2026-04-03 15:17
    329 0
    微信搜一搜技成培训一、案例任务控制描述运料小车运行示意图如图1-1,控制要求如下:按下起动按钮SB1,小车在原位SQ1处,电动机正转,小车前进,前进至SQ2处,撞击行程开关SQ2后,小车电动机反转,小车后退。小车后 ...
  • 2026-04-03 15:15
    270 0
    01功能应用场合在伺服,步进等控制参数等因设备产品需要修改伺服位置,每次手动修改位置,比较麻烦,所以需要对每个数据能进行保存和读取。02硬件设备1、三菱PLC2、三菱触摸屏03使用软件1、GX Work22、GT Work304三 ...
  • 2026-04-03 15:14
    384 0
    点击上方蓝字关注我们,了解更多内容1相关基础知识学习本节直播课知识内容,可自评是否具备以下基础或已完成相关软件安装准备。直播观看链接:https://www.jcpeixun.com/live/954/也可直接扫描二维码,进入直播观看 ...
  • 2026-04-03 15:14
    348 0
    微信搜一搜技成培训一、控制要求利用三菱FX3U制作触摸屏密码二、硬件设备1、三菱FX3U PLC2、三菱触摸屏三、软件1、GX WORK22、GT WORK3四、程序编写步骤1、三菱程序编写在触摸屏做一个寄存器输入,用来输入密码的窗 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
