上世纪九十年代走向实用化的现场总线控制系统,正以迅猛的势头快速发展,是目前世界上最新型的控制系统。
现场总线控制系统是目前自动化技术中的一个热点,正受到国内外自动化设备制造商与用户越来越强烈的 ...
什么是运动控制器运动控制器就是控制电动机的运行方式专用控制器:比如电动机在由行程开关控制交流接触器而实现电动机拖动物体向上运行达到指定位置后又向下运行,或者用时间继电器控制电动机正反转或转一会停一会 ...
>专注自动化培训14年技成培训网
西门子PLC编程指令
1、位逻辑指令
1.1 -||- 常开接点(地址)
1.2 -|/|- 常闭接点(地址)
1.3 XOR 位异或
1.4 -|NOT|- 信号流反向
1.5 -( ) 输出线圈
1.6 -(#)- ...
>微信搜一搜技成培训一、PLC程序的设计要求PLC
一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。
1、简单性 ...
一、PLC的定义与分类PLC是以微处理器为基础,综合了计算机技术、自动控制技术和通信技术,用面向控制过程面向用户的“自然语言”编程,适应工业环境,简单易懂、操作方便、可靠性高的新一代通用工业控制装置。
P ...
>转眼间2017年已过半,自动化企业也经历了新一轮的收购风潮,大家在扩展业务版图的道路上剁手不眨眼,安全软件、3D技术成了业内争相购买的爆款。究竟这半年发生了哪些收购大案,我们一一盘点。
ABB
▌收购贝加莱
4 ...
似乎无所不能啊,都来看看PLC在控制系统中都扮演了什么!!!
下面是一张典型的PLC控制系统的框图:
1、用于开关量控制
PLC控制开关量的能力是很强的。所控制的入出点数,少的十几点、几十点,多的可到几百、 ...
专注自动化培训14年技成培训网
我们都知道PLC控制是用于工程实际项目的,那么系统设计的水平就会直接影响到整个控制系统、还有设备的运行可靠性!你同意吗?
那么我们如何能够根据不同的控制要求,去设计出 ...
>点击上方蓝字关注, 回复数字“1”领取常用PLC编程软件
从事工控行业的人员都知道,工业生产和科技的发展都离不开PLC的自动化控制,PLC可以广义的理解为:集中的继电器延伸控制柜,实际的生产应用中,PLC大大的 ...
更多精彩,点击关注“技成PLC课堂”
随着PLC控制在工业领域的广泛应用,PLC应用人才成为企业争抢的对象,PLC技术的学习掌握是一名合格的自动化技术人员必备的。
想想就很刺激,设备调试好“以一抵百”不是梦 ...
>点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅
19万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频
可编程控制器简称PLC,是一种数字运算操作的电子系统,是专为工业环境下的应用而设计的控制器。PLC是 ...
>今天给大家分享有关继电器的小知识,固态继电器选型时主要从以下八个方面来考虑:
一、固态继电器基本原理
固态继电器中采用光电耦合器来实现输入与输出之间的电气隔离。输出端主要利用开关三极管、双向晶闸管等半 ...
>电气控制与PLCPLC控制系统与电气控制究竟有什么区别呢?这两个控制系统有很多相似之处,导致不少初学者乃至资深的老电工都会傻傻分不清!但实际上两只之间也有很大的区别,下面咱们就一起来看看两者究竟有何区别:
>最近很多的电工师傅都在问,怎么样学习PLC?怎么可以快速的上手?有没有什么学习PLC的捷径?等等诸如此类的问题......其实老电工师傅们都知道,学习PLC,特别是想要快速掌握PLC,不仅仅需要一定的理论知识,还需要 ...
>触摸屏大多数情况下,是连接PLC,然后再通过PLC 去连接变频器的。但是,触摸屏也可以不通过PLC,直接连接变频器。控制变频器的启动,停止,改变频率等。
今天,就以威纶通触摸屏控制三菱D系列变频器为例,讲解。
>晶体管输出的优点
根据驱动器件的类型,PLC的输出可以分为继电器输出和晶体管输出;对于继电器输出,从继电器线圈得电/失电,到继电器的触点真正可靠吸合/断开,至有有几毫秒甚至几十毫秒的延时,因此,继电器不 ...
>在PLC编程时,字节或多字节的变量一般支持绝对地址寻址(比如,IW0、MD4等)。要想正确寻址,则必须要搞清楚寻址的规则。目前常见的规则有两种:字节寻址和字寻址。
下图清晰地表达了两种规则的编号情况:
>曾经做过单片机和以下20种PLC的Modbus RTU串口通信,现将这20种PLC输入、输出和寄存器元件与Modbus编号地址对应表分享出来。
三菱FX3G-40MR/ES-A、西门子S7-200 CPU226 AC/DC/RLY、欧姆龙CP1H-X40DR-A、松下AF ...
>一个完整的PLC程序一般有以下几个部分组成,文字粗糙但句句实用!
01开机状态初始化部分:
开机的时候,对系统中的一些变量进行复位,防止因为某些保持寄存器状态保持导致系统误动作;
02系统初始化部分:
系统在运 ...
>PLC维修不可不知的八项重点
一、CPU异常:
CPU异常报警时,应检查CPU单元连接于内部总线上的所有器件。具体方法是依次更换可能产生故障的单元,找出故障单元,并作相应处理。
二、存储器异常:
存储器异常报警时, ...
>定时器是一种按时间动作的继电器,相当于继电器控制系统中的时间继电器。一个定时器可有很多个常开触点和常闭触点,其定时单位有1ms、10ms、100ms三种。根据工作方式不同,定时器可分为三种:通电延时型定时器(TON ...
> STEP 7- Micro/WIN SMART是S7-200 SMART PLC 的编程组态软件,可在WindowsXP SP3. Windows 7操作系统上运行,支持梯形图(LAD)、语句表(STL)、功能块图(FBD)编程语言,部分语言程序之间可自由转换,该软件的安装文件 ...
>PLC 程序设计常用的方法主要有经验设计法、继电器控制电路转换为梯形图法、逻辑设计法、顺序控制设计法等。
1. 经验设计法
经验设计法即在一些典型的控制电路程序的基础上,根据被控制对象的具体要求,进行选 ...
>{一、位逻辑指令
(一)触点及线圈指令
PLC梯形图语言的编程原则
1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;
2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是 ...
>PLC作为一种工业控制计算机,具有模块化结构、配置灵活、高速的处理速度、精确的数据处理能力、PLC对步进电机也具有良好的控制能力,利用其高速脉冲输出功能或运动控制功能,即可实现对步进电机的控制。
对于那些在 ...
>十字路口的交通指挥信号灯布置:
一、控制要求
(1)信号灯系统由一个启动开关控制,当启动开关接通时,该信号灯系 统开始工作,当启动开关关断时,所有信号灯都熄灭。
(2)南北绿灯和东西绿灯不能同时亮。如果同 ...
>基本指令是PLC最常用的指令,主要包括位逻辑指令、定时器指令和计数器指令
总述: 位逻辑指令
在STEP 7-Micro/WIN SMART 软件的项目指令树区域,展开“位逻辑”指令包,可以查看所有的位逻辑指令,如图4-1所示。 ...
>在工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟量传感器因设计使用的技术方法不同。传感器工作配电的方式主要分为两线制和四线制,其输出的模拟信号也各有差异,而常见的有0-20mA、4-20mA电流信号和0-75mV ...
>顺序控制主要方式有:单分支方式、选择性分支方式和并行分支方式。 简单的顺序控制常采用单分支方式。较复杂的顺序控制可采用选择性分支方式或并行分支方式。
选择性分支方式
选择性分支方式状态转移图如图3( ...
>今天就用几个项目实例,为大家介绍第一次使用S7-200 SMART PLC时具体步骤,帮大家迈开使用PLC的第一步。
项目控制要求:1、按下启动按钮,电机启动
2、按下停止按钮,电机停止
项目控制要求:1、按下操作按钮 ...
>系统设计的主要内容:
① 拟定控制系统设计的技术条件
② 选择电气传动形式和电动机、电磁阀等执行机构
③ 选定 PLC 的型号
④ 编制 PLC 的输入 / 输出分配表或绘制输入 / 输出端子接线图
⑤ 根据系统设计的要求编 ...
>条件跳转指令:
指令名称,助记符,指令代码,程序步如下表:
程序步可以是连续执行或者是脉冲执行,CJ执行的为3步,CJ(P)为1步。
指令格式:
当我们按下X000后,程序跳转指令开始运行,程序所跳转的位置为程序 ...
>众所周知,PLC不仅仅是一门知识,更是一个技能。单学懂理论不会实操,再怎么厉害也无用。比如,你们知道PLC该怎么安装吗?PLC又该怎么接线呢?有哪些注意事项呢?下面咱们一起来看看吧:
PLC如何安装
首先咱 ...
>重量是生活中一个重要的单位,那么在工业上它更是非常重要。生产环节中加了多少公斤的原料?产生了多少公斤的废品等等等等......这些数据都是支撑着整个工厂良好运行的必要元素。
那么在工业上如何计算重量呢?我 ...
>PLC与计算机连接需要用到通信电缆,常用电缆有两种:一种是FX-232AWC-H(简称SC09)电缆,如图所示,该电缆含有RS-232C/RS-422转换器;另一种是FX-USB-AW(又称USB-SC09-FX)电缆,如图所示,该电缆含有USB/RS-422 ...
>现有一家制造型企业,需要对其现场PLC进行数据采集并上传到MES系统中,但PLC的网络适配性较差,同时多品牌的PLC也对数据采集设备提出更高的要求。对此,物通博联提供基于网段隔离器+工业智能网关的解决方案,能够快 ...
在生产中,由于安装环境,成本控制,操作便利等因素,会用到一键启停的控制,比如电机控制,阀门控制等等,今天给大家聊聊常见的几种写法,为了直观通俗,用LAD(梯形图)来写。
1.位指令一键启停:
程序解说 ...
>万用表是一种多功能、多量程的便携式电工仪表,是电工必备的仪表之一。一般的万用表可以测量直流电流、直流电压、交流电压和电阻等。有些万用表还可测量电容、电感、温度、二极管导通电压、晶体管共射极直流放大系 ...
>1.按图接线,这条说是最高准则也不为过。首先,在接线之前就必须先仔细阅读图纸,充分领会设计者的意图,而不是根据个人所谓丰富经验接线,如果发现不明之处或者矛盾之处应该第一时间与设计师联系确认,直到无误后 ...
1.完整安装TIA博途V15软件,在“开始”中找到“SmartClient.exe”;
2.在TIA项目树中,打开HMI下拉菜单,点击“运行系统设置”(如图2所示)→“服务”→勾选远程控制中的“启动Sm@rtServer”(如图3所示)。
西门子S7-1200 PLC的硬件与硬件组态简介
1、打开S7-PLCSIM Advanced V4.0或其他版本,博图自带的仿真器,支持的通讯仿真有限。
链接: https://pan.baidu.com/s/1qkfYxCpHwZJbvFGc031NkQ?pwd=1111 提取码: 1111 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更 ...
1、如何选择适合的编码器类型实现精确检测
在选择适合的编码器类型以实现精确检测时,需要综合考虑多个因素,包括测量精度、应用场景、环境条件、速度要求、成本和可靠性等。以下是一些关键点和建议,帮助你选择适 ...
西门子1500编写大型程序模块化、结构化线性化编程区别及...
西门子S7-1500 PLC在编写大型程序时,模块化、结构化和线性化编程是三种不同的编程方法,它们各自具有独特的优劣势。以下是对这三种编程方法的详细比较。 ...
> 今天我们来介绍西门子S7-1200的运动控制功能。西门子S7-1200的运动控制指令是通过使用相关工艺数据块和CPU的专用脉冲串输出来控制轴的运动。
西门子S7-1200的运动控制指令块包括以下几个:
1、系统使 ...
>用户组态轴的参数,通过控制面板调试成功后,就可以开始根据工艺要求编写控制程序了。
关于运动控制指令有几点需要说明:
1. 打开OB1块,在Portal软件右侧“指令”中的“工艺”中找到“运动控制”指令文件夹,展开 ...
E800以太网变频器CCLINK IEF BASiC应用
前言
FR-E800变频器支持多种开放网络而不使用任何选件,可以按照现有的网络导入变频器,多种协议可通过参数切换。
内置两个以太网端口,在不使用交换机的情况下 ...
>西门子G120 是采用模块化设计的变频器,主要包括两部分:控制单元和功率单元。控制单元支持常用的现场总线协议,如ModbusRTU、USS、Profibus-DP、ProfinetIO、CANopen等,功率单元支持0.35kW至250kW的功率范围。还 ...
>引言
本文是一篇综合性比较强的文章,从PLC输入输出及步进电机接线开始,到PLC运动控制程序编写,再到后续的ModbusTCP通信协议及上位机编程实现最终控制,涉及知识面比较广,能够让我们很好地将所学知识结合起来 ...
>点击蓝色字免费订阅,每天收到这样的好信息
商务合作请联系QQ:3350579506
更多精彩咨询请关注电工365(diangong365)
电工之家QQ群:①群:468193845
②群:522898769
推荐阅读
电阻 ...
