申明:本文主要对禾川科技招股说明书重点内容的归纳与整理。
本文共计1.2W字,预计完整阅读时间25分钟,如果对伺服系统和PLC感兴趣,可以先关注公众号,或点击文末的看一看,方便随时回看。
工业自动化是20世纪以 ...
买了一个工控板,模仿三菱的plc,之前也简单了解过西门子plc和三菱plc,但是都是继电器型的,因为做了这么多年电工,继电器型的上手还是能接受的,这次这个工控板是晶体管型的,而且里面还带了一个程序,上手之后瞬 ...
在德国和许多其他欧洲国家,工程师经常使用PLC(可编程逻辑控制器)来编写控制程序,其中也包括红绿灯的控制程序。语句表(Statement List,通常简称为STL)是PLC编程中的一种文本形式的编程语言,它允许用户通过编 ...
学习工控知识,认准工控小新
上节回顾:TIA博图笔记分享:ET200 SP电子模块和服务模块干货笔记本节重点:TIA博图新项目创建和硬件组态介绍
什么是TIAPortal软件?
TIA博图是Totally Integrated A ...
>一、 概述
数据类型组的有效性
数据类型组中定义有数据的属性,例如:内容及有效存储区的表示。
在用户程序中,可使用预定义的数据类型,并将这些数据类型添加到用户自定义数据类型中。此时,可使用以下类别:
在自动化控制系统中,时间是一个至关重要的因素。TIA Portal的循环中断OB(组织块)提供了一种精确控制时间间隔执行任务的方法。
循环中断OB的含义
循环中断OB是在PLC(可编程逻辑控制器)中用于在固定时间间隔 ...
● 程序循环 OB 的功能
用户程序的本质就是循环程序。并循环执行相关的程序部分:该过程执行之后,操作系统将再次开始执行。
循环程序可以有一个或多个循环 OB。这些 OB 的优先级为 1,是所有 OB 中优先级最低的。任 ...
在自动化控制系统中,启动OB(组织块)是确保系统平稳启动的关键。它们在PLC(可编程逻辑控制器)从“STOP”模式切换到“RUN”模式时被调用,为系统的运行奠定基础。
启动OB的含义
启动OB是在PLC启动时执行的一 ...
三菱JE-B伺服外部IO接线简介
附录
三菱通用AC伺服MELSERVO-JE系列是以MELSERVO-J4系列为基础,保持了高性能、限定功能的AC伺服。MR-JE-_B伺服放大器是通过伺服系统控制器等控制器和高速同步网络SSCNETⅢ/H连接。 ...
在编制PLC程序时,不管是新手还是老手,都会犯下面的这种低级错误。因为这种错误是非语法上的,所以用编程软件也不能检查出错误之处。
此错误一旦发生,自己有时还很难发现,直至上机调试运行时,所控设备不能运行 ...
PLC编程语言国际标准IEC 61131-3是由国际电工委员会(IEC)于1993年12月制定的,旨在规范可编程逻辑控制器(PLC)以及DCS(集散控制系统)、IPC(工业控制计算机)、CNC(计算机数控)和SCADA(数据采集与监视控制) ...
>一、程序块
OB1:主程序;
OB100:初始化程序(无需主程序调用);
OB35:100ms(可修改)中断(无需主程序调用),可以调用PID模块;
OB80、OB82、OB85、OB86、OB87、OB121、OB122:故障诊断模块(无需主程序调用 ...
>很多师傅有以下这些问题,其实除去厂家自行定义的通讯方式外,我们在做项目的时候最常用的通讯方式,通讯不上无非就是这几个原因
[*]是否选择正确通讯协议(modbus、RS232自由协议、CAN0pen、EtherCAT)
[*]通讯线 ...
>PLC目前有5种标准的编程语言,包括图形化编程语言和文本化编程语言。
图形化编程语言包括:
梯形图(LD-Ladder Diagram);
功能块图(FBD - Function Block Diagram);
顺序功能图(SFC - Sequential ...
>关键词:PLC、接触器、匝间短路
通常PLC输入电源电压选择较宽,如三菱PLC输入电源额定电压AC100~240V/50~60HZ,电压允许波动范围AC85~264V;DC12~24V,电压允许波动范围DC10.2~28.8V。
一般在使用PLC控制器时,对于 ...
>PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
01 PLC编程算法(一)
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是 ...
>西门子WINCC与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。
一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC ...
>现在微信的普及基本上已经到了几乎每个人都在使用的程度,那么当工业设备发生报警的时候如果可以推送到手机微信端,那么这种方式会更加的被人接受。
当设备出现故障的时候,就会需要对设备进行报警。有人为了解决这 ...
>01
程序的编辑
1.选择操作
在对程序进行编辑时,需要选择编辑的对象,再进行复制、粘贴、删除和插入等操作。STEP 7-Micro/WIN SMART软件的一些常用选择操作见表3-2。
▲表3-2 STEP 7-Micro/WIN SMART软件 ...
>三菱几种通讯的总结
一、N:N网络通讯
1、通讯解决方案
用FX3U、FX2N、FX2NC、FX1N,FX0N可编程控制器进行的数据传输可建立在N:N的基础上。使用此网络通讯,他们能链接一个小规模系统中的数据。
2、相关标志和数 ...
在实际的工作中,我们通常需要知道每个IO的状态及含义。所以我们编程人员会在HMI上做一个IO监控画面,但有时候项目的IO又比较多,那如果做多个IO画面的话又比较枯燥。那有没有办法在一页HMI画面上显示多个IO呢?如视 ...
>导读:在自动化设备中通常会使用步进或者伺服电机实现设备的定位控制,那么在定位的时候往往是重复性的动作,比如机械手臂的喷涂、涂胶、切割等等,这些工作的内容都是从A到B一直循环往复,那么针对这种应用场景, ...
>导读:西门子的这个博途软件是初学者的一大拦路虎呀,有不下100个初学者吐槽这个软件的不人性化的地方,比如首先安装包就超级大(下载下来就三天三夜),软件超级大,特别吃电脑内存,博途开起来后得抽根烟回来才缓 ...
>导读:在PLC的编程中,掌握基本的数据类型是每个编程人员最基本的技能。只有掌握了基本的数据类型才可以应对项目上的各种编程问题:比如如何选择布尔型、字节型、整数型、双整数数据类型等。那对于西门子的小型的PL ...
上周三下班后接到一个朋友电话,说是一起坐坐,并说他带了一个自动化设备厂家的老板过来请教几个问题。既然是朋友,我就也没好意思拒绝说:看看能帮上忙不,也不一定能解决。我那朋友说:没关系,就看看,刚好他带过 ...
>2024刚开年
多家企业被曝裁员又降薪
真搞得人心惶惶,坐立难安
相反,作为席卷全球的新概念
ESG近来真的火爆了整个行业圈
特别是随着政策要求各大公司强制披露ESG
更是带来了巨大的市场和岗位需求
目前,国内 ...
>导读:在实际的项目中,可能会有类似喷涂一类的场景,这类的场景可能是以2轴循环往复定位,那么类似这一类的应用我们该如何编写程序呢?
备注:需要商业合作的可以联系我(比如广告、产品推广等)
控制要求:
①按下 ...
>老铁们,微信公号改变了推送规则。想要持续不间断收到本号文章的老铁们,麻烦把本号设置星标,这样才不会错过每一篇文章。 方法:随便打开我的一篇文章,点击最上面的“PLC 工业机器人”,进入公众号页面, ...
>导读:在我们实际的自动化设备中,通常会把一个比较大的项目拆分成小单元,这样的话就可以让我们编程变得更加有条理。比如一个“上下料”自动化设备,这个设备中可能包含了气缸、伺服、变频器等设备。那基于这些设 ...
>一、RS232\RS485\RS422概念
1.RS232:
定义: RS-232是低速率的单端串行通讯,采取不平衡传输方式,即所谓单端通讯。
特点∶
①RS-232采取不平衡传输方式,其收发端的数据信号是相对于信号地,抗共模干扰能力差;
②近 ...
>导读:在实际的项目中可能会需要对散热风机或者水泵等设备进行控制,在控制时往往需要有先后的顺序或者以时间间隔为单位启动停止。那么在本文中我们就以一个案例来学习这种设备的编程大概思路。并且可以学会PLC的定 ...
>导读:在学习PLC编程的时候可能我们自己想不出编程思路,有时候我们换一种思路或者借鉴一下别人的编程思路,可能会有意想不到的结果,那么本文就给初学者提供一个案例,看这种思路能否打开您编程思路。如果有的话, ...
导读:在实际的工作中,通常现场的工作人员需要对设备运行进行监控,当工作人员设定好了设备维护保养时间后,时间开始倒计时,到达时间后通知工作人员需要维护了,如下视频所示,转发即可获得源程序!!!:
video ...
>导读:我记得之前发过一篇文章是关于“随机启停”的编程程序思路,文章发布后,有老铁觉得思路太复杂了说是建议使用“先入先出”指令,感谢老铁的建议,我那就写一篇“先入先出”指令来控制电机的程序,大家碰到类 ...
>导读:在实际的项目中经常会使用到变频器控制风机水泵等,而PLC控制变频器可以有很多种方式,其中包括端子控制、模拟量控制、通信控制等,而本文就借助风机节能改造项目学习如何控制变频器的多段速!注:本文使用的 ...
>一、控制需求
某设备厂2台风机由2个变频器实现对电机的调试控制,PLC通过模拟量输出实现对变频器进行速度调节控制,电机使用0到20ma的模拟信号进行调速。具体控制要求如下:
1.按下启动按钮,变频器启动。变频器发 ...
>导读:在实际的项目中可能会出现这种多个工位需要到达的控制要求,那么他的编程思路是怎样的呢?我们以5个工位呼叫的小车案例给大家演示,提供编程思路。
一、控制要求
一辆小车在一条线路上运行,如图所示。线路上 ...
>1.一个电脑可以安装多个博途软件吗?
回复:可以的,但是博途软件中的WINCC版本需要是高级版本,否则无法安装多个博途软件,那如何查看我电脑中安装的WINCC的版本,如图1所示。如果是“WINCCProfessional”则是专业 ...
>导读:在前面的文章中,给大家介绍了二八定律,也就是用20%的指令实现80%编程功能,那么学习这些指令的最好方式就是用最典型的应用案例,那么本文就给大家挑出7个典型案例,帮助大家更快理解指令及提升编程思路!! ...
>导读:如图1所示,在实际的工作中,经常需要使用触摸屏来显示实时时间和日期等,方便操作人员观察!那么本文就就给大家介绍触摸屏如何修改和显示时间日期的方法。
图1
方法一:
1.组态PLC及触摸屏并且建立连接。注 ...
>1.用20%指令解决80%问题。相信每个品牌的PLC都是成百上千个指令,而编程都是基于指令之上的,那对于初学者来说应该是花时间花精力去“啃”这20%高频出现的指令。就像学英语一样,学最常用最基本的短语,如果不是考 ...
>导读:相信很多小伙伴在编写西门子PLC定位控制程序时,会出现位置数据给定到指令中去了、也触发了定位控制指令的管脚,但是PLC却出现“死”机(不动作)的现象。那么本文就一起解决这个问题。
一、控制需求
1.按下 ...
>导读:在工业现场中,经常会使用PLC对变频器进行控制,而PLC控制变频器有很多种方式,比如多段度、模拟量、通信等方式,而近些年通信方式用的越来越多,因为通信的话可以使用一根485的电缆就可以读写多个数据,比如 ...
>导读:目前,具有众多不同品牌的仪器仪表(如图1),用来测量工业现场液体或者固体的瞬时流量,然后通过4-20mA信号传递给PLC,作为控制或监控的数据标准。例如,在测量流量或线速度时,可以使用距离或体积作为物理 ...
>导读:在项目程序中,可以使用西门子S7-1200 PLC中的计数器指令对内部程序事件和外部过程事件进行计数,每个计数器的计数器数据都使用数据块进行存储。如图1所示,可以使用计数器指令来实现瓶体的计数,但是计数器 ...
>导读:随着工业自动化设备的进步,越来越多的设备支持通信功能,实现设备之间数据的交换。比如:PLC与变频器通信、PLC与PLC之间通信、PLC与仪表之间通信,但是在通信的时候会出现各种问题,那如何来排除通信故障是 ...
>一、控制要求
有一个圆盘工作台,周围均匀分布8个工位(分别为0#-7#),在每一个工位安装有一个接近开关,用于检测位置信号。工件台上有一个工件箱,箱下安装一个磁钢,当磁钢转到接近开关上部时,接近开关动作。
>导读:在自动化设备中,通常会使用步进或者伺服来驱动机械结构,用以达到自动化设备自动控制的目的。那么步进或者伺服控制的话,可以使用脉冲或者通信的方式,使用脉冲控制的话,需要配置要输出点、电机旋转方向点 ...
>导读:在自动化设备中,通常一个设备可能会有多种模式,比如手动、自动、调试、维护模式等。那针对这种模式控制的话,可以使用哪些编程方法来处理呢?本文就探讨几种常规的方式方法!
例如如图所示,有一个设备需要 ...
