• 2024-06-22 07:52
    74.8k 0
    压接是电工很熟悉的活,很多电工都不少了压接线鼻子,然而很多人压接都是凭经验,而且我们在接电线的时候要注意,接线的过程之中不允许出现接头,为了让接头更加牢固,所以会在接头处用压线鼻进行连接,那么在连接的 ...
  • 2024-06-22 07:48
    73.8k 0
    为什么液压工程师要跑来学电气控制? 一 由于液压属于大机械专业里面的一个分支,所以目前行业内绝大多数搞液压的人都是从机械专业转过来的,包括我自己也是! 机械往液压转是比较容易的,可是如果液压想要再往电 ...
  • 2024-06-22 07:47
    51.5k 0
    关注“技成培训”专注自动化教育14年#第一代人# 90年代没有考上大学,有个广播电视大学普通班的录取通知书都不知道真的假的, 学校条件太差,不如读了个技校, 当时以为业余读个成教文凭也是一样的。在技工学校学的 ...
  • 2024-06-22 07:36
    81.3k 0
    点 机械前沿”关注置顶 引领机械前沿、机械视频,汽车、加工技术、3D打印、自动化、机器人、生产工艺、轴承、模具、机床、钣金等行业前沿在这里等你 电工该如何为自己谋出路? 我是一个电工,我想学PLC该怎么学 ...
  • 2024-06-21 22:18
    58.2k 0
    FX3系列PLC作为三菱小型机,在市场的占有率非常高。近期,有许多客户问到FX3模拟量选型配置,今天我们就专门来介绍一下FX3系列模拟量的相关型号。 按照输入输出类型划分: 1.电压、电流输入:FX3G-2AD-BD、FX3U-4A ...
  • 2024-06-21 19:24
    68.4k 0
    #Ab
    在工作中实践总结 在朋友圈分享讨论 做最接地气的公众号 [hr]内容摘要 IO产品手册的汉化工作第一阶段结束,正式发布中文手册共18本。 适用范围下面是给客户使用的官网下载地址列表,点击末尾“阅读原文”可下载 ...
  • 2024-06-21 18:28
    30.5k 0
    市场上西门子目前常用的PLC有S7-300、S7-400、S7-200SMART、S7-1200、S7-1500,从应用复杂性和性能如上图所示,其实这个也是西门子PLC从最早期的简单功能到越来越复杂功能演化的结果。 大家在实际的项目开发过程 ...
  • 2024-06-21 18:27
    15.3k 0
    在《CANOpen对象字的理解》中,分享了如何去理解对象字这个概念,那么CANOpen通信协议是如何实现不同的设备之间通信呢? 主站读取2号站的温度传感器问题(对象字主索引为0x1000,子索引为0x00),需要如何通知2号站 ...
  • 2024-06-21 18:27
    37k 0
    以下文章来源于智能制造产业圈 ,作者产业君 西门子:PLC+AI自我学习与代码优化 西门子,作为工业自动化领域的佼佼者,其PLC与AI技术的融合堪称行业典范。SIMATIC S7-1500 TM系列PLC是西门子在这方面的杰出代表。它 ...
  • 2024-06-21 18:26
    29.6k 0
    CANopen是自动化中使用的嵌入式系统的通信协议栈和设备配置文件规范。就OSI 模型而言,CANopen 实现了以上各层,包括网络层。CANopen 标准由一个寻址方案、几个小型通信协议和一个由设备配置文件定义的应用层组成。 ...
  • 2024-06-21 18:23
    80.6k 0
    本文图片来源:Automation Consulting 作者 | Frank Lamb 运动控制和机器人的故障排除和维护需要对电机和机器人中的所有组件和机制有深刻的了解。 运动控制涉及使用电机对执行器进行定位和精确移动。虽然运动 ...
  • 2024-06-21 18:21
    20.9k 0
    在CANOpen协议中,经常看到CAN-ID、NODE-ID、COB-ID,那么这三个ID有什么区别。 CAN-ID: 每一条CAN报文的通信中,都有一个ID,作为报文的唯一标识,就是CAN-ID。 NODE-ID: 在CANOpen的网络设备中,每一个设备 ...
  • 2024-06-21 18:18
    56.7k 0
    01 术语解读 1 word =2 byte; 1 byte =8 bit. 校验码:校验码是由前面的数据通过某种算法得出的,用以检验该组数据的正确性。代码作为数据在向计算机或其它设备进行输入时,容易产生输入错误,为了减少这种输 ...
  • 2024-06-21 18:13
    48.8k 0
    西门子可以通过博图软件进行PLC数据的采集和状态记录,但是,仅适用于S7-1200和S7-1500,且不能连续录波。如果需要连续记录PLC内的数据,或者进行长时间的时序和故障追踪,可以采用第三方的软件。 国外的有PLC-AN ...
  • 2024-06-21 18:11
    41.8k 0
    伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应。 在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、 ...
  • 2024-06-21 18:06
    81.3k 0
    为什么主动加热 冬天又来了,不同于传统燃油车的发动机,电驱系统的综合效率很高,达到90%以上,因此电驱系统产生的热损耗是很少的。但是在冬天,同样不同于传统燃油车,新能源汽车既要给座舱提供暖风,还要加热电 ...
  • 2024-06-21 18:01
    7565 0
    CM1243-2 模块是 S7-1200 系列产品中唯一一款 AS-i 主站模块,通过该模块可以与 AS-i 从站模块实现通信。 AS-i 通信特点: 1. 通过总线直接与现场传感器/执行器进行连接二进制执行器和传感器;也可以接模拟量信号 ...
  • 2024-06-21 18:01
    62k 0
    我们这期主要讨论Modbus的三种具体通信协议类别:Modbus ASCII、Modbus RTU、Modbus TCP 三者的比较。 1.思维导图 我们已经在前期介绍过串行通信的几种类别,那么Modbus和串行通信之间密不可分。 经过思维导图 ...
  • 2024-06-21 17:49
    6977 0
    Modbus 协议是工业自动化和控制系统领域中必不可少的组件。Modbus 由 Modicon(现为施耐德电气)于 1979 年设计,旨在实现可编程逻辑控制器 (PLC) 与工业网络中其他设备之间的通信。随着时间的推移,该协议不断发展 ...
  • 2024-06-21 17:48
    35.2k 0
    前面和大家一起进行了西门子PLC的一些基础知识及编程元件的学习,下面和大家一起探讨一下具体应用程序的编写方法,我们以运料小车控制系统的编程方法为例进行讲解。 运料车主要用于搬运加工工件,在工矿企业的 ...
  • 2024-06-21 17:47
    70.4k 0
  • 2024-06-21 17:39
    57.8k 0
    下载地址(复制到浏览器打开) https://me-fa.yangben.cn/assets/51f9d2b5-a2fc-405a-a4ea-62a43aa47c4b
  • 2024-06-21 17:27
    62k 0
    【导读】从S7-200 SMART V2.4开始,标准型CPU(ST/SR型CPU)支持PROFINET IO 控制器;从V2.5版本开始,支持作智能设备。 概述 PROFINET IO 是 PROFIBUS International基于以太网的自动化标准。它定义了跨供应商通 ...
  • 2024-06-21 15:04
    95.7k 0
    系统设计的水平将直接影响控制系统的性能、设备的可靠性。这其中PLC的选型至关重要,如何根据不同的控制要求选择合适的PLC,设计出运行平稳、动作可靠、安全实用、调试方便、易于维护的控制系统呢? 在PLC系统设计时 ...
  • 2024-06-21 15:01
    100.1k 0
    工业机器人真正的应用是用在生产线上(如汽车组装生产线、半导体硅片搬运等),机器人单机各种搬运动作轨迹等都调试好了,还要配合生产线上的动作要求,也就是还要和PLC连接进行通讯,双方交互信号,PLC什么时候让机 ...
  • 2024-06-21 14:55
    56.4k 0
    导读 S7通信是S7系列PLC基于MPI、PROFIBUS、ETHERNET网络的一种优化的通信协议,主要用于S7-300/400PLC之间的通信。今天分享的这篇文章主要介绍S7-200 SMART CPU与S7-1200的S7通信设置方法 经过测试发现S7-1200 ...
  • 2024-06-21 14:48
    43.6k 0
    通过 KRL 解耦 PROFINET 设备 已解耦设备的属性 • 若将解耦了的设备与总线或者电源分离开,这不会触发故障。 • 在已解耦的设备上进行的所有输入/输出操作都将保持无效。 • 已解耦的设备不能对读/写故障进 ...
  • 2024-06-21 14:44
    24.1k 0
    欧姆定律 欧姆定律是指在同一电路中,通过某段导体的电流跟这段导体两端的电压成正比,跟这段导体的电阻成反比。 I是电流(单位:安培A) V是电压(单位:伏特V) R是电阻(单位:欧姆Ω) 欧姆定律揭示了电路 ...
  • 2024-06-21 14:41
    79.8k 0
    学弟学妹们好!今天学海君为大家整理电路分析基础这门科目,这门课资料主要包括知识点总结整理+考试试题及答案+试题库+考试重点+思维逻辑,资料为电子版PDF,Word格式,便于大家整理复习! 学海君为大家概述《电 ...
  • 2024-06-21 14:41
    23.5k 0
    知道多更多资料请关注东莞机器人之家公众号。 PLC通讯的各种接口: RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准,最初都是由电子工业协会(EIA)制订并发布的: ★★★RS-232在1962年发布,命名为EIA-232-E ...
  • 2024-06-21 14:39
    17.7k 0
    点击上方蓝字关注我们 ‍ ‍车载充电机的电路板原理可分为上板和下板。上板是主功率部件,下板主要是控制部件(单片机电路、信号采样及处理电路、驱动电路、通信电路、电源电路)。 01 车载充电机电路板原理 ...
  • 2024-06-21 14:35
    36.7k 0
    S7-200 SMART PLC的断电数据保持不支持高速计数器的范围设置,因此高速计数器的当前值在CPU每次断电后都会复位为数值0,要使S7-200 SMART PLC高速计数器的当前值在CPU断电重启后依然保持,可以通过以下的方式来实现 ...
  • 2024-06-21 14:28
    63.5k 0
    温控器基础知识——温控产品选型 欧姆龙温控器可分为简易型、通用型、多功能型、高功能型。其中,简易型有E5L系列;通用型温控器有E5CLS/E5CWL/E5EWL、E5□Z、E5□C、E5□D系列;多功能型温控器有E5□N、E5□N- ...
  • 2024-06-21 14:28
    25.7k 0
    2023 MCGS 昆仑技创 电容触摸屏 T 系列 TPC 是昆仑技创推出的中高端智能触摸屏,可满足用户多种应用需求,多尺寸可以选择。 01产品介绍 一 面板干净无LOGO,触感灵敏,透光率好,抗刮擦 ...
  • 2024-06-21 14:25
    17.2k 0
    三极管电路分析 N型三极管分别有3 个引脚:cbe。对应的中文名称分别是集电极、基极、发射极。基极也称为:控制极。要想三级管的be之间流过电流,需要形成一个完整的回路,得具备源、回路、阻抗。 由于三 ...
  • 2024-06-21 14:20
    47.8k 0
    ABB机器人示教器 ABB机器人新款Omnicore示教器替换旧款IRC5示教器需要查看机器人控制柜的Robotware版本,目前新款示教器支持Robotware版本6.05.00及以后,当将 FlexPendant 连接到已更新了特定版本插件的机器人控制 ...
  • 2024-06-21 14:17
    96k 0
  • 2024-06-21 14:15
    72.6k 0
    台达plc编程和三菱的一样吗,台达和三菱编程一样吗 ∩▽∩ 【专家解说】台达的PLC是参照三菱PLC为蓝本的,很多指令、编程方式一样,只有极少部分不一样,比如timer的编程有点出入。台达的指令、编程更灵活、方便。建 ...
  • 2024-06-21 14:09
    34k 0
    编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。 俗话说得好,兵贵神速,很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相看~ 今天小编收集了西 ...
  • 2024-06-21 14:09
    30.8k 0
    始于微末,发于华枝——进入绿色能源新阶段:自 20 世纪初以来,瑞典诺尔雪平一直是主要涡轮机和泵制造商的聚集地。一百多年后,一家名叫Againity的小型公司于2013年加入他们的行列,现在这家公司正在颠覆能源生产领 ...
  • 2024-06-21 14:03
    94.3k 0
    【A】为了简洁画面,提高操作的便捷和直观性,我们一般都采取弹窗的方式来实现设备的操作或者某些特定画面的展示。 【B】笔者在做wincc组态画面时用到了两种弹窗,两种弹窗都用到的标准工具栏--智能对象--画面窗口 ...
  • 2024-06-21 14:00
    11k 0
    教程介绍 教程包含: 不详细写了,不了解ABBPLC。 自行下载学习吧 以下是一个较为通用的设备保养流程示例: 1. 计划制定:根据设备类型、使用频率等因素,制定详细的保养计划,包括定期保养的时间间隔。 2. ...
  • 2024-06-21 13:59
    52.9k 0
    点击上方"蓝字"关注我们吧! 在我们的实际项目中经常会用到变频器,比如风机变频调速、水泵变频调速、传送带变频调速等。而在使用变频器时通常会使用PLC对变频器进行控制。 PLC对变频器控制通常会使用以下几种方式 ...
  • 2024-06-21 13:57
    56k 0
    我们知道,在电路系统的各个子模块进行数据交换时可能会存在一些问题导致信号无法正常、高质量地“流通”,例如有时电路子模块各自的工作时序有偏差(如CPU与外设)或者各自的信号类型不一致(如传感器检测光信号) ...
  • 2024-06-21 13:57
    43.8k 0
    三菱FX1S/1N/2N/3S/3G/3GC/3U/3UC系列PLC、与组态王软件以太网通讯。组态王以太网通讯配置 用兴达易控CHNet-FX转换成以太网 1.新建工程并打开工程。 2.点击“COM1”,选择“新建”,在弹出的对话框的选择“FX3u_1 ...
  • 2024-06-21 13:54
    65.5k 0
    公众号设为星标 ,精彩不再错过 ! 我们先回顾上几期的内容: 1.EtherCAT概述:最全的PLC通讯协议解析之EtherCAT篇(1) 2.EtherCAT与EtherNet:最全的PLC通讯协议解析之EtherCAT篇(2) 3.EtherCAT运行机制:最全的 ...
  • 2024-06-21 13:53
    57.4k 0
    来源:网络。 声明:本资料信息由本公众号从网络收集整理而成,版权归原公司、机构、作者所有。资料仅供学习参考,切勿用于商业用途,本公众号对资料中观点保持中立态度,如 ...
  • 2024-06-21 13:53
    20.5k 0
    点击上方蓝字关注我们 微信公众号:OpenCV学堂 关注获取更多计算机视觉与深度学习知识 YOLOv8 OBB介绍 YOLOv8框架在在支持分类、对象检测、实例分割、姿态评估的基础上更近一步,现已经支持旋转对象检测(OBB) ...
  • 2024-06-21 13:51
    60.5k 0
    对于初学者来说,学习间接寻址往往搞不懂,有点懵,接下来小编将会以这篇文章给大家详细的讲解,轻松带你解决这个烦恼。 01 指令讲解 1.创建指针 使用间接寻址就必须先创建指针,那么指针怎么创建呢?使用MOV_D ...
  • 2024-06-21 00:12
    12.3k 0
    技术论坛精华帖分享 此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:隐身人 著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。 点击文章末尾的阅读原文,可以看到该作者更多精华帖。 我 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
