• 2024-06-26 09:14
    1183 0
    >导读:随着工业自动化设备的进步,越来越多的设备支持通信功能,实现设备之间数据的交换。比如:PLC与变频器通信、PLC与PLC之间通信、PLC与仪表之间通信,但是在通信的时候会出现各种问题,那如何来排除通信故障是 ...
  • 2024-06-26 09:14
    991 0
    >导读:在污水处理、锅炉控制、给排水控制等行业会大量使用模拟量控制,比如测量设备的温度、管网的压力、流量等。那么这些数据都是通过传感器接入到PLC中,那么由于各传感器的测量单位不一样(比如温度传感器量程是 ...
  • 2024-06-26 09:14
    2237 0
    >导读:在自动化项目中,基本上每个项目都会使用气缸对设备进行控制,而气缸的控制是靠电磁阀驱动。而对于电气来说,电磁阀通常分为单线圈和双线圈电磁阀,如图1和图2 所示。那么鉴于我们后期项目中会混合使用这两种 ...
  • 2024-06-26 09:14
    916 0
    >导读:在工业自动化项目中,会使用模拟量输出的功能来实现对变频器、阀门、伺服等设备的控制。比如在触摸屏上设定10HZ的频率,PLC就以模拟量的方式控制变频器10HZ频率运行。 一、控制要求 1.可以在触摸屏上选择是 ...
  • 2024-06-26 09:14
    992 0
    >导读:对于刚入门PLC编程人员来说,一般就是拿到了手册或者书籍就从指令开始啃,可是每种PLC都有成千上百个指令,背完这些指令后,感觉黄花菜都凉了。当然指令肯定是要背下来的,但是不是所有的指令我们都会用上。 ...
  • 2024-06-26 09:14
    860 0
    >导读:在实际的工作中,有时候需要统计各设备的运行时间,这个时间的格式为“天-时-分-秒”。统计这个时间主要是为了方便工作人员对设备定期维护保养,那如何统计设备的运行时间呢?我们可以一起来探讨。 方法一:在 ...
  • 2024-06-26 09:14
    1164 0
    >导读:在实际项目中,会有较多的输入输出点,那假如一个点位坏掉了,原先程序里所有的用到的I点和Q点都要换成备用的点位,那对改程序来说可能就会比较麻烦,那通常我可以用IO映射的方法来减少改程序的工作量。原理 ...
  • 2024-06-26 09:13
    1711 0
    >导读:当我们装好了博途软件之后,肯定特别想编写属于自己的一个小程序吧?想不想?我猜你肯定想!那在编写程序的时候我们需要对一些变量起名字,同时在调试程序的也需要监控变量的数据。那如何使用博途软件变量命 ...
  • 2024-06-26 09:13
    913 0
    >导读:在编程的时候,可能需要算出某组数据的最大或者最小值,而某组的数据个数也可能是不确定的。比如:要计算出5个电机中运行时间最长的,优先停止;而启动时,优先启动运行时间最短的。为此,我们可以采取封装成 ...
  • 2024-06-26 09:13
    1117 0
    >博途V16下载链接: 链接:https://pan.baidu.com/s/109Pv7-jhczSIdFwsF5DAGQ 提取码:28s9 博途V19 下载链接: 链接:https://pan.baidu.com/s/1Ae14RAxMlKEhE-3MFZ0fSA?pwd=PV19 提取码:PV19 西门子官网地址链接 ...
  • 2024-06-26 09:12
    1064 0
    >导读:在自动化设备中,通常会使用通信的方式来实现数据的交换。在通信时又可以选择多种通信方式,比如常用的Mobus通信、S7通信、PN通信等,前面的文章写过Mobus通信和S7程序的封装。而本文将介绍TCP/IP通信程序的 ...
  • 2024-06-26 09:12
    1622 0
    >导读:在项目中,通常会使用三色灯来指示现场设备的状态,便于工作人员调试维修等。那么本文来学习三色灯程序的编写。图1为三色灯示意图 三色灯 一、控制要求: 1.黄灯控制:设备在手动模式下没有报警常亮 2.绿灯 ...
  • 2024-06-26 09:12
    1113 0
    >导读:如图1、图2、图3所示:在这些项目中,大家可以看到各种各样的设备在做着不同的事情,忙得不亦乐乎!虽然它们在做着不同的事情,但是它们都有一个共同点:那就是它们都在运动。针对运动控制功能,我们以这种运 ...
  • 2024-06-26 09:11
    1848 0
    >导读:如图1所示,在我们的项目中,为了确保设备的安全操作性,可能需要在触摸屏画面上做弹窗功能。 当按下“启动”或者“停止”按钮后弹出“电机控制”窗口,在窗口的右上角可以关闭窗口。 图1 要在精智面板类 ...
  • 2024-06-26 09:11
    28.7k 0
    导读:在我们项目中,会出现这种情况:输入或者输出点烧坏了,那么我们就不得不更换一个点位,比如原先PLC上的I0.0这个点位损坏了,现在就需要更换点位,把I0.0这个点换成备用的点位,例如:I0.3。那么要更换的话其 ...
  • 2024-06-26 09:11
    929 0
    >导读:在工业自动化中,“电机”的使用场合非常多,比如水泵、风机、输送带等都会使用电机,既然使用场合这么多,那我们干脆就把它封装成“库”,需要使用的的时候直接调用即可。这个“库”程序中包含本地/远程切换 ...
  • 2024-06-26 08:24
    62k 0
    指南车机器人培训,0元入学,高质就业! 工业机器人真正的应用是用在生产线上(如汽车组装生产线、半导体硅片搬运等),机器人单机各种搬运动作轨迹等都调试好了,还要配合生产线上的动作要求,也就是还要和PLC连接 ...
  • 2024-06-26 08:21
    15.4k 0
    关于我们 商务合作请联系QQ:3350579506 电工之家QQ群:①群 468193845 ②群 522898769 ③群 125873542 阅读本文前,请您先点击上面的蓝色字 ...
  • 2024-06-26 08:18
    71.4k 0
    PLC 1. PLC 可编程控制器 2. HMI 触摸屏 3. Encoder 编码器 4. step drive 步进 5. servo 伺服 6. servo motor 伺服电机 7. motor 电机 8. frequency converter 变频器 9. communication 通信 10.serial ...
  • 2024-06-26 07:53
    42.1k 0
    不少刚接触工业机器人的人,心中总有一个疑问: 明明学的是工业机器人技术,为什么还要学PLC呢? 有优势 能运用PLC技术,对于学习工业机器人是占有明显的优势!了解简单电路知识,然后再学习编程,编起来的程序就更 ...
  • 2024-06-25 22:16
    1430 0
    C#使用MX Component实现三菱PLC软元件数据采集的完整步骤(仿真) 前言本文介绍了如何使用三菱提供的MX Component插件实现对三菱PLC软元件数据的读写,记录了使用计算机仿真,模拟PLC,直至完成测试的详细流程,并重 ...
  • 2024-06-25 22:04
    1610 0
    >导读:在工业自动化中,通常会使用步进或者伺服电机来来实现设备的点胶、搬运等,那么针对这种设备我们该如何编程呢? 一、控制要求 ①手动可以控制X、Y、Z轴的点动 ②按下回原点按钮,设备开始回原点 ③HMI上手动 ...
  • 2024-06-25 15:41
    953 0
    这个软件谁有呢,能分享我下吗
  • 2024-06-25 14:28
    49.8k 0
    一位工程师分享了西门子S7-1500T的圆弧插补视频,一位群友叫它“工业心电图”,非常有创意的名字,参考下面的视频,也邀请这位工程师分享一下心得。 一、功能概述 1、通用描述 使用MC_MOVECIRCULARRELATIVE圆弧 ...
  • 2024-06-25 08:45
    1145 0
    三菱FX3U系列PLC,三菱品牌PLC是如何与步进驱动器接线的呢,为了让大家能更加直观的学习,同样会有接线动图展示。一、步进驱动器控制要求当按下启动按钮X0时,步进电机正转一圈,停顿2秒,再反转1圈后停止!二、所需 ...
  • 2024-06-25 08:11
    1139 0
    S7-1200 中央机架最大扩展 8 个数字量和模拟量模块,如果超过该数量可通过 分布式IO进行扩展;PLC和分布式IO系统一起使用,可提高系统的灵活性和可靠性; 分布式IO系统通常包括以下组件: [*]输入/输出模块:这些模 ...
  • 2024-06-25 08:09
    1282 0
    说明 为了可以编辑已经过调试且在系统上正常运行的 PLC 程序,S7-1200 V4 及更高版本和 S7-1500 系列的 CPU 支持在运行时对函数块或数据块接口进行扩展。 无需将 CPU 设置为 STOP 模式,即可下载已修改的块,而不会 ...
  • 2024-06-25 08:08
    925 0
    > 西门子WINCC与SiemensPLC通讯连接有多种方式,下面介绍两种常用的通讯方式。 一、采用普通网卡通过TCP/IP与PLC通讯,通过以太网实现WICC与PLC系统连接的前提条件是PLC系统配置有以太网模块或者使用带PN接口的PLC ...
  • 2024-06-24 20:40
    98.4k 0
    今天就为大家带来欧姆龙PLC指令应用案例,欧姆龙PLC是一种功能完善的紧凑型PLC,能为业界领先的输送分散控制等提供高附加值机器控制;它还具有通过各种高级内装板进行升级的能力,大程序容量和存储器单元,以Windo ...
  • 2024-06-24 19:30
    60k 0
    什么是CC-Link? CC-Link,即Control & Communication Link,是一种由三菱电机主导开发的开放式工业现场总线系统。它专为设备层设计,同时覆盖控制层和传感层,支持大规模数据传输和高速通信,是工业自动化领域 ...
  • 2024-06-24 16:19
    94.1k 0
    1.1、组态设备 1.2、新建数据块,并建立发送及接收数组。 1.3、拖放TSEND_C功能块,并进行组态。发送DB4.DBX0.0开始的8个INT数据到远程伙伴。 1.4、拖放TRCV_C功能块,并进行组态。接收远程伙伴发送的 ...
  • 2024-06-24 15:09
    55.5k 0
    工业控制技术的5.0时代是虚拟PLC吗? 大量的知名企业,包括西门子、施耐德、倍福、CODESYS 、菲尼克斯等公司都认为软硬件解耦是大势所趋,推出了与硬件完全解耦的虚拟PLC产品。让我们一起来盘点各大知名企业的虚拟 ...
  • 2024-06-24 14:45
    87.6k 0
    总听到有电工朋友问这个问题,学习PLC需要很强的逻辑思维能力吗?我学了很长时间的PLC还是写不出来实际项目程序,我是不是逻辑思维能力太差了?等等诸如此类的问题。 逻辑思维图 先回答这个问题:学习PLC与所谓 ...
  • 2024-06-24 10:52
    27.9k 0
    一、确定方案和目的 在工业现代化企业中大部分还是以PLC控制为核心,因为PLC稳定可靠和简单编程等优点,因为某工业场景需求PLC的功能不足以满足,所以需要集成到上位机上,能够集成PLC功能的工控机就在市场 ...
  • 2024-06-24 10:08
    61k 0
    传说程序员之间存在语言鄙视链,学汇编语言的站在最顶端,鄙视一切,学C/C++的鄙视JAVA和C#,然后JAVA和C#互相鄙视,其实搞PLC的也有类似鄙视链,搞ST或者SCL的鄙视FBD和LAD,对于搞西门子PLC的工程师来说,或许SC ...
  • 2024-06-23 21:52
    32.7k 0
    相信使用过西门子PLC定位控制步进或者伺服的都知道,在PLC定位一段位置完成之后,下一段位置的定位启动需要延时一定时间。 其实它的原理无非就是错开扫描周期,这边是有两种方法: 1、通过加定时器; 2、通过编 ...
  • 2024-06-23 21:19
    40.6k 0
    PSSuniversal PLC 控制系统是互联的复杂设备的合适解决方案。它们既可以作为网络的一部分,也可以作为独立系统使用。PSSuniversal multi 控制系统适合用在机器上或小型工厂内。在与 I/O 模块一起使用时,您可以使用 ...
  • 2024-06-23 18:29
    30.9k 0
    举例说明,假如你的0-10V模拟量,对应PLC的数字量是0-4096或者0-16383,按照0-4096举例一圈对应360度,同时对应0-4096.就是说明当你得到数字量4096时,设备转360度,2048则转180度。 如果只是显示的话,你收到的模 ...
  • 2024-06-23 07:11
    50.8k 0
    伺服电子齿轮比的设定没有您想的那么复杂,且认真看下怎么设定。下面以三菱MR-J4伺服和安川Σ-7系列 AC伺服为例来看看设定的方法。 先看安川Σ-7系列 AC伺服的电子齿轮比设定。 什么是指令单位? “ 指令单位” ...
  • 2024-06-23 07:00
    86.5k 0
    PLC读取模拟量信号必须要有模拟量输入模块,即常说的AI模块。 一般常用的模拟量比如压力,温度,湿度,流量等都需要变送器转化为电流信号,或者电压信号,电流信号常用的4-20mA,或者电压信号1-5V,当然还有其他类 ...
  • 2024-06-22 21:04
    1196 0
    文章来源:博客园 文章作者:yangbe1 文章地址:https://www.cnblogs.com/Jerry9521/p/18152715 前言 本文介绍了如何使用S7.NET库实现对西门子PLC DB块数据的读写,记录了使用计算机仿真,模拟PLC,自至完成测试的 ...
  • 2024-06-22 14:28
    90.9k 0
    引言 在近年来的工业自动化市场中,一个突出的技术趋势是,单一小型自动化设备需要更多轴数的运动控制与更强更多通道的视觉飞拍功能。 正运动技术深刻洞察到这一市场需求,并对ECI2618网络型运动控制卡进行了ECI2 ...
  • 2024-06-22 14:23
    95.6k 0
    在实际工业自动化中,机器人作为重要一员,那么如果我们想把机器人的位置数据显示在出来,比如秀在人机界面上,那么怎么实现呢? 方法一: 还记得我们之前分享的关于数据寄存器PR的用法,其中就有关于LPOS和JPOS指 ...
  • 2024-06-22 13:58
    1095 0
    >在自动化技术中,对机器和工厂实施监控的重要性日渐增加。凭借 TIA Portal 中集成的 ProDiag 功能,可轻松组态机器与工厂的运行监控,从而快速诊断生产过程中的各种故障。 在本示例中,显示了带有两个升降机的虚拟 ...
  • 2024-06-22 13:54
    2227 0
    文章推荐: 如何在西家HMI上监控PLC的梯形图程序 西家HMI上显示PLC程序,新方法实现报警显示——使用 ProDiag 对机器与工厂进行诊断 一、传统的HMI报警方法 在HMI中建立离散量报警,输入报警文本。这种方法的 ...
  • 2024-06-22 11:47
    94k 0
    SD卡的读写,类似于普通SD卡,但是不能用windows格式化 § S7-1500 PLC使用SIMATIC存储卡作为装载存储器 § S7-1500运行一定要插SIMATIC存储卡 § 可以作为传输媒介使用 § 可以使用标准的SD卡读卡器或者PG对存 ...
  • 2024-06-22 11:42
    29.1k 0
    wq 去学PLC技术 S7-1500 的运动控制功能支持轴的定位和移动,是 S7-1500 系列 CPU 众多集成功能中的重要组成部分。运动控制功能支持旋转轴、定位轴、同步轴和外部编码器等工艺对象。根据PLC-Open,具有 PROFIdrive ...
  • 2024-06-22 11:13
    59.4k 0
    大家好,我是小文老师。其实每次坐在电脑跟前,我都想给大家讲很多的东西,但是有时候工作室的电脑及现场设备会被培训占用,所以视频更新的不是很稳定....最近我负责三个国营企业的培训,这些大佬们准备去参加国家级 ...
  • 2024-06-22 08:05
    90.2k 0
    点击上方△标识即可收听本期音频 播音 | 周淑真 作者 | 戒躁 忆苦思甜,回忆起三年前在工地上摸爬滚打的日子。现在想想真的很感谢现在的自己。 说到学习PLC也是机缘巧合,刚开始在单位里面的工种是设备管理 ...
  • 2024-06-22 08:03
    28.9k 0
    有网友分享说他是怎么学习PLC的,觉得很不错,所以分享给大家! 首先,说明一下,我只是一个毕业一年多的新手而已,今天只是来交流交流学习心得。 2013年的11月份,我刚刚结束大四第一学期为期仅仅8周的课程,然后 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
