• 2024-07-31 12:17
    87.5k 0
    PROFIBUS以不同典型应用的主要侧重点来表现它自己,虽然未专门对它们进行定义,但频繁应用的结果证明它们是实用的。每一种主要侧重点是由“传输技术”、“通信协议”和“应用行规”中模块元素的典型结合(但没有特 ...
  • 2024-07-31 12:16
    24.7k 0
    CODESYS在基于X86&Windows的工控机平台上,可以在不使用CODESYS开发包(runtime toolkit)的情况下完成一些简单的项目应用。也就是说,通过几组搭配的单机授权许可证,就可以满足您对来自不同厂家的设备进行逻辑控制 ...
  • 2024-07-31 11:57
    15.6k 0
    今天的主要内容,却是被称为工控届安卓的CoDeSys~ 本次内容: 01 自动化、 网络、IT融合统一的必然 02 工控安卓—CoDeSys 03 one for all 01 自动化、 网络、IT融合统一的必然 行业内的应用工程师们应该深有 ...
  • 2024-07-31 11:41
    43.3k 0
    枕式包装机是一种包装能力非常强,且能适合多种规格用于食品和非食品包装的连续式包装机。它不但能用于无商标包装材料的包装,而且能够使用预先印有商标图案的卷筒材料进行高速包装。同时,具有稳定性高、生产效率高 ...
  • 2024-07-31 11:22
    32.8k 0
    随着新时代的到来,企业对智能化生产的需求不断攀升,工业机器人也逐渐成为了企业生产中不可或缺的角色。 01 工业机器人的规模化生产应用 随着德国工业4.0概念、《中国制造2025》的发布,工业机器人在制造业生产 ...
  • 2024-07-31 11:01
    42.7k 0
    追剪是对运动中的材料进行垂直切割的工艺。从轴刀架由等待位置开始加速,其速度达到同步速度后,刀架与材料的运动速度相等,两者相对静止,由刀架上的切刀对材料进行剪切。追剪在管材,型材的裁切中十分常见,即避免 ...
  • 2024-07-31 10:52
    88k 0
    什么是机器人控制系统? 如果仅仅有感官和肌肉,人的四肢还是不能动作。一方面是因为来自感官的信号没有器官去接收和处理,另一方面也是因为没有器官发出神经信号,驱使肌肉发生收缩或舒张。 同样,如果机器人只有 ...
  • 2024-07-30 18:03
    44.2k 0
    MODBUS MASTER: 先组态硬件,如下所示: 然后打开OB1,进行编程,如下所示: 先调用初始化的块 MODBUS COMMONLOAD 管脚说明: REQ: 指令起始于上升沿(0 到 1)。 PORT: 安装并组态完 CM 后,便可在设备组态的 ...
  • 2024-07-30 17:41
    13.3k 0
    S7-1500运动控制的操作原理 使用 TIA Portal,可以创建项目、组态工艺对象,并将组态结果加载到 CPU 中。运动控制功能在 CPU 中处理。可在用户程序中使用运动控制指令控制工艺对象。另外,还可通过 TIA Portal 进行 ...
  • 2024-07-30 17:37
    87.4k 0
    在自动化项目开发的过程中,进行一些高精度的定位控制。选用伺服电机作为执行器件可快速实现高精度控制系统的构建。 伺服电机作为常用的控制电机,其控制方式已变得多样。如使用脉冲控制,模拟量控制,总线控制等 ...
  • 2024-07-30 17:34
    31.8k 0
    1. 概述 在大家的殷切期盼下,西门子新一代伺服驱动系统SINAMICS S200 PROFINET 版本从2023年8月18日开始销售。SINAMICS S200 将与 SIMOTICS S-1FL2、Motion Connect 350/380 电缆相结合,作为新型单轴 AC/AC ...
  • 2024-07-30 17:28
    59.5k 0
    S7-1500CPU一般本身是不带高速脉冲计数的,所以要选用高速计数模块,一般最常用的模块为TMcount2X24 ,其提供两路24V高速脉冲采集信号。两路高速脉冲采集通道,在一般项目应用中有点少。 在工业领域数据采集和处理 ...
  • 2024-07-30 17:03
    71.5k 0
    S71500CPU一般本身是不带高速脉冲计数的,所以要选用高速计数模块,一般最常用的模块为TMcount2X24 ,其提供两路24V高速脉冲采集信号。两路高速脉冲采集通道,在一般项目应用中有点少 在工业领域数据采集和处理中, ...
  • 2024-07-30 17:03
    43.4k 0
    图书简介 本书主要介绍了学习和开发运动控制器的必备基础知识,第1章介绍了产品的软硬件结构及相关选型工具,典型方案的配置,并且以仿真软件为例进行运动控制编程的初期准备;第2章以PROFIdrive为基础进行通信的 ...
  • 2024-07-30 17:02
    26.5k 0
    用过三菱PLC控制伺服电机的小伙伴们应该对这个设置弹窗不陌生吧,今天就来详细看看这个定位参数弹窗吧!以下内容希望对大家有帮助! [点击图片全屏浏览] 图-1 ...
  • 2024-07-30 16:34
    18.9k 0
    本文涉及相关软硬件:编程软件 TIA PORTAL V15.1 C# 硬件 S7-1500/ET200SP CPU PC ( DNS Server / NTP Server / Comm App ) S7-1500与第三方设备的安全开放式通信示例: 步骤 1 : 创建新项目 步骤 2 : ...
  • 2024-07-30 16:34
    42.8k 0
    积木式上位机怎么设计? 高质量的PLC程序应该从何入手? 如何在西门子博途中实现工艺配方? 秒懂S7-1500PLC读写SQL微软数据库 分享一组污水处理3D画面,谈谈上位机设计原则! 伺服电机控制方式有脉冲 ...
  • 2024-07-30 16:33
    38.7k 0
    在前段时间熟悉西门子S7-1500时,查阅并测试过的保护方法有以下几种,但因能力有限,S7-1500其他的保护方法尚未涉及,希望大家可以各抒己见。 1、在硬件配置中,打开PLC属性---保护,可以根据需要设置访问权限。 当 ...
  • 2024-07-30 16:32
    52.3k 0
    2.【15G】西门子200/300/1200/1500PLC视频教程免费领取啦!限200人 3.限时下载|【10G】三菱、西门子、欧姆龙PLC全套视频教程! 本文主要介绍了如何使用 S7-1500PLC 连接 SINAMICS V90 伺服系统实现位置闭环控制 ...
  • 2024-07-30 16:11
    62.3k 0
    一、电子齿轮比计算 二、编码器分辨率 多少“位”? 三、如何计算每转脉冲数? 四、丝杆结构计算 计算例题 计算过程 五、圆盘结构计算 六、同步带结构计算 计算例题 ...
  • 2024-07-30 16:09
    34.3k 0
    通过工艺对象的方式进行驱动的基本定位器功能,驱动工艺对象的使用说明如下。 (1) 新建博途项目,添加1500PLC,组态与驱动的网络连接 (2) 配置驱动的通信报文为111 示例1. V90 PN的设置 示例2. S120的设 ...
  • 2024-07-30 16:05
    78k 0
    1200工艺对象(TO) 位置控制常问问题 常问问题 Q1:回零位置不准? Q2:1200 PLC 可以控制带绝对值编码器电机的V90吗? Q3:1200 可以实现位置同步控制吗? Q4:1200 可以控制多少个位置轴? Q5:轴的机械参数 ...
  • 2024-07-30 15:59
    15.3k 0
    PTO(Pulse Train Output)是西门子PLC与步进/伺服驱动装置间的简单的通用接口。 PTO也称作脉冲/方向接口,其一般由两个信号组成。 脉冲输出的频率代表速度,输出的脉冲数量代表行进的距离;方向输出用于定义行进 ...
  • 2024-07-30 15:54
    55.6k 0
    方法1 可以使用STEP7(TIA Portal)的IEC定时器来通过简单的编程产生一个脉冲发生器。 图.01展示的是如何利用两个“TON”(接通延时定时器)来实现在输出端 Q0.1 输出周期性脉冲信号的。 图.01 注:图中E0.0 ...
  • 2024-07-30 15:44
    78.6k 0
    有博途PLC运动控制轨迹规划算法视频课程-源代码实操教学-RXXW原创 这个课 小编唯❥(^_-):yyywk5 或唯❥ yyywk1 -----------以下是填充,请忽略------- 有博途PLC运动控制轨迹规划算法视频课程-源代码实操教学- ...
  • 2024-07-30 15:32
    100.4k 0
    通过工艺对象的方式进行驱动的基本定位器功能,驱动工艺对象的使用说明如下。 (1) 新建博途项目,添加1500PLC,组态与驱动的网络连接 (2) 配置驱动的通信报文为111 示例1. V90 PN的设置 示例2. S120的 ...
  • 2024-07-30 15:31
    52k 0
    PLC控制伺服到底需要哪些信号就可以实现定位控制了?下面给大家分享两种控制: 1、如果我们用的是PLC脉冲输出方式的集电极开路这种方式控制伺服电机,那么我们必须要有脉冲信号和方向信号这两个基本信号,其中脉冲 ...
  • 2024-07-30 15:21
    15k 0
    导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。电阻(Resistance,通常用“R”表示)是一个物理量,在物理学中表示导体对电流阻碍作用的大小。导体的电阻越大,表示导体对电流的阻碍作用越大。 不同的导体,电阻一般不同 ...
  • 2024-07-30 15:12
    20.6k 0
    1、PC Acess这个软件作用是? 答:PC Access 软件是专用于S7-200 PLCs 的OPC Server(服务器)软件,它向OPC客户端提供数据信息,可以与任何标准的OPC Client(客户端)通信。PC Access 软件自带OPC 客户测试端,用 ...
  • 2024-07-30 15:09
    14.3k 0
    和师傅一起修机器,师傅半天没弄好,我重新接线6分钟就好了。师傅说:“行行行,你厉害,以后都你来,你行你上。”我是不是做错了? 电工A:不不不,你没错,你师傅错了,不该教你,这下可好了,你师傅以后做慢一 ...
  • 2024-07-30 15:04
    70.7k 0
    PLC输出的集成脉冲可通过步进电机进行定位控制。关于定位控制,调节和控制操作之间存在一些区别。步进电机不需要连续的位置控制,而在控制操作中得到应用。在以下的程序例子中,借助于CPU214所产生的集成脉冲输出, ...
  • 2024-07-30 14:56
    5779 0
    前语: 在做自动化项目的时候,我相信大家肯定会有遇到过这样的现象,对于这个现象,你们是如何解决的呢,下面是我收集的几种解决办法,你是否有用到过? 或者对于定位不准的故障,你有什么好的解决办法吗? 偏 ...
  • 2024-07-30 14:54
    70.7k 0
    严格来讲,编码器只会告诉你改如何定位,要如何执行,是需要靠PLC之类控制器或者步进电机来实现定位的,编码器好比人的眼睛,知道电机轴或者负载处于当前某个位置,工业上用的一般是光电类型编码器,下边简单说明一 ...
  • 2024-07-30 14:45
    65.6k 0
    先给大家整理一张表格看一看吧,关于这个SIMATIC控制器的定位功能查询表,有需要的话可以收藏一下,然后那个需要的时候可以及时翻看,除了表格中的内容,表格后面我们具体说一下1500的PLC性能特点,以及1500和300、4 ...
  • 2024-07-30 14:40
    30.5k 0
    从前不清楚,以为电工只需换灯泡、装插座、布线路。 今天听师付说这种叫“灯泡电工”,技术含量非常低,工资也不高。 师付给了我20,让我去买包华子和红牛就教我。 我对师付说这钱不够啊,师付摇了摇头,让我走 ...
  • 2024-07-30 10:09
    64.8k 0
    基于无人船(车)最新V4.6.0固件的全部参数列表,删减了一些很少用到的参数 这是可以在地面站设置以控制无人船(车)各种行为的参数的全部列表。它们存储在飞控上的铁电存储器中。 此列表是根据最新的ardupilot源 ...
  • 2024-07-30 09:36
    70.3k 0
    主要信息源自乘联会每日新闻等 中国汽车流通协会汽车市场研究分会 乘用车市场信息联席会(乘联会) 网站:http://www.cpcaauto.com 一、 本周车市概述: 1. 19年11月全国乘用车市场零售低位徘徊 11月全 ...
  • 2024-07-30 09:32
    86k 0
    基于无人船(车)最新V4.6.0固件的全部参数列表,删减了一些很少用到的参数这是可以在地面站设置以控制无人船(车)各种行为的参数的全部列表。它们存储在飞控上的铁电存储器中。此列表是根据最新的ardupilot源代码 ...
  • 2024-07-28 12:34
    48.2k 0
    三菱PLC2011年之后推出编程软件GX Works2,该软件有简单工程和结构工程两种编程方式。支持梯形图、指令表、SFC、ST、结构化梯形图等编程语言,集成了程序仿真软件GX Simulator2。具备程序编辑、参数设定、网络设定、 ...
  • 2024-07-28 11:42
    1291 0
    在欧姆龙编程环境中,有 IL(002) 和 ILC(003) 指令。 这是一对互锁指令。 IL为互锁的开始(互锁) ILC为互锁的结束(清除互锁) 与其说是互锁指令,不如说是“屏蔽指令”更为形象。 或者说是梯形图版的IF语句 ...
  • 2024-07-28 11:41
    1340 0
    这段程序这样写的:“!%LD 0.00” —— “!OUT 100.00” 图1 一般写程序如下图这样写: 看行号为1、2的两段程序,这是常用的,↓ 表示下降沿,同理,↑表示上升沿 0.01接通,100.01输出 0.02一个下降 ...
  • 2024-07-28 11:28
    918 0
    以前上大学时候,最先是从接触西门子PLC开始的。那时候实验室有西门子CPU 226CN这一款可编程控制器。再后来接触到smart 系列、300系列和400系列,再后来接触到1500系列和1200系列。 在编程软件上也从STEP7-MicroW ...
  • 2024-07-28 11:27
    1283 0
    在西门子控制器编程中,以1200、1500系列为例,使用博图编程软件。目前我用的是博图V13编程软件(TIA Portal V13) 在使用过程中,介绍一些常用的快捷键,编程更便捷。 通过“选项—设置—键盘快捷方式”,即 ...
  • 2024-07-28 11:26
    1603 0
    关于高速计数器的设定问题 在“设置”中,选择“内置输入设置”选项卡,勾选需要使用的高速计数器。 如文末图所示:PLC内部含有4路高速计数器分别是高速计数器0、高速计数器1、高速计数器2、高速计数器3,通过 ...
  • 2024-07-28 11:26
    1295 0
    今天聊一聊PLC中高速计数的几种模式。 以CP1H为例,CP1H有4个高速计数器。每个高速计数器分配3个输入端子。4个高速脉冲计数器分配的端子以及端子的功能如下表所示: 高速计数器的脉冲输入模式分为四种:单项 ...
  • 2024-07-28 11:02
    881 0
    年后分享的主题还是三菱FX系列PLC的关于ST语言相关的内容。这次,小编给大家分享CASE语句的使用方法 CASE语句的使用格式为 CASE ... OF 1:,2:,3:,4: .... ELSE END_CASE 通过以下一个简单的例子,简要说明 ...
  • 2024-07-28 11:02
    1515 0
    对于IQ-F系列FX5U PLC,是使用GX WORKS3软件进行编辑程序的,那么GX WORKS3和GX Developer、GX WORKS2有什么区别呢,下面我们就详细的介绍一下GX WORKS3软件的特点及这三个软件的区别吧! 1、打开GX WORKS3新建工程 ...
  • 2024-07-28 11:02
    813 0
    在《三菱FX控制器ST语言(二)》文章中,写了一种上升沿和下降沿的使用方法,即用“LDP”和“LDF”来实现。“LDP”和“LDF”通常使用在梯形图编程中更加便捷。在结构化文本中,也可以使用“R_TRIG”和“F_TRIG”。 ...
  • 2024-07-28 11:02
    903 0
    >”人与人之间的差距,在于闲下来的时间在干嘛!“小编总结了在自控技术人员常遇到的一些问题,在此给各位分享,若有不妥望大神纠正大家有问题也可以到留言区提问或加小编好友。问:国产什么牌子的PLC好?答:随着国 ...
  • 2024-07-28 11:02
    945 0
    这段程序这样写的:“!%LD 0.00” —— “!OUT 100.00” 图1 一般写程序如下图这样写: 看行号为1、2的两段程序,这是常用的,↓ 表示下降沿,同理,↑表示上升沿 0.01接通,100.01输出 0.02一个下 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
