>技术工程部PLC的工作原理PLC概念(基本组成、工作原理)PLC的数据类型&&寻址方式 (这个地方要分清楚,PLC的存储空间大小(位字节字双字BIT BYTE WORD DWORD)、储存器类型(西门子DIDQAIAQMSMVLTCHTHC区;三菱XYMDT ...
在plc系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该 ...
脉冲当量的计算与调整
1,工程项目定位控制要求的计算,有三个基本物理量(参数)。
第一个是位移距离,即脉冲个数P。
第二个是位移速度,即脉冲频率f。
第三个是位移精度,即脉冲当量δ。
2,参与计算 ...
弄懂有关PLC程序设计理论是重要的,没有这方面的理论准备或指导,仅靠在实践中摸索,简单的问题还好办,复杂的就不好办了。不仅无从下手,而且花了很多时间与精力,也难编出效率较高、质量也较高的程序,常常是事倍 ...
在PLC系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该 ...
发现一款和EPLAN绘图风格相似的电气仿真软件“CADe_SIMU”,非常适合初学者。
百度网盘链接见文末
拿出来分享一下。几分钟即可上手,软件工具栏有现成的符号,绘制出来后还可以进行仿真操作。
下图是我绘制的一 ...
今天分享一下梯形图中的上升沿和下降沿在结构化文本中的实现方法
这几天太忙,不过还是挤出时间写点东西分享给大家。
今天就是补一下周二和周四的内容吧,毕竟上次分享的时间是周日。
既然专题是三菱的,那就三菱 ...
FX5U是最新一代三菱小型可编程控制器。
FX5U主机取消了原本FX传统的国形422编程口,但内置了以太网接口和2入1出模拟量以及RS-485接口。此PLC编程需要使用 GX-Works3软件。
本文为你总结了三菱FX5U系列在使用的常见 ...
三菱系列常见问题
1、三菱FX5U程序怎么登陆到扫描程序里面?答:方法有三种:1)程序新建设置法:右击选中程序中的任意一个类型,选择新建数据。在弹出来的窗口中,执行类型选择扫描;2)规矩程序登录法:右击选中 ...
点击“蓝字”关注我们吧
了解PLC
可编程逻辑控制器,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令,并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的 ...
↖戳上方蓝字 "PLC课程” 关注我们哦!
一、状态继电器:
状态继电器(S)是PLC内部软继电器的一种,它和输入继电器(X)和输出继电器(Y)一样,有无数对常开触点和常闭触点,如不作步进状态软元件,可作一般的 ...
END
免责声明:本文系网络转载或改编,未找到原创作者,版权归原作者所有。如涉及版权,请联系删 ...
戳上方蓝字 "技成电工课堂”关注我们哦!
经常有人问我,学三菱PLC好还是学西门子的好?
如果没有职业的硬性要求,三菱PLC能让大家快速入门自动化行业。
日本以小型PLC著称,三菱PLC就是日系品牌,指令丰 ...
学PLC、机器人、机器视觉,启程是您的可靠选择
启程专注于10多年工业自动化培训
每一个做工控的都必须要会利用串口调试软件来和我们的外围设备来做通讯测试。今天我们就来学习怎么用串口调试软件控制台达的这款变 ...
1、指令符:
上升沿脉冲输出指令指令符:PLS:
下降沿脉冲输出指令指令符:PLF:
2、梯形图符号:
脉冲输出指令是一组功能指令,画梯形图时要用中括号或方框,且最少接一个接点后才能接母线。如下图所示:
又是一年接近岁末。转眼之间,在工控行业已经三年有余。当年从一个初出茅庐的小菜鸟,到现在能够独当一面,一路走来,深知坚持不易。在此分享一些职场心得给师弟们、以及广大工控行业的朋友们,愿大家都能在工 ...
(一)首先,PLC系统有自己的专用接地,做到这一点,很多干扰问题都会迎刃而解。
(二)PLC供电加隔离变压器,可以从电源进线侧排除干扰源。
(三)加1:1信号隔离器,可以直接从信号源侧排除干扰源。
(四 ...
更多精彩点击下方立即关注 “ 技成电工课堂 ”
学习3U和5U通讯之前,我们先来看看什么是N:N通讯(5U的PLC称这种叫做“简易PLC间连接”),N:N通讯是三菱FX系列PLC很基础的一个通讯协议,能够实现最多8台PLC直接的信 ...
三菱PLC FX3U/FX3UC可编程控制器的编程语言(FX3U编程语言有哪些?)
一、 FX3U/FX3UC编程语言的种类
FX3U·FX3UC可编程控制器支持下面3种编程语言
1、指令表编程
形成程序基础的指令表编程方式
1)、 ...
点击蓝字
关注我们
最近几天论坛火热,有大虾表示PLC编程中不用M和T。我发现大家有些观点有误,这段时间比较忙,但忍了很久,实在忍不住了,抽半天时间写篇文章。
用不用先不说,首先得知道M和T究竟是什么?T有点 ...
很多PLC新手在面对PLC时都感觉无从下手,更不知道项目编程该从哪里开始,毫无头绪,初学PLC,建议先接触一下小型的PLC,比如S7-200PLC或者S7-200 SMART PLC以及三菱FX 3U、5U等等,这些小型PLC相对于大型比较简单, ...
案例:
设计抢答器控制系统。
1.有A、B、C、D四个抢答按钮,当主持人按下抢答开始按钮,抢答指示灯点亮,并伴有三秒钟报警提示音,提示结束后才可进行抢答。
2.提示音结束前按下抢答按钮视为犯规,取消抢答资格。
3. ...
一.工具(Tool)操作
工具(Tool)也是 Machine,因为有些工具有关节运动,Tool 上可以定义 TCP。
1、重设基准坐标(Base Frame)
1.1、在 Motion 库中加载定义好的工具;
1.2、在左边树上右键工具,然后点击弹出的 ...
小编推荐
1.1.3 三相交流异步电动机的额定值
(1)额定功率(容量)(kW)。指电动机在额定运行状态下,转轴上输出的机械功率。
(2)额定电压(V)。指电动机在正常运行时,定子绕组规定使 ...
啥是PID?
PID,就是“比例(proportional)、积分(integral)、微分(derivative)”,是一种很常见的控制算法。算法是不可以吃的。
PID已经有107年的历史了。
它并不是什么很神圣的东西,大家一定都见过PI ...
三相异步电机直接启动控制电路设计,手把手教你,零基础
写在前面
24小时交货时间,每1秒出一个产品,合格率99.9985%,管理30亿的元器件,约1200员工,5公里地下元器件运输带,磁悬浮运输带!——这就是西门子安贝格工厂!
先透过一些数据看看这家工厂
24小时交货时 ...
第一
部分
运行中PLC故障常见原因及处理方法
(一)
外围电路元器件故障
此类故障在PLC工作一定时间后的故障中经常发生。在PLC控制回路中如果出现元器件损坏故障,PLC控制系统就会立即自动停止工作。
输入电路是PLC ...
从STEP7 Basic V10.5 + SP2 以上可以使用 FieldRead 和 FieldWrite 指令对数组单元进行间接寻址.指令的调用:指令路径:基本指令——移动指令——原有指令,在原有指令下面可以找到读取域和写入域指令,创建DB块,并 ...
学习S7-200 SMART时了解到,基于RS485接口可实现一下几种通信:
1)modbus RTU通信
2)PPI协议通信
3)USS协议通信
4)自由口通信
何为自由口通信呢?
前三种通信必须要PLC和与其通信的设备支持相同的通信协议,如 ...
多级传送带控制
(1)明确系统控制要求
系统要求用两个按钮来控制传送带按一定方式工作,传送带结构如下图所示。
系统控制要求具体如下:
当按下起动按钮后,电磁阀YV打开,开始落料,同时一级传送带电动机M1起 ...
今天给大家介绍一种三级传送带程序的编写方法,控制要求如下:
如下图所示:
用200SMART PLC实现启动后接通电磁阀YV开始卸料同时启动B处传送皮带电机M1,10秒后再启动C处传送皮带电机M2,再过10秒启动D处传送皮带电 ...
创建了任务、程序、例程以及所需标签后,我们需要编写工作站(冲压、卷边和焊接)、 传送带和站调度梯形图逻辑程序。RSLogix5000 编程软件支持梯形图、功能块、顺序功能图、结构文本等编程语言,用户可以根据自己的 ...
前言
前段时间,写过两篇关于EXCEL与AB PLC交互数据的文章,均为基于单个数据的应用,但在实际学习、项目中,对批量数据的应用更多。经过对单个数据应用的总结和进一步的探索,最近,本工作室研究出了如何利用EXCEL ...
JZGKCHINA工控技术分享平台
要求:
为了使用此代码,控制器必须具有支持套接字的以太网接口。CompactLogix 5370 和 5380 以及 ControlLogix 5580 控制器内置了此功能。其他 ControlLogix 控制器可制成支持 1756-EN2 ...
前言:Studio 5000 V32和FactoryTalk View Stduio V11出来有一段时间了,期间有不少朋友问如何安装和授权,近日,花时间研究了一下,生成一份安装测试报告,供大家学习交流。
测试环境
1. 虚拟机平台:ORACLE VM V ...
最近,带了一个实习生,一天:
他:师傅,PLC如何首次分配IP地址啊?
我:不是教过你了吗?
他:我怎么用BOOTP软件,半天没有反应啊?
我:.....
原来,他做实验的CPU已经被分配IP地址了,且已经被固化为静态IP ...
前言:此次分享的资料为罗克韦尔自动官方出品的变频器视频,其系统地讲解了AB变频器的安装、配置、使用等内容。资源来自网络,由【AB PLC工作室】整理,希望能帮助到有需要的朋友。
01
视频目录
1. 《低压变频器 ...
前言:针对AB控制器或模块固件更新,大家通常使用ControlFLASH工具来完成的,但有的时候,ControlFLASH无法找到固件文件,刷新过程也就无法继续进行,那么,怎么办呢?且看本文是如何解决的。
01
使用软件
1. 通 ...
前言:在发表了《如何避免CPU在发生故障时停机》之后,有朋友在后台留言:如何获取并显示发生故障的时间?在那篇文章中,只提及到了存储故障时间戳是由2个DINT数据组成,无法直观的显示为yyyy-mm-dd hh:mm:ss时间格 ...
测试环境:Win10 22H2专业版、Studio5000 V36、Studio 5000 Logix Emulate V36。
PLC与仿真软件仿真的步骤之前讲过,不再赘述,直接说一下如何给PLC程序段加密。
1-新建子程序段并调用
在MainProgram上面右键-->添 ...
前言:微软的Office办公软件功能非常强大,特别是Excel对数据的分析更是臻于完美。在一些特殊的场景,需要将PLC的实时数据传输到Excel中,利用其强大的数据处理功能进行分析,以便进行监视和决策。如何来实现PLC与Ex ...
前言:在面前文章介绍了如何在EXCEL中读取PLC变量,其原理是利用EXCEL与RSLinx均支持DDE协议,在RSLinx中建立DDE Topic,构成一条数据通道,两者之间通过这条专用通道进行数据交换。既然可以在EXCEL中读取PLC数据, ...
测试环境:Win10 22H2专业版、Studio5000、1769-L16ER、1756-L75。
使用PLC L16ER和L75进行测试。
拓扑图
在L75 PLC中有两个1756的通讯模块,并且不在同一个网段内,此时我们需要将L16的PLC IP设置为与其中任 ...
随着工业4.0和智能制造的推进,其应用范围正在不断扩大。PLC技术在制造业、能源、交通、建筑等多个行业都有广泛应用,且随着技术的不断升级和创新,对掌握新型PLC技术的人才需求也越来越高。
罗克韦 ...
前言:在安装Studio 5000、FT VIEW、Logxi Emulate等AB编程软件,有时会出现安装失败。在这里,根据自己在安装过程中出现的错误情形,介绍如何处理的方法。
方法步骤
1.在安装仿真软件Studio 5000 Logxi Emulate时 ...
JZGKCHINA工控技术分享平台
尊重原创 勿抄袭
勿私放其他平台
解决Studio5000变量导出乱码问题
printf("你是否因变量导出后有乱码而烦恼呢?");
贫穷
长胖
加班
抑郁
痘痘
脱发
劳累
失眠
多梦
1
- 基本功能-
中控室人员复杂,操作繁多,对于不同人员设置不同的账户和密码,来赋予不同的权限,比如:
操作员,具有旁路、确认报警权限
工程师,具有开发、强制信号的权限
其他人员,只具有查看权限,无法 ...
点击上方蓝字“工控明灯” 即可关注!
ChatGPT PLC、DCS 工程师微信群交流群
你知道PLC语言 梯形图 和 FBD 吗
Do you know PLC language ladder and FBD
你可以用梯形图和功能块图写一段程序吗?
PLC的 ...
高翔(劳模)创新工作室
荣获“山西省职工创新工作室”称号
近日,山西金地赤峪煤矿高翔(劳模)创新工作室被授予“山西省职工创新工作室”,这是该矿首个获省级命名的职工创新工作室。
高翔创新工作室成立于2017 ...
