这次简单介绍一下在三菱ST语言中,如何创建和使用双字类型的数据。
在梯形图编程中,如果要将32位的数据传送到寄存器,则可以使用"DMOV"指令来进行双字传送。如下图,若采用“MOV”来传送65536则编译器会报错。
plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。
但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东 ...
1)什么是数据类型?
诸如robtarget,jointtarget等,把一系列相关元素集合在一起,类似结构体
2)如何查看系统的数据类型
Robotstudio的指令功能数据类型
3)ABB机器人是否可以自定义数据类型?
可以
4)如何创建 ...
设备联网,就是通常所说的设备信息化改造(MES),有助于提升企业信息化水平,有助于实现制造业产业升级。它给企业带来的更多好处,这里不需赘述。
PLC联网,是设备信息化的重中之重。简言之,就是PLC通过以太网 ...
指令如下图所示
相信很多工程师这么使用过。当然,肯定也有很多人不清楚这个指令的意义。在此,小编普及一下。
中括号里面的指令 MOV K8 K4M10 是一条MOV传送指令。按照西门子PLC的指令可以将一个数值 ...
这次给大家带来一个关于威纶通触摸屏的小技巧。
即:用PC运行已经组态好的HMI程序,实现PC代替HMI控制PLC。
控制PLC后续更新,现在简短的说明一下如何将HMI程序运行在PC上。
软件:EasyBuilder Pro
(软件下载 ...
使用系统提供的定时器功能块
在控制里,定时器和计数器的使用频率是非常高的,有的朋友使用ST语言编程时,对定时器和计数器不知道如何使用。
本次给大家带来定时器的使用方式。
下一节,给大家分享计数器的使用方 ...
>小编经常分享原创技术内容,置顶公众号获取更新更及时
年后上班第一天,2019加油!
年后分享的主题还是三菱FX系列PLC的关于ST语言相关的内容。这次,小编给大家分享CASE语句的使用方法
CASE语句的使用格式为 ...
>今天分享一下,如何使用系统提供的定时器功能块
本次给大家带来定时器的使用方式。
下一节,给大家 ...
由于以前三菱和西门子控制器的使用被列入高等院校教材,所以很多朋友非常了解三菱控制器的使用。对GX Developer这个软件是不是非常了解?不过,我给大家介绍的是另一款软件GX Works2。(想要下载学习的朋友可以去我 ...
三菱FX PLC定位控制基础
1,PLC的CPU本体上的高速脉冲输出端口输出定位控制脉冲信号。输出端口为特定端口,PLC的输出形式为晶体管输出形式。有多种定位控制指令和脉冲输出指令,有多种运行模式。
FX1N\1S输出独 ...
>本期介绍一款三菱PLC编程软件(GX Developer)的安装与简单使用
下载链接见文章底部
三菱PLC编程软件(GX Developer)是一款非常专业的机械电子编程软件,它以传统的梯形图为基本的编程语言,适用于Q、QnU、QS、QnA、 ...
> rs485特点
1. RS-485的电气特性:采用差分信号正逻辑,逻辑“1”以两线间的电压差为+(2~6)V表示;逻辑”0“以两线间的电压差为-(2~6)V表示。接口信号电平比RS-232-C降低了,就不易损坏接口电路的芯片, ...
>有我微信的朋友都知道,我比较吐槽三菱小型PLC。有点不喜欢它GX Works2的梯形图编程风格。
当然,这和用户习惯用关系。在这里就不吐槽了。以后都会用到的。
以后一段时间,就围绕着三菱的PLC-FX3U来进行探讨,每次 ...
>hi,大家好,好久不见。
软件:EasyBui ...
西门子PLC、三菱PLC或者其它PLC该如何选用?史上最全PLC选型总结
在plc系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分 ...
> Hi朋友们,继上次给大家带来PC端运行威纶通组态软件后,这次,给大家演示一下如何连接PLC,实现PC连接PLC不通过HMI .
PLC:OMRON CP1H-X40 DT-D
扩展模块:CIF11
PLC串口配置:默认
扩展模块配置:1,4为 ...
>网络设计人员知道,RS-485 标准在实现稳健可靠的通信方面具有良好的历史记录,并因此成了工业网络中多点差分数据传输的推荐标准。虽然 RS-485 标准经受住了时间考验,但随着系统或网络其它元件的变化,RS-485 收发 ...
三菱ST界面
用三菱的GX Works2新建一个ST项目,新建方式不再赘述。注意新建时需要勾选使用标签
界面如图所示:
全局软元件注释:
就是系统自身的寄存区,像X、Y、M、D、T等具备地址。
局部标签:
指的是用户 ...
>当设备开发完之后,会在现场运行。有时,运行的时候需要修改程序,停机下载程序就会影响产量。这时,就要使用在线修改程序。
优点:
在线修改程序可以使设备在不停机状态下修改程序。
缺点:
程序能修改量少,且 ...
>在PLC选型之前,我们要先确定系统方案,确定了之后,再选择生产厂商和型号,那你们知道这些该怎么选吗?本文从厂商、型号到输入输出(I/O)点数、控制功能等等都有详细的介绍,能够帮您从不同方面选择最合适自己的PL ...
01
编程软件介绍
三菱PLC编程软件GX Developer V8.103H是V8.86版的升级,中文版本。适用于Q、QnU、QS、QnA、AnS、AnA、FX等全系列可编程控制器。支持梯形图、指令表、SFC、 ST及FB、Label语言程序设计,网络参数设 ...
>RS232概述
RS-232接口符合美国电子工业联盟(EIA)制定的串行数据通信的接口标准,原始编号全称是EIA-RS-232(简称232,RS232)。它被广泛用于计算机串行接口外设连接。连接电缆和机械、电气特性、信号功能及 ...
三菱PLC的编程软件。适用于Q、QnU、QS、QnA、AnS、AnA、FX等全系列可编程控制器。支持梯形图、指令表、SFC、 ST及FB、Label语言程序设计,网络参数设定,可进行程序的线上更改、监控及调试,具有异地读写PLC程 ...
三菱PLC,特别是FX2n系列的PLC,可以说是风靡大江南北,市面上介绍PLC的书,基本上都是以三菱FX2n为主,而这些书,基本上是复制三菱的编程手册。大学里关于PLC的教材,也基本以三菱FX2n为主。可以说,三菱PLC是无处 ...
使用结构化文本(ST)实现上升沿和下降沿还有另一种方式,在此,和大家分享一下。
在《三菱FX控制器ST语言(二)》文章中,写了一种上升沿和下降沿的使用方法,即用“LDP”和“LDF”来实现。“LDP”和“LDF”通常 ...
问一个关于威纶通触摸屏,排程功能,参数中,时间设置地址,的问题。今天就提问更新一篇内容
下图是发给我的图片:
打开软件后,找到了这方面的设定页面。如下图所示:
----------------分界线-------- ...
1、定义
可编程控制器,简称PLC(Programmablelogic Controller),是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。
在1987年国际电工委员会(International ElectricalCommittee)颁布的PLC标准草案中对PLC做了如下 ...
三菱PLC软件应用非常广泛,其中很多软件我也是第一次使用,比如AD/DA/SC等等,不过这些都只能用于Q系列,FX系列还是得用原来的指令,比如DA/AD的话,只能使用FROM 和 TO 。下面就是三菱可程序设计控制器系列软件介 ...
科普小知识涵盖了从自然现象到生活常识的广泛领域,旨在通过科学的方法和知识来解释我们周围的世界。
软件介绍
GX Works3是三菱电机新一代的PLC编程软件。它具 ...
>【导读】在PLC选型之前,我们要先确定系统方案,确定了之后,再选择生产厂商和型号,那你们知道这些该怎么选吗?本文从厂商、型号到输入输出(I/o)点数、控制功能等等都有详细的介绍,能够帮您从不同方面选择最合适 ...
PLC的工作原理
PLC概念(基本组成、工作原理)PLC的数据类型&&寻址方式 (这个地方要分清楚,PLC的存储空间大小(位字节字双字BIT BYTE WORD DWORD)、储存器类型(西门子DIDQAIAQMSMVLTCHTHC区;三菱XYMDTCRVZ区) ...
今天逛论坛时候,偶然发现一个帖子。虽然我也遇到过变频器爆炸问题,但是不是这种原因爆炸的。。整理分享一下这个问题
题主说:“用了10年左右的变频器,闲置半年左右,送电炸机5台,涉及到丹佛斯、欧瑞、ABB三 ...
软件介绍
GX Works2 是三菱电机推出的一款 PLC 编程软件 ...
大家都知道学习某种新知识,技巧跟方法是关键的。正如新手刚开始接触PLC,它的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,它既要满足易于编写又要满足易于调 ...
超全的PLC选型总结
在plc系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯 ...
西门子博途的全套视频教程下载!
西门子S7-1500内部培训PPT下载!
在PLC选型之前,我们要先确定系统方案,确定了之后,再选择生产厂商和型号,那你们知道这些该怎么选吗?本文从厂商、型号到输入输出(I/o)点 ...
PLC(Programmable Logic Controller),可编程逻辑控制器。工业控制用的计算机。PLC的基本构成其基本构成有 电源、CPU、储存器、输入单元、输出单元、通信接口、扩展接口。a)电源:PLC供电,可以是220VAC或者24VDC ...
不知道各位所在的企业,使用什么品牌的人机界面。可以留言说一下。感觉威纶通在我这边的市场占有率还是很高的。
以前常见西门子、显控、昆仑通态,对威纶通这个品牌见得比较少,现在好多企业用这个品牌的,也可能 ...
在PLC选型之前,我们要先确定系统方案,确定了之后,再选择生产厂商和型号,那你们知道这些该怎么选吗?本文从厂商、型号到输入输出(I/o)点数、控制功能等等都有详细的介绍,能够帮您从不同方面选择最合适自己的PLC ...
上次看了邓李老师的文章《邓李:如何编写优质的PLC/PAC程序?》 颇有些感受。工作快20年,多少写了些程序,大多是和机器相关的,记得本科的毕业设计是用VB+数据采集卡写了一个拖拉机发动机喷油嘴的弹簧测试,硕士课 ...
年后上班第一天,2019加油!
CASE语句的使用格式为 ...
伺服驱动器位置(定位)控制方式(五)
伺服驱动器的全闭环控制方式
伺服驱动器的全闭环控制方式,也是指位置的全闭环。利用光栅尺或编码器直接检测工作台的移动位置或终端机构的移动角度,伺服电机端的编码器检 ...
2019年PLCopen国际组织和美国的automation.com网站联合进行了PLC用户编程偏好的调查。总数为200个响应者绝大部分来自北美和欧洲。调查的结果反映了PLC编程的趋势,以及用户对PLC编程软件供应商的一些想法和意见。这 ...
弄懂有关PLC程序设计理论是重要的,没有这方面的理论准备或指导,仅靠在实践中摸索,简单的问题还好办,复杂的就不好办了。不仅无从下手,而且花了很多时间与精力,也难编出效率较高、质量也较高的程序,常常是事倍 ...
步进电机的一些常识
1、步进电机,顾名思义就是一步一前进的电机,广义的电机包括发电机、电动机、变压器等,这里的电机就是指电动机。
步进电机不能单独使用,必须与步进驱动器配合使用,共同完成指令所要求的 ...
创建和使用双字类型的数据。
在ST语言下,最常用的赋值方法就是 D0 ...
说一下今天更新的内容吧:简单来说,就是当在输入控件内输入任意一个预先设定的数值,在文本框内就显示预先设置相对应的文字。
如下图所示:
数值0对应字符串“星期显示”
数值1对应字符串“今天是【周一 ...
