• 2024-08-07 14:47
    792 0
    >在下面部分,在 STEP 7 中组态了一个主站,其中包含系统电源、 CPU 和三个 I/O 模块。 插槽 3 中的模块在站选项 1 中不存在,它被组态控制“隐藏”。 在站组态方式 2 中,插槽 3 和插槽 4 中模块的顺序颠倒。CPU 通 ...
  • 2024-08-07 14:47
    835 0
    >在本示例中, 将创建一个最小和最大加注液位的共享程序报警。将分配给程序报警一个相关值。程序报警使用该相关值, 来访问文本列表条目, 并输出最小和最大加注液位的单独报警文本。 超出最小和最大加注液位时, ...
  • 2024-08-07 14:47
    1057 0
    说明 数据类型 DTL 的操作数长度为 12 个字节,以预定义结构存储日期和时间信息。 下表列出了数据类型 DTL 的属性: 数据类型 DTL 的结构由几个部分组成,每一部分都包含不同的数据类型和取值范围。指定值的数据 ...
  • 2024-08-07 14:46
    1276 0
    >要通过 STEP 7 确定诊断信息, 请按以下步骤操作: 1. 在 STEP 7 中打开相应的项目。 2. 打开 STEP 7 的主视图。 3. 选择“在线与诊断”(Online & Diagnostics) 功能页面。 4. 选择“在线状态”(Online status) 操 ...
  • 2024-08-07 14:46
    1116 0
    >GOTO:跳转至程序中的位置 务必跳至程序中指定的位置。程序在该位置上继续运行。 跳转目标必须位于与 GOTO 指令相同的子程序或者功能中。 下列跳转是不可行的 : 1. 从外部跳至 IF 指令。 2.从外部跳至循环语句。 ...
  • 2024-08-07 14:46
    1253 0
    >所有 CPU 都配有内部时钟。该时钟会显示: • 精度为 1 毫秒的日时钟 • 日期和星期 CPU 会考虑夏令时引起的时间变化。 可在 NTP 模式下将 CPU 与 NTP 服务器的时间同步(NTP:网络时间协议)。 在 NTP 模式下, 设 ...
  • 2024-08-07 14:46
    835 0
    >STRUCT 声明 STRUCT 数据类型是指一种元素数量固定但数据类型不同的数据结构。 也可以基于 PLC 数据类型 (UDT) 创建结构。为此,需将 PLC 数据类型指定为一个结构化数据类型。小系统将通过工具提示,显示该 PLC 数 ...
  • 2024-08-07 14:46
    881 0
    > 通过 CPU/接口模块进行供电 通过 CPU/接口模块馈电通常可满足中小型硬件配置的需要。所连接模块的功耗不能超过由 CPU/接口模块提供的功率。 在这种配置方式中,将通过负载电流电源向 CPU/接口模块提供 24 VDC 电压 ...
  • 2024-08-07 14:45
    1405 0
    >操作步骤 要在 STEP 7 中设置项目的系统诊断报警, 请按以下步骤操作: 1. 在项目树中打开“公共数据”(Common data) 文件夹。 2. 双击“系统诊断设置”(System diagnostics settings) 条目。 现在, 可以进行报警 ...
  • 2024-08-07 14:45
    1244 0
    > [*] 创建一个新项目并组态一个“未指定的 CPU”(Unspecified CPU)。 [*] [*]2. 在设备视图(或网络视图)的“在线”(Online) 菜单中,选择“硬件检测”(Hardware detection)命令。 还可以双击 CPU,然后 ...
  • 2024-08-07 14:44
    950 0
    STRUCT 声明 STRUCT 数据类型是指一种元素数量固定但数据类型不同的数据结构。 也可以基于 PLC 数据类型 (UDT) 创建结构。为此,需将 PLC 数据类型指定为一个结构化数据类型。小系统将通过工具提示,显示该 PLC 数据 ...
  • 2024-08-07 09:32
    45.6k 0
    #Ab
    前面一篇我们介绍了在Studio5000 V36版本下,Logix控制器的OPC UA功能简单介绍,下面我们具体来看如何在Logix控制器中使用OPC UA Server功能! 01 — 测试软硬件平台 软件平台:UA Expert V1.4.4 ...
  • 2024-08-07 09:32
    86.9k 0
    #Ab
    作品名称:利用MSG 指令的动态路径实现对多台ArmorStart电流的远程监测 姓名:刘春星 电话:1500****985 邮箱:1500****985@163.com 地址:天津市 职位:电气工程师 说明:跟进工作实际情况的原创作品 (中 ...
  • 2024-08-07 09:17
    97.8k 0
    #Ab
  • 2024-08-07 09:14
    58.9k 0
    #Ab
    摘 要: 调度控制中心通过SCADA系统远程控制天然气增压站设备向下游持续输送天然气。某天然气增压站压缩机组在调度控制中心下发启动命令后,若启动失败,机组再次满足启动条件时,出现无启动命令下发机组自启动故障 ...
  • 2024-08-07 09:13
    64.8k 0
    #Ab
    导读 INTRODUCTION 本文将详细梳理PLC的发展历程,总结其演进规律,揭示其为何能长盛不衰、历久弥新,成为自动化领域的常青树。 文章来源 本文由e-works编辑部王聪原创发布。 “一人踏织自成,不用提花之人,闲住 ...
  • 2024-08-07 09:10
    24.5k 0
    #Ab
    本帖专门汇总了罗克韦尔各系列PLC的样本、使用手册、安装软件及相关的教程、程序案例等。希望能对大家有所帮助! 链接点击阅读原文可见 一、样本手册 RSLogix5000自定义指令编程技巧 control logix 5000 MSG指 ...
  • 2024-08-07 09:09
    61.3k 0
    #Ab
    Studio 5000 Logix Emulate V32.00是模拟Logix5000控制器行为的软件应用程序。允许在受控环境中对应用程序代码进行实验和调试,而无需购买Logix5000控制器和I/O模块。Studio 5000 Logix Emulate无需使用物理控制器即 ...
  • 2024-08-07 09:08
    63.8k 0
    #Ab
    前言:上位机软件和触摸屏的用途,毋庸赘言,它们工作在前端,与操作人员进行交互,但交互的数据来自哪里,又去往哪里呢?答案就是工作在底层的控制器或其他设备。那么,这里就涉及到一个问题,上位机软件和触摸屏是 ...
  • 2024-08-07 09:00
    98.5k 0
    Studio 5000 V33新的功能 P控制器 使用“控制器属性”对话框的PlantPAx®选项卡来配置“使用PlantPAx任务模型和指令用法P-Controller”属性。所述的PlantPAx选项卡可仅用于的CompactLogix 5380和5580的Co ...
  • 2024-08-07 08:56
    60.7k 0
    #Ab
    智慧钢铁|炼钢控制系统   中冶东方炼钢自动化控制系统范围涵盖铁水预处理(脱硅、脱硫、脱磷等)、转炉(230t以下)、电炉(220t以下)、炉外精炼(LF、VD、VOD、RH等)、不锈钢冶炼及有色和特种冶金设备的控制。完成 ...
  • 2024-08-07 08:23
    92.8k 0
    Studio 5000 V31.01.01新功能和新硬件 增强功能 Logix Designer应用程序界面已得到改进,以增加编辑空间,提高工作流程的一致性以及更新图标和图像。 编辑窗口现在已选项卡化,可以从主应用程序窗口中取消停靠 ...
  • 2024-08-06 10:01
    45.7k 0
    工业自动控制系统所采用的编程语言不可能一成不变,总是环绕着服务对象的需求和应用场景的变化在演进。从上世纪的90年代至今,IEC 61131-3作为PLC、DCS和软PLC事实上的国际工控编程语言标准,已是不争的现实;IEC 61 ...
  • 2024-08-06 09:55
    83.2k 0
    PLC编程小史 20 世纪 70 年代初,可编程逻辑控制器 (PLC) 开始取代硬接线继电器逻辑面板。梯形图 (LD) 编程的发展提高了行业的接受度,因为图形程序图允许几乎没有或根本没有接受过 LD 编程培训的电工遵循每个 ...
  • 2024-08-06 09:48
    71.7k 0
    什么是 OOP? 它是一种利用对象构建软件的范式。 什么是范式? 它有不同的解释,可以是模型、范例或模式。 它是一种编程方式或风格。 它试图将现实转化为代码。 如何思考对象? 关注现实中的事物。 详细 ...
  • 2024-08-06 09:47
    59.8k 0
    在西门子PLC中,使用SCL(Structured Control Language)来编写涉及多个电机(如100个)的程序时,你需要定义一个合适的数据结构来管理这些电机的状态,并编写函数来处理初始化、控制和报警逻辑。以下是一个简化的示 ...
  • 2024-08-06 09:47
    96.6k 0
    工业自动控制系统所采用的编程语言不可能一成不变,总是环绕着服务对象的需求和应用场景的变化在演进。从上世纪的90年代至今,IEC 61131-3作为PLC、DCS和软PLC事实上的国际工控编程语言标准,已是不争的现实;IEC 6 ...
  • 2024-08-06 09:46
    65.1k 0
    导 读 ( 文/ e-works 杨培 王阳 ) 实现IT/OT深度融合,难度不亚于架起一座横跨南北的天堑之桥。要想天堑变通途,必须做好锲而不舍和持久攻坚的准备。 最近加了一个物联网微信群,群里不时有OT工程师指责IT开发人 ...
  • 2024-08-06 09:43
    30.1k 0
    菲尼克斯电气 IEC61131 · PROFINET 技术研讨会 活动时间 2017年9月25日 9:00-17:00 菲尼克斯电气软件技术研讨会 2017年9月26日 9:00-17:00 控制器内核eCLR&PFOFINET接口开发培训 2017年9月26日 9:00- ...
  • 2024-08-06 09:40
    53.7k 0
    成为一名电气工程师需要具备哪些能力? 这一定是很多小伙伴都困惑的事情吧,今天我们就来说说成为一名电气工程师究竟要做哪些努力呢? 1、能用计算机进行PLC控制编程与调试。 2、能用计算机进行CAD电气原理图纸 ...
  • 2024-08-06 09:26
    33.8k 0
    偶然机会,我了解到树莓派也能和咱工业上的PLC撩上关系,而且还有一些成熟方案,本编挺有兴趣,觉得可以科普一下。于是便有了今天这个系列文章。在从今天开始,我们将陆续发布三篇文章,分别从背景和硬件、系统软件 ...
  • 2024-08-06 09:17
    37.8k 0
    图1 开源软件的特征:开放,自由,共享 在强调软件的重要性时, “软件正在吞噬世界”很流行,但真正吞噬软件的一定会是开源软件。不过,过去许多年保守的工业控制领域对此可谓谨慎有余进取不足。1985年,理查德 ...
  • 2024-08-06 09:12
    65.4k 0
    长沙工控帮教育科技有限公司于2015年5月在湖南机器人产业集聚区成立,专注于中国制造2025高端电气人才的教育培训、教学设备的研发和高职院校实训室建设,主要的研究方向包括PLC集成技术、物联网技术、工业机器人应 ...
  • 2024-08-06 09:12
    74.9k 0
    出品 | OSC开源社区(ID:oschina2013)不同的工业流程,需要不同的工业软件。此前,我们已经介绍了面向研发设计环节的开源软件(详情查看:20 个开源的工业设计软件),今天就来介绍一下面向生产控制环节的开源软件 ...
  • 2024-08-06 09:05
    46.7k 0
    AWPLC 是 ZLG 自主研发的 PLC 系统(兼容 IEC61131-3),本文用一个用定时器实现的走马灯程序,来演示如何用 AWTK 和 AWPLC 快速开发嵌入式应用程序。 背景 AWTK 全称 Toolkit AnyWhere,是 ZLG 开发的开源 GU ...
  • 2024-08-06 09:03
    75.2k 0
    作者 | Louis Arone 开放自动化可以帮助制造企业创建智能工厂,并为用户的日常活动带来更多的自由度和灵活性。 专注于可编程逻辑控制器(PLC)和分布式控制系统(DCS)领域的企业和工程师,可能没有意识到工厂即将 ...
  • 2024-08-06 09:02
    92.5k 0
    一家智能工厂一天就可以产生1PB的数据。如果这些海量的“边缘数据”全部传输到网络上,对于任何企业的计算系统都会产生巨大压力。 于此,边缘计算应运而生。它将数据中心智慧算力向边缘侧延伸,从而满足制造企业在 ...
  • 2024-08-06 08:51
    30.6k 0
    自动控制永远是工厂里面的焦点,无论是智能制造,还是工业互联网,都无法回避。而最近圈里对PLC和基于PC控制这两种控制器又有了很多讨论。实际上,关于这两种控制的争论有很长的历史。笔者想起二十多年前在美国全球 ...
  • 2024-08-06 08:50
    32.1k 0
    7月18日,智次方研究院《智能物联AIoT 2.0“通感智值一体化”应用案例蓝皮书》正式发布。其中以中移物联OneOS为代表的国产操作系统技在推动数智化转型中尽显使命担当,从国家战略到智慧工业的安全基石,为推动新型 ...
  • 2024-08-06 08:50
    93.9k 0
    导 读 如同互联网改变了人与人、人与数字世界之间的互动一样,以CPS为核心思维的物联网将改变人与物、物与物,乃至物理世界与数字世界之间的互动方式。而作为CPS背后一项重要的使能技术:信息物理计算(CPC,Cyber ...
  • 2024-08-06 08:45
    90.7k 0
    ▎本文章由彭瑜教授独家撰文,原标题为《深入发掘顺序功能图语言SFC的潜力》 本文主要从方法论的视角讨论在PLC的编程过程中如何通过导出若干规则来改善当前的编程实践,提高编程的工作效率和编程的质量。 软件结 ...
  • 2024-08-06 08:37
    82k 0
    这篇文章实际上是在2012年左右为了一位前辈总结的一篇稿,后来又在2013年《自动化博览》发布过的,春节这时节本来是大家讨论生活与休闲话题的,只是我所在的一个名为“工业4.0与二级市场”的那些群里的朋友们都是一 ...
  • 2024-08-06 08:37
    51.2k 0
    电气工程及其自动化班 重要事项: 培训及付款说明:报到后付现金或刷卡缴费均可(如需报销,可以提供正式税务发票)。 培训说明: 1、本课程具体开课时间和授课顺序以本公司招生简章为准。 2、理论教 ...
  • 2024-08-06 08:36
    24.9k 0
    许多年轻的自动化从业人员非常熟悉面向对象编程,但在工业自动化领域,梯形图逻辑仍然是最常用的编程语言之一。 在科学、技术、工程和数学 (STEM)教育、 FIRST组织(一个美国的非盈利机构, 旨在激励学生在工程领域 ...
  • 2024-08-06 08:29
    14.1k 0
    前言 开放自动化正在以快速的步伐走到人们的视野中来。而全新的标准,则如影随形,让未来的轮廓变得越来越清晰。在2020年由Cplane.ai公司和埃克森美孚合作开展的开放自动化系统的自动编排试验,取得了令人振奋的成 ...
  • 2024-08-06 08:27
    72.2k 0
    AWPLC 是 ZLG 自主研发的 PLC 系统(兼容 IEC61131-3),本文用定时器为例介绍一下如何扩展自定义功能块。 背景 AWTK 全称 Toolkit AnyWhere,是 ZLG 开发的开源 GUI 引擎,旨在为嵌入式系统、WEB、各种小程序 ...
  • 2024-08-06 08:27
    31.1k 0
    本文来自于《控制工程中文版》(CONTROL ENGINEERING China )2017年7月刊,原标题为:如何为应用程序选择最佳的控制器? 要想弄清楚每种控制器适用于哪种应用,需要考虑不同工业控制器的功能特性和典型应用环境。 ...
  • 2024-08-06 08:24
    73k 0
    编者按: 偶然机会,我了解到树莓派也能和咱工业上的PLC撩上关系,而且还有一些成熟方案,本编挺有兴趣,觉得可以科普一下。很巧,上月与彭瑜老师沟通文稿《边缘可编程控制器是OT-IT融合的利器》的过程中,彭教授 ...
  • 2024-08-06 08:24
    22k 0
    文章概述 PLC作为工业自动化中不可或缺的重要组成部分,在生产过程中发挥着关键的作用。特别是Ladder Logic语言作为PLC编程的重要工具,为工业系统的控制提供了精准而可靠的支持。 本文详细阐述了PLC编程的基本原 ...
  • 2024-08-06 08:05
    34.1k 0
    随着电气行业的迅速发展,许多人加入了这个行业,对新人而言,分不清电工和电气工程师两者的区别,或者是错误的认为电工和电气工程师是一样的,也是常有的的事。今天就给大家分析了一下这两者的区别,以及如何从一名 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
