在现代智能装备制造领域中,机械电子化、硬件软件化成为发展的主要趋势。电子凸轮凭借精度高、速度快、稳定性好、灵活性高、成本低、噪声低等优点,在工业设备中逐渐取代机械凸轮的应用。电子凸轮常用总线控制,本项 ...
>随着气象监测技术的不断进步,探空气球在收集高空气象数据方面发挥着至关重要的作用。然而,传统探空气球充气过程中存在一定弊端,包括气体消耗不定、操作成本高、安全风险。本次设计针对探空气球传统充气方式繁琐 ...
>随着现代智能装备制造领域的快速发展,机械电子化、硬件软件化成为当今工业发展趋势。传统机械凸轮结构简单可靠,但机械凸轮制造的要求和成本高,其形状和轨迹固定,设计调整困难,并且升级机械凸轮、修改凸轮曲线 ...
>将RS-485通信转换为TCP/IP通信,通常是为了让不支持以太网通信的设备能够通过网络进行数据传输。在西门子S7-1200 PLC的情况下,如果你想要通过RS-485接口读取数据,并且希望通过TCP/IP协议来访问这些数据,你可以使 ...
>电子凸轮-飞剪(旋切)是一种在工业自动化领域中用于精确控制材料切割过程的技术。它结合了电子凸轮的概念和传统的飞剪技术,以实现更加灵活、高效且准确的材料切割。一、电子凸轮定义:电子凸轮是一种通过软件编程 ...
在西门子S7-1200系列PLC中,自由格式通讯通常指的是使用非标准的通信协议通过串行接口进行数据交换。SEND_PTP 和 SEND_P2P 是用于这种类型通讯的两个不同的指令。
有需要交流的可以加微信
备注加“交流群”
程 ...
问题:
在导入一个成品库的时候,想进行仿真是不能仿真下载成功。并且已经在项目中勾选了 “块编译支持仿真”
问题界面如下:
原因报警提示如下:
报警分析:
报警文本显示如下:
Function [FC1]”无法仿 ...
西门子的运动控制产品S7-1500T的核心应用分为:齿轮同步、凸轮同步、插补控制和运动机构控制等。理解齿轮同步和凸轮同步是理解运动控制的基础,把相关资料整理分享给大家。
一、齿轮同步和凸轮同步概念
1、齿轮 ...
无锡北辰BCNet-FX用于三菱FX1S/1N/2N/3S/3G/3U系列PLC、汇川PLC的以太网编程下载、上位监控和设备联网。不占用PLC编程口,上位机通过以太网对PLC数据监控的同时,触摸屏可以通过复用接口与PLC进行通讯。BCNet-FX支持 ...
>概述配置一台装有 Win 10 操作系统的计算机作为 NTP 时间同步服务器,在西门子 TIA Portal 中配置一台 PLC 作为 NTP 时间同步从站,PLC 将根据设置的时间间隔自动从计算机中同步系统时间,同时再配置一台 HMI 作为 ...
1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)2.设备机器安全(理论+方案)3.西门子运动控制和行业解决方案4.OIIOT盒子枕式包装机和立式包装机的区别:(该部分截取百度)枕式包装机和立式包装机在包装形式、适用产品类型 ...
屯蒙闲谈聚焦方向:
2.设备机器安全(理论+方案)
3.西门子运动控制和行业解决方案
4.OIIOT盒子
(文章末尾有微信群分类,自己视情况选择添加小编好友申请入群)
[hr]
屯蒙闲谈聚焦方向:
2.设备机器安全(理论+方案)
3.西门子运动控制和行业解决方案
4.OIIOT盒子
[hr]
屯蒙闲谈聚焦方向:1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)2.设备机器安全(理论+方案)3.西门子运动控制和行业解决方案4.OIIOT盒子该文章复制于自己的2022年07月11日文章测试环境:1515T+V90测试目的:自己拆分1 ...
>点击上方蓝字关注我们屯蒙闲谈聚焦方向:1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)2.设备机器安全(理论+方案)3.西门子运动控制和行业解决方案4.OIIOT盒子(文章末尾有微信群分类,自己视情况选择添加小编好友申请 ...
>屯蒙闲谈聚焦方向:1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)2.设备机器安全(理论+方案)3.西门子运动控制和行业解决方案4.OIIOT盒子(文章末尾有微信群分类,自己视情况选择添加小编好友申请入群)如果文章对你有 ...
>屯蒙闲谈聚焦方向:1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)2.设备机器安全(理论+方案)3.西门子运动控制和行业解决方案4.OIIOT盒子前两天分享了文章设备安全之1500F和1200F通过耦合器进行通讯设备安全之PROFIsa ...
>屯蒙闲谈聚焦方向:1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)2.设备机器安全(理论+方案)3.西门子运动控制和行业解决方案4.OIIOT盒子在机器安全的解决方案方向,西门子的方案占有重要的一环。安全PLC,安全通讯报 ...
>屯蒙闲谈聚焦方向:1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)2.设备机器安全(理论+方案)3.西门子运动控制和行业解决方案4.OIIOT盒子提供一种Modbus插队写入思路声明:该资源由曾工提供,致谢曾工!轮询结构使用 ...
>屯蒙闲谈聚焦方向:1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)2.设备机器安全(理论+方案)3.西门子运动控制和行业解决方案4.OIIOT盒子声明:该资源由蔡工提供,致谢蔡工! ...
>屯蒙闲谈聚焦方向:1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)2.设备机器安全(理论+方案)3.西门子运动控制和行业解决方案4.OIIOT盒子声明:该资源由曾工提供,致谢曾工!Modbus简介Modbus协议是一种已广泛应用于 ...
>屯蒙闲谈聚焦方向:1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)2.设备机器安全(理论+方案)3.西门子运动控制和行业解决方案4.OIIOT盒子西门子SIMATIC 控制器不同的系列有什么区别?哪个系列的PLC更高端?高端 ...
>描述:本文将介绍在TIA Portal WinCC 中通过 VB 脚本读取 SQL 数据库中的数据记录并导出到 Excel 报表模板中。完成功能如以下动图所示。第1步:在 SQL 数据库中新建一个数据库,命名为:WeightData,在该数据库中新 ...
>概述本例将介绍在西门子 TIA Portal 中使用 T_CONFIG 指令通过编程的方式修改 PLC 设备的 IP 地址的方法。在 HMI 中将西门子 S7-1200 PLC 的 IP 地址从初始地址 192.168.18.18 改为目标地址 192.168.18.19。第1步: ...
>概述在西门子 TIA Portal 中使用 IEC 定时器时,在定时器运行过程中,当修改定时器的持续时间设定值时,如果不做处理,该值不会立即生效,直到定时器复位并重新调用时才会使用新的持续时间设定值。本例将通过一个自 ...
经常有人会问,如何学好PLC?应该怎么学PLC?初学者应该学什么品牌的PLC?面对一连串的问题,我自己也深入考虑了一下,以我自己为例,简单介绍一下:
上大学期间:我是电气自动化专业(大专),在大一时基本学了 ...
前言:在工业生产活动中,对数据的时效性要求都非常高,但基于计算机的上位机系统时间与PLC可编程控制器时间往往是独立的,无直接关联,这种应用场景通常存在很大的时差,势必对生产数据采集、分析、应用等活动产生 ...
第一:引导客户进自己的展会摊位
1: Good morning, sir. Can I show you around our booth?
早上好,先生。我带您参观一下我们的展位吧?
2: Can I have your business card?
能要一张您的名片吗?
3: I'm sorry, ...
1. 对于Smart V4 面板,数据记录/报警记录除了支持TXT(Unicode)文件存储外,WinCC flexible SMART V4 SP2 软件新增SQLite数据库存储。最大数据记录数为200万条。 可用于对数据记录/报警记录有更高要求的应用场景。 ...
今天小编整理了100句英语值得积累的超赞作文好句,中考备考用的上!
1. It is important for everyone to learn English well in our rapidly developing world. 在这个迅速发展的世界里,对每个人来说,学好英 ...
本文介绍在WinCC V7.5SP1中如何组态周期运行的全局脚本。并通过创建一个变量“num”自加1的全局脚本来演示具体组态过程。
首先展开WinCC项目管理器中的“全局脚本”,在下面的“C-Editor”或“VBS-Editor”上右键, ...
PTO为脉冲控制模式,而PWM为模拟量控制模式。
当设备对位置有精确要求时选用PTO,而当设备对转速和力矩有精确要求时选用PWM。
根据设备的需要选择伺服驱动的类型,再选择用哪种控制方式。
PWM是通过高速计数器将输入 ...
西门子PLC占据了全球PLC市场的半壁江山,如今,又在系统集成架构和网络组态上发力,一轮新的抢占和瓜分市场的战役已经拉开序幕,并且愈演愈烈。作为工控行业PLC第一品牌,对其进行多角度全面了解非常有必要。我们一 ...
1).中断指令
(1)中断允许、中断禁止指令 ENI、DISI
ENI 中断允许指令,在其逻辑条件成立时,全局地允许所有被连接的中断事件。
DISI 中断禁止指令,在其逻辑条件成立时,全局地禁止处理所有的中断事件。
CP ...
本文是付费专栏《S7-200 SMART的PWM功能应用》的第二节,可免费阅读。
在本节中,我们将学习如下一些内容:
1、S7-200 SMART的PWM资源;
2、S7-200 SMART的PWM向导介绍;
我们知道,西 ...
S7-200 有两个 置PTO/PWM 发生器,用以建立高速脉冲串(PTO)或脉宽调节(PWM) 信号波形。
当组态一个输出为PTO 操作时,生成一个50%占空比脉冲串用于步进电机或伺服电机的速度和位置的开环控制。 置PTO 功能提供 ...
S7-200 SMART CPU提供了四种开环运动控制方法:
脉冲串输出(PTO):内置在CPU的速度和位置控制。此功能仅提供脉冲串输出,方向和限值控制必须通过应用程序使用PLC中集成的或由扩展模块提供。
脉宽调制(PWM):内置在CPU ...
一、理论
CPU224 XP 高速 I/O,S7-200 CPU 支持 6 路高速数字量输入(CPU224/226)和两路高速数字量输出(用于 PTO/PWM)。
产品 CPU224 XP 高速输入中的两路支持更加高的速度。用作单相脉冲输入时,可以达到 200K ...
今天我们来介绍一下西门子S7-200 SMART运动控制功能,下面我们先来学习如何使用向导组态运动轴。西门子S7-200 SMART CPU内置运动轴,可以实现速度和位置的开环运动控制。S7-200 SMART CPU输出脉冲和方向信号至伺服驱 ...
一、实验设备介绍
西门子S7-200SMART系列PLC,CPU型号为ST20。
XYZ轴平台一套,该平台有三个步进驱动器,三套电机配合丝杆,在本例子因ST20型号的CPU只支持2轴高速脉冲输出,所以只驱动X轴和Y轴。实验平台如下图 ...
FX5-SSC-G手摇轮功能
一
硬件FX5U-32MT + FX5-40SSC-G运动模块,软件GXWork3
二
在手动脉冲器运行中,通过将脉冲从手动脉冲发生器输入到简单运动模块/运动模块,将输入的脉冲数的指令从简单运动模块/运动模块 ...
一、问题点使用TIA Portal(博途)对PLC在线监控或者编程程序时,可能会遇到下面这样的警告窗口。 "可能违反循环时间 (0601:000042)""循环时间可能增加 (0601:000044)"此时如果选择继续操作PLC ...
#延伸小知识:PLC-Recorder可以通过Profinet网络与CPU通讯,进行各种模式的数据采集。
一、什么是 Modbus,它是如何工作的?什么是 Modbus?Modbus是一种串行通信协议,由 Modicon 公司于 1979 年发布,用于与其可编程逻辑控制器(PLC)一起使用。简而言之,它是用于在电子设备之间的串行线路上传输信息的 ...
有一个老的S7-1200,为了测试PLC-Recorder对于博图的符号访问,就升级了Firmware(固件),并且用博图V18(后简称V18)下载了测试程序,没有设置任何密码。测试完成后,想下载博图V16(后简称V16)开发的程序,发现 ...
>一、CPU 参数属性配置通过参数分配可以设置所有组件的属性,这些参数将装载到 CPU 中,并在 CPU 启动时传送给相应的模块。在项目中添加 CPU 后,通过打开设备视图,选中机架上的 CPU,下方的巡视窗口的 CPU 属性中 ...
一、前序在使用西门子PLC的时候,我们经常忽略一个重要的参数"通信负载"(也是“通讯负荷”)。在PLC与HMI连接 ,PLC与PLC进行 S7 通信等,博途(TIA Portal)软件监控、第三方软件通讯等都需要占用PLC通讯 ...
