>文末有55个实战案例资料导读:在我们学习PLC编程的时候,会使用地址来存储数据,而这个地址又有数据类型之分,比如要存储“5000”这个数据,那么这个数据应该存储在哪个地址里?存储的时候会不会出错?个人认为:初 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,如果采集模拟量的数据有波动,我们可以采用编写模拟量滤波程序来实现数据的稳定。常用的滤波方法有很多,如限幅滤波、中值滤波、平均值滤波、滑动平均值滤波等。同时 ...
>文末有55个实战案例资料导读:如图所示,在自动化设备中,会使用气缸来实现物料的搬运,而在物料的搬运过程中是按照步序来动作的,也就是先动作哪一步,然后到达了之后再继续下一步…,那么对于这种控制要求的程序, ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中会有一些设备需要定时启动和停止。比如现场的音乐喷泉控制,一半就是下午6:00至8:00喷,然后过一天的话也是此时间点喷。那么针对这种设备的话,我们可以使用PLC中的时钟 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在过程自动化设备中,通常会使用PLC采集模拟量传感器数据,比如温度、压力、液位、流量等。那这些传感器一般是以电压或者电流的方式接入到PLC中,比如传感器以0-10V或者0-20Ma的方式接 ...
>文末有55个实战案例资料导读:自动化设备中经常有数据需要进行交互,而PLC之间或者PLC与第三方设备之间通信的话有很多种协议,比如S7,Modbus RTU, Modbus TCP以及TCP/IP等等。那么比较广泛使用的还是Modbus RTU协 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,有时候需要统计设备的运行时间,以便于我们工作人员更好的对设备运行维护保养。在之前的文章篇幅中介绍了一种统计运行时间的方法,那么本文可以以另外一种编程方法来 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在过程自动化设备中,会用到阀门这种设备,在不同的时间段需要启动不同的阀门。而在一些工艺流程中是需要使用步序的方式控制,而在控制过程中由于工艺的需求,如果按下停止功能,不能 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中需要使用PLC来控制变频器的频率,而PLC控制变频器的话,通常是有三种方式:多段速控制、模拟量控制以及通信控制,那么本文使用的是模拟量来控制变频器的频率。某设备厂 ...
>文末有55个实战案例资料导读:在上一篇文章中我们介绍了3个循环语句的使用,那么在循环的过程中可能由于某种原因需要跳出这个循环,比如当循环语句中有数学运算时,被除数等于0的时候,可能会出现计算错误的现象, ...
>文末有55个实战案例资料导读:在SCL编程环境中有3个循环,包括FOR、WHILE、REPEAT语句,那么这三个循环语句到底如何使用呢?它们的区别又在哪里呢?本文就一起来聊一聊。1.FOR循环FOR语句用于重复执行的程序,当条 ...
PLC系统的IO接线图
PLC接线图
变频器接线图
PLC的I\O分配及接线
变频器接线图
PLC外部接线图
三菱PLC接线图
西门子变频器接线图
变频器接线图
PLC与变频器接线图
变频器接线图
PL ...
PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。
01PLC与主令电器类设备的连 ...
PLC中无非就是三大量:开关量、模拟量、脉冲量。只在搞清楚三者之间的关系,你就能熟练的掌握PLC了。
开关量的计算
1、 开关量也称逻辑量,指仅有两个取值,0或1、ON或OFF。它是最常用的控制,对它进行控制是PLC的 ...
>(一)电气设备(1)原理图:Q0.0为X轴脉冲,Q0.2为X轴方向;Q0.1为y轴脉冲,Q0.7为y轴方向(2)实物图:三个步进驱动器,三套电机配合丝杆,定义往电机方向移动为正方向,丝杆的逻辑为4mm,步进驱动的细分设置为32 ...
>1. 通讯基础知识1.1 PLC通讯原理PLC(可编程逻辑控制器)通讯是指多个PLC设备之间或PLC与其他设备(如HMI、变频器等)之间通过数据传输实现信息交换的过程。这一过程对于工业自动化系统的运行至关重要,它允许设备 ...
> 今天我们来学习在西门子S7-200 SMART中如何使用数据块。在讲解数据块的使用之前我们先来看一下什么是数据块:数据块用来对V存储区也叫变量存储区赋初始值;可以对字节、字或双字来分配数据值。数据块 ...
>西门子S7-200 SMART与IFIX通信流程如下:1、启动S7-200 SMART的编程软件,确认与PLC的通信状态无误后,将编写完成的程序另存为一个项目文件夹,保存格式为*.smart。2、安装西门子官方提供的Pc Access for S7-200SMA ...
1、变量表2、PLC梯形图,按下启动按键电动机1直接启动,3s后电动机2启动、3s后电动机3启动。按下停止按钮后,电动机3直接停止,5s后电动机2停止,5s后电动机1停止。启动程序部分:停止部分:时间显示处理SCL程序IF " ...
1、正确组态smart200PLC,STEP 7-MicroWIN SMART软件升级到2.5版,PLC的固件也升级到2.5版,据说2.4版本以上都支持profinet通讯。都说是2.5版,实际写的是2.05.如果固件或编程软件版本低,不支持profinet通讯。2、打 ...
三菱FX3U PLC 概述可编程控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是以微处理器为核心,综合计算机技术、自动控制技术和通信技术发展起来的一种新型工业自动控制装置。一、PLC 定义及特点PLC 是在继电器控制 ...
教学提示:现场使用FX3U-48MT/ES PLC 使用编程软件GX Work2软件下载链接如下:百度云盘:https://pan.baidu.com/s/1LwcV9QM4vI69Eudu7IC0Dw密 码:c6uq教学目的:将FX3U的外形及基本构成面授给学员,使学员可以初步 ...
在自动化控制中,有很多传感器,今天我们看一款激光传感器,工作原理是由激光发射二极管对准目标发射激光脉冲,经目标反射后激光向各方向散射,部分散射光回到传感器接收器,被光学系统接受后成像到光电二极管上。本 ...
1 绪论1.1 本文的目的在生产中我们的一台设备往往需要 对应很多种不同工艺或不同尺寸的设备,这就要求我们设备的参数需要经常变化。我们将每一种产品对应的参数保存起来,下一次再生产同种产品时可以迅速一键 ...
使用西门子HMI组态PLC报警的朋友都知道,以气缸为例,假设有100个气缸报警就,HMI报警文本列表就需要组态100个气缸HMI报警文本,这样的方法费时费力且容易出错。
如图所示:
通过使用下面的方法,与原来在HMI中创建 ...
2022年全国各岗位工作人员职称证书申报进行中...
前言
最近一段时间,越来越多的小伙伴开始学习上位机,学上位机必须要配套PLC硬件,如果不想购买,又想学习,只能用软件搭建仿真环境了。但是很不幸的是,由于系统 ...
前序
你是否也遇到遇到以下问题,例如创建不同长度数组运算FB/FC功能块,就需要建立不同长度引脚变量的FB/FC功能块,保证输入的数组与功能块引脚参数一致。
通过变长数组 Array of 数据类型,使用它可以让程序更加 ...
在实际项目中,出于成本方面考虑,经常需要使用西门子1200系列PLC通过发送高速脉冲的形式控制其他品牌的伺服驱动器,今天我们就以西门子1200系列PLC+三菱MR-JE系列伺服驱动器为例,介绍TIA博图中组态轴工艺对象的操 ...
SCL语言中的比较指令TypeOf:检查 VARIANT 变量的数据类型可以使用“检查 VARIANT 变量的数据类型”指令查询 VARIANT 变量所指向的变量的数据类型。可以将块接口中声明的数据类型与其它变量的数据类型或一个直接数据 ...
在三菱PLC的新版本PLC-FX5U中,三菱在PLC本体上集成了两路模拟量输入和一路模拟量输出。打开PLC左边的盖子即可看到,如下图所示:关于本体的模拟量通道硬件参数:此通道的输入类型:电压 ...
>随便举一个栗子随便选一个画面咱们来挑挑骨头,然后再来修改,最近做的一个项目,攻城狮给我之前,菜单画面是这样的1、背景色是最大的败笔,RGB有255*255*255种颜色,偏偏选择这个颜色,差评!2、按钮,就这样一个 ...
西门子SCL语言中的移位指令移位指令是PLC应用中非常灵活,应用也非常广泛的指令。主要根据一定的格式进行规律输出,主要分左移、右移、循环移位(左或右循环移位)几条指令。右移指令:SHR右移指令就是将输入IN的数 ...
西门子SCL语言计数器应用案例计数器是编程中又一项非常重要的一点,在很多场景中都可以使用,下面就以两个案例来分享一下计数器的应用。案例1:以彩灯规律亮灭控制要求:现又10个彩灯需要以顺序方式单个点亮,全亮后 ...
编程软件的安装与了解一、工程管理1、新建工程进行用于新建工程的设置。选择 → [New(新建工程)]。对画面项目进行设置,何为简单工程等具体内容在后续课程中讲解。点击确认,等待工程新建完毕。2、上载工程1) ...
>点击蓝字关注不迷路,学习非标自动化编程西门子PLC中SCL语言中的定时器指令在之前的梯形图方式中,我们也分享过关于定时器指令。定时器指令在编程中扮演着非常重要的角色。下面就针对西门子PLC中SCL语言的定时器指 ...
>点击蓝字关注不迷路,学习非标自动化编程ST语言中的上升沿和下降沿指令在梯形图中,我们都经常要用到上升沿和下降沿指令,书写起来也比较简单,只是不同PLC之间的差异比较大,如下图的西门子和三菱:左:西门子PLC ...
>点击蓝字关注不迷路,学习非标自动化编程结合前面ST语言来试验两个案例案例1:电机的正反转控制控制要求:这个程序比较常见,也是非常经典并且应用非常广的,就是按“正转”按钮,电机正转;按“停止”按钮电机停止 ...
在三菱works3软件中,伺服设定方便了许多,减少了大量的程序编写;可通过软件直接进行设定。下面就一起来学习一下关于设定方法详解。
先新建一个项目文件,按以下路径“参数”-“模块参数”-“高速I/O”双击打开设 ...
>对于S7-200 SMART系列的CPU,每个单元都配备了一个以太网端口和一个RS485端口(端口0)。此外,标准型号的CPU还支持SB CM01信号板(端口1),该信号板可以通过STEP 7-Micro/WIN SMART软件进行配置,以实现RS232或RS ...
本篇让我们通过几个具体的项目案例,详细阐述在首次使用S7-200 SMART PLC时所需遵循的步骤,为您顺利步入PLC编程应用的大门提供指引。项目一:基本启停控制1、触发启动按键,电动机将随即启动。2、按下停止按键,电 ...
1. 设备配置与设置1.1 配置设备1.2 创建数据块并构建发送与接收的数组结构。1.3 部署TSEND_C功能模块并进行相应的配置。将起始于DB4.DBX0.0的8个INT类型数据发送至远程设备。1.4 部署TRCV_C功能 ...
在特定情境下,若我们的流量监测装置既未发出脉冲信号也未使用通讯,鉴于工程项目的实际需求,持续追踪累积流量变得至关重要。因此,我们转而依赖瞬时流量数据来推算并累积总流量。(1)首要步骤是将接收到的模拟信 ...
创建用户自定义指令库1、启动Micro/WIN SMART软件Micro/WIN SMART是西门子为S7-200 SMART PLC提供的编程软件,用户可以通过该软件创建和编辑用户自定义指令库。首先,确保软件已正确安装在电脑上,然后启动软 ...
在工业自动化控制的广阔领域中,西门子S7-1200 PLC凭借其卓越的性能和强大的功能深受用户推崇。而其中,对模拟量输入输出信号的妥善处理,乃是达成精确控制的关键要点之一。一、模拟量输入信号的处理1. 信号类 ...
>1. 故障诊断基础 1.1 PLC 自诊功能阐释 可编程逻辑控制器(PLC)凭借其出色的可靠性与灵活性,在工业自动化领域广泛应用。然而,即便如此,PLC 系统在运行过程中也难以避免地会出现故障。为了能够及 ...
SCL(Structured Control Language)是一种高级编程语言,广泛应用于西门子 PLC 编程中。掌握一些 SCL 编程技巧不仅可以提高编程效率,还能使代码更加健壮、可读性和可维护性更强。以下是一些实用的 SCL 编程技巧:1 ...
>在当今的工业自动化领域,自动导引车(AGV)已然成为不可或缺的重要角色。AGV 小车能够在工厂、仓库等各类场所高效且精准地搬运物料,极大地提升了生产效率以及物流管理的水平。而西门子 PLC(可编程逻辑控制器)凭 ...
Modbus TCP协议,乃是一种拥有悠久历史且在众多领域广泛应用的通信协议,其被大量的智能设备所采用。尤其是西门子公司旗下的S7-200SMART、1200以及1500系列PLC,这些产品均对Modbus TCP协议提供了免费的支持,不过30 ...
今天,我将详细地给大家讲解一下,究竟应该怎样把 S7 - 200 编程软件 Micro/WIN 的库文件成功导入到 200SMART 的 Micro/WIN SMART 中。大家不要担心操作会很复杂,只要跟着我一步步来进行操作,每个人都可以轻松看懂 ...
