案例试题:有十台电机Q0.0-Q1.1,分别将其运行时间记录在数组1[0]-数组1[9]中,通过从小到大排序,启动运行时间最短的N(可在1-10之间设定)台。分析:因为运行时间是放到数组里的,所以十台电机也可以建成数组,然 ...
积木式上位机怎么设计? 中外工程师境遇差别为何如此大? 轻松学TIA博途SCL编程之结构化变量 秒懂S7-1500PLC读写SQL微软数据库几乎在每一个自动化控制系统中,逻辑运算都是必不可少的,遇到比 ...
实际项目中有时候需要对一个字(word)变量进行位(bit)的读写。比如,我写的一个电机一用一备的函数,使用一个字变量Status来表示电机组的状态。其中:位0表示主电机断路器的状态,位1表示主电机接触器反馈状态, ...
之前我曾写过一篇SCL冒泡排序算法的文章(西门子SCL语言编程实例——冒泡排序),文中的算法在某些情况下会出现错误,原因是SCL语言的数组的上限和下限可以自由定义,这点与C/C++的不同。今天这篇文章,给大家介绍下 ...
我之前写过很多模拟量相关的文章,比如:怎样将模拟量的信号值转换成工程量值?正确使用S7-200 SMART模拟量输出指令库S7-200 SMART怎样添加和使用模拟量指令库?李工谈工控-为什么模拟量转换正常值的上限为27648?今 ...
前景介绍:1、选择排序原理:选择排序算法首先从第1个位置开始对全部元素进行选择,选出全部元素中最小的给该位置,再对第2个位置进行选择,在剩余元素中选择最小的给该位置即可;以此类推,重复进行“最小元素”的 ...
实际项目中可能会遇到风机/水泵一用一备的工艺要求。比如:有两台水泵作为一个工作组,一台作为主泵,另一台作为备用泵。正常情况下,按下启动按钮时,主泵运行。当主泵故障时,备用泵自动启动运行。另外为了防止备 ...
之前我曾发布过一个使用西门子SCL编程语言编写翻转触发器的视频(本文末尾可观看),有网友留言能否对代码进行优化改进,我考虑并测试了新代码,较之前更为简练,写篇文章与大家分享下。函数块FB102_FlipFlop实现翻转 ...
最近使用西门子PLC的高速计数器模块采集编码器信号,直接使用模块输出的瞬时速度跳变有点大,为了能让屏幕上显示的速度体现实时速度且平稳,需要在程序上进行处理一下,用更加专业的 ...
在实际项目中,有时候需要对某个变量进行定时自复位处理。也就是说,当该变量被置位(值变为TRUE)后,经过一定时间,会自动复位(其值变为FALSE)。今天这篇文章,我们就使用SCL语言编程实现这样一个函数块(FB)。创建函 ...
今天这篇文章,我们来介绍一个带运行计时的电机控制函数块,为后续的电机调度函数块做准备。我之前曾写过一个电机控制函数块FB5001_MotorControl(西门子SCL编程实例——带反馈监视的电机控制),我们在它的基础上, ...
【导读】S7-1200的内部存储区分为工作存储区、装载存储区和保持性存储区三种。下面来详述这三种存储区的特点及用法。(一)三种存储区的特点(1)装载存储区:是非易失性存储区。用于存储用户项目文件(用户程序、数 ...
(一)软件和硬件环境硬件环境:S7-1200 CPU V4.4(6ES7 214-1AG40-0XB0)软件环境:Windows 10 Enterprise 64位和STEP7 Professional V16 (二)创建DB块在项目中添加了S7-1200设备之后,在项目树中此PLC的"程序 ...
【导读】西门子全新控制器Simatic S7-1200 G2 将于今年冬天发布,这对于小型PLC市场又是一波新冲击。2024年汉诺威工业博览会上发布新一代控制器For the first time in ten years, Siemens is announcing a new gener ...
概述S7-1200设计紧凑、成本低廉且具有功能强大的指令集,这些特点使它成为控制各种应用的完美解决方案。S7-1200型号和基于Windows的编程工具提供了解决自动化问题时需要的灵活性。S7-1200与新型 SIMATIC HMI的完美匹 ...
【导读】西门子官网最新更新的SIMATIC S71200/1500编程指南和安全编程指南,加上之前发布的博途程序设计规范指南V2.0,这三本手册绝对是西门子PLC学习和应用的必备资料。
S7-1200/1500编程指南链接:https://pan.bai ...
【导读】S7-1200 运动控制轴的资源个数由开环运动控制和闭环运动控制(V4.1及其以上支持 )组成,其运动控制轴的资源个数是由PLC硬件能力决定的,不是由单纯的添加IO扩展模块来扩展的。教你玩转S7-1200数据块教你玩 ...
【导读】S7-1200最新参数汇总。(点击放大图片更清晰)目录S7-1200 基本功能S7-1200 通信功能S7-1200 工艺功能一、S7-1200 PLC基本功能1. S7-1200 CPU 实时时钟保持时间通常为 20 天,40℃ 时最少为 12 天(免维护超 ...
【导读】看下德国电气工程师现场调试画面,感受下有何不同?
目录【01】绝对定位和相对定位区别?【02】如何设置MC_MoveRelative方向运行?【03】为什么有时用户在监控程序的时候看不到指令的完成位Done的为1?【04 ...
【导读】S7-1200 选型编程指南、订货号查询、例程合集和CPU固件官方下载链接。(1)S7-1200选型指南之概述文档编号:A1580官网链接:https://www.ad.siemens.com.cn/download/documentdetail_17729.html请使用文档编 ...
在我们调试设备过程中,有可能会发生不小心将一些重要数据给删除或者覆盖掉,这时如果我们有备份的话,则直接恢复数据即可,如果没有备份,则需要我们再耗费时间调试恢复了。 博主在十几 ...
海康算法平台软件VisionMaster可以快速便捷的配置与众多控制器的通信与数据的收发,极大的方便了视觉模组与自动化控制系统的交互使用,今天我们来了解一下三菱FX5U与海康VM软件使用MC协议的通信管理及 ...
涉及颜色识别的应用比如分拣自动化、通过颜色判别的质检流程、仓储物流、智能家居以及医疗影像等领域,我们通过一个案例的讲解,让大家对颜色识别模块以及如何通过颜色识别模块展开实际项目案例 ...
接上篇,继续5、组合模块-Group 在复杂方案中,模块过多可能造成视觉混乱,我们可以选择利用Group进行模块整合,同时Group也兼容了循环的功能,本案例中我们就用到了Group的循环功能Group组合我们要配 ...
一、简易PLC间链接功能,就是在最多8台FX5可编程控制器或者FX3可编程控制器之间,通过RS-485通信连接,进行软元件相互链接的功能。• 根据要链接的点数,有3种模式可以选择。• 在最多8台FX5可编程控制器 ...
Socket通信作为网络设备间通信常用的一种通信机制,实现网络设备间的数据传输,是自动化工程师或电气工程师必须要掌握的一种通信方式西门子200smart完全支持Socket通信,在西门子系统中有一个专有的词叫做Open User ...
位置修正是一个辅助定位、修正目标运动偏移、辅助精准定位的工具。可以根据模板匹配结果中的匹配点和匹配框角度建立位置偏移的基准,然后再根据特征匹配结果中的运行点和基准点的相对位 ...
(1)料车在轨道上行驶,需要装配的组件由上料点装入料车,具有相同功能的装配点有三个。
料车装满料后可根据各装配点的需料请求驶往各装配点。料车采用半自动管理,每个装配点都有
一名员工,当装配点需料时按下"需 ...
Socket通信作为网络设备间通信常用的一种通信机制,实现网络设备间的数据传三菱的FX5U 完全支持Socket通信,可以通过以太网与对方网络设备使用TCP或者UDP协议进行通信,下面我们使用FX5U以TCP协议配置Socket通信,具 ...
对于我们工控人员来说,每个人都有自己的编程习惯与风格,在工作过程中我们已经将常用的功能程序块封装成我们自己的程序库,方便我们每次调用,这些是我们自己的经验,可以分享给他人使用假定我们已经有一个已经编好 ...
目录一、通信概况二、系统构成三、通信规格四、硬件组成五、参数配置六、测试程序七、注意事项八、结束语一、通信概况无顺序通信功能是指无协议地与打印机、条形码阅读器等进行数据通信的功能。可以使用RS2指令,使 ...
一、音圈电机的内部结构及工作原理音圈电机(Voice Coil Motor, VCM)是一种基于电磁原理的直线驱动装置,其工作原理与扬声器中的音圈类似,主要依赖导体在磁场中产生安培力的作用而产生直线运动。音圈电机是一种特 ...
Modbus TCP通信简介:Modbus TCP是Modbus协议的一种基于以太网的通信实现,常用于工业自动化系统中设备之间的数据交换。它基于TCP/IP协议栈运行,是Modbus协议的网络版本,使得Modbus协议能够通过局域网或广域网进行 ...
西门子200smartPLC带有485通信接口,支持Modbus通信,变频器一般情况也是均支持Modbus通信,今天我们就通过Modbus通信用200smart控制变频器的启动和停止以及变频 在变频器操作面板上,设 ...
目录:一、选型指南二、不同类型相机的主要特征三、面阵相机与线阵相机的对比四、CCD芯片与CMOS芯片的区别五、面阵相机的一些常用参数释义海康机器人作为全球领先的智能物联解决方案提供商,其工业视觉产品线专注于 ...
原点回归方式 0: 近点狗式 通过近点狗ON减速后, 通过零点信号停止,视为机械原点复位完成4: 计数式1通过近点狗ON减速后,移动指定距离后通过零点信号停止,视为机械原点复位完成5: 计数式2通过近点 ...
1、原点回归速度:设定方法:操作数、特殊软元件指定机械原点回归时的速度。为单位设置中设定的单位制(用户单位)即使在设定范围内,也请设定为以下原则关系:偏置速度 ≤ 爬行速度 ≤ 原点回归速度 ≤ 最高速度的关 ...
