(1)料车在轨道上行驶,需要装配的组件由上料点装入料车,具有相同功能的装配点有三个。
料车装满料后可根据各装配点的需料请求驶往各装配点。料车采用半自动管理,每个装配点都有
一名员工,当装配点需料时按下"需料按钮",料车将驶往该装配点,料车在该装配点停留一段时间供该点下料,下料时间到后料车即可响应其它装配点的需料请求,一车料可供各装配点使用若干次:当某装配点发现料车无料时按下"上料按钮",料车即驶往上料点上料。设备组成描述如下:F:上料点、A、B、C:装配点、SQO、SQI、 SQ2 、SQ3:行程开关、SB1、SB2、SB3:动合按钮、HL:下料允许指示灯。
(2)工作状态:①、初始状态:系统电源接通后,料车自动驶往上料点F上料。
②、上料:料车驶过SQ0,SQ0受压闭合,料车停车装料,装料时间15s钟,装料时间到那么料车请求可用,指示灯HL亮,可以响应A、B、C点的需料请求信号。注意:上料完成后料车在SQ0位置上不停,要驶过SQ0后右行2s后才停止。
答
③、A点下料装配:料车可用时,并且没有停在A点,按下SB1,料车驶往A点。当A点的需料请求被响应,料车驶往A点,料车过SQI,SQ1受压闭合,料车停车下料,下料时间为10s,
下料时间到那么料车请求可用,指示灯HL亮,可以响应B点和C点需料请求信号。注意:下料完成后料车在SQ1位置上不停,料车驶过SQ1后沿原前进方向行驶2s后才停止。
④、B点下料装配:料车可用时,并且没有停在B点,按下SB2,料车驶往B点。当B点的需料请求被响应,料车驶往B点,料车过SQ2,SQ2受压闭合,料车停车下料,下料时间为10s,下料时间到那么料车请求可用,指示灯HL亮,可以响应A点和C点需料请求信号。注意:下料完成后料车在SQ2位置上不停,料车驶过SQ2后沿原前进方向行驶2s后才停止。
⑤、C点下料装配:料车可用时,并且没有停在C点,按下SB3,料车驶往C点。当C点的需料请求被响应,料车驶往C点,料车过SQ3,SQ3 受压闭合,料车停车下料,下料时间为10s,下料时间到那么料车请求可用,指示灯HL亮,可以响应B点和A点需料请求信号。注意:下料完成后料车在SQ3位置上不停,料车驶过SQ3后沿原前进方向行驶2s后才停止
⑥、A点上料请求:料车停在A点时,在料车下料的10s内按下SBI,料车从A点驶往F点上料。上料结束后继续回到A点下料(持续计时),10s后停止下料。注意:下料完成后料车在SQI位置上不停,料车驶过SQ1后沿原前进方向行驶2s后才停止。
⑦、B点上料请求:料车停在B点时,在料车下料的10s内按下SB2,料车从B点驶往F点上料。上料结束后继续回到B点下料(持续计时),10s后停止下料。注意:下料完成后料车在SQ2位置上不停,料车驶过SQ2后沿原前进方向行驶2s后停止。
线
⑧、C点上料请求:料车停在C点时,在料车下料的10s内按下SB3,料车从C点驶往F点上料。上料结束后继续回到C点下料(持续计时),10s后停止下料。注意:下料完成后料车在SQ3位置上不停,料车驶过SQ3后沿原前进方向行驶2s后才停止。
⑨、料车请求可用指示:料车在上料点完成上料、在下料点完成下料后,料车请求可用,指示灯HL亮,上料、下料和行驶中料车请求不可用,指示灯HL灭。
此
⑩、右行:接通交流接触器KMII线圈,控制电机M正转,小车右行:左行:接通交流接触器KM2线圈,控制电机M反转,小车左行;料车停止:料车停止均采用反接制动,反接制动时间为1s。
