• 2025-07-25 21:02
    579 0
    SIMATIC WinCC 离散量报警组态以变量的某一个位来触发报警,通常组态离散量报警,例如设备的故障信号。以WinCC V7.5为例,以下是离散量报警组态:1.首先在项目管理器左边菜单中双击“报警记录”。2.在弹出的报警记录 ...
  • 2025-07-25 20:56
    580 0
    SIMATIC WinCC 变量归档启用备份功能,可以备份已完成的变量归档数据库文件。在变量归档中启用备份功能,可以备份已完成的变量归档数据库文件。对于分段时间超过“所有分段的时间段”或分段文件尺寸超过“所有分段的 ...
  • 2025-07-25 20:55
    688 0
    在TIA指令集内有多个移动指令可对DB块内数据进行清零处理。对于S7-1500 CPU或ET200SP CPU来说,可使用BLKMOV、FILL以及SCL的POKE_BLK指令。但是这些指令对DB块清零时,要求DB块必需为非优化DB。对于优化的DB块,可使 ...
  • 2025-07-25 20:53
    614 0
    Struct类型是一种由多个不同数据类型元素组成的数据结构,其元素可以是基本数据类型,也可以是Struct、数组等复杂数据类型以及PLC数据类型(UDT)等。Struct类型嵌套Struct类型的深度限制为 8 级。Struct ...
  • 2025-07-25 20:53
    769 0
    本文介绍在WinCC V7.5SP2画面中如何显示操作系统时间。以下分别介绍通过时钟控件、创建"System Info "变量和脚本三种方法来实现。1、 WinCC时钟控件在WinCC控件中,选择“WinCC Digital/Analog Clock Control”并拖 ...
  • 2025-07-25 20:51
    447 0
    祝贺已超 1 万工控人加入 PLC 工业自动化精 英微信群微信群:PLC 工业自动化社区 (加好友标注:姓名-城市)(暂时不接受重复入群,只能入1个群)扫码拉进群,已满 200 人,总人数 ...
  • 2025-07-25 20:51
    526 0
    以Windows 10 Enterprise 2019 LTSC中安装工程师站(ES)为例说明PCS 7 V9.1的安装步骤:1. 连接SIMATIC PCS 7 V9.1的安装介质,双击根目录下的Setup.exe,在弹出窗口中可以选择安装语言,如图2. 点击“下一步”(Ne ...
  • 2025-07-25 20:48
    557 0
    WinCC 什么情况下提示缺少 Audit RC/RT 授权?WinCC Audit Settings 下包括六个组件,如下图所示。其中,如果选择了“WinCC Configuration”就需要 Audit RC 的授权。“User Archives(RT)”、“User Actions(RT)”、“ ...
  • 2025-07-25 20:46
    512 0
    本文介绍了S7-400H的两种MODBUS解决方案,一个是CP341,另外一个是ET200SP的CM PTP模块,并介绍了如何组态和编程。通过MODBUS 和第三方通讯、Modbus 通信类似 PROFIBUS DP通信采用主-从方式。有两种通信协议驱动可以 ...
  • 2025-07-25 20:45
    560 0
    背景: 水泵根据水源点情况(液位或者压力)自动进行启停,这是水泵的常见应用,但实际现场中有些水泵机组与水源点距离较远,布线成本极高,因此通过巨控PLC无线通讯模块对水泵实施远距离控制,已经成为有效节 ...
  • 2025-07-25 20:44
    525 0
    作者:适宜人生,已授权过去一直使用组态王,因为涉及到数据的大量存储和查询,最近用到了西门子经典版wincc的数据呈现和导出功能,感觉这个功能挺实用的,好一个折腾,感觉西门子并没有完全把微软的VBS集成进来(晕 ...
  • 2025-07-25 20:42
    527 0
    网络架构GRM530 无线通讯模块是巨控科技专用于 PLC 远程维护 和 监控的通讯模块。 它使用 3G, 4G 作为通讯手段,内置网页发布,一个模块可实现 PLC 的远程监控梯形图,上下载程序,局域网内监控, 手机电脑网页 ...
  • 2025-07-25 20:41
    523 0
    高位水箱给水是应用较为普遍的一种高楼供水方式。它主要由贮水池、加压水泵、高位水箱和配水管网组成。高位水箱在给水系统中的作用,主要是贮水、调节水量和稳定水压。高位水箱给水方式又可分为并联给水方式、串联给 ...
  • 2025-07-25 20:40
    510 0
    巨控GRM560,GRM600系列同比之前的GRM530,除短信,微信,电话语音播报增加了邮件发送功能,简单介绍一下PLC发邮件。1在博途中建立好DB块2.打开GRMDEV6,新建工程,做好数据采集,这里以DB4.D0(浮点数举例)3.建立条 ...
  • 2025-07-25 20:38
    505 0
    场景:一个工控人,他接到一个项目,在微信群里交流起来,AB1769的PLC和西门子1500的PLC进行数据,让我帮他出个方案:应用难点:通讯协议不同,处于不同IP段,PLC无源程序修改方案:使用GRM300系列网关,2个网口分别 ...
  • 2025-07-25 20:36
    645 0
    组态软件远程监控1.本地上位SCADA系统采集分布各地现场PLC等设备运行的数据,并可以下发控制指令;2.提供OPC接口服务(OPC UA 及OPC DA),常年稳定运行,规模可达10万数据点;3.支持Kepware,Wincc(含博途),IFIX,IN ...
  • 2025-07-25 20:33
    513 0
    这几天一个电气工程师朋友是做空调控制系统方面的,公司最近安排一个蓄热采暖控制系统项目给他,项目,下面不仅有很多PLC还有很多仪表,需要做到局域网内上位机组态SCADA,变量高达3万个。联系到了我,让我出个解决 ...
  • 2025-07-25 20:33
    370 0
    摘要通过程序编写、手机APP画面制作等运行系统,实现电脑及手机APP显示的历史曲线画面和数据图形化的实时性。不仅流程效率提升90%以上,同时为杀菌生产提供有利的质量保障,还有效规避因触屏及内存卡的突发异常导致 ...
  • 2025-07-25 20:32
    417 0
    一、   GRM500现场安装场景:该项目是新能源产线的配料工艺段,现场环境比较恶劣,空气中会有一些腐蚀性的气体,且灰尘也比较大。时有发生电气元件被腐蚀损坏的情况,一开始也怕这“普普通通”的塑料外壳 ...
  • 2025-07-25 20:31
    529 0
    国内生产的设备,在出厂之前都调试过,可是发到了海外,到了现场,却说运行不起来,这老板可着急了,说让电气工程师王工出差,王工可是刚刚生过小孩的爸爸,他想和老婆孩子在一起,一家人不分开,并不想去海外沙特出 ...
  • 2025-07-25 20:31
    369 0
    应用背景科技时代,我们的生活日渐便利的同时,也不能忽略城市基础建设的信息化发展,难以维护的设备通过无线通讯技术的应用,会直接提升售后服务的效率。 物联网的兴起,跨越空间的阻碍,足不出户足可获取自己想要 ...
  • 2025-07-25 18:45
    916 0
    品牌:美国Rockwell Allen-Bradley(AB)大型ControlLogix PLC  1756系列中型CompactLogix PLC 1769系列这两年新出了一款5069,性能在1769与1756之间,属于中型CompactLogix 品牌:广州巨控型号: ...
  • 2025-07-25 18:41
    451 0
    场景:西门子1500需要采集64个modbusRTU仪表数据应用难点:编写轮询程序复杂,采集速度慢,使用单个串口现场干扰大巨控方案:使用GRM300系列网关,一共4个485个隔离串口,1个485连接16个ModbusRTU仪表,共计64个仪表 ...
  • 2025-07-25 18:40
    470 0
    AB 1756/1769/5069 PLC 直接读RS 485 modbus RTU 仪表需要增加1761-NET-AIC模块,再编写通讯程序。如果有多个仪表,采用轮询方式,如果多达几十个仪表,轮询时间非常长,且需要写一大堆指令,调试通讯将耗费大量时间 ...
  • 2025-07-25 18:35
    600 0
    品牌:三菱Q系列内置网口或者QJ71E71-100 品牌:广州巨控  型号:GRM533YW-CWXGRM530 是巨控科技专用于 PLC 远程监控和远程维护的无线通讯模块。只需一个模块即可实现触摸屏远程下载、PLC& ...
  • 2025-07-25 18:31
    418 0
    项目需求:有100个模拟量4-20MA采集到DCS可以转成modbus RTU 485仪表格式,10KM远程传输到上位机SCADA IFIX上。子站型号:GRM233Q-12IWX  数量:20套说明:具备2路485,4G上网,支持12路模拟量4-20MA采集 ...
  • 2025-07-25 18:21
    530 0
    驱动名称: 标准OPCUA客户端协议描述: GRM600本机作主机,读写其他外部设备数据一、wincc配置1.打开wincc软件,点击内部变量新建组,任意命名组名,新建变量二、打开画面编辑界面,输入/输出域绑定建立的内部变量,且 ...
  • 2025-07-25 18:14
    508 0
    巨控GRM600系列云端远程OPC和局域网OPC,版本3.5主要升级了内置的OPCUA Server,支持了所有加密模式,支持设置用户名和密码。可以用它和新一代模块内置的OPCUA客户端配套测试。本文讲解了局域网OPC UA 服务器驱 ...
  • 2025-07-25 18:04
    527 0
    驱动名称: 标准OPCUA客户端协议描述: 本机作主机,读写其他外部设备数据◆寄存器类型: UA寄存器地址范围: 可用数据类型:  ◆寄存器类型: 设备特殊寄存器地址范围: (1)-(3),可用数据类型:  ...
  • 2025-07-25 17:58
    559 0
    项目背景:电锅炉是将电能转化热能给小区工厂进行供暖,无需经过燃烧过程,因此热能转化率非常高。相比传统的燃煤锅炉,能源利用方面更加高效,节能效果显著。供暖时间一般是每年11月15日到次年的3月15日,具体的停 ...
  • 2025-07-25 17:50
    514 0
    Intouch 与 GRM_OPCGATE 通讯协议 一、安装 FS GateWay(INTOUCH 驱动盘里有这个驱动程序,根目录:\INTOUCH10.0\DA Server\WW\FSG-1.5.100) 。注:安装 INTOUCH 时,可能已同时安装了这个驱动,如图在下查看,如果 ...
  • 2025-07-25 17:39
    387 0
    巨控科技NET400推出多网段通讯协议网关(最多可支持4个独立网段)应用场景:1:现场有多个完全一样IP的PLC或者不同网段的PLC需要上位机采集或触摸屏采集2:不同品牌PLC之间(IP段设置不一样,不同协议) 跨网段数据 ...
  • 2025-07-25 17:38
    536 0
    依据GMP《药品生产质量管理规范》的要求,每一批次的药品都必须要溯源性,因此,制药企业就必须从每一批次的产品中抽取一部分长期保存,直至该批次的药品有效期结束截止。随着生产规模的不断提升,留存的药品也不断 ...
  • 2025-07-25 17:13
    600 0
    在实际的项目应用中,某些关键数据的输入需要提示操作人员确认无误后才能进行。如下图所示:当在输入/输出域中输入数值99并回车后,数据并不立即输入到变量里,而是弹出一个确认的信息窗口。这时候如果选择“是”那 ...
  • 2025-07-25 16:58
    799 0
    本文介绍在WinCC V7.1中如何使用WinCC Gauge control量表控件量表控件可以以仪表盘的形式显示某个变量的数值,显示效果如下:下面介绍如果组态WinCC Gauge control控件。首先,在WinCC控件中找到WinCC Gauge control ...
  • 2025-07-25 16:52
    477 0
    关于WINCC中若干相同设备利用结构变量做画面,弹出对话框显示对应设备名称问题1:最近在做项目中,出于减少画面窗口的调用目的,且将相同设备利用结构变量前缀的方式,制作一个画面进行调用,那么如何才能在调用时显 ...
  • 2025-07-25 16:47
    497 0
    关于如何将WINCC报警控件设置成背景色全部为黑色,只显示报警跳的方法:1:新建一个页面,然后放入报警控件,打开报警控件属性隐藏控件属性的上面的控件栏目.2: 显示有没有下拉的滑动条.3:      ...
  • 2025-07-25 16:41
    504 0
    巨控无线通讯模块在智能工业领域的应用智能制造作为工业4.0的核心,正在引领着制造业的转型升级。本项目旨在通过巨控无线通讯模块,实现工厂内部设备间的高效、稳定通讯,进而提高生产效率和产品质量。项目采用了最 ...
  • 2025-07-25 16:40
    517 0
    请用户自行保管好模块密码,密码泄露可能导致模块工程丢失,或者系统无法正常运行。用户自行泄露密码造成的损失,巨控不承担任何责任。如需要技术支持查看或者临时供他人测试使用,只能提供临时分享密码。登录www.yu ...
  • 2025-07-25 16:40
    468 0
    1 项目背景油气田生产多在野外,数量多、分布地域广,如果仅靠人工巡查不但工作量太大,而且很难及时发现生产中存在的问题,难于管理。因此需要研制一套便于远程监控和传输的控制系统,使油气生产数据能够实现 ...
  • 2025-07-25 16:38
    526 0
    巨控GRM格式MQTT推送说明 MQTT推送数据格式的说明:1. 对外发布实时数据,别的MQTT客户端可以订阅该主题来得到我们设备中的实时数据2.接受别处的写。别的MQTT客户端可以发布该主题来向我们设备写入数据我们发送 ...
  • 2025-07-25 16:38
    561 0
    项目背景:南纪门轨道大桥是重庆轨道交通10号线二期工程的重要跨江通道,大桥位于南滨路站和七星岗站区间,是全线关键控制性工程。南纪门轨道大桥采用高低塔双索面斜拉桥桥型方案,全桥总长约1224米,宽约20米,主桥 ...
  • 2025-07-25 16:31
    529 0
    WinCC 与 S7-300/S7-400 软冗余通信软冗余是通过两个S7-300 或 S7-400 的冗余连接,提供一种经济的方式来监控系统中与安全性相关的、无时间紧迫性的部分。软冗余不具有与S7-400H的H层冗余相同的功能。这里仅介绍如何 ...
  • 2025-07-25 16:28
    446 0
    祝贺已超 1.2 万工控人加入 PLC 工业自动化精 英微信群微信群:PLC 工业自动化社区 (加好友标注:姓名-城市)(暂时不接受重复入群,只能入1个群)巨控小周/工控小周扫码拉进群,已满  ...
  • 2025-07-25 16:28
    524 0
    巨控NET400数据网关支持多种PLC之间、PLC与智能仪表之间多对多通讯,支持以太网,串口设备混合数据交换;无需PLC内编程开发,只需在智能网关的参数管理软件上配置数据的起始地址和数量即可,支持热插拔,断电断网后 ...
  • 2025-07-25 16:21
    434 0
    PLC通讯智能网关巨控NET400支持倍福(BECKHOFF)、西门子、三菱、欧姆龙、罗克韦尔AB、基恩士等各种品牌的PLC之间通讯,同时也支持PLC与Modbus协议的变频器、智能仪表等设备通讯。网关有4个网口、5个串口。支持4个跨网 ...
  • 2025-07-25 16:20
    692 0
     我建立了几个PLC工程师微信群,主要是技术互助,资料互助,当然也顺便推广一下我们公司产品。随着群越来越多,偶尔就有一些项目,私活需要找人,也称之为“活找人”,当然请我帮忙找人的活,肯定不是最优质的 ...
  • 2025-07-25 16:17
    591 0
     作者:张工 在组态西门子PCS7的ES站时候,注意必须要ES站的名称要和计算机名称一致,否则肯定有问题。注意:都选计算机名称:与PC站名称相同的计算机名称后,ES站会显示向上的黄色箭头,表示站名称与组态 ...
  • 2025-07-25 16:16
    774 0
    PCS7中模拟量监视块的历史曲线查看方法作者:张工在PCS7项目过程控制项目中,操作员经常需要查看历史趋势,那么关于历史趋势应该如何进行设置呢?下面以实例进行介绍第一步,编写模拟量程序,如图1所示图1双击MonAnL ...
  • 2025-07-25 16:13
    562 0
    关于M580系统使用要点(主要讲组态和配置)M580系统不用再像昆腾系列在网路中创建再关联,可以直接双击CPU,再配置中设置好IP地址后,直接将WINCC作为服务器,连接PLC的IP地址后,直接读取数据,如图1所示图1需要解 ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
