1 | 题目“我为人人,人人为我”,正读反读都一样,被称作回文。在数学中也有具有这样特征的一类数字,称为回文数。例如,98789正读为九万八千七百八十九,反读也是九万八千七百八十九,即98789为回文数。如果 ...
1 | 题目所谓大数乘法,就是指数字比较大,相乘的结果超出了基本数据类型的表示范围(对于ULINT数据类型最长数位只有20位),所以这样的数不能够直接使用乘法运算符进行运算。2 | 设计分析本例使用模拟小学乘法 ...
最小公倍数和最大公约数是步入初中时候学习的一个基础知识,部分学生在小学阶段也会把这方面进行学习,但是比较浅,博途工控人引发一点思考。题目。如下:输入两个正整数num1和mun2,求其最大公约数和最小公倍数。2. ...
1 | 题目三对情侣参加婚礼,假设三个新郎为a、b、c,三个新娘为x、y、z。有人不知道谁和谁结婚,便询问了六位新人中的三位。得到的回答是:a说他将和x结婚,x说她的未婚夫是c,c说他将和z结婚。实际上他们都在 ...
1 | 题目在一个黑夜里,有四个人需要过桥,每次只能通过两人,其中一人必须拿着手电筒,但只有一个手电筒,所以过桥后必须有一个人拿手电筒回来,其他人才能继续过桥。四人过桥的速度分别为:1、2、5、10(分钟 ...
1 | 题目输入一个三位数的整数(各位数字各不相同),将数字位置重新排列,输出所有可能的结果。例如输入123,会得到123、132、213、231、312和321共六种结果。2 | 设计分析先将输入的三位数进行拆解得到三个独 ...
1 | 题目在中国数学史上,广泛流传着一个“韩信点兵”的故事:韩信是汉高祖刘邦手下的大将,他英勇善战,智谋超群,为汉朝建立了卓越的功劳。据说韩信的数学水平也非常高超,他在点兵的时候,为了知道有多少兵 ...
完全数(Perfect number),又称完美数或完备数,是一些特殊的自然数。它所有的真因子(即除了自身以外的约数)的和(即因子函数),恰好等于它本身。如果一个数恰好等于它的真因子之和,则称该数为“完全数”。第一 ...
1 | 题目A、B、C、D、E五人夜间合伙捕鱼, 凌晨时都疲倦不堪,各自在河边的树丛中找地方睡着了。日上三竿, A第一个醒来,他将鱼分作五份,把多余的一条扔回河中,拿自己的一份回家去了。B第二个醒来, 也将鱼 ...
1 | 题目一只兔子躲进了10个环形分布的洞中的一个。狼在第1个洞中没有找到兔子,就隔1个洞,到第3个洞去找,也没有找到,就隔2个洞,到第6个洞去找,以后每次多1个洞去找兔子……这样下去,如果一直找不到兔子 ...
1 | 题目有四张3分的邮票和三张5分的邮票,编写程序计算用这些邮票中的一张或若干张可以得到多少种不同的邮资。2 | 设计分析将问题进行数学分析,不同张数和面值的邮票组成的邮资可用下列公式计算:#statSum=3* ...
1 | 题目给定一个非负整数数组,你最初位于数组的第一个位置。数组中的每个元素代表你在该位置可以跳跃的最大长度。编写程序判断你是否能够到达最后一个位置。示例1:输入:[2, 3, 1, 1, 4];输出:TRUE(可以 ...
1 | 题目一辆卡车违反交通规则,撞人后逃跑。现场有三人目击该事件,但都没有记住完整的车牌号,只记下车牌号的一些特征。甲说:车牌号的前两位数字是相同的;乙说:车牌号的后两位数字是相同的,但与前两位不 ...
1 | 题目从扑克牌中随机抽5张牌,判断是不是一个顺子,即这5张牌是不是连续的。2-10为数字本身,A为1、J为11、Q为12、K为13,而大小王定义为0,可以看成任意数字,也就是说大小王可以充当任何一张牌来组成顺子 ...
一、 画面模板的意义在实际工程应用和WinCC画面组态中,经常会遇到一些功能类似,画面布局基本没差别的情况。比如,电机的启停控制和动态数据监控画面,如图1所示。一个成熟的工业现场,可能有数十台电机甚至上 ...
1 | 题目利用反正切的傅里叶展开式:π/4=1-1/3+1/5-1/7+1/9-1/11+…,计算圆周率即π的近似值,直到最后一项的绝对值小于0.000001为止。2 | 设计分析注意到题目中等式右半部分分母为差为2的等差数列,符号位正 ...
WinCC 输入/输出域没有所需要的预定义输出格式该怎么办?应该大多数人都知道 WinCC 的 IO 域对于浮点数的显示都支持格式预定义。例如原数 567.89 可以在经过 IO 域的预定义后在画面上显示为 567.9:甚至是带符号或不 ...
罗克韦尔ABRsLogix 5000/Studio 5000RsLogix 500CCW(Connected Components Workbench)FactoryTalk View StudioFactoryTalk Logix Echo仿真软件罗克韦尔 AB Rslinx V3.9独立安装包,需要的可以下载百度网盘链接:链接 ...
1概述介绍如何在WinCC项目中使用VBS脚本读取变量归档值,并把获取的数据保存成新的Excel文件。文中示例代码仅适用于以绝对时间间隔方式访问。2软件环境Windows XP SP3中文版、WinCC7.0 SP2 ASIA、Microsoft office E ...
2)创建一个新用户或者使用默认的Administrator。(3)对于新建用户,在隶属于中,为用户分配Administrator,SIMATIC HMI二个用户组。对于默认Administrator用户,检查是否属于上述二个组,如图2所示。2 创建一个Win ...
博途WINCC公共弹窗,是来自一个兄弟的自我总结,博途wincc用的不多,但是也有用到,WINCC模板是一个公共弹窗公众号: 巨控电子( 扫码关注 ) 微信技术群:PLC工业自动化 ...
通用描述在现场使用多台风机水泵的场合,需要考虑对多台风机水泵进行轮换,因此如何合理的对多台风机水泵进行轮换就成了一道难题,本文针对上述情况,专门开发了多泵轮换的应用库,可以方便统计泵的运行时间,并根据 ...
1 | 题目一辆以固定车速行驶的汽车,司机在上午10点看里程表上的读数是一个对称数(即这个数从左往右和从右往左完全是一样的)为95859 ,两个小时候后里程表上出现了一个新的对称数,该数仍为五位数。编写程序 ...
本文档主要介绍了二代精简面板和精智面板与S7-1200/1500PLC时间同步功能。功能描述:要使整个工厂的日时钟都相同,可以使用时间同步来将工厂组件的时间进行同步。必须有一个系统组件作为时钟,才能使工厂的所有组件 ...
本文档主要介绍了如何在精智面板(ComfortPanel)中组态Sm@rtServer 功能。1. 在项目的“运行系统设置”中激活Sm@rtServer功能,下载项目至触摸屏中。2. 在触摸屏控制面板中进行相关设置。点击"Settings"按钮,选择"W ...
编写一个状态机实现三台泵的顺启逆停,按下启动按钮,启动1#泵,延时3秒后启动2#泵,然后延时3秒后启动3#泵;按下停止按钮,停止3#泵,延时6秒后停止2#泵,然后延时6秒后停止1#泵。2 | 设计分析使用多分支选择CASE语 ...
右键点击这个图标,可以看到PLCSIM Advanced的配置界面:5. 添加一个虚拟的S7-1500 PLC:1) 选择在线访问的节点为“PLCSIM Virtual Eth.Adapter”;2) 选择TCP/IP通讯的网卡为实际网卡,本示例中为Ethernet0;3) 点 ...
WinCC Audit 是 WinCC 的选件之一, 其主要用途是使 WinCC 的项目具有操作记录及审计追踪的功能。GMP Tags(RT) 是 WinCC Audit 的一个子功能,在 WinCC Audit 中,通过激活 GMP Tags(RT),可以帮助项目运行时监控 ...
SIMATIC WinCC Professional 项目中可以通过脚本获取外部变量的变量状态,从而判断通信状态。WinCC Professional 通信状态变量在变量表中建立变量 @TestConnection@ForceConnectionState 和 @TestConnection@Connect ...
以 WinCC Professional V19 为例,介绍如何用C脚本读取变量的值下表为软件帮助中列出的读取当前变量值的C脚本函数:注意:不同变量类型分别对应不同的函数名!下图中 C 脚本样例中,变量“real_r0”和“rreal”的类 ...
本章节介绍了共享设备的功能,优势,使用要求,使用规则,如何将智能设备作为共享设备,实现一个智能设备同时与2个IO控制器进行通信的示例,以及常见问题。一、共享设备功能概述信号模块可以被不同的IO控制器访问的I ...
1、简介S7-1500R/H冗余系统除了各 CPU 的设备 IP 地址之外,还支持设置系统 IP 地址。通过系统 IP 地址,可与其它设备(如,HMI 设备、CPU、PG/PC)进行通信。基于系统 IP 地址可以之中保证与冗余系统的主 CPU 进行 ...
WinCC 和 S7-1500R 通信的组态过程及注意事项。WinCC连接S7-1500R有两种方法,分别为连接系统IP或者通过WinCC的系统变量进行连接参数的切换。其中,第二种连接方法只有WIinCC V7.5 SP1及更高的版本才支持。WinCC可以 ...
MRP(介质冗余)功能概述SIMATIC 设备采用标准的冗余机制为 MRP(介质冗余协议),符合 IEC62439-2 标准,典型重新组态时间为 200ms,每个环网最多支持 50个设备。介质冗余作为 PROFINET 的一部分,并集成到所有 PRO ...
WinCC C脚本数学运算1. 常见的基本运算:加法:例如:将32位浮点数据型变量 "TAG2_FLOAT1" , "TAG2_FLOAT2"进行加法运算,并把运算结果写到32位浮点数据型变量"TAG2_FLOAT3"中 步骤:按钮- ...
微信技术群:PLC工业自动化社区 (加好友标注:姓名-城市)公众号: 巨控电子( 扫码关注 ) 西门子WINCC博途WinCC专业版C/S架构入门指南咔!咔!咔!自动/停止/手动 - WinCC中的 ...
WINCC和400H通讯要想WINCC和400H实现通讯的无扰切换,需要在OS 单站或者服务器上安装Simatic Net软件,同时需要将台PC虚拟机一个PLC站点,实现方法是在项目里插入PC站并组态硬件,并和400H建立容错连接。具体的步骤 ...
通过COML S7方式建立SIMATIC NET OPC服务器与200SMART的连接通常,SIMATIC NET作为OPC服务器建立与S7-200 SMART 等CPU的连接,是通过在经典STEP7或TIA博途STEP7建立PC站,然后在网络视图建立连接来实现。这里介绍直 ...
文章转发西门子官网,纯属学习,侵权立删据我了解客户 MES 对接IT人员对OPC DA/UA没好感,西门子WINCC支持 REST 接口,以 https 接口进行访问。V8.0 直接有 REST API 授权,直接报给客户(客户实际版本 7.5 但 ...
WinCC RT Rrofessional V16 项目支持在报警产生时播放声音。实现原理如下:当某个报警类别的包含的启用了“报警器”功能的报警消息“到达”时,该报警类别的“报警器确认变量”置位;通过“计划任务”可以触发脚本动 ...
使用库'Totalizer_Lib_TIA_Portal' 中的函数块 'Totalizer' ,可以计算出一个瞬时流量的累积值。描述例如,在测量流量或线速度时,可以使用距离或体积作为物理量,使用毫秒,秒,分钟,小时或者天作为测量时间的单位 ...
以 WinCC Professional V19 为例,介绍使用脚本直接修改按钮上的显示文本。通过以下方法将画面"Pwindo"中对象名为"按钮_3"的按钮显示文本改为"VBS修改值"。1. 在按钮的“单击”事件中选择函数“画面->根据常数设置属 ...
在计算机开始菜单中点击“运行”或通过 Win键+R 调出运行窗口,并输入 CMD 然后回车:打开 Windows 的 Dos 窗口,在弹出的 Dos 窗口中输入"Ping 目标计算机IP地址“,并看到”已丢失=0“ 时,即表示两台计算机已连通 ...
WinCC VBS脚本置位/复位/取反二进制变量 "TAG1_BOOL1" 进行置位复位取反操作步骤:按钮-->对象属性-->事件-->单击鼠标VBS动作填入代码如下:对二进制变量进行复位对二进制变量进行置位对二进制变量进行取反 ...
本文介绍在WinCC V8.0 画面中如何使用条形图,条形图也就是常说的棒图,棒图可以实时显示变量数值也可以以不同的颜色表示数值状态以及数值变化趋势,如下图所示:首先,在WinCC智能对象下找到“条形图”并拖拽到画面 ...
组态带确认提示的输入/输出域在实际的项目应用中,某些关键数据的输入需要提示操作人员确认无误后才能进行。如下图所示:图1当在输入/输出域中输入数值99并回车后,数据并不立即输入到变量里,而是弹出一个确认的信 ...
WinCC Professional 项目中,可以使用脚本来控制画面上某个层的隐藏和显示,一旦设置该层隐藏,那么层中的对象也将隐藏,显示同理。本文以 WinCC Professional V19为例,介绍脚本控制画面层的显示/隐藏组态。定义控 ...
CEM 用于快速、清晰地定义直接因果关系。描述特定过程事件并定义可能的过程反应。在二维矩阵中相互分配。在 CEM 方法中,过程事件称为“原因”,而过程反应则称为“结果”。原因负责激活一个或多个结果。原因由矩阵 ...
TIA Portal 家族中,基于 PC 的 HMI 设备类型有3种:WinCC RT Advanced,WinCC RT Professional,WinCC Unified PC。以下是 TIA Portal 家族中,基于 PC 的 HMI 设备类型:WinCC RT Advanced,WinCC RT Professional ...
作者张工在近期中电环保脱硫项目中用到WINCC7.5SP2与S7200-SMART走ModbusTCP协议进行通讯的要求,最终程序通讯正常且将项目交付业主,但是关于其中的技术难点,仍值得思考,针对该项目实施中存在的技术问题,在此整 ...
