点击上方蓝色字体,关注我们MELSEC iQ-F系列可根据控制内容构建出通过CC-Link实现的高速网络、Ethernet、MODBUS、Sensor Solution等网络。此外,使用CC-Link IE现场网络可超高速且高效率地构建整个工厂的系统。*1: ...
PART.1控制要求威纶通触摸屏与三菱FX5U通讯。PART.2硬件设备1、威纶通触摸屏;2、三菱FX5U PLC。PART.3软件1、GX Work2;2、Utility Manager。PART.4接线1、触摸屏和三菱PLC接线;可以采用触摸屏COM2的485 4w连接三 ...
FX5U是新一代三菱小型可编程控制器,FX5U主机取消了原本FX传统的国形422编程口,但内置了以太网接口和2入1出模拟量以及RS-485接口。此PLC编程需要使用 GX-Works3软件。本文为你总结了三菱FX5U系列在使用的常见问题, ...
点击↑↑技成培训 ,关注并置顶即可长期免费订阅19万+工控人关注的微信平台:技术分享、学习交流、工控视频FX5U是最新一代三菱小型可编程控制器,FX5U主机取消了原本FX传统的国形422编程口,但内置了以太网接口 ...
[/url]三菱FX5U PLC编程软件GX Works3的介绍三菱FX5U系列PLC使用的是MELSOFT GX Works3软件编程。GX Works3软件有何特点呢?我们首先打开软件,新建一个工程。工程→新建→系列:FX5CPU。机型:FX5U,FX5UJ。程序语 ...
西门子低代码MOM:助高科技电子行业驶入智造之海免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
我们上一期讲了指针的概念和理解,这一期我们来看一下它在实际项目中的应用,模拟量的采集经常会受到外界信号的干扰,这一期我们来做一下模拟量采集的滤波功能,可在公众号回复关键字“模拟量滤波”获取PLC案例程序 ...
西门子与陕西省签署战略合作框架协议免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
西门子S7-1200混合编程实战:SCL与LAD的黄金组合法则免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
在S7-200 SMART PLC中,子程序不能直接使用沿指令!!!!在S7-200 SMART PLC中,利用扫描周期构造沿指令的原理是基于PLC的循环扫描机制。PLC在每个扫描周期中会依次执行输入采样、程序执行和输出刷新三个阶段。沿指 ...
上一期我们讲了Smart200 PLC中阀门块的程序,有老铁问这个块怎么在触摸屏上来操作,那么多阀门一个一个连手动触发变量,有点麻烦,今天我们就来讲一下在SMART V4屏幕中的阀门组态操作。微信公众号聊天界面回复关键字 ...
在工程项目中,阀门的控制无处不在,各种气动阀门,电动阀门。项目中,阀门的数量众多,这时候我们就需要做一个阀门处理的公共块,多次调用即可,今天我们来讲一下如何在SMART 200 PLC中实现阀门的控制。微信公众号 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-8-18 13:50 编辑 在PLC编程中,有时会用到采用周期变化的值来模拟某些工况,可能会输出一个0-27648不断循环的值,PLC库中并没有相关的函数,我们今天来做一个趋近于正弦波输出的例子 ...
对于PLC初学着来说,指针的概念似乎很神秘,对于它是干什么的应该怎么使用一头雾水,很多工程师不喜欢指针,源于对它的不理解,本文将助你快速理解并掌握指针一、指针的概念在PLC编程语言中指针的基本作用是存储和引 ...
工业自动化领域,PID控制堪称“经典算法之王”。无论是温度控制、压力调节,还是流量稳定,都离不开它的身影。而西门子S7-200 SMART PLC凭借其高性价比和强大功能,成为中小型项目的热门选择。今天,我们就来看如何 ...
在工业自动化领域,我们经常会遇见求余数计算,西门子S7-1200/1500中有MOD指令,可以直接调用计算出余数,但S7-200 SMART中没有此指令,今天我们就来构造一个用于SMART的求余指令。 微信公众号聊天界面回复关键 ...
1.为什么要用Audit功能? 在许多工业领域,生产数据的可追溯性及其文档记录变得愈加重要,如医药行业、食品饮料以及相关的机械工程行业。与书面文档相比,以电子形式存储生产数据具有许多优点,如采集和记录数 ...
导语:在工程项目中,设备运行一段时间后,有时业主会要求我们更改设备的IP地址,原因是要做数据的集中采集管理,我们工程师也不在现场,那么有没有一种方法,可以在线读取以及设置IP地址,今天我们来讲一下SMART200 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-8-17 22:26 编辑 西门子SMART LINE V2/V3/V4面板均可使用以太网方式下载程序,V4版本可以使用U盘下载项目,通过U盘批量下载项目,提升了调试效率,还可远程发送项目文件,用户无需安 ...
在工程项目中,我们经常会用到根据输入值来确定输出值的情况,尤其是不同步骤的参数传递,比如输入值为1,参数设置为100,输入2,参数设置为200。在S7-1200/1500有专门的MUX块来支持此功能,SMART200 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-8-18 12:24 编辑 在工业自动化领域,重复性操作无处不在——比如流水线物料计数、批量数据采集,或是多工位设备控制。如果每个动作都手动编程,代码冗长且易错,今天,我们就来讲解西 ...
在工程项目中,我们经常会遇见加热冷却的的工况,通过程序控制可以使被控温度在一定范围内调节。加热时当温度达到一定设定值,关闭加热装置,当温度低于某设定值开始加热;冷却时当温度低于设定值停止冷却,当温度高 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-8-17 21:57 编辑 我们上一期讲了指针的概念和理解,这一期我们来看一下它在实际项目中的应用,模拟量的采集经常会受到外界信号的干扰,这一期我们来做一下模拟量采集的滤波功能,可在 ...
工业自动化领域,有一种工况是需要统计设备的运行时间以方便定期检修,要求时间可设定,并且要显示已经运行的时间和剩余的时间,当计时达到设定时间后,计时暂停且输出标志位,通知相关人员进行配件更换,今天我们来 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-8-17 21:04 编辑 在工程项目中,我们经常会遇见流量累加的工况,使用者可以比较直观的看到每个点位的使用情况,便于统计能源消耗情况以及生产调配管理。有的仪表自带累加功能,可以直 ...
本帖最后由 采集赛道5 于 2025-8-17 17:56 编辑 1.应用场景当前市场经济较为低迷,工程项目中硬件配置多采用西门子S7-1200 PLC搭配MCGS触摸屏为了提高项目实施效率,快速将PLC中的变量导入MCGS变量表,我们的解决方 ...
在工程项目中,星三角降压启动是工业控制中常见的电机启动方式,能有效降低启动电流对电网的冲击,通常的方式是通过按钮、接触器、时间继电器等硬件连接来实现,我们今天来看一下如何在SMART200 PLC通过程序来实现此 ...
导语在工业自动化领域,我们经常遇见西门子PLC和其他品牌做通讯,但有时我们传过去的明明是正确的值,对方收到的数据却有着天壤之别,检查通讯都没有问题,这正是工业领域最经典的数据高低位陷阱,本文将讲解如何实 ...
导语 在西门子TIA Portal(博途)的PLC编程中,Struct(结构体)和UDT(User-Defined Type,用户自定义数据类型)是组织复杂数据的利器。但许多工程师对两者的区别一知半解,导致代码冗余或维护 ...
1.应用场景PLC是(Program Logic Control )的缩写,翻译过来就是可编程逻辑控制器。应用在工业、工控、电气行业的很多方面,是自动化控制过程中不可或缺的一部分。随着科技的不断创新,自动化领域也在飞速发展,对 ...
导语电气柜是工业设备的核心“大脑”,但内部元器件长时间运行产生的热量若无法及时排出,轻则导致设备降频、寿命缩短,重则引发停机甚至火灾!如何科学计算风量?选风扇还是加空调? 一文讲透电气柜散热设计的 ...
先进先出(FIFO,First-In-First-Out)队列的工作机制,这种机制在计算机科学和工程领域中被广泛应用,例如在任务调度、事件处理、消息传递等场景中。以下是对这种机制的详细解释和一些实现思路:1.队列的基本特性&n ...
问题描述:当我们用博途编译触摸屏程序的时候,会出现编译出错的情况,这种情况出现于将程序从A电脑拷贝到B电脑的过程中,B电脑编译的时候有可能会报错。如下图解决办法:1、归档→恢复 1.1、归 ...
导语熟悉西门子WinCC的工程师们都知道,WinCC的变量驱动中并没有直接支持S7-200 SMART PLC的驱动。因此,OPC通讯成为了实现两者连接的常用方案。在实际项目中,许多工程师的第一反应是使用西门子的PC Access SMART软 ...
1.应用场景使用 V15/V15.1/V16/V17/V18/V19 下载屏的项目时有时会提示“由于缺少面板映像,下载失败。请安装缺少的面板映像”,造成上述异常的主要原因是 V15/V15.1/V16/V17/V18/V19 的软件缺少对应的映像文件。在项 ...
1.应用场景MCGS(昆仑通态组态软件)和博途PLCSIM(西门子仿真软件)是自动化领域常用的两种工具。MCGS主要用于构建人机界面(HMI),而博途PLCSIM用于仿真西门子PLC的运行。通过NetToPLCsim工具,可以实现MCGS与博 ...
1.应用场景是否还在为维护西门子精智面板而烦恼?是否还在为下载庞大的博途软件而头疼?是否还在为复杂的网线连接而抓狂?别担心,这里有一套更简单、更高效的解决方案,让你轻松应对西门子精智面板的维护工作。调试 ...
1.应用场景在工业自动化领域,不同品牌的 programmable logic controller (PLC) 通常需要通过网络进行通信,以实现设备间的数据交互、控制信号传递以及系统的管理。西门子S1500 和 三菱 QPLC 是两大知名的工业控制器 ...
导语 在工业自动化领域,西门子博途(TIA Portal)与WinCC的组合是经典搭档。然而,随着软件体积的增长,我们可能无法将所有软件都安装在主机中,本文将介绍如何实现博途(主机)与WinCC(虚拟机)环 ...
1.应用场景随着工业自动化技术的不断进步,控制器与外设设备之间的通信需求日益增加。Smart200系列可编程逻辑控制器(PLC)凭借其高效的处理能力和灵活的扩展性,在工业场景中发挥着重要作用。本文将探讨如何通过自 ...
根据输出类型方式的不同,三菱Q系列PLC数字量输出模块可以分为继电器输出、晶体管输出、晶闸管输出。继电器输出型:负载交流直流都可以控制,2A左右的电流QY10:16点数字量输出模块、DC24V/AC240V、2A/1点、8A/1个 ...
在《三菱Q系列PLC入门第一课(认识Q系列PLC产品)》一文中,我们已经知道在三菱Q系列PLC中,电源模块的作用就是给基板及基板上的各个模块提供DC 5V电压电源的。三菱Q系列PLC的电源模块包括:Q61P-A1:输入电压AC100 ...
在《三菱Q系列PLC入门第一课(认识Q系列PLC产品)》一文中,我们已经知道在三菱Q系列PLC中,常用的输入模块有以下几种:共阳极输入模块:QX40:16点、DC24V、4mA NPN输入COM端子连接+24V。QX41:32点、D ...
将三菱Q系列PLC的模块硬件安装完成后,接下来我们就需要上电通过其对应的编程软件来连接PLC进行程序的编写及测试。在上图“Q06UDVCPU”这款类型的PLC本体模块上,我们可以通过USB线缆或者内置的以太网接口来进行 ...
通用描述在现场使用多台风机水泵的场合,需要考虑对多台风机水泵进行轮换,因此如何合理的对多台风机水泵进行轮换就成了一道难题,本文针对上述情况,专门开发了多泵轮换的应用库,可以方便统计泵的运行时间,并根据 ...
组态WinCC冗余系统1 创建Windows用户在两台服务器上,创建相同的用户名和密码。步骤:(1)在Windows开始->控制面板->管理工具->计算机管理,打开本地用户和组,如图1所示。(2)创建一个新用户或者使用默认的Admini ...
本文介绍了S7-400H的两种MODBUS解决方案,一个是CP341,另外一个是ET200SP的CM PTP模块,并介绍了如何组态和编程。通过MODBUS 和第三方通讯、Modbus 通信类似 PROFIBUS DP通信采用主-从方式。有两种通信协议驱动可以 ...
使用STEP7 ( TIA Portal )可以不通过下载项目到CPU或者下载项目到存储卡的方法,实现将S7-1200/S7-1500CPU的项目数据作为文件生成说明将生成的项目文件保存到SMC(SIMATIC 存储卡)中,可以实现不通过STEP 7 (TIA Po ...
