↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!今天我们分享一个西门子200smart PLC系集位逻辑、计数器、定时器为一体的逻辑思维编程控制小案例!希望能帮助大家在学习PLC的过程 ...
首先,看这篇文章需要具备定位的基础知识,知道步进电机怎么通过脉冲去控制的。下面是电机的示意图,plc通过Y0发脉冲,Y7控制电机的方向。X2是正极限,X4是负极限,X3是原点回归。 控制由触摸屏去控制,控制的 ...
众所周知,编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。俗话说得好,兵贵神速,很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相看~今天小编收 ...
关注“技成电工课堂“更多干货内容等着你!我们以三菱PLC为例,学习一下什么是子程序。一套程序可以分为主程序区,还有子程序区,中断程序区等等,主程序区的程序是无时无刻都会扫描执行的,而子程序还有中断程序就 ...
点击上方“PLC发烧友”,关注我们一起涨知识!
工控软件安装难?快收下这29个编程软件安装视频!
说到三菱PLC,可能很多以西门子PLC初学者朋友会感觉对自己 ...
相信大家都知道,各种品牌PLC都具有诊断功用,当PLC报错时,我们应该充分利用软件中的诊断功来查找问题和原因。比如当发现PLC上的错误指示灯ERROR灯出现闪烁或常亮的情况,就可以打开软件的诊断菜单,查看是什么错误 ...
ST语言是在规定逻辑记述方式的国际标准IEC61131-3中定义的语言。ST语言是具有与C语言等相似的语法结构的文本形式的程序语言。适用于对梯形图语言难以表现的复杂处理进行编程的情况。ST语言支持控制语法、运算式、功 ...
前几天,有个工程师,问了我一个问题,他说在做一个工程,需要控制一个电机,运转1.25s的时间后,停止转动,发现总是存在误差,不能及时动作,就算用了1ms的定时器也是一样,存在延时,由于这个设备对时间的精度要求 ...
思路设计▲▲▲ 在做任何程序之间,建议大家最好先有个设计方案,打好草稿,这样对后面的编程工作很快也会比较顺利;首先我们看一下该案例会用到的思路。我们把该五角星绘制设计为五条运行轨迹,如图所示,AB、 ...
我们要把程序下载到PLC,首先要将PLC和计算机通讯连接上,那么今天就给大家讲解一下FX5U PLC与计算机的通讯连接。对于FX5U PLC而已,将已安装编程软件的计算机与CPU模块连接,分成几种情况:1、 使用以太网电缆直接 ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!免费领丨65套电气计算EXCEL表格,自动生成!导读:本案例利用液体混合控制程序设计,主要让读者练习西门子S7-200SMART系列PLC的比 ...
免费领取 | 64本经典西门子电子书,超全电子书库!
最近想学习ST语言,想要ST语言以及功能块的相关内容?小编给大家分享一下现成的一些资料。至于更多的ST ...
CC-Link(Control &Communication Link,控制与通信链路系统),是三菱电机推出的开放式现场总线,其数据容量大,通信速度多级可选择,而且它是一个以设备层为主的网络,同时也可覆盖较高层次的控制层和较低层次的传 ...
400页PPT | 电气控制与PLC应用技术,整全了免费领!
系统设计的水平将直接影响控制系统的性能、设备的可靠性。这其中PLC的选型至关重要,如何根据不同的控 ...
之前有学员问过这样一个问题,如何将三菱PLC程序转换成欧姆龙程序,因为之前没有接触过欧姆龙PLC,不清楚,给学员回答是要对照程序在欧姆龙软件上面编辑。今天了解到这是可以通过软件直接转换的,那么就可以大家讲解 ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!免费领丨65套电气计算EXCEL表格,自动生成!俗话说,不积跬步无以至千里,不固地基无以成高楼。那么,想学好三菱FX系列的plc,需 ...
V90 PTI 驱动支持两个脉冲输入通道,PLC通过发送脉冲信号实现位置控制。脉冲信号连接支持下面两种脉冲信号类型:● 24 V 单端脉冲输入● 5 V 高速差分脉冲输入(RS485)S7-200 SMART + V90 PTI 位置控制V90 PTI可以 ...
非标行业是一个特殊的行业,面对设备发货到现场后迟迟不肯付款的和找各种理由拒绝搪塞验收的客户,必须 ...
今天给大家介绍一些单按钮启停的控制程序(也叫一键启停程序),就是使用一个点动按钮,按一下启动一个灯泡点亮,再按一次,熄灭灯泡,再按一次,点亮再按一次,熄灭... ...看是很简单的一个程序,仔细想想可能很多 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!免费领,电气行业必备16套超清PPT(1034页)导读:在自动化设备中,经常需要对设备进行运行时间的统计,并且在触摸屏上显示让工作 ...
PLC学习中组成部分:位置控制、力矩控制、惯量控制。位置控制模式S7-1500 的运动控制功能支持轴的定位和移动,是 S7-1500 系列 CPU 众多集成功能中的重要组成部分。运动控制功能支持旋转轴、定位轴、同步轴和外部编 ...
点击上方蓝色字体,关注我们今天小编以设计一个流水灯控制程序为例,讲解西门子S7-200PLC与威纶通HMI进行通信控制的要点,包括设备的准备,电缆的制作,参数的设置,PLC和HMI程序的设计等等,相信通过这样一个流程下 ...
有一些学员问到高速计数器的问题,所以今天来看一个程序案例应用吧,对这个案例,我们以两种方法来实现它。通过对高速计数器应用的练习,来更好的掌握高速计数器的内容。1、用比较指令来实现正反转控制,按下启动按 ...
今天给大伙分享的是关于西门子S7-300PLC模拟量方面的实例,包含了以下几个方面的要点:1、对变送器进行取值,并进行控制2、对模数功能块 FC105 进行调用3、对 AI 模块进行设置4、对 AI 量程块进行选择这个实例, 调 ...
更多精彩,请点击上方蓝字关注我们!今天跟大家一起探讨一下具体应用程序的编写方法,我们以运料小车控制系统的编程方法为例进行讲解。运料车主要用于搬运加工工件,在工矿企业的生产车间是比较常见的运输设备。运料 ...
今天给大伙分享的是用西门子S7-200 SMART PLC控制食品和药品成型设备系统的案例分析,通过项目整个设计步骤,能够使初学者快速掌握PLC程序设计。食品和药品 ...
所谓手自动勿扰S7-200 SMART PLC切换,是指在将PID回路从手动模式切换到自动模式,或者是自动模式切换的手动模式时,PID输出不会发生跳变,也就是不会产生任何波动。本文阐述内容主要以中的PID功能为实例。一、PID ...
点击上方“蓝字”关注我们西门子S7-200 Smart PLC运动控制向导设置AXIS0_CTRL:运动轴初始化。AXIS0_MAN:手动子例程。AXIS0_GOTO:单段定量子例程。(可设置为相对或绝对)AXIS0_RUN:多段定量曲线子例程。调用向导中 ...
一、MODBUS通信概述MODBUS协议分为串行链路上MODBUS协议和基于TCP/IP协议的MODBUS 协议。串行链路上MODBUS协议有MODBUS ASCAII(字符串) 和MODBUS RTU两种 200SMART所提供的MODBUS协议库能 ...
本文主要介绍了如何使用 S7-1500PLC 连接 SINAMICS V90 伺服系统实现位置闭环控制。其中对 S7-1500 相关模块的组态,工艺对象的组态,V90 的相关参数设置以及相关的接线作了简要介绍。S7-1500 运动控制功能S7-1500 ...
点击上方蓝字,记得关注我们!1500PLC端的操作1.1500PLC的硬件IP地址要和MCGS在同一个网段(关)都可以,并且PLC要允许接受远程对象的通信访问。2.MCGS 和 1500 的数据交换, MCGS中的“ V”对应的是1500中的 DB块中 ...
16套电气行业必备PPT,免费领说到调试助手,想必大家第一时间想到的是Modbus RTU通信,今天给大家分享一个新知识点TCP调试助手也就是Modbus TCP,那么下面给大家详细分析一下TCP调试助手与S7-200SMART PLC Modbus TC ...
使用西门子触摸屏软件(WINCC flexible SMART),西门子S7-200SMART系列PLC,实现使用WINCC flexible SMART的仿真软件与S7-200SMART系列PLC的在线仿真功能。要实现此功能主要分为以下几个步骤来完成:一、在WI ...
S7-1200PLC主要面向简单而高精度的自动化任务,它的设计紧凑、组态灵活且具有功能强大的指令集,S7-1200PLC这些特点的组合使它成为控制各种应用的解决方案CPU将微处理器、集成电源、输入电路和输出电路组合到一个设 ...
点击上方“蓝字”关注我们今天与大家一同学习的是西门子PLC控制变频器实现3段速控制电路,首先我们先看下原理图。从上面的原理图中我们先来分析下所需要的元件都有哪些,我给大家做了个图片:参数设定Pr.77:参数禁 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!《变频器资料合集》含电子书、案例、说明书!| 免费领取01动作描述:1. 现有5台电机,进行电机1~5编号需要实现它们的随机间隔启动 ...
【免费领书】64本经典西门子电子书免费领今天我们分享一个常用的多点多速运动控制案例,要求在HMI上能实现报警显示、手动、自动控制;各段速度、位置的设定;IO表监控等功能。01具体控制要求:(1) HMI上面能够实现 ...
使用200samrt做PN通讯时,PLC和MicroWIN SMART调试软件均需升级到V2.401安装GSDML文件02PROFINET向导配置(1)激活PROFINET controller,点击next。(2) 输入PLC的IP地址和子网掩码;添加需要控制的G120从站的GSDML ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!64本西门子电子书免费领取今天为大家带来如何在威纶通触摸屏上显示S7-200SMART PLC实时时间,有些时候,我们想在触摸屏显示PLC实 ...
点击上方蓝色字体,关注我们01 程序块的专有技术保护程序块的Know-How-Protect主要是保护电脑中存储的S7-1200项目文件内容,保护作者的知识产权。没有Know-How-Protect密码的人员是无法看到被保护程序块的具体 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!10款热门电工仿真等软件,免费下载!说到正反转想必大家并不陌生吧!学过电工或者从事电工都有接触过电机正反转电路图,现在教大 ...
今天跟大家分享一个有关于MODBUS通信的知识,使用触摸屏不经过PLC,直接对变频器或是仪表进行监控:这里面我们选择用西门子的SMART 700IE的触摸屏及台达VFD_M的变频器为例给大家进行介绍。需要完成这样的一个控制, ...
大家都知道,很多品牌PLC的程序都可以通过软件解密,那么一旦解密后程序就非常透明的显示在了别人的眼中,而将设备卖给别人又将PLC程序整个锁死的话又不切实际,甲方会无法维护;而保密和维权更是中国市场经久不衰的 ...
点击上方蓝色字体,关注我们西门子1500系列PLC自问世以来,以其高可靠性,配置简单直观,使用方便,机型更加轻小等特点,越来越受到工控人的喜爱,越来越多的应用于工业现场。西门子S7-1500系列其替代400系列的任务 ...
一、导读假设有两个PROFINETIO控制系统,每个PROFINET IO控制系统下各带有相应的IO设备,如下图所示:若此时要求两个IO系统之间可进行数据交换,在不增加PN耦合器的情况下如何进行时间呢?其实我们可利用S7-12 ...
点击上方“蓝字”关注我们S7-200 SMART是能够进行PID控制的。S7-200 SMART CPU最多可以支持8个PID控制回路(8个PID指令功能块)。什么是PID控制?PID控制就是闭环控制系统的比例-积分-微分控制算法。PID控制器根据设 ...
在图形化的网络图形视区中,可以很方便的将具有联网能力的设备进行组网。下面我们就简单介绍如何进行组态网络连接。目录1.组态网络2.组态HMI连接1.组态网络例如有两个S7-1200 PLC和一个HMI设备。在这里我们可以看到 ...
前段时间,有个朋友问了我一个问题,他说300的PLC和西门子触摸屏配合使用时,可以在step7里面插入一个HMI的站,这样在触摸屏里面选择变量的时候,直接选择300PLC里面的符号表或是DB块的变量,但是现在用的是小型的20 ...
【免费领书】64本经典西门子电子书免费领1一、动作描述:1.六个指示灯组成跑马灯系统,外加两个按钮控制跑马灯的开始和停止;2.按开始按钮,跑马灯分四个阶段:第一阶段,指示灯从右至左逐个点亮;第二阶段,指示灯 ...
这里给大家继续分享有关于MODBUS通信之触摸屏与变频器的通信知识分享。前面给大家分享了在使用触摸屏与变频器实现通信是需要完成的两个步骤:(一)触摸屏中通信驱动的选择(二)触摸屏中变量的建立今天我们继续给大 ...
