电工行业的师傅都知道,电路图对于电工而言,就像电笔一样非常重要,可以不夸张的说:电路图是一切自动化和智能化控制的基础,如果没有电路图,那么电工技术几乎寸步难行。因此熟练的读懂和掌握基本的电路图是每一个 ...
点击上方“蓝字”关注我们临时用电工作属于危险性较高的电工作业,故相关规程规范对临时用电都有很高的安全技术方面的要求。尤其是雨水肆虐的季节,临时用电接线若不遵守规范,将对作业电工或作业区域人员工人造成触 ...
一.总体介绍1.概述: 空气开关即空气断路器,主要用于保护交流500V或直流400V以下的低压配电网和电力拖动系统中常用的一种配电电器,可用于不频繁接通 ...
今天为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。1.可控硅调速电路2.电磁调速电机控制图3.三相四线电度表 ...
电气控制系统的功能和组成主要功能为了保证一次设备运行的可靠与安全,需要有许多辅助电气设备为之服务,能够实现某项控制功能的若干个电器组件的组合,称为控制回路或二次回路。这些设备要有以下功能: (1)自动 ...
免费领取 | 64本经典西门子电子书,超全电子书库!
在看电气图纸过程中,我们经常会遇到不熟悉或者看不懂的图形符号,下面小编就给大家总结了一些常用的符 ...
电气行业必备16套PPT,免费领plc与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,可以控制电机马达。但PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一,而且PLC的涵盖范围又比变频器 ...
电气二次回路图的逻辑性很强,在绘制上之遵循着第一定律的,看图时若能主桌规律就容易看懂。看图的要领可归纳为下述的顺口溜:先看一次,再看一次看完交流,看直流。交流看电源、直流找线图线圈对应查触头,触头练成 ...
一、日光灯类:二、断路器、接触器控制回路:三、电动机:延时四:热电偶:五、电能表:六、其他:(文章来源网络,仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分)扫码关注公众号大家一起交流学习戳↓阅读 ...
工控软件安装难?快收下这29个编程软件安装视频!
电气图是用电气图形符号、带注释的围框或简化外形表示电器系统或设备中组成部分之间相互关系及其连接关 ...
世界上有些国家,例如英美用的是60Hz的交流电,因为采用的是十二进制,什么12星座、12小时、12先令等于1英镑等等。后来的国家都采用十进制了,所以频率是50Hz。当然还有某奇葩的漆器国,东边用50Hz,西边用60Hz。。 ...
(内容来源网络,版权归原作者)免责声明:如涉及版权,请联系删除!任何人和机构不承担相关的法律责任。
文章推荐周报38期 | SMART PLC Modbus通讯、组态、模拟量等常见问题~工控软件安装 ...
之前给大家分享过国外的最强最美布线,都是外国工人干的,那整齐的感觉让人舒服。这是由BuzzFeed网站刊登的照片,从图片可以看出,德国工程师严谨的态度却是表现的淋漓尽致,让人大饱眼福,简直就是洁癖症患者的福音 ...
400页PPT | 电气控制与PLC应用技术,整全了免费领!
来源:百度文库、技成培训
【免费下载】工控人都抢着收藏!超 ...
一、控制回路的基本要求1. 能进行手动跳、合闸和由继电保护与自动装置实现自动跳、合闸,并在跳、合闸动作完成后,自动切断跳合闸脉冲电流(因为跳、合闸线圈是按短时间带电设计的)。2. 能够反应断路器的分、 ...
1、低压电器是指在交流额定电压1200V,直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。2、主令电器自动控制系统中用于发送控制指令的电器。3、熔断器是一种简单的短路或严重过载保护电器,其 ...
实训目的•1. 学习使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对更衣室除尘系统的模拟控制。•2. 了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等环节。•3. 熟悉使用MCGS嵌入版组态软件建立的动画制作、控制流程的设 ...
点击上方蓝字,记得关注我们!01•实训目的•1. 学习使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对酒店触摸屏点菜系统的控制。•2. 用TP717BMCGS触摸屏来控制西门子S7-200的PLC进行工作。•3. 了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程 ...
分享几种常见的偷电方法,分为欠压法偷电,欠流法偷电,移相法偷电,扩差法偷电四种方法,列举了四种方法的几个偷电实例,注意,本文只供技术学习,切勿偷电!01欠压法偷电偷电者采用各种手法故意改变电能计量电压回 ...
通过以下各种各样的实用电路,大家可以了解元器件的结构、特性、动作原理及电路的基本控制方式,掌握一些控制规律,这样的话,在日后的电路识图中就能融会贯通,一通百通。文章中的电路图有难有易,有些图现在可能看 ...
EasyBuilder Pro 主要是组态编写威纶通触摸屏画面设计并和实际威纶通触摸屏通讯连接软件,可使用以太网或 USB 线来下载于 EasyBuilder Pro 组态画面。1下载步骤第一步:(打开浏览器,在网址地址栏写入http://www.jc ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!《变频器资料合集》含电子书、案例、说明书!| 免费领在学习触摸屏时,必不可少需要把设计唯美的画面下载到实际的触摸屏当中去, ...
1、综述 铜芯线的压降与其电阻有关,其电阻计算公式: 20℃时:17.5÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 75℃时:21.7÷截面积(平方毫米)=每千米电阻值(Ω) 其压降计算公式(按 ...
点击上方“蓝字”关注我们我们都知道万用表是电气作业人员工作中不可缺少的常用维修工具,正确的使用万用表不仅能让我们的工作事半功倍,更能提高我们工作的安全和效率。1、在使用万用表之前,应先进行“机械调零” ...
【免费】29个工控编程软件安装视频教程,超全!
中间继电器(intermediate relay)用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量,还被用于在控制 ...
一、什么是进位计数制数制也称计数制,是指用一组固定的符号和统一的规则来表示数值的方法。按进位的原则进行计数的方法,称为进位计数制。比如,在十进位计数制中,是按照“逢十进一”的原则进行计数的。常用进位计数 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!10款热门电工仿真等软件,免费下载!生活中最常见的一种场景是这样的:你下班回来后疲惫不堪,急需上床休息,入门后打开客厅的一 ...
点击蓝字关注我们使用以下方法之一打开 PID 向导: ●在Micro/WIN SMART中的工具菜单中选择PID向导:图1. 选择PID向导● 在项目树中打开“向导”文件夹,然后双击“PID”,或选择“PID”并按回车键。 ...
很多朋友问怎么才能看懂电工图纸,今天就用一些实例图来给大家做一些分析,一步步展示一下电路图的读图方法,一起看看吧!电动机控制线路分为主线路和控制线路两部分。我们看图一般是从左到右从上到下的顺序来看。&n ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!10款热门电工仿真等软件,免费下载!电路中经常使用的四种控制电路,掌握其控制方法及原理,是电工必备知识,下面结合实际电路分 ...
【免费下载】工控人都抢着收藏!超全西门子资料包免费下载啦~
1、环网柜概述1.1什么叫环网柜环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式 ...
老说偷电偷电大家平时听说的应该无非就是邻居偷偷搭线之类的每天偷2万多度电的你听过没有?事情还发生在一个废工厂这废工厂里到底有什么秘密呢?蹊跷!废工厂一天偷电2万度有消息显示,这件蹊跷的事情发生在6月12日 ...
在日常工作当中经常遇到使用温度测量仪表,热电阻与热电偶同为温度测量仪表,同一个测温地点我们选择热 ...
空气开关是每个人家里必用的东西,但是你到五金店一看,大大小小的开关插座多了去,让人眼花缭乱。怎么选呢?空开有各种字母型号,这些字母代表什么意思呢?总的来讲:D代表动力,C代表脱扣电流,即起跳电流。一、家 ...
01目的•1. 学习使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对变电所网络监控系统的模拟控制。•2. 用TP717B型MCGS触摸屏来控制西门子S7-200的PLC进行工作。•3. 了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等环节。 ...
摘要PLC故障分为软件故障和硬件故障,本文结合PLC系统现场故障处理实例,分享PLC故障维修经验,本文是PLC高手速成秘籍!!!PLC硬件损坏或软件运行出错的概率极低,检查故障时,重点应放在PLC的外围电气元件,PLC的 ...
示例要求:以维纶触摸屏软件在PC上为主站,以S7-200SMART PLC和V20变频器为从站进行数据通信。上位机可以对S7-200SMARTPLC进行位控制和数据寄存器的读取和写入,对V20变频器的起停控制、点动控制、频率的设定与读取 ...
更多精彩,请点击上方蓝字关注我们!实训目的•1. 学习使用MCGS嵌入版组态软件设计实现对自动车库控制系统的模拟控制。•2. 了解MCGS嵌入版组态软件的组态过程、操作方法和实现功能等环节。•3. 熟悉MCGS嵌入版组态 ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!免费丨65套电气计算EXCEL表格,自动生成!维修电工是技术性非常强的工种,要具有扎实的基础知识,才能不断进步、逐步提高,成为一 ...
论坛上对于编程语言梯形图与结构化文本的争论从来没有停过,有些技术人员认为梯形图是比较LOW的语言,文本才是高大上和未来的发展方向。为此,我要发表一点个人看法。我系统地学习编程语言的时间顺序是MCS51汇编、X8 ...
免费领,29个工控软件安装视频,超全!搞电气的人经常会遇到各种故障,有些故障明明几分钟就可以搞定,但是往往会因为忽略各种细节,花大量时间而找不到问题根本所在。今天给大家分享一位行业朋友遇到的故障经验,你 ...
1.电动机接线一般常用三相交流电动机接线架上都引出6个接线柱,当电动机铭牌上标为Y形接法时,D6、D4、 ...
机房布线咱们之前分享过不少,今天重新把这些图片按颜色梳理一下,会给你们一种很震撼的感觉 ...
点击上方蓝色字体“PLC发烧友”,关注我们一起涨知识!今天呢?用简单粗暴的方式给各位大佬们带来超棒的干货,威纶通触摸屏与三菱FX2N系列PLC带485BD板通讯实例哦!01威纶通触摸屏设置02PLC设置03触摸屏与三菱plc星 ...
点击上方蓝色字体“PLC发烧友”,一起交流学习涨知识~
1.完整安装TIA博途V15软件,在“开始”中找到“Sm ...
直接寻址直接的指出指令的确切操作地址。例如A Q10.0,对于指令A来说,Q10.0就是其直接操作的地址。因此,相对的,间接寻址即间接的指出指令的确切操作地址。例如A Q[MD10],这里的地址不是直接给出的,而是通过MD10 ...
从一个初级的电工师傅到一个高级或技师的级别,需要不断学习,提升自己的技术水平,比如在接线方法要如何接线才能又快又好完成装配,有经验的电工会有很多潜移默化的工作技巧,比如连接多联开关的时候,一定要有逻辑 ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!免费丨65套电气计算EXCEL表格,自动生成!话说星三角降压启动,对于电工朋友或者工控朋友来说,肯定并不陌生,不仅不陌生,还经常 ...
《变频器资料合集》含电子书、案例、说明书!| 免费领取图中我用青色框标明的区域就是断路器,当然,这台断路器是低压配电室里面用的。而用粉色框框起来的部分与题主的问题有关。注意看这台断路器,我们发现它是四极 ...
【免费】29个工控编程软件安装视频教程,超全!很多人在家庭装修的时候,对于电路的问题都不是很懂,反正电工师傅怎么说就怎么装修,只要能用就行,但是我们在入住之后,关于灯具的问题,在自己不知道的情况下还是会 ...
