1. 硬件设置程序中的 Modbus 通讯是在两个 S7-200 CPU 的 0 号通讯口间进行的(最好每个 CPU 都有两个通讯口)。在主站侧也可以用相应库文件 "MBUS_CTRL_P1" 和 "MBUS_MSG_P1"通过1号通讯口通信。通讯口 1 用 Micro/WI ...
PLC程序设计,一般均采用直觉法,也就是说它植基于电路设计者本身之学习经验,较为主观及直接。须经历一段瞎子摸象的尝试错误(tryanderror)时期,对程序进行除错之后才能符合所需功能或动作要求;因此设计出来的程序 ...
(文章来源网络,仅供参考。评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分)
文章推荐3D动画演示:无刷直流电机的工作原理【软件安装】威纶通触摸屏EasyBuilder Pro软件安装详细步骤WinCC f ...
串口是串行接口(serial port)的简称,也称为串行通信接口或COM接口。串口通信是指采用串行通信协议(serial communication)在一条信号线上将数据一个比特一个比特地逐位进行传输的通信模式。串口按电气标准及协议 ...
在工业自动化领域,梯形图逻辑仍然是最常用的编程语言之一,但对于更加复杂的控制对象,面向对象编程不失为一种高效率的方式。下面先来谈谈面向对象编程:面向对象编程是计算机高级语言的一种先进的编程模式,在工业 ...
下面是一个变频器对PLC模拟量干扰的例子以及用信号隔离模块克服此类干扰的解决办法。一、举例1 现象说明西门子PLC中AO点发出一路4-20mA电流控制信号,输出至西门子变频器,无法控制变频器启动。故障查找 ...
↑↑↑点击上方“PLC发烧友”,长期订阅,专注于PLC技术分享记得转发分享到朋友圈,大家一起学习哦~
文章推荐分享 | 如何在WinCC画面中显示网页什么是ST语言,一文带你了解ST语言经典实例 ...
根据下图的三相交流电动机正反转控制的主电路,设计一个PLC控制电机正停反的控制系统。控制要求如下:(1)正常情况下,按启动按钮SB1,电机正转,按下反转启动按钮SB2,电机反转。(2)电机启动后,按下停止按钮SB3 ...
模拟量是工业自动化使用的蛮多的一个东西,一般用在对温度、压力等数字量的检测和控制,比较高端的还会结合PID进行使用。在学习模拟量的过程中,读取到相应的数据很简单,困扰大家学习模拟量的最大难题是对模拟量的 ...
↑↑↑↑点击上方“PLC发烧友”,长期订阅~
工控软件安装难?快收下这29个编程软件安装视频!
在工业现场中,压力、位移、温度、流量、转速等各类模拟量传 ...
01总体分析1、系统分析依据控制系统所需完成的控制任务,对被控对象的工艺过程、工作特点以及控制系统的控制过程、控制规律、功能和特征进行详细分析,明确输入、输出物理量是开关量还是模拟量,明确划分控制的各个 ...
调试工作是检查PLC控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用 户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。调试 ...
三菱的PLC编程分为简单工程和结构化工程,在结构化工程中可以分段处理程序,可以为每一段的程序命名,在编辑的时候能在不同的页面进行,如下图:结构化编程这样我们无论是编程、监控、维护等方面都很方便找到,而不 ...
一谈到IOT(Internet of Things),作为工控人第一想到的肯定是现在热门的工业物联网,这个正在被各个厂商追捧的新增长点,然而物联网不光应用到了工业控制上,同时也带火了智能家居产业。那么,什么是智能家居呢? ...
免费领取 | 64本经典西门子电子书,超全电子书库!
今天给大家分享的是关于PLC编程控制入门常用到的实例。里面包含的知识点是较为齐全的,如:I/O分配表、 ...
PLC的软件编程语言与一般计算机语言相比,具有明显的特点,它既不同于高级语言,也不同于一般的汇编语言,且要满足易于编写和调试的要求。早期的PLC仅支持梯形图编程语言和指令表编程语言,现根据国际电工委员会制定 ...
今天主要跟大伙分享一个关于实际案例,涉及PLC、变频器,触摸屏的水位控制项目,看一下整个流程怎么走, ...
400页PPT | 电气控制与PLC应用技术,整全了免费领!
在PLC串口Modbus RTU通信的时候,想必大家基本上都要事先使用串口调试助手测试一下通信设置的相关参数 ...
【免费】29个工控编程软件安装视频教程,超全!
来源:网络,版权归原作者,侵删,评论处大家可以补充文章解释不对或欠缺的部分,这样下一个看到的人会学 ...
抽抽抽抽抽抽抽抽抽 抽奖啦!
目前,PLC在工业生产和自动化控制中是使用率非常高的集中控制设备,PLC代替了繁重的继电器柜,交流接触器柜等,逐渐的在生产 ...
严格来讲,编码器只会告诉你该如何定位,要如何执行,是需要靠数控系统(或者PLC之类控制器)控制伺服或者步进电机来实现定位的,编码器好比人的眼睛,知道电机轴或者负载处于当前某个位置,工业上用的一般是光电类 ...
【免费领书】64本经典西门子电子书在实际工程中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的 ...
今天分享的PLC实例都是硬货,可以直接拿来参考。有恒压供水和交通灯、液压、电梯等等资料,希望对大伙的学习有帮助~仅供参考哦!一、PLC实例-交通信号灯1、交通信号灯控制PLC配置示意图2、交通信号灯系统正常工作时 ...
【免费下载】工控人都抢着收藏!超全西门子资料包免费下载啦~
模拟量信号是自动化过程控制系统中最基本的过程信号(压力、温度、流量等)输入形式。系统中的 ...
【实用案例】博途V15动态加密计时催款程序
今天给大家分享一下电气控制原理图的讲解,79张PPT图文详细,适合初学者,希望能帮助到没有基础、处于入门阶段 ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!10款热门电工仿真等软件,免费下载!PLC就是一台设备的大脑,主要应用于工业自动化行业。随着工业4.0的发展,许多工程的设备都逐 ...
点击蓝字关注我们有时做梯形图会遇上几十个类似程序往下运行,它们都有各自独立的I,Q,T。如果逐条把程序写下去,工作量会非常大,那么我们应该如何简化相同功能带定时器的PLC程序呢?简化方法我们以西门子1200为例 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!免费领,电气行业必备16套超清PPT(1034页)PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不 ...
什么是C#语言? C#是一种安全的、稳定的、简单的、优雅的,由C和C++衍生出来的面向对象 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!10款热门电工仿真等软件,免费下载!一什么是模拟量?何为模拟量?其实在很多初学PLC者对模拟量和数字量都存在认知误区,尤其是模 ...
一、MODBUS通信概述MODBUS协议分为串行链路上MODBUS协议和基于TCP/IP协议的MODBUS 协议。串 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!01倍福相关介绍作为自动化行业的后起之秀,倍福公司开创了将PC用于工业控制的先河,推出了当今最流行的工业以太网EtherCAT。在完 ...
点击上方“蓝字”关注我们实验设备:电脑一台WindowXP系统,CX-Programmer Ver9.4,USB电缆,CP1H-XA40DR-A一台,CP1E-N30SDR-D一台,XW2Z-200S-V,CP1W-CIF01一个。COMMIX软件。实验目的:用无协议通讯,交换电脑和PL ...
PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败 ...
●一)、可编程控制器的应用●1、开关量逻辑控制:电动机启动与停止2、运动控制:对步进电动机或伺服电动机的单轴或多轴系统实现位置控制3、过程控制:对温度、压力、流量等连续变化的模拟量进行闭环控制4、数据处理 ...
点击上方“蓝字”关注我们不知道大家有没有遇到系统构成与选型的难题呢,相信还是会有部分学员对这部分有疑惑的,那么今天小编就以一个系统构成例来讲解一下如何确定系统构成是否可行。以使用扩展板、扩展适配器、I/ ...
三菱PLC与CCD机器视觉系统的通讯设置方法,可以发送接收数字量、整数、浮点数等,具有较高的实用价值。来源:工控网论坛网友 jimslin 所有。
文章推荐PLC梯形图编程很low?那你一定要看看P ...
点击上方PLC发烧友关注我们一、冷库的方案设计1. 设计条件和设计参数设计条件:设计对象一层结构的药材冷藏库,+5℃冷藏库库体容积约为760立方米, -20℃冷藏库库体容积约为27立方米。设计参数:环境参数:干球温度T ...
01概述 由于玻璃钻饰品外型的特异性,玻璃钻饰品的加工和检测基本上处于手工或半手工状态,耗费较大的人力资源,效率低下,而且产品质量不一,很难保证产品质量的均衡性和持续性。二年前受广东某玻璃饰品有限公司 ...
免费领“16套电气行业必备PPT”29个工控系列软件安装视频,免费领一系统概述:上海宝钢某车间某一期设备控制器采用三菱FX3U系列PLC扩展FX3U-485-BD和FX3U-485ADP-MB和若干温度采集模块实现Modbus通信采集现场1 ...
如上图所示:假设编码器转一圈的的脉冲数位400个脉冲。计长辊的周长为20cm.计长的长度可以触摸屏上设置,当前的长度需要在触摸屏上显示,达到设定长度后 ,停止送料电机进行切断。如此重复工作。程序示例注:本 ...
使用三菱PLC的你,可知道为方便三菱PLC 编程,可以将很多功能做成FB功能块的形式进行直接调用,这是可以大大缩短编程时间的哦。在GX-Works2 软件中,我们可以在【使用标签】的工程中使用FB功能块。这里小编以三菱模 ...
来源:百度文库PPT内容包含各种电动机控制电路、机械设备的控制电路、PLC硬件结构、功能表、指令应用等400页详细教程资料,因内容较多无法全部展示需要的小伙伴,直接扫描下方二维码领取↓↓↓▲扫码免费领取免费领 ...
实验设备介绍:西门子S7-200SMART系列PLC,CPU型号为ST20。XYZ轴平台一套,该平台有三个步进驱动器,三套 ...
点击蓝字关注我们引言近年来,随着我国自动化技术的提高,工厂自动化也上了一个新台阶。PLC作为一个新兴的工业控制器,以其体积小,功能齐全,价格低廉,可靠性高等方面具有独特的优点,在各个领域获得了广泛应用。作 ...
FX5U/FX5UC CPU模块中内置了定位功能。可使用高速脉冲输入输出模块和简单运动模块进行复杂的多轴、插补控制。支持20us高速启动的内置定位(200kpps、内置4轴)FX5U/5UC CPU模块中内置的定位功能,搭载了8ch高速脉冲 ...
前言 编写时间程序时,大家都知道时间增减规律,利用1天=24小时、1小时=60分、1分=60秒这个规律编辑程序,使用数据寄存器D,通过触摸屏监视运行时间,本次程序并不是唯一顺倒计时程序,有朋友也使用定时器与计数 ...
为了提高设备的可靠性,在工业控制中,常有手动、自动两种工作方式选择,自动方式作为控制正常运行的程序,手动方式作为工作设定、调试用。这就要在项目中设计手自动切换程序。而手自动切换功能我们可以利用跳转指令 ...
需要的硬件:三菱FX3G型PLC,485通讯模块(FX3G-485BD), 变频器一台英威腾,触摸屏(MT6071IP)。需要了解内容:PLC通信协议,发送指令,变频器通信参数设置。01接线接线较为简单,将FX3G-485-BD模块插在PLC上,将SDB和 ...
1适用于FX3G/3GC、FX3S、FX3U/3UC该方式适用于FX3G/3GC、FX3S、FX3U/FX3UC这些3系列的FX,本次通过BCet-FX实现GX Works2以太网连接FX3UC为例,说明使用步骤:新建FX3U/FX3UC工程,双击导航栏中的连接目标:Connectio ...
