点击蓝字关注我们今天一大早,我们论坛的 wml0060 网友分享了几张他在20多年前手绘的电路图。(小编就觉得那个年代的人,做学徒必定下了一番苦功夫。)不知道现在的你对20多年前有何概念?20多年前Internet只是少数 ...
一、电气专业的男人们工作实事求是每个项目出来都要经过仔细的校核才能过关,偷工减料或者蒙混过关的责任谁也担待不起。因此,他们一般都要比其他人更忠诚可靠。二、电气专业的男人们相当有规矩大家都知道,无规矩不 ...
每年度的年底论坛积分兑换礼品活动,都是中华工控网和中华工控论坛十分重视的一次感恩回馈活动。这个时候,大家已经在论坛上忙活了将近一年,大大小小的贡献都是无以言表的。小编也很想给大家带来不一样的福利,略表 ...
快,点击上方蓝字关注公众号,一起涨姿势~导读:咸庆信老师常在博客更新以变频器维修为主的原创文章,并著书两册,为工控博客著书第一人。《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器实用电 ...
导读:咸庆信老师常在博客更新以变频器维修为主的原创文章,并著书两册,为工控博客著书第一人。《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器实用电路维修和故障解析》即为咸老师所写。1、C39不良,导致电路驱动IGBT ...
点击蓝字关注我们电容是电路设计中最为普通常用的器件,是无源元件之一,有源器件简单地说就是需能(电)源的器件叫有源器件, 无需能(电)源的器件就是无源器件。电容也常常在高速电路中扮演重要角色。电容的作用和用途 ...
快,关注这个公众号,一起涨姿势~问题描述数月前,烘料加热桶铝制架被烧断,差点砸到人。采用数显温控GT-49,温度范围0-400度,实际设定90度。检查电压、风机、接触器、热电偶等均无异常。最近,旁边一台烘料 ...
导读:咸庆信老师常在博客更新以变频器维修为主的原创文章,并著书两册,为工控博客著书第一人。《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器实用电路维修和故障解析》即为咸老师所写。如题。开关不太起振,而一旦起 ...
点击蓝字关注我们导读:咸庆信老师常在博客更新以变频器维修为主的原创文章,并著书两册,为工控博客著书第一人。《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器实用电路维修和故障解析》即为咸老师所写。本文所及,皆 ...
在如今工业生产中,只要涉及控制的地方,都离不开PLC,PLC柜的布置与设计,是制作PLC柜的基础与关键。01 柜型的选择适用于装PLC的柜型,通常选用固定柜,且门板为整门的柜型,如KB柜、九折柜和十六折柜等,不宜 ...
快,关注这个公众号,一起涨姿势~俗话说,不积跬步无以至千里,不固地基无以成高楼。那么,想学好三菱FX 系列的plc,需要掌握哪些常用指令呢?作为一名PLC发烧友,这些指令你都掌握了吗 ...
点击蓝字关注我们1、西门子Step7Micro/WINV4.0安装在什么环境下才能正常工作?Step7Micro/WINV4.0的安装、运行环境为:WINOOWs2000SP3以上WINOOWsXPHomeWINOOWsXPProfessional西门子plc没有在其他操作系统下测试,不 ...
PART.1需求描述在一个锂电池的企业中,有一个自动上下料的设备。该设备需要将生产好的锂电池,一个一个摆放到托盘当中。该托盘为5*4的矩阵,其每个穴位的位置由X轴和Y轴的坐标确定。由于该产线会生成不同型号的产品 ...
技成周报73期:1、电机铭牌上的s3是表示什么意思?答:指电动机的运行方式。一般分为“连续”(代号为S1) 、“短时”(代号为S2)、“断续"(代号为S3)2、正弦交流电的三要素是什么?答:三要素是指最大值、周期和初相位 ...
PLC控制是当今自动化控制的主流,目前自动化机台控制大多采用PLC控制,只要您是从事自动化的人员,那么您就必须要会使用PLC,否则您就根本入不了自动化控制的门,或是被自动化行业淘汰。 那么电工学习PLC该如何 ...
↖戳上方蓝字 "技成PLC课堂” 关注我们哦!在PLC中,定位指令主要是用于位置控制,结合脉冲输出指令可以实现步进电机和伺服电机的精准控制与定位。而位置控制的应用非常广泛,如电梯的平层、工厂生产流水 ...
粉丝都纷纷留言,想学习恒压供水和交通灯、液压、电梯等等PLC实例资料学习,现在小编为你们找到了参考的学习资料,希望对大伙的学习有帮助~仅供参考哦!一、交通信号灯1、交通信号灯控制PLC配置示意图2、交通信号灯 ...
西门子品牌6SE70书本型变频器:设定密码打不开时,将P358和P359中数据改为相同即可。ABB品牌ACS600变频器:在16.03参数中输入密码“23032”,102.01参数设置为false,可以进入设定所有主控板参数。三菱品牌740系列变 ...
RS232接口与RS485接口的区别一、接口的物理结构1.RS232接口计算机通讯接口之一,通常 RS-232 接口以9个引脚 (DB-9) 或是25个引脚 (DB-25) 的型态出现,一般个人计算机上会有两组 RS-232 接口,分别称为 COM1 和 ...
了解更多电气知识,点击下方关注我们不知道你是否有这样的疑惑?收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。购买了,一本本的计算口诀书。到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算?今天小编给你送上——65套电气计算EXCEL ...
大家都知道从事电气自动化行业看懂电气图纸是必备技能很多传统的电气图纸都是CAD版本但是依然会听到很多同学抱怨电气图纸完全看不懂也不知道从何下手于是小编特意从网上找来了10000+全网最全CAD电气符号送给爱学习的 ...
电气控制知识50条 1.按用途分类,低压电器分为控制电器、主令电器、保护电器、配电电器和执行电器。 2.按执行机能分类,低压电器分为有触点电器和无触点电器。 3.按工作原理分类,低压电器分为电磁式电 ...
点击蓝字关注我们 配电柜是电动机控制中心的统称,配电柜使用在负荷比较分散、回路较少的场合。一般我们看到配电柜都是安装在比较隐蔽的角落。配电柜型号 配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。 ...
戳上方蓝字 "玩转PLC工业机器人” 关注我们哦!技成电工课堂如何快速掌握三菱PLC实际应用?PLC编程理论基础+实操应用案例=快速上手!三菱对于初学PLC的人来讲,是最适合作为入门学习的一个品牌,但是很多 ...
喜欢就关注我吧,每天分享新知识哈罗,大家好上一次给大家分享了变频器故障小程序原文:变频器、伺服故障查询只用一分钟,电气人标配!在电工群体中得到一致好评后所以我又整理了一期变频器说明书大全对于电气人来说 ...
市场上具备远程PLC调试和数据采集的品牌越来越多了。
参加了一场行业会,发现,几乎家家户户都在宣传自己的远程调试,云组态, 云监控等等。概念神乎其神, 有可能是咱没遇上那样的应用需求, 也有可能是已 ...
这个话题比较敏感,所以我上来先得把问题的逻辑先讲清楚。因为我发现,很多中国人思考问题根本没有逻辑。即便是工程师圈子,知识分子扎堆的领域。 好多工程师说出来的话, 也全 ...
几个月前, 有一个私营公司的老板, 要拉我去帮他做事。 见了面谈过了正事之后, 闲聊了一下。 这老板比我年龄稍微大两三岁。 按照时间轴对比下来, 我读高中的时候, 他已经参加工作当工人了。 我读大学时,他 ...
↖戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!谈及时钟和定时器,想来大家都不陌生,就如我,每天都要定三个闹钟才起得了床去上班,而且我敢肯定,不止我一个人。关于时钟和定时器,我在之前的文章就有分享过一 ...
点击上方蓝字 关注我们喽29个工控编程软件安装视频,免费领技成周报:77期1、Q00UJCPU-SET和Q00UJCPU-S8-SET后缀是什么意思?答:1)Q00UJCPU 程序容量:10k步 I/O点数:256,集成电源和5槽基板2)Q00UJCPU-SET 程序 ...
“电气工程师”是指从事电气系统设计的技术人员,是一种职业称呼,也是一种职业技术等级。如果是操作工那就称为“电工”。电工新人:首先是打杂,帮老电工做监护人,递工具,拿万用表,放电缆,领材料,做下手时间差 ...
↖戳上方蓝字 "技成PLC课堂” 关注我们哦!上篇文章讲述的是PLC的时钟与部分指令,显然,PLC也可以作为时钟用于查看时间,但我想,没有谁会专门买个PLC做钟表用吧?上篇文章所分享的指令是时钟数据读/写指 ...
今天小编为大家整理了一些各类电气控制接线图、电子元件工作原理图,还有可控硅整流电路及负反馈调速装置原理等等,希望对大家的工作有所帮助,一起来了解一下吧。1、可控硅调速电路2、电磁调速电机控制图3、三相四 ...
↖戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!01建立UDT以后。在WINCC中进行组态02在结构画面里面建立四个画面窗口03建立画面窗口模板、并建立控件,设置基本属性来源:PLC发烧友,作者:技成-徐陈爽。转载请注 ...
点击上方"蓝字"关注我们吧!技成周报76期1、ABB机器人示教器的控制面板里没有DEVICENET DEVICE 选项是为什么呢?答:创建系统的时候需要勾选709-1选项。2、ABB机器人重定位的时候居然不是围绕工具的末端?答:可能是 ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!导读:在工作现场,经常会用到通讯与其它设备交互信息,而ABB机器人做为四大家族之一,通讯功能也是极其丰富。如果在现场要和PLC ...
下面这些显示电子系统中信号波形的动图,有助于帮助我们理解传输的原理,分享给大家。01SPI传输▲图1 SPI输出传输▲▲图2 SPI数据传输(2)▲▲图3 SPI时序信号▲02I2C传输▲图4 I2C总线及寻址方式▲03UART传输▲图5 ...
【导读】STEP7-MicroWIN SMART库指令是指的是一个子程序集,它包含了若干个子程序,这些子程序的运行会占用变量区。那么,PLC如何建立自己的库指令?一起来看看吧!一、编程程序第一步:在桌面打开STEP7-MicroWIN SM ...
去学PLC技术PLC常见的输入设备有按钮、行程开关、接近开关、转换开关、拨码器、各种传感器等,输出设备有继电器、接触器、电磁阀等。正确地连接输入和输出电路,是保证PLC安全可靠工作的前提。01PLC与主令电器类设备 ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!1动作描述1.三菱Q系列串口和台达变频器进行RTU通信2.通信内容:正反转停止控制2前置基础1.Q系列串口通讯重要指令:U:模块的起始I ...
戳上方蓝字 "PLC发烧友”关注我们哦在前面文章中给大家介绍了一下我们三菱FX5U PLC的一些FUN通用函数,包括位布尔功能、类型转化、算术运算,还有比较、时间数据类型、位移位等功能函数没有介绍完,那么这篇就 ...
点击上方蓝字,记得关注我们!1500PLC端的操作1.1500PLC的硬件IP地址要和MCGS在同一个网段(关)都可以,并且PLC要允许接受远程对象的通信访问。2.MCGS 和 1500 的数据交换, MCGS中的“ V”对应的是1500中的 DB块中 ...
↖戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!动作描述交通灯控制有很多程序的写法,这次介绍一种可能是最简单的编程方法:1.现有东西方向和南北方向交通灯,东西方向或者南北方向上的两组灯的亮灯逻辑一致;2. ...
更多精彩点击下方立即关注 “ 玩转PLC工业机器人 ”作为一个培训机构的小编,每天都能在后台收到很多私信:“小编小编,PLC怎么学啊?”“我没有基础可以学PLC吗?”“现在是个电工,学PLC真的可以赚更多钱吗? ...
↖戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――13A 2.5平方毫米――26A 4平方毫米――32A6平方毫米――47A16平方毫米――92A25 ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!之前的文章我们分享过关于FB块的创建和使用、局部标签和全局标签的使用等内容,如果还不清楚操作步骤的可以看之前的文章。点击回 ...
戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!西门子编程案例S7-1200 PLC水箱水位控制,案例会应用到基本指令、模拟量转换指令、数据块的使用、FB和FC的使用等知识,这就要求大家要先掌握这些知识,才能更好地理 ...
导读 三菱FX3UPLC上的ERROR闪烁原因有哪些呢,分别怎么处理?通过阅读本文了解三菱FX3UPLC上的指示灯分别代表什么,以及正常工作和出现错误时指示灯的状态。还有出现错误时如何查看错误代码及处理方法。01指示 ...
新朋友点击上方蓝字“工控论坛”快速关注文章来自工控论坛网友“lhw982117910”。 在目前四大类传动方式(机械、电气、液压和气压)中,没有一种动力传动是十全十美的。机械 1.齿轮传动: 1)分类:平面齿轮传 ...
看完这些三菱PLC的基本原理及组成,大家都学会了三菱PLC了吗?还是不懂???没关系,小编给你准备了三菱PLC的入门法宝——《三菱PLC应用与入门》《三菱PLC应用与入门》是一门 5天PLC入门 体验课程,这是 ...
