请在WIFI环境下观看~液压系统由动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件、液压油组成。在整个系统工作过程中,就是由(动力元件)油泵产生一定内部压力的液态油,传送到(执行元件)液压油缸或者马达,带动叶片轴旋 ...
↑戳上方 蓝字 “ 玩转PLC工业机器人 ” 关注我们!大家好,小编又来给你们送福利啦~我们经常都会听到「选择大于努力」,其实某种意义上说的也是「工具大于努力」,在 ...
背压回路直动溢流阀比例远调压力回路齿轮泵变量泵回路叶片式液压马达冲液阀回路普通单向阀串联同步回路液控单向阀电磁泄荷回路先导溢流阀低压溢流阀分流阀同步回路二位二通换向阀换向回路1二位四通换向阀换向回路2节 ...
你是不是该换电脑了,用solidoworks画完这个波纹管,你就知道了。后两步在一分钟内搞定恭喜你,你的电脑还可以继续服役,搞不定,它该退役了。1.选择上视基准面建立草图。2.完成草图拉伸400。3.选择右视基准面建立草 ...
PLC、人机界面现场应用时的抗干扰问题,是复杂而细致的。抗干扰性设计是一个十分复杂的系统性工程,涉及到具体的输入输出设备和工业现场的具体环境。要求我们要综合考虑各方面的因素,必须根据现场的实际情况,从减 ...
液压系统的原理以及工作过程是怎么样的?很多液压新手都一知半解,今天通过几幅简单的图片,一步步的带大家来了解液压传动系统。(1)首先,你拥有一只含有液压油的油箱,液压油提供给泵使用。(2)下一步,形成油的 ...
一、用组态王虚拟实现三相电动机的正反转控制1 画一个风扇以表示电动机的正反转运行。同时画这个电动机正反转的控制面板。控制面板上设有总的断路器、停止、正转、反转按钮。2 画出电动机的正反转控制电气原理图,并 ...
只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线、火线、地线的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入零线,标有E的线要接入地线。一般正规的电线安装都会预留三个线,我们要学会去辨别,就算不是电工职业人 ...
三相异步电动机常见的正反转控制电路、限位控制电路、自动往返控制电路、顺序控制电路、多地控制电路、减压起动控制电路、绕线转子电动机起动控制电路、制动控制电路、多速异步电动机调速控制电路等均有涉及。正转控 ...
三相异步电动机基本控制线路在生产、生活中有非常广泛的应用。对于这些众多的应用电路,我们不必每个都亲自制作,但需要知道、理解一些典型的应用电路,以便拓宽视野,在生产实践中能够灵活应用。学习方法建议要明白 ...
1、照明开关为何必须接在火线上?如果将照明开关装设在零线上,虽然断开时电灯也不亮,但灯头的相线仍然是接通的,而人们以为灯不亮,就会错误地认为是处于断电状态。而实际上灯具上各点的对地电压仍是220伏的危险电 ...
变配电运行中,变压器必不可少,熟悉和掌握变压器的基本常识是非常有必要的,变压器的基本知识储备是每一个电力人必备的技能!1、什么叫变压器?在交流电路中,将电压升高或降低的设备叫变压器,变压器能把任一数值 ...
快,关注这个公众号,一起涨姿势~近几天有点矫情了,先写了罗克韦尔ab700h(250kw)变频器维修,被别人一吹,自信感瞬间爆棚,觉得还可以写一下Parker伺服器的维修心得。在我的心里, ...
有了这些,基本所有的电路都能搞定了,接线不求人。觉得有用就多多转发让更多人知道和学习一些专业知识哦。(自己动手时一定要确保安全的情况下进行,建议旁边有人帮忙看着。)灯三控接线图 双控灯 三联开关接线图三 ...
张白帆(Patrick Zhang):ABB公司的资深电气工程师,在知乎网拥有超过18万粉丝的电气领域大神。北京地铁、首都机场T3航站楼、长江三峡永久船闸、上海磁悬浮列车、大亚湾核电站等数百项目中均留下他的足迹!已出版《低 ...
在PLC系统设计时,首先应确定系统方案,下一步工作就是PLC的设计选型。选择PLC,主要是确定PLC的生产厂家和PLC的具体型号。对于系统方案要求有分布式系统、远程I/O系统,还需要考虑网络化通讯的要求。那么具体应该如 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”今天给大家分享的是:IGBT(绝缘栅双极型晶体管)IGBT是变频器的核心部件,自然要分外关注。在实际应用中最流行和最常见的电子元器件是双极结型晶体管 BJT 和 MOS管。IGBT实物图+电路 ...
嗨,各位工友们,还记得上次小编分享的777个西门子案例吗有部分小伙伴说案例比较久另外有没有S7-1200和S7-1500的案例这不,小编又来分享啦这次小编不仅仅带来777个案例还增加了200SMART、S7-1200、S7-1500新案例有需 ...
伺服电机速度控制和转矩控制都是用模拟量来控制,位置控制是通过发脉冲来控制。具体采用什么控制方式要根据客户的要求以及满足何种运动功能来选择。接下来,给大家介绍伺服电机的三种控制方式。如果您对电机的速度、 ...
1.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准图框,出图成pdf档上交。(难度系数1.2)2.要求:注意图中尺寸自行决定,注意美观,做完后,将图形以适当比例大小调整至A3标准 ...
在工业4.0时代,工业智能制造产业链上下游市场受到业界高度关注,蕴含巨大商机。“2018华南工业智造展览会”应市场而生,从一推出便深受业界认可。今年,华南工业智造展览会将再度于2018年12月5-7日在深圳举行,届时 ...
*如果你也喜欢这篇分享,欢迎转到朋友圈*来源:工控资料窝❦欢迎私撩❦@工控人都爱关注的公众号▲长按二维码关注商务合作:0755-26546361投稿邮箱:免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内 ...
面试之前,要做到知己知彼。从网络或者其他渠道了解这个公司的大概,包括公司的性质、生产或者设计的产品、公司的现状,这些很重要。根据现状是稳定生产还是刚刚建厂还是设备改进创新,可以确定你以后在该公司的从事 ...
Fluke DS701 / DS703 FC高分辨率工业诊断内窥镜设备无需拆卸,隐患尽收进行工业设备维护时,需检测和操作难以接近的组件或设备内部的大型复杂零部件。不管是检测涡轮机、热交换器、齿轮箱、电机泵、阀门、压缩机还是 ...
“工业数字化转型中有个难题就是如何无缝地激活工业网络中的设备,透过 OT 与 IT 互连,让制造系统中各环节的信息都可以被完整撷取。近年来,不管是德国的“工业4.0计划”,还是美国的“工业互联网”,再到中国制造 ...
星型发动机(英语:radial engine)是一种气缸环绕曲轴排列的一种往复式内燃机。在涡轮发动机出现之前,绝大多数大型飞机的发动机都采用星型设计。在星型发动机中,活塞通过一根主连杆连接到曲轴上。最上方的活塞连 ...
高性能、工厂设备和IT系统集成,以及工业物联网的需求驱动促进了工业以太网的增长。在实时工业以太网中,EPA、 EtherCAT、 RTEX、Ethernet Powerlink、PROFINET、Ethernet/IP、SERCOS III是主要的竞争者。下面对它们 ...
1要考虑进线端的接触和电流大小问题,如果端子规格选小了,或者端子的导电性能不良,会直接引起端子的载流能力小而发热。2进线端处的入线,一定要压好线耳之类,如果不压,可能会引起接触不良,造成这个地方接触电阻 ...
关于static静态变量的用法和意义, 已经写过了2篇文章,以及通过投票讨论过了。
因为发表平台容量限制的问题,分别发在了不同的平台上, 读者需要 ...
2018年的上半年, 我所有的技术方面的精力, 好像都用在吵架上面了 。两篇文章,《【万泉河】好的PLC程序和坏的PLC程序的比较标准》http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1479565&b_id=82&b_sid=19 ...
伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障,维修又相对复杂的。小编收集了伺服电机发生的13种常见的故障问题的维修方法,供大家学习借鉴。一、起动伺服电机前需做的工作有哪些1)测量绝 ...
一、开关柜二次回路综述开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护 ...
2018华南工业智造展览会将于12月5-7日在深圳会展中心盛大举办。在中国国际贸易促进委员会广州市委员会、香港线路板协会、广东省机器人协会、工业4.0产业联盟、广东省电子政务协会、香港自动化科技协会等行业协会的共 ...
最近,论坛中有一篇很好的交流贴,不仅解决了楼主的问题,还让小伙伴们获得了轴承方面的知识及维护经验。电机轴电压,轴电流,你get到了吗?欢迎转发评论让更多的人受益!——写在前面18年的十月16号YKK500-6 710KW ...
全球工业机器人用的精密减速器基本为日本所垄断,最近几年,虽然国内也有量产的RV减速器,但却鲜有国产机器人企业选用,目前中国市场的减速器普遍依赖进口。▲日本安川机器人挥刀削豌豆 01 作为传统的制造 ...
怎么样快速入门学PLC?PLC编程都需要学习哪些知识?有什么重点需要学习的吗?很多朋友都这样问。觉得书本上太过复杂,一看就困,这也是PLC初学者普遍存在的现象。今天我们就换一种学习方式,来看一看PLC常用的逻辑指 ...
制造行业的年度盛会——2018华南工业智造展览会将于12月5-7日在深圳会展中心再度举办。本届展会除了有众多知名展商在此展示革新展品,同期还将举办“智造会议”,汇聚多位行业领袖及专家学者,倾力打造的三天专业会 ...
上个月,接到分享贴征集令: 说说我用过的TIA博途的功能块
希望我也贡献一篇。 我本来已经动笔在写了,可后来,因为忙着出差以及其他的一些事情,写了一半,就放下了。 出差回来,看到 ...
这其实是一回事。
只是观察者身份不同, 视角不同而已。
大部分设备, 都会有一些参数需要在运行中更改设置。
&n ...
一、电压、电流、电池的图形符号二、信号灯、信号器件、按钮、旋钮开关和测量仪表的图形符号三、负载开关的图形符号四、熔断器的图形符号五、继电器、接触器、接触器触点和操作器件的图形符号六、开关触点的图形符号 ...
戳下方 “ PLC发烧友 ” 关注我们!所谓锤子理论就是:当你握有一个锤子时,你看什么都是钉子,老是想拿锤子去砸钉子。为了避免这样,你的手中就不能只握着一个锤子,还要有更多 ...
点击下方"PLC发烧友"关注我们吧!项目要求项目要求如图1.3-1,一个套房的照明系统,每个房间都有对应的照明灯及其对应开关,卧室的照明灯一般2个开关在入门处与床头,客厅的也有2个开关控制,控制的要求有以下几点: ...
首先介绍先背景,我现在干兼职,给几个客户写程序。客户一生产型企业,自己也在做设备,专用的,有些工艺不能外传那种。合作5年左右了,程序也是一直未加密,注释都下载进去的,PLC常用的是 欧姆龙CP系列。价格我收 ...
↖戳上方蓝字 "PLC发烧友” 关注我们哦!今天我们跟大家分享一个实用且是工控人对PLC编程练习的好案例—控制方式选择,对编程逻辑能力的练习及定时器的使用有一定程度的帮助:我们先看看具体的控制要求: ...
点击下方"PLC发烧友"关注我们吧!技成周报:78期1、高压电机的绝缘电阻在多少是合格的?答:高压电动机每千伏工作电压定子的du绝缘电阻值应不小于1兆欧,每千伏工作电压绕线式转子绕组的绝缘电阻值,最低不得小于0.5 ...
↑戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!免费丨65套电气计算EXCEL表格,自动生成!西门子200虽然已经停产多年,可大家对它的热爱依然不减,可是在安装软件的过程中总是会 ...
一、单相电能表带照明灯的安装及接线--双控日光灯原理图二、单相电能表带照明灯的安装及接线--双控日光灯工作原理分析当开关接通的时候,电源电压通过镇流器和灯管灯丝加到启辉器的两端。电流通过镇流器、启辉器和两 ...
过载是什么?在电网或者是我们的日常生活中所用到的每一个电气设备都会有一个额定功率,当设备的功率比额定功率高的时候我们称为过载。同样地,我们将对这种超过额定功率的保护称为过载保护。此处还要说到的一点是, ...
点击上方蓝字"PLC发烧友"关注我们吧!29个工控编程软件安装视频,免费领今天和大家解析S7-200SMART PLC与海浦蒙特HD20变频器MODBUS RTU通讯控制变频器与如何在触摸屏启动、停止、正转、反转、写频率以及读 ...
