《西门子与三菱PLC中的ST语言》
一、ST语言简介
结构化文本(ST)语言是一种高级编程语言,在西门子和三菱PLC(可编程逻辑控制器)编程中都有着重要的应用。它类似于计算机编程中的高级语言,采用文本形式编写程序,语法较为严谨,适合处理复杂的逻辑和算法。其实对于ST语言早就诞生了,但是由于大家都习惯了梯形图,梯形图以简单、易理解、好学的特点让大部分人更加容易接受,所以ST语言在PLC编程中没有得到普及。
另外一点,PLC在发展前期阶段因其控制需求没那么复杂,使用ST就显的有点多余,但是随着现在PLC控制需求的不断提高,ST语言开始慢慢的得到更多的推广。特别是现在的自动化程度需求更高,集合更多多方之间的数据交换,ST语言编程优点开始凸显。 二、西门子PLC中的ST语言
1. 编程环境
- 西门子的TIA Portal软件为ST语言编程提供了便捷的开发环境。在这个环境中,工程师可以方便地创建项目,定义变量,并进行ST语言的程序编写。
- 例如,对于S7 - 1500系列PLC,通过TIA Portal可以轻松地配置硬件和软件,然后在编程块中选择ST语言进行逻辑编写。
2. 数据类型与操作
- 西门子PLC的ST语言支持多种数据类型,如BOOL(布尔型)、INT(整数型)、REAL(实数型)等。
- 可以进行常规的数学运算,如加法(+)、减法( - )、乘法(*)和除法(/)等操作。例如,对于两个整数变量a和b,可以编写语句“c := a + b;”来计算它们的和并赋值给变量c。
3. 逻辑控制结构
- 具备常见的逻辑控制结构,如IF - THEN - ELSE语句用于条件判断。
例如:
“IF input1 = TRUE THEN output1 := TRUE;
ELSE output1 := FALSE;
END_IF;”
根据输入信号input1的状态来控制输出output1的状态。
- 还有FOR循环、WHILE循环等结构,方便对重复操作进行编程。例如:
FOR循环对一个数组中的元素进行操作:
“FOR i := 0 TO 9 DO array:= i * 2;
END_FOR;”
三、三菱PLC中的ST语言
1. 编程环境
- 三菱的GX Works3和GX Work2等编程软件支持ST语言编程。work2和3并非升级版本意思,而是支持的PLC型号不同。在这个环境中,能够高效的开发基于三菱PLC(如FX5CPU系列等)的控制程序。
- 可以方便地进行模块配置、网络设置等操作,同时提供了丰富的函数库供ST语言调用。
2. 数据类型与操作
- 同样支持基本的数据类型,如位数据(如X、Y等软元件对应的位状态)、字数据(如D寄存器中的数据)等。
- 在数据操作方面,除了基本的四则运算,还可以进行位运算,如:
与(AND)、或(OR)、非(NOT)等操作。
例如,“result := input AND 16#FF;”
将输入值与十六进制数FF进行与运算并赋值给result。
3. 逻辑控制结构
- 支持IF语句,并且可以嵌套使用,以实现复杂的条件判断。例如:
“IF input1 > 10 THEN IF input2 = TRUE THEN output1 := TRUE;
END_IF;
END_IF;”
- 也有FOR循环结构,用于重复执行一段代码。例如:
“FOR i := 1 TO 10 BY 1 DO lamp:= ON;
END_FOR;”
可以逐个点亮10个灯(假设lamp为表示灯状态的数组)。
四、两者的相似之处
1. 基本语法结构
- 在逻辑判断、循环结构等基本语法方面有相似性。例如,两者的IF语句的基本逻辑都是根据条件的真假执行不同的代码段。
2. 数据操作目的
- 都是为了对PLC中的各种数据(输入输出数据、内部寄存器数据等)进行有效的操作和处理,以实现自动化控制任务。
五、两者的差异之处
1. 数据类型表示细节
- 虽然都有类似的数据类型,但在具体的表示和存储方式上可能存在差异。例如,对于实数类型数据,在内部存储格式和精度上可能会有所不同。
2. 函数库特色
- 各自拥有不同的函数库,针对自身PLC的硬件特点和应用场景。西门子PLC可能在工业通信相关函数方面有特色,而三菱PLC可能在运动控制相关函数上有独特之处,这会影响到ST语言编程时函数的调用和功能实现。
在工业自动化控制领域,无论是西门子还是三菱PLC,ST语言都为工程师提供了一种强大的编程手段,以实现复杂而精确的控制逻辑。
ST语言还有一个特点,就是不同品牌PLC之间的ST语言程序差异小,可直接进行复制粘贴,方便不同品牌PLC之间的转换。
