当前工业4.0建设如火如荼,互联网的风开始刮进工业场合,越来越多的数据需要联网,有时会遇到需要把PLC的工程文件传送到计算机或者服务器上保存起来,做备份,方便后期维护,或者远程将PLC工程文件传送至PLC,做到远程的升级、维护。这个时候可以使用三菱PLC中的文件传送功能(FTP服务器)。
文件传送功能(FTP服务器)是指以太网模块或者自带以太网的CPU(FX3系列除外)支持FTP(文件传送协议)服务器功能,使用协议在外部设备间传送文件。它在PLC的文件中起到文件服务器的作用。
具有FTP客户机功能的外部设备可以直接使用模块FTP服务器功能方便地访问PLC,并可以进行如下操作:
1)从PLC读取文件(下载)
读功能用于把PLC文件存储在外部设备中。
2) 把文件写入PLC(上传)
写功能用于把外部设备中的文件登录到PLC 中。
3)扫描PLC文件
扫描功能用于从外部设备检查PLC中登录的文件。
有了这些FTP服务器功能,就可以使用FTP命令从外部设备访问PLC中的所有用户文件(参数、顺控程序和数据文件)。
下面我们以计算机通过以太网模块读取Q系列PLC中的文件为例子。
注意,设置运行设置参数时需要将允许RUN中写入勾上。
在工程中添加好以太网模块后我们设置FTP参数,点击FTP参数,开始设置FTP参数,
设置FTP参数:登录名和口令
检查无错误后将工程下载进PLC并复位PLC或者重新上电。
程序设定完成后我们开始使用电脑通过FTP服务器读取PLC的文件,首先设置电脑的IP地址和以太网模块IP地址在同一网段。
设置完成后打开电脑的FTP通信框
输入“OPEN+以太网模块IP地址”,本例以太网模块IP地址为192.168.1.10。连接成功后会提示输入用户名。
输入登录名:QJ71E71后会提示输入密码,注意,在密码输入时,电脑没有显示。
连接上后使用“LS”指令对CPU的文件进行查询
使用“GET”指令对程序内的文件(LS指令所查询出来的)进行读出。(注:在路径中的0号驱动代表程序寄存器,1号为RAM,2号为ROM,3号为Q CPU内置标准RAM,4号为Q CPU内置标准ROM),保存名称为“TEST”。
(注意,红色标注位置需要空格)
读取出来的文件在C盘根目录上
输入“CLOSE”命令,关闭网络路径结束操作
以上就是计算机通过FTP读取PLC内部文件的过程,通过FTP可以简单、快速的读取PLC的内部文件,从而实现备份恢复等工作。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
