嗨,各位工友们,还记得上次小编分享的777个西门子案例吗有部分小伙伴说案例比较久另外有没有S7-1200和S7-1500的案例这不,小编又来分享啦这次小编不仅仅带来777个案例还增加了200SMART、S7-1200、S7-1500新案例有需 ...
变频器厂家在变频器日常维护过程中,经常遇到各种各样的问题,如外围线路问题,参数设定不良或机械故障。如果是变频器出现故障,如何去判断是哪一部分问题,在这里略作介绍。一、静态测试1、测试整流电路找到变频器内部 ...
文章转自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!扫描二维码免费领取105张电气接线图免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
无论是做PLC项目开发,还是后期维护,都有一个小问题存在,设备会无缘无故的不动作,一般的有经验的PLC工程师会将报警写得很详细,但是仍然不可避免出现疏忽。这时,我们该如何补救的,接下来,我就给大家介绍一个非 ...
1.为何程序下载不成功?答:产生此问题的原因有很多,可按照如下步骤逐一检查:(1)检查硬件连接网络电缆是否连接好,在 CPU 本体左上角以太网接口处有“以太网状态”指示灯 “LINK” ,此灯常亮表示以太网连接成功 ...
S7-200SMART 编程软件使用介绍软件的安装与卸载软件安装对计算机要求:操作系统:WindowsXP SP3(仅32位)、 Windows7(支持32位和64位)至少350M字节的空闲硬盘空间;安装方法:打开编程软件安装包。找到安装程序SET ...
今天,小编为大家收集了一些关于如何学好PLC编程的思路和办法,希望大家收下这波安利后,能对PLC编程有个大概的学习思路,自己独立应用PLC完成编程。1、基本的硬件知识编程之前,需要了解一些基本的硬件知识,最好从 ...
厂里十台机器都是星三角启动,400安跟250安交流接触器居多。一般的问题就是不启动,或者转换不成功。我们维修人员都总结出经验来了,基本就是辅助点进灰接触不好,再就是线圈进线断。根源问题是环境太差,这是橡胶再 ...
PLC与计算机连接需要用到通信电缆,常用电缆有两种:一种是FX-232AWC-H(简称SC09)电缆,如图所示,该电缆含有RS-232C/RS-422转换器;另一种是FX-USB-AW(又称USB-SC09-FX)电缆,如图所示,该电缆含有USB/RS-422转 ...
点击蓝字关注我们电力计算公式大全(升级加强版)1.电缆选型计算2.电缆载流量表3.电缆与桥架负荷计算4.电缆自动选型1.05.电力负荷计算6.电力负荷计算书(完美版)7.电力系统短路电流计算书8.电流计算器9.电气安装定额1 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”大家都知道从事电气自动化行业看懂电气图纸是必备技能很多传统的电气图纸都是CAD版本但是依然会听到很多同学抱怨电气图纸完全看不懂也不知道从何下手于是小编特意从网上找来了10000+ ...
1一、如何确定屏的型号请确认你使用的屏是精智(Comfort)系列屏。可以检查屏背面的标牌,通过型号和订货号确认。常见的精智(Comfort)屏订货号前几个字母都是6AV2124-XXXXX-XXXX二、Profibus 方式下载(CP5711)下载电缆 ...
01实验说明实验设备介绍:西门子S7-200SMART系列PLC,CPU型号为ST20。XYZ轴平台一套,该平台有三个步进驱动器,三套电机配合丝杆,在本例子因ST20型号的CPU只支持2轴高速脉冲输出,所以只驱动X轴和Y轴。实验平台如下 ...
1维纶通如何与S7-1200取得通讯?再进入Utility Manager编辑页面的添加PLC在系统参数设置里面新增PLC类型界面设备属性里面的IP地址使用以太网通讯2对于s7-1200韧体固件版本V4.0以上的如何成功的导入标签?对于标签要 ...
你会不会有这样的烦恼,网上工控资料到处可得,动辄几百T的占量。可到了真正想学的时候,又不知道从何学起。没别的,你就是缺少归纳整理的思维。零基础电工进阶高阶大神,你要的分类我都整理好了你只管拿资料所有资 ...
什么是EcoStruxure™?从传感技术到服务,我们围绕“层层创新”的思路,充分挖掘物联网技术进步对业务的巨大价值,提高能源与运行效率,让我们的客户真正从移动技术、传感技术、云技术、分析技术和网络安全技术转型中 ...
很多PLC新手在面对PLC时都感觉无从下手,更不知道项目编程该从哪里开始,毫无头绪,初学PLC,建议先接触一下小型的PLC,比如S7-200PLC或者S7-200 SMART PLC以及三菱FX 3U、5U等等,这些小型PLC相对于大型比较简单, ...
什么是“五级工程师”?著名前苏联物理学家朗道(https://zh.wikipedia.org/wiki/朗道)曾经给出过一个五级物理学家的划分,吴军老师在此基础上,给出了“五级工程师”的划分,如下图:第五级:能独立解决问题,完成 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!【点击领取】1117套三菱PLC案例程序免费学习一、新建一个结构化工程程序;二:工程中新建一个FB功能块(鼠标右键新建数据);三:在用户库中新建一个库文件;四 ...
不知道你是否有这样的疑惑?收藏了,一篇篇的电工计算公式文章。购买了,一本本的计算口诀书。到头来遇到各种电气计算问题,还是不会算?今天小编给你送上——65套电气计算EXCEL表格,可自动计算!从此让电气计算变 ...
一、接字二、快速等间距布置路缘石三、定距快速复制四、快速对齐填充基点/快递对齐填充边线五、指定半径倒角方法六、常规倒角的方法七、插入参照八、填充提取与快速继承填充九、按块全选十、如何只通过中线把标准铺 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”在做电工的时候走电线是非常重要的,而且要根据家庭中各个电器的功耗来设置不同的电线和线路,那么2.5平方的铜丝线可以承受20安电流吗?为什么?按照国家规定2.5平方铜丝线的负载电 ...
01大家有没有这种烦恼?作为当代青年,你在生活中有什么烦恼?我猜,大家会异口同声说出一个字:钱!毕竟,这世上90%的烦恼都可以用钱来解决,剩下的那10%也可以用钱来缓解。每个月的收入那么点,花钱的地方却那么多 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”hello,各位工友们!之前给大家安利的小程序还用的顺手吗?今天小编又要来安利好用的小程序了~手机里有这三个小程序保证你电气路越走越顺!这次给同学们精选了小编最新发现的电气人 ...
薪资永远是电气人绕不过的坎,在技成学习交流群,总能看到各种电气人薪资对比信息。有的人入行一年工资就过万了,有的人工作十年还是拿着5千工资。不得不说,“电气人”真是个两极分化的岗位。有一些学员,常常在后 ...
大家都知道,变压器可以用于交流电路中,实现电压大小的变换,例如开关电源、充电器中都有变压器的身影。我们日常的用电,也是来源于配电变压器。可以说,没有变压器,就没有现在庞大的电力系统。那么,变压器是如何 ...
一、位逻辑指令(一)触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是P ...
PLC的编程软元件实质上为存储器单元,每个单元都有唯一的地址。为方便不同的编程功能需要,存储器单元作了分区,因此有不同类型的编程元件。软元件是PLC内部具有一定功能的器件,这些器件由电子电路和寄存器及存储器 ...
喜欢就关注我吧,每天分享新知识哈罗,大家好上一次给大家分享了变频器故障小程序原文:变频器、伺服故障查询只用一分钟,电气人标配!在电工群体中得到一致好评后所以我又整理了一期变频器说明书大全对于电气人来说 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”导读本文章会详细介绍西门子S7-200 SMART PLC与smart line触摸屏进行modbus rtu通讯连接的步骤。一、硬件连接1、smart line触摸屏485端口脚位定义如图1所示: 图12、200 SMART PLC ...
在没有触摸屏和PLC硬件的时候,怎么通过仿真来验证程序的正确性呢?这里我们以威纶通触摸屏和西门子1200PLC仿真来进行举例。他们之间的关系,如图1所示。图 1 通讯示意图上述中所用到的软件,如表1所示。表 1 使用 ...
点击下方名片关注我们,了解更多内容导读很多学员一开始接触西门子触摸屏的时候,在做指示灯的功能的时候会发现它与其它平时接触到的触摸屏不一样,找不到跟它们一样的指示灯元件功能。其实这里是西门子触摸屏与其它 ...
一任务目标掌握定位功能的使用二任务描述控制要求:移动XYZ 三轴机械手搬运物料 从1号取料点搬运到2号放料点三相关知识1、主要指令各位置名称回原点指令:DSZR S1 S2 D1 D2S1.——近点输入信号。S2.——零点输入信 ...
点击上方蓝字关注我们,了解更多内容导读在我们的实际项目中经常需要使用模拟量来读取现场设备的数据。比如设备的温度、液体的高度、流速、变频器的频率、阀门的开度等等。那么如果现场有多个模拟量的传感器要编写程 ...
↖戳上方 蓝字 “ PLC发烧友 ” 关注我们!PLC控制系统的安装与调试,涉及到各项工作,并且只能按序进行,一环紧扣一环,稍有不慎都将导致调试失败,不但延误工期,甚至会损坏设备。本文介绍了在现场实践 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”PART.01第一次接触PLC,是在海天公司给一台双色注塑机增加一个转轴功能,这个功能注塑机电脑上没有,所以外加了一个PLC,记得当时用的是三菱FX,这是我接触的第一个PLC,当时因为供 ...
设想直流电源,它的输出端插座接口有三个管脚,分别是正极、负极和接地极。相应地,负载的插头也应当有三个管脚与电源侧一一对应,这样才能正确地获得电能供应。注意到这里有三个必须满足的条件:第一是插头和插座管 ...
当你打枪的时候,不,这话说出来突然感觉怎么这么别扭呢,我其实就是想说一下:消音器。通过上方这张动图,我们很直观的看出来,枪的声音主要是来自子弹出膛,空气冲出枪口时巨大的压力会对外面的空气引起冲击震动。 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”对模拟电路的掌握分为三个层次。初级层次是熟练记住这二十个电路,清楚这二十个电路的作用。只要是电子爱好者,只要是学习自动化、电子等电控类专业的人士都应该且能够记住这二十个 ...
西门子S7-1500PLC运用于中大型项目,是S7-300/400PLC的升级版,相比于200/200 SMART PLC 来说,1500稍微难一点,其中通信是比较重要的一环,已经涉及到高级应用,今天咱们就来说说1500PLC的通信知识。1(1)串行通信 ...
"小编,学自动化,刷题真的很需要,多出些题吧""小编小编,之前的电工答题APP每日一练真的很好,可是总觉得每天10道题还是太少了,哪儿还能免费刷题啊?""知识学的差不多了,小编,有可以鉴定技能的考试题库吗?"说 ...
在学习和使用博途软件时常常使用到OB FC FB块那么这样块如何使用,今天就给大家带来FC块的使用,本文章采用启保停程序设计。一、创建FC块第一步:(添加FC函数块)二、填写FC块第一步:(填写接口参数块)IN-------- ...
在我们的印象中,电阻就是起到阻碍电流的作用的。但是0欧电阻?不能阻挡电流的电阻我们要它干什么用?实际上,0欧电阻并不是一开始就出现的,而且大部分0欧电阻——都是贴片电阻。这是和它的用途息息相关的。在电路 ...
01什么是“三相五线制“IEC标准中,“相”指的是电源的相数,“线”指的是正常运行时有电流流过的导线,低压系统的PE线,正常时是没有电流流过的,所以PE线不属于线的范畴。而低压系统的分类形式分为三类,即TT、TN ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”“电工证什么时候能考过?”“PLC怎么才能学会?”“如何才能独自完成一个项目?”这是所有电气人每日三省吾身的问题你渴望速成,渴望借鉴前人的经验,却苦于每天没有充足的时间搜集 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”为了结构化程序设计,STEP 7将用户程序分类归并为不同的块,根据程序要求,可选用组织块(OB)、功能块(FB)、或功能(FC)三种类型的逻辑块,而数据块(DB)或(DI)则用来存储执行 ...
更多精彩,点击关注“PLC发烧友”经常有师傅遇到这样的问题:怎么我的触摸屏和PLC通讯不上?比方说下面遇到的两个问题:1、威纶通触摸屏和西门子PLC通讯不上,老是提示PLC没反应,该怎么设置呢?解决思路:你设置同 ...
开关柜是指按一定的方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,主要用来对线路、设备实施控制、保护。开关柜按进出线电压等级可分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。高压开关柜的结构 ...
我们简单列举一些常用的电器元件:断路器系列,各类开关,接触器,继电器系列,各类按钮,指示灯,再有就是变频器和PLC。各种断路器我们常用的一般有:空气开关,漏电保护器,熔断器,过欠压保护器等等。断路器图形 ...
