PLC狂人 2025-9-21 19:13:49 | 显示全部楼层 | 阅读模式
抖音粉丝群1
AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
一、位逻辑指令
(一)触点及线圈指令
  PLC梯形图语言的编程原则
1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程;
2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中的位(1=0N;0=0FF);编程时常开/常闭接点可无限次引用,线圈输出只能是一次;
3、梯形图中流过的不是物理电流而是“概念电流”,只能从左向右流;
4、用户程序的运算是根据PLC的输入/输出映象寄存器中的内容,逻辑运算结果可以立即被后面的程序使用;
5、PLC的内部继电器不能做控制用,只能存放逻辑控制的中间状态;
6、输出线圈不能直接驱动现场的执行元件,通过I/模块上的功率器件来驱动。
基本逻辑指令以位逻辑操作为主,在位逻辑指令中,除非有特殊说明,操作数的有效区域为:I、Q、M、SM、T、C、V、S、L且数据类型为BOOL触点和线圈指令又分为:标准指令、立即指令、取反指令、正(负)跳变指令。
二、定时器指令
包括:接通延时定时器(TON)、有记忆的接通延时(保持型)定时器(TONR)、断开延时定时器(TOF)。S7-200有256个定时器(T0~T255)。
三、计数器指令
包括:加计数CTU、减计数CTD和加/减计数CTUD总共有256个(C0~C255)。计数器是对PLC内部的时钟脉冲进行计数,而计数器是对外部的或由程序产生的计数脉冲进行计数。计数器累计计数的当前值(16位有符号整数),它存放在计数器的16位(bit)当前值寄存器中。
每个计数器只有一个16位的当前值寄存器地址。在一个程序中,同一计数器号不要重复使用,更不可分配给几个不同类型的计数器。
文章转自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!
                                                        5个PLC编程实例,高级电工的水平,弄懂后可以去找老板加工资了20220627
                                                        锂电池行业自动化解决方案(二)20220627
                                                        电工,未来的出路在这里,高薪绝不是问题!20220626
                                                        PLC编程实例,4个基本控制电路设计方法20220625
                                                        继电器的相关知识,身为电工你知道多少?20220625
                                                        人社部发布这个新职业!跟着国家政策走,高薪待遇不用愁!20220624
                                                        教你一个在HMI上显示PLC代码流程的方法,简单易懂20220624
                                                        【含程序】一步一步教你西门子S71200MODBUSRTU通讯温度控制器和变频器20220623
                                                        小白赶紧收藏!电工最常用电器元件实物图及对应符号20220623
                                                        为什么很多电工排斥通讯方式,喜欢硬接线?两者之间有什么区别?20220622
                                                        开关柜太复杂看着头疼?五分钟带你看懂开关柜!20220622
                                                        高压、低压、维修电工9套电气题库与答案解析,拿走不谢!20220621
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?获取邀请码
您需要登录后才可以回帖 登录 | 获取邀请码
