戳蓝色字“山西晋路同创信息技术有限公司”关注我们哟!西门子200模块常用PLC接线图CPU SR20+EMDR32西门子S7-300常用模块接线图CPU315+PS307(电源模块)SM321(DI模块)+SM322(DO模块)西门子S7-1200常用模块 ...
三菱PLC GXworks2软件
(安装序列号百度上查下)
链接:https://pan.baidu.com/s/1gi6sTbuyysRWGT4tPqkGTA
密码:61fc
复制密码,点击阅读原文打开连接!
戳蓝色字“山西晋路同创信息技术有限公司”关注我们哟!PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)以微处理器为基础,融合计算机技术、自动化技术和通讯技术的新型工业控制装置,使用被称为“扫描 ...
钢管按形状一般区分为方矩管和圆管,针对码垛设备,必须准确计算包型参数,才能控制伺服电机或者气缸/油缸按PLC计算出的尺寸走出准确位置。 方管的码垛相对简单,只需要输入方矩管的边长尺寸,每一层要码 ...
S7-1200系列PLC可以通过PROFINET与V90 PN型伺服驱动器组合进行速度控制,S7-1200 PLC负责发送控制命令和速度给定,并读取V90伺服驱动器状态和实际转速;V90伺服驱动器自身完成速度闭环控制计算。本实例没有使用 ...
上一篇介绍了蓝海华腾V9-H变频器的硬件组态,特别是PROFINET通讯卡EX-CA13的V_T_V9Module01子模块的参数设置,本篇继续沿着第一篇的思路和项目组织过程介绍。 如前一篇红字标注所示,EX-CA13通讯卡,用短截双 ...
蓝海华腾(V&T) V9–H系列变频器采⽤全新的⽮量控制技术,集速度控制、转矩控制和位置控制于⼀体,兼容同步电机、异步电机的控制;具有多种编码器接口卡、多种通讯接⼝卡,⽀持中/英⽂液晶操作面板、五位LED ...
代表型号1:WXD3-13-2W多圈电位器,常用做变频器速度给定,同步调节等。代表型号2:3590S-2-502L多圈电位器,常用做变频器给定,同步调节,进出口设备常用这种。代表型号3:WX112-050单圈电位器,通常用作单台变频器给 ...
三菱变频器的主要参数如下: 1. 频率相关参数:- 上限频率(Pr.1):限制变频器输出频率的上限值,出厂设定一般为 120Hz,用户可根据实际需求进行调整。- 下限频率(Pr.2):限制变频器输出频率的下限值,只要启动 ...
西门子变频器是德国西门子公司研发、生产、销售的变频器产品,用于控制和调节三相交流异步电机的速度 。以下是其相关介绍: 组成部分 由整流器、平波回路、逆变器、控制电路等组成 ,靠内部IGBT的开断来调整输出 ...
免责声明① 本号内所提供的资源均为免费分享,大部分内容是来源于网络,版权归原作者本人所有,仅供学习和交流(禁止商用或其它牟利行为)所有下载的文件资源在24小时内必须删除。如有侵权,请联系小编处理,感谢您 ...
随着自动化系统规模逐渐增大,控制目标的种类越来越多,采用一个统一标准的网络协议,将各组件整合,以便于PLC控制是未来趋势。随着网络内组件的增多,通讯诊断程序成为了一个完整PLC程序必须包含的内容,简 ...
本文归纳总结了一些在使用SINAMICS G120过程中3个常用的操作参数设置方法,可根据需要参考使用,不用再翻手册。 1.屏蔽故障或更改故障输出信息类型: 有时候调试中经常遇到各种不明原因或者明明没有问题 ...
最近公众号后台一直有朋友咨询G120故障处理的问题,我特意找到一份官方常见故障检查及处理文档,希望对您有所帮助,文档列出的检查及处理方法很详细,欢迎收藏查阅。以下信息适用范围:CU240B-2(DP)/CU240E-2(DP/ ...
使用TIA Portal Add-Ins插件扩展,可以让TIA Portal具备更灵活和方便的操作功能,大大压缩程序维护和编辑操作,从而更专注于项目程序本身。本文将对常用TIA Portal Add-Ins插件功能和安装方法进行介绍。 官方 ...
S7-1500 可以使用IEC定时器和SIMATIC定时器(S7定时器),IEC定时器使用时仅占用CPU的工作存储器资源,可以使用的定时器数量与工作存储器大小有关;而SIMATIC定时器是CPU特定的资源,针对不同的CPU,定时器数量是 ...
在编写西门子S7-1200程序时,要根据项目需要在程序块中插入各种OB组织块,已解决和查看在PLC运行中出现的组织事件,组织软硬件故障和状态信息。今天就针对组织块Startup(OB100)展开说说它的作用以及应用方法 ...
今天突然发现自己的微信能开公众号了,发几句话试一下有些什么功能。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
在使用TIA Portal进行中大型的程序结构化编程时需要经常使用功能块FB(Function Block),在程序中每次调用FB时都要为其指定一个单独的背景数据块DB (Instance Data Block)用来存放功能块的输入、输出及静态变量。 ...
西门子S7-1200/1500系列PLC的硬件中断OB在发生相关硬件事件时执行,可以快速的响应并执行硬件中断OB中的程序。即当发生硬件中断事件,硬件中断OB将中断其他正常的循环程序而优先执行中断OB。例如:数字量输入DI测 ...
微信最新测试版,关注回复微信获取。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
点击蓝字关注我们软件获取在下面“佳益电气”公众号里回复“笔记本”即可获取软件和规则!小伙伴们记得点“在看”和“赞”,谢谢大家 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作 ...
制动电机集成圆盘型直流失电电磁制动器,利用其做连续90°旋转定位,电机连接好电源线后调试发现,因为制动器关闭有延迟,造成定位不准,过冲严重无法满足工艺要求的90°定位。 经查看接线原理和实物,发 ...
在电气控制系统中SINAMICS驱动器出现报警(Warning)和故障(Fault)出现后如何指示在HMI上,一般有三种应用层次。 第一就是取故障I/O或状态字报警及故障位,在离散报警中插入该变量对应地址或标签,这种形式 ...
之前调试一台以Modbus-RTU方式通讯的设备,其中遇到了很多典型问题,本文就依据当时调试记录,给出比较典型的4个问题的分析和处理方法。 本例背景为一套由S7-200SMART做Modbus主站,2台G120变频器、2台V20 ...
先来卖个关子,看一下下面这张图: 没错!这就是S7-200 SMART V3 PLC的系统变量表,系统为我们预置了一系列的全局Bool”常量”,我们可以在程序中直接使用,从而省去一些编程工作量。比如下图,状态灯闪烁,自 ...
这几天恢复一条二手生产线的西门子电控传动系统,由于该产线电控已经闲置8年左右,已经超过西门子建议的变频器断电静置存放期限,在做完基本检查后,请客户准备调压电源,准备对该产线变频器进行预充电。 ...
西门子SINAMICS V20变频器,作为SINAMICS家族或者说西门子驱动家族的入门级产品,以参数系统简单易用(与MicroMaster系列最接近),硬件皮实耐用著称,特别适合输送,皮带轮等简单应用,本文就以V20变频器做辊 ...
关注我,带你走进一个纯干货的工控人世界! 在传统方法中,经典的控制系统组态中要包括HMI、PLC、Drive三大块,其中HMI负责下达控制命令、参数设置、设备监控、控制系统监控等人机交互工作;PLC作为控制中枢 ...
出口设备或者标准定型设备,在设计人机界面时多要考虑多语言切换功能,既方便调试,又方便操作。本文就从一个新建HMI项目开始,逐步完成典型的中英文语言切换功能。 首先新建一个项目,本例选择KTP900Basi ...
西门子HMI配备的配方功能,是西门子智能化、柔性化数据管理的组成部分,其广泛应用于食品、化工制药等过程控制领域。配方功能允许用户根据实际生产需要,有效管理生产前或生产中以及生产结束后产生的各类数据, ...
三菱变频器是世界知名的变频器之一,由三菱电机株式会社生产,在世界各地占有率较高,在中国也有着相当广阔的市场,并已广泛应用于各个领域。以下是关于三菱变频器的一些主要信息: 1. 工作原理:- 三菱变频器主要 ...
西门子变频器的主要参数如下: 基本规格参数 - 额定功率:指变频器能够稳定输出的最大功率,单位为千瓦(kW),需依实际负载需求选定 。- 额定电压:变频器输入电源的标准电压值,常见的有220V、380V等,要与供电 ...
在自动化控制中,模拟量信号随处可见,无论是温度、压力、流量甚至位置信号,都可以转换为电压或电流模拟量信号,作为一种可连续变化的输入的信号,准确测量和转换模拟量信号是一套优秀控制系统的基础。掌握一种 ...
威纶通WEIVIEW触摸屏,以极富优势的价格,丰富且美观的窗口元件,支持灵活二次开发的宏指令接口,深得广大OEM厂商的喜爱。这里根据一次威纶通HMI使用中出现的问题,分享两个关于窗口的宏指令,可以使HMI操作更为 ...
说起转速控制与转矩控制的方法和关系,经典传动系统三环关系,如下图所示: 图中蓝色环标示为转矩环(电流环),红色环标示为速度环,最外面的为位置环本例不讨论,黄色方框为速度限幅环节。 以往在遇到需 ...
如何在TIA Portal Wincc HMI设计中集成SINAMICS驱动器报警和故障信息的方法因为篇幅写的比较仓促,本文接上一篇具体说一下获取到SINAMICS驱动器报警和故障文本列表后的应用问题。 在TIA Portal HMI画面编辑页 ...
今天起的标题真的是无奈,为什么这么说呢?今天到客户单位维护设备,客户抱怨有一台G120运行状态不理想,要求我们重新给整定一遍,我一看,这是小意思啊,结果到了现场一连通讯线,傻眼了,包里带的是Mini USB口 ...
编写PLC程序时,经常要遇到有些数据需要在断电后保持存存储值,例如产量数据,尺寸数据,关键逻辑状态等等等等。可以不夸张的说,利用好存储功能,可以减少很多不必须要的编程量,让程序也更容易专注在逻辑或过 ...
在编写多机传动电气控制系统PLC程序过程中,一般需要为每一台驱动电机的变频器建立和通讯报文相对应的DB数据区,传统习惯要么就是采用笨办法逐个输入;要么就是使用结构数据类型(Struct)编写好一台变频器的数据 ...
今天在客户现场指导生产设备调试,客户临时增加了一台高频加热设备,需要机组提供产线线速度信号,供加热设备加热功率输出调节使用,因为前期设计沟通中并没有此设备信号要求,且我们的PLC没有配置模拟量输出模 ...
TIA Selection Tool 是一款免费的西门子工业自动化产品的选型工具,该选型配置工具可以实现从设备级到项目级甚至工厂级的组态。特别是可以和TIA Portal无缝集成的特点,可以帮助工程师节省很多时间,并且不会丢 ...
本文目的是搭建一个经济型伺服速度控制系统,以最简单的方式实现。PLC软件工具环境为STEP7-Micro/WIN SMART 版本V2.5,硬件方面S7-200 SMART PLC CPU SR60固件版本V2.5。V90软件工具环境为V-ASSISTANT 版本1 ...
有时候是不是希望HMI页面根据PLC种某个状态位或者状态值异常,而打开特定的页面?或者在HMI某个页面不能加密,又不希望一按触摸屏按钮就直接打开?接下来就介绍一种使用PLC变量来实现HMI画面切换的方法,跟着 ...
