点击“蓝字”关注我们吧根据下图要求我觉得是需要做弹窗的,所以学了一下弹窗的制作首先我先创建了一个新的界面右键点击进入窗口3的属性界面选中子窗口属性,选中作为子窗口使用,再将窗口宽度和窗口高度修改一下, ...
点击“蓝字”关注我们吧现场V20 22kW变频器如图所示进线分别为L1,L2,L3,PE线,出现分别为U,V,W接电机在西门子官网查询手册后,查询可知可以通过多种方式控制变频器,比如:面板(BOP)控制,端子(NPN/PNP)控制, ...
点击“蓝字”关注我们吧一、机器人的应用场景在工业需要精准控制和快速操作,工业机器人不仅能够做到,而且能够在较短的时间内完成大量复杂的任务,与人工相比,机器人不仅速度更快,而且减少了误差,提升了产品的 ...
点击“蓝字”关注我们吧台达plc编程软件的选择台达plc编程软件有两款,一款是ISPSoft,另一款是WPLSoft。本次选用的plc型号位DVP-12SA211T,故两款编程软件都适用。其中ISPSoft在与plc通信时需要同时打开COMMGR来开 ...
点击“蓝字”关注我们吧一、实现的功能及应用的场合通过PLC的不同指令,发送指令控制电机的启停和速度大小二、硬件配置1、西门子1214 PLC2.TIA V163.SINAMICS G120C三、实现功能步骤1.添加设备G120C PN-调整以太网 ...
点击上方蓝色字体,关注我们实现的功能及应用的场合通过使用RFID进行对托盘信息工件信息的追踪记忆,方便了解工件的状态内容。适用于流水线等场合。硬件配置 2.1 巴鲁夫RFID巴鲁夫RFID一套包含:RFID分析单元 ...
点击“蓝字”关注我们吧485通信协议介绍RS485是一个定义平衡数字多点系统中的驱动器和接收器的电气特性的标准,该标准由电信行业协会和电子工业联盟定义。使用该标准的数字通信网络能在远距离条件下以及电子噪声大 ...
点击“蓝字”关注我们吧设备组态提示设备不匹配解决方法:下载对应设备的GSD文件,GSD文件(Generic Station Description file)是通用站点描述文件的简称。顾名思义, 只有涉及到PROFIBUS DP 或者PROFINET IO 通讯 ...
点击“蓝字”关注我们吧设置变频器抱闸当我们没有对变频器进行任何设置时,提升机突然停止上升,轿厢无法停在半空,而是直接坠落,所以需要对设置变频器抱闸,主要设置的主要参数为P1215、P1216、P1217、P1080、P73 ...
点击“蓝字”关注我们吧一、界面的应用场景有些数据和界面不希望被非技术人员修改和使用,此时就需要一个加密措施来保证这一操作的可行性,用户权限管理和登录注销功能就完成这一功能。这些安全措施确保了只有经过 ...
点击“蓝字”关注我们吧软件概述STEP 7-MicroWIN SMART”是西门子公司为其S7-200 SMART系列PLC(可编程逻辑控制器)设计的编程软件。这款软件以其直观的操作界面和强大的功能,在工业自动化领域被广泛应用,特别是 ...
点击“蓝字”关注我们吧一、硬件配置1、tcp7032ni触摸屏2、McgsPro软件二、所学步骤1、打开昆仑通态软件,新建一个项目,跳转到设备界面,先选择通用TCPIP父设备,再选择所要连接的plc2、双击进入父设备界面,修改 ...
点击“蓝字”关注我们吧三菱FX3U PLC 概述可编程控制器(Programmable Logic Controller,PLC)是以微处理器为核心,综合计算机技术、自动控制技术和通信技术发展起来的一种新型工业自动控制装置。一、PLC 定义及特 ...
image-20240327182321667二完整代码完整代码如下,复制后放在FC块就可以使用,变成标准块使用;建议收藏一下,会的小伙伴请忽略下次分享,上面触摸屏功能如何实现,需要的小伙伴请留意;/////// 程序功能:将DT ...
PID看起来高大尚,实则我们都是被他的外表所震撼住了。先被别人唬住,后被公式唬住,由于大多数人高数一点都不会或者遗忘,所以再一看公式,简直吓死。了解了很浅的原理后,结果公式看不懂,不懂含义,所以最终没有 ...
什么是嵌入式?嵌入式就是开发一块PCB板子,这板子你放在PLC里就是工控行业,放在CT机上就是医疗行业,放在车上就是车载行业......咱们做工控的,开发的PCB板最后肯定要放在各种控制器模块里的。现在的工控人大多是 ...
电工=打杂?这样的自我怀疑,相信每个电工朋友都有过。电工是个筐,啥都往里装。当年冲着“铁饭碗、有钱途”入行的你,保养、安装、高空作业、修理电气设备……只要是用电的东西出了问题,第一个找的总是你,电工好 ...
电路在电压掉电时处于不稳定状态,经常需要采取一些应对措施。比如音响,内部的音频功率放大电路,在被突然拔掉电源时会发出刺耳的爆破音。如果加入电压掉电监测电路,当监测到电压掉电时,输出一个信号来触发静音电 ...
多次有粉丝反映,能不能发一期基础的网络技术知识。如果你之前对网络基础知识比较模糊的话,那么今天这篇文章请大家仔细阅读,可以对网络知识的基础原理有个初步理解。01ip地址1.1 IP 地址的作用?IP 地址分类?IP 地 ...
经常有很多电工朋友分不清配电系统的几种接地方式,它们分别是TN、TT、IT系统,今天我就教大家一个方法,让你们看了就不会忘!现在,大家不妨先看看,以下图中的几种接地方式分别是什么?在讲几种接地方式之前,我们 ...
关于继电器的知识,你知道多少?今天小编就给大家介绍一下继电器的知识,以及一些常用的继电器。继电器是一种电控制器件,是当输入量的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。 ...
好多人说模拟量好难懂,不知道怎么学习,今天小编就给大家讲解一下模拟量的一些知识吧。在工业生产控制过程中,特别是在连续型的生产过程中,经常会要求对一些物理量如温度、压力、流量等进行控制。这些物理量它们都 ...
文章来源网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除!
往期推荐
模拟量这些知识你都了解吗?大神通过程序实例讲解,轻松带你玩转模拟量!
你会不会有这样的烦恼,网上工控资料到处可得,动辄几百T的占量。可到了真正想学的时候,又不知道从何学起。没别的,你就是缺少归纳整理的思维。零基础电工进阶高阶大神,你要的分类我都整理好了你只管拿资料所有资 ...
使用数组数据类型注意事项ARRAY类型是由数目固定且数据类型相同的元素组成的数据结构。ARRAY类型的定义和使用需要注意以下几点:ARRAY类型可以在DB、OB/FC/FB接口区、PLC数据类型处定义;无法在PLC变量表中定义。数 ...
电机(俗称"马达")是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的动力源。直流电机交流电机永磁电机量子磁电机单相感应电机三相感应电机无刷直流电机永 ...
很多电气人入了这一行之后,才会发现干电气原来是件这么痛苦的事。电工基础、PLC、变频器、伺服、机器人、突然崛起的物联网......你永远也想不到,电气有多少知识等着你去学习!学的东西不但多,而且杂,很多刚入门 ...
想学好PLC,没有丰富的资料怎么能行呢?六六为你准备了,西门子PLC电子书共计64本。这份资料,可以说是市面上整理最齐全的了。并且可以根据自己的技能水平,选择性的学习,一步步提高。注意:所有资料均为PDF格式, ...
PLC控制系统,Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器,专为工业生产设计的一种数字运算操作的电子装置,它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算,顺序控制,定时,计数与算术操作等 ...
导语“线制”是指仪表供电和标准信号传输采用的导线数。几线制的称谓,是在两线制变送器诞生后才有的。这是电子放大器在仪表中广泛应用的结果, 放大的本质就是一种能量转换过程,这就离不开供电。因此最先出现的是 ...
根据不同的PLC配置情况确定I/O地址是PLC编程的前提与基础,程序中的地址必须与实际物理连接点一一对应,才能确保动作的正确性。当选择了PLC之后,首先需要确定的是系统中各I/O点的绝对地址。在西门子S7系列PLC中I/O ...
有接触过PLC编程的童鞋,应该都有听过自锁、连锁和互锁等词语吧?这是我们PLC编程的典型的基本编程环节,我们必须要掌握。下面小编就给大家分享一下几个最经典的小程序。1.自锁(启保停)自锁需要并联一个线圈输出的 ...
今天跟大家一起探讨一下具体应用程序的编写方法,我们以运料小车控制系统的编程方法为例进行讲解。运料车主要用于搬运加工工件,在工矿企业的生产车间是比较常见的运输设备。运料车由三相交流异步电动机进行驱动。其 ...
为什么火车的轨道总是锈迹斑斑?这与建造铁轨的材料有关,下面我们就来揭秘铁轨的材料。为什么铁轨总是锈迹斑斑?铁轨是铁路轨道的简称,铁轨是习惯说法,它是由高硬度、高韧性的钢材建造。为提高抗压耐磨强度,通常 ...
西门子在自动化领域可是个大佬很多小伙伴工作都在使用西门子的产品但是有没有发愁查不到想要资料的时候?有没有想要学习西门子产品应用却不知道如何下手?昨天给大家分享了电工专属的常用电气控制电路300例很多电工 ...
步骤一:建立通信连接S7-200 SMART CPU 可以通过以太网电缆与安装有STEP7 Micro/WIN SMART 的编程设备进行通信连接。注意:一对一通信不需要交换机,如果网络中存在两台以上设备则需要交换机。1、硬件连接(编程设备 ...
PLC与变频器两者是一种包含与被包含的关系,PLC与变频器都可以完成一些特定的指令,用来控制电机马达,PLC是一种程序输入执行硬件,变频器则是其中之一。但是PLC的涵盖范围又比变频器大,还可以用来控制更多的东西, ...
俗话说,不积跬步无以至千里,不固地基无以成高楼。我们都知道要想学好PLC,那么首先你得掌握一些常用的功能指令。但是小编还是经常会收到同学们私信说,PLC指令太难记了。不是查百度就是翻手册,效率慢不说还麻烦。 ...
“你是否刚电工入行,还像个无头苍蝇一样到处乱撞?”“或者你对电工很有兴趣,想跃跃欲试一番?”“又或者你是多年老电工,但是对电工基础记得已经不是太清楚了?”电工是个专业且危险的工作,光凭着对电工技术的热 ...
01PLC控制系统梯形图的特点(1)PLC控制系统的输入信号和输出负载继电器电路图中的交流接触器和电磁阀等执行机构用PLC的输出继电器来控制,它们的线圈接在PLC的输出端。按钮、控制开关、限位开关、接近开关等用来给PLC ...
电热水壶相信是很多人家里的标配家电之一,它方便使用,水开后能自动断电。然而,电热水壶在使用过程中,很容易产生一些故障就无法使用了,有些人选择扔掉重新买新的电热水壶,当然,如果家里有矿那也无妨。没有矿的 ...
分享了一个继电器的驱动电路,该电路在高低温测试时出现不能控制继电器吸合的情况。今天,盘一把这个电路。电路如上图所示:1)存在问题的驱动电路主要存在以下的问题:1) 在处理器上电之后,通过程序控制在端口输出 ...
大家好,本周又为大家带来了西门子杨工在工作现场处理的真实案例了,这次杨工带杨工来到了另外一个客户的现场,客户所在的行业是机电行业。该现场使用的是西门子的S7-300的PLC,该项目运行了一年多,一直有问题,但 ...
双电源切换应用非常广,我们简单看一下怎么用继电器,接触器实现自动切换。两个接触器实现切换备用电源的线圈走主接触器的常闭点,主电源接触器吸合主电路导通。主电源断电,备用电源通过主接触器的常闭点导通。如果 ...
一、电容的作用作为无源元件之一的电容,其作用不外乎以下几种:应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能的作用,下面分类详述之。1)旁路旁路电容是为本地器件提供能量的储能器件,它能使稳压器的输出均匀化, ...
来!大家问的电工仿真软件,小编已经整理出来了!不仅仅是这一款,热门的电工软件都在这里,建议大家收藏点个赞! 扫码免费下载或许还有朋友不懂这些软件的作用是什么!没关系,马上给大家安排一波关于热门电工软件 ...
完美的PLC程序需满足的设计要求一套完整的PLC程序,并不仅仅是使系统能够运行起来这么简单,它也需要完整的注释、精良的架构、良好的可扩展性、完备的报警保护系统、运行前的模拟系统。1、简单性使PLC程序尽可能简单 ...
