本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-17 18:36 编辑 新发布了一个合集:《屯蒙聊案例》,里面的视频都是录制讲解一些功能的使用或者案例的操作使用方法和注意点 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-17 19:17 编辑 咸鱼出品,必属精品!此次文章,主要是展示通过OPENNESS自动生成整个项目PLC程序的过程,博主无源码!只想和各位说一下,OPENNESS是可以输出成品的!视频大概二十 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-16 20:33 编辑 本应用支持用户在PLC运行中生成凸轮!现代生产机械中的各种动作通过电子凸轮来实现,取代从前的机械凸轮盘。这样做的优势在于可以优化比如动作的猝动,最大加速度 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-16 19:33 编辑 SIMATIC应用包--卷绕和张力控制是Converting Toolbox(卷绕工具箱)的一部分,它是针对各类卷绕机型中所需要的通用功能来开发的。该应用是多种精加工工艺的技术基 ...
屯蒙闲谈聚焦方向:1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)2.设备机器安全(理论+方案)3.西门子运动控制和行业解决方案4.OIIOT盒子---正文如下:之前,在设备安全群里看到一张图片,这张图片引起了一阵讨论如果 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-16 19:13 编辑 LKinCtrl库为运动机构工艺对象提供了简单的编程和控制方式,它用指令列表的形式合成了多个单独的路径运动。MC_MovePath运动机构控制库使得用户能够通过运动机构工 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-16 18:55 编辑 屯蒙闲谈聚焦方向:1.PLC标准化和PLC代码自动生成(OPENNESS)2.设备机器安全(理论+方案)3.西门子运动控制和行业解决方案4.OIIOT盒子(文章末尾有微信群分类,自 ...
目的:实现用博图打开自定义的FB帮助文档在项目中或库中,用户可随时创建一些自己的内容。例如,块、变量或库类型。系统自带的帮助系统中介绍了 TIA Portal 的功能,但并不涵盖用户自己创建的内容。因此,用户必须 ...
主题:建了个群,收费的,如果感兴趣的可以加我,后台私信。入群方式见导航栏《设备安全》起因:早上在坐地铁的时候,朋友和我聊,设备安全评估这方面怎么学。我大概简单的说了一下,感觉他似懂非懂的样子,确实想 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-15 19:36 编辑 之前介绍过OMAC状态机的案例,链接如下:基于西门子控制器的OMAC状态机的程序和说明使用文档分享随着录制了几个讲解视频后,有朋友说能不能录制一个对OMAC状态机的 ...
点击上方蓝字关注我们屯蒙科技:1.PLC标准化 + PLC代码自动生成2.机器安全风险评估3.运动控制 + 行业解决方案4.IIOT屯蒙科技现有课程: 基于ISA88和OMAC的PLC编程模板MachineTemplate解析讲解2025工控人必 ...
点击上方蓝字关注我们屯蒙闲谈聚焦方向:1.PLC标准化和PLC代码自动生成(项目+培训)2.设备机器安全(理论+方案+培训)3.西门子运动控制和行业解决方案(项目+培训)4.OIIOT盒子(产品)---屯蒙小哥 : 加我微 ...
linux平台make cmake编译程序一、用g++对单个.cpp文件进行编译使用g++/gcc对.cpp文件进行编译,生成可执行文件.outg++ main.cpp 1.创建文件main.cpp#include using namespace std;int main(){ cout ...
各位学员大家好!Epos封装的第一节课,我们对厂商提供的FB300,进行了形实参的分配今天晚上20:00,B站直播间,我们对EPOS的JOG功能、电机实际转速和LU的换算功能进行开发! 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站 ...
报警原因:连接下的画面号的全局指针连接了plc中不存在的变量。修改如下:不再报警。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
液压系统安装使用维护以下是液压系统的安装、使用和维护的详细指南,涵盖关键步骤、注意事项及常见问题处理。一、液压系统安装1.安装前准备检查组件:确认液压泵、阀组、油缸、油箱、管路等无损伤或锈蚀。基础固定 ...
各位学员大家好!上节课小文老师带大家封装了EPOS的JOG功能,测试效果良好!今天晚上的直播我们将位置旋转编码器的实际位置与线性速度进行数据标准化,同时对照旋转型,讲解下线性编码器的配置方法!让您在Epos的开 ...
硬件如下:EtherCAT总线伺服,控制上只需要接一根网线即可。编程软件:XDPPro V3.8.0a驱动:安装XNetSetup_ch (下载程序)步骤:一、网线连接PLC和PC,有线网卡先设为自动获取IP。打开XNetConfigTool,PLC--连接PL ...
C++动态库是一种在运行时被程序动态加载的共享代码模块,具有以下核心特性和优势:一、动态库的核心特点1、运行时加载机制程序运行时才加载到内存,不包含在可执行文件中通过LoadLibrary(Windows)/dlopen(Linux)实 ...
WIN32平台静态库:.lib动态库:.dll Linux平台静态库:.a动态库:.so 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! ...
在单片机系统中,显示模块和输入模块是实现人机交互(HMI)的核心组件。以下是它们的分类、原理及典型应用:一、显示模块用于将单片机处理的数据或状态可视化输出。1. 常见显示类型LED(发光二极管)单色LED:指示 ...
握正确起点,少走弯路三年“老师,我想学PLC,是该从西门子开始还是从三菱开始?”这是每一个PLC初学者都会遇到的经典问题。作为一名从业十年的自动化工程师,我见证了太多新手在这个选择上浪费宝贵时间。今天,我们 ...
PTO控制方式--工艺对象TO参数组态--轴定位功能图--基本参数--驱动器选择PTO的方式控制驱动器,需要进行配置脉冲输出点等参数。①硬件接口:a 选择脉冲发生器:选择在“设备视图”中已组态的PTO。b 信号类型:分成4 ...
今天打开Chat GPT,搜索了一个这样的问题:“评价一下俊杰工控PLC的王俊杰老师”对此,人工智能是这样回复的,以下是原文及截图:人工智能对我的这套课程的总体评价是:具有很高的实用性,适合那些希望深入掌握PLC ...
在PLC工程实践中,项目往往涉及大量的输入输出点。当PLC的某个物理点位发生故障时,如果程序直接使用实际的I/O地址,就需要将程序中所有相关的输入点和输出点全部修改,这会带来相当繁重的程序修改工作。为了解决这 ...
作为PLC工程师,已经站在了工业自动化的核心位置,而AI恰好能成为PLC工程师最强的助力。未来不被时代淘汰的关键,不是“抗拒AI”,而是“驾驭AI”。下面是几个PLC可以和AI深度结合的优势,让你在未来行业中更有竞争 ...
在自动化控制系统中,每台设备的运行状态都遵循着一定的动作逻辑,就比如做事情要有先后顺序,这样思路才清晰有条理。对于设备的动作过程,我们可以通过寄存器数值来定义和管理。设备的每个动作对应不同的状态寄存 ...
还在为西门子1200编写发愁吗?零基础如何快速掌握博途编程?下面我来讲讲西门子PLC博途SCL语言的核心基础知识在SCL编程中出现频率最高的就是IF语句,下面我就具体展开讲解:为了方便大家真正理解含义,我给大家用梯 ...
假期为客户改造旧设备,使用西门子G120变频器控制的带抱闸旋转翻料机构,其作用是一次翻转实现物料转运至下一工位,机械结构如下两图所示: 动作过程为,物料在前工位加工完毕后,由在原位点等待运行命令的旋转 ...
不知道大家使用西门子G120变频器时有没有过这样的体会,变频器运行启动后,电机要经历一个延时才会开始转动;或者说G120变频器运行命令停止后又马上启动运行,这时电机也不会马上开始转动,甚至更长的延时才能重 ...
"三阶段"优秀工程师之路1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路! 9月25日参观上海工博会,首先关注的是PLC与伺服产品展台,因为 ...
G120变频器通过模拟量给定进行调速控制时,由于现场和柜内布线等原因的会偶发"零漂"现象,造成速度给定电位器已经回零时,G120变频器模拟量输入不能回零,电机处于爬行运行状态,而达不到控制要求。这个问题解决 ...
位置传感器位置传感器是一种用于检测物体的位置或位移的设备,它能够将物理量(如距离、角度等)转换为电信号或其他形式的信号,从而被控制系统识别和处理。电位器式位置传感器:通过改变电阻值来测量位置变化。当 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-11 18:31 编辑 威纶通HMI与FX5U通讯显示各类数据应小伙伴需求介绍一下HMI关于数据的输入与输出显示内容,关于PLC与HMI之间的通讯连接部分可以翻看之前相关文章内容。《威纶通与FX ...
S7-1200PLC通信S7-1200PLC是西门子推出的紧凑型控制器,支持多种通信协议和接口,适用于工业自动化场景中的设备互联。一、支持的通信协议与接口1.集成接口PROFINET(默认支持)支持实时通信(RT)和等时同步模式(I ...
三菱PLC运用基础一、三菱PLC常见系列1.FX系列特点:小型、经济,适合简单控制(如FX3U、FX5U)。应用:小型设备、流水线控制、简单逻辑控制。2.Q系列特点:模块化设计,扩展性强,适合复杂系统。应用:大型生产线、 ...
"三阶段"优秀工程师之路1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路! 一位工程师群友问我:博途PLC的“允许来自远程对象的 PUTIGET 通 ...
液压控制阀认识与运用液压控制阀是液压系统中的关键元件,用于调节液压油的流向、压力或流量,从而控制执行机构(如液压缸、液压马达)的运动速度、方向或输出力。根据功能不同,液压控制阀可分为方向控制阀、压力 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-6 09:02 编辑 文末有200SMART项目案例资料导读:在我们做触摸屏画面时,为了方便现场调试和维护工作需要在触摸屏上显示输入输出点的状态。那么通常我们是会在触摸屏上多做几个画 ...
“配电箱”,也叫配电柜,是电动机控制中心的统称。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。配电箱的用途便于管理,当发生电路故 ...
文末有55个实战案例资料导读:我们在编写PLC程序时,通信相关的程序是我们编程的一个痛点、也是一个难点。比如PLC与变频器通信时,我们明明什么都配置好了,程序也写的没问题,但是为什么就是通信不上呢?那这个时 ...
编码器好比人的眼睛,它与自动化软件配合,知道电机轴或负载处于当前位置,那么PLC是如何通过编码器判断位置的呢?请看下文~PLC可以输入开关量,即高电平和低电平电压,而编码器脉冲信号可以理解一组开关量在一定时 ...
导读:随着时代的发展,自动化设备都随处可见,不管是大公司还是小作坊,配上PLC、触摸屏都显然是标配了。那么这样,就越来越多的维护、维修、电工人员需要学习PLC编程技术。那么对于现在这里信息化大爆炸的时代, ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:结构化文本(ST)是IEC61131-3推荐的五种编程语言之一,其实它在西门子PLC中称为SCL语言。但是其编程语法是相同的,所以无论学ST和SCL其实都是差不多的,只要学会一种,另外一种 ...
1. 功能块(FB)简介功能块(Function Block, FB)是欧姆龙NJ系列PLC编程中的重要组成部分,它允许将可重用的代码逻辑封装为独立的模块。功能块可以包含输入变量、输出变量、输入输出变量和内部变量,通过结构化文本(S ...
结构化文本(ST)编程从基础到高级应用ST语言基础与概述结构化文本(ST)是一种高级PLC编程语言,符合IEC 61131-3标准。它采用类似Pascal的语法,特别适合实现复杂算法、数学计算和数据处理。欧姆龙NJ系列PLC完全支持 ...
三菱FX系列PLC通过模拟量模块实现恒压供水闭环控制系统1. 系统概述恒压供水系统通过PLC控制变频器,调节水泵电机转速,使管网压力保持恒定。系统采用闭环控制,压力传感器实时检测管网压力,PLC通过AD模块读取压力 ...
三菱PLC浮点数应用详解全面解析浮点数在工业自动化中的应用与编程技巧一、浮点数简介在工业自动化控制系统中,经常需要处理带有小数部分的数值,例如温度、压力、流量等模拟量信号。与整数不同,这些数值需要更高的 ...
