线电压、相电压与电力线路系统:从基础到深入解析在我们的日常生活中,电力是不可或缺的能源。要理解电力系统如何工作,首先需要掌握几个基本概念:线电压、相电压、零线、火线和地线。这些概念不仅关系到电力系统 ...
"三阶段"优秀工程师之路 1、基础阶段:博途PLC的系统化与专项学习。2、中级阶段:博途实例与C#基础学习视频,完成OT与IT融合化学习。3、高级阶段:博途的标准化编程方法学习。 标准化编程方法之路! SCL编 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-5 22:14 编辑 "三阶段"优秀工程师之路1、基础阶段:博途PLC的系统化与专项学习。2、中级阶段:博途实例与C#基础学习视频,完成OT与IT融合化学习。3、高级阶段:博途的标准化编程 ...
文末有55个实战案例资料导读:在前面的文章中,我们讲解了手自动模式切换程序的编写,为此我也指出了“有条件”调用子程序来切换运行模式的弊端,也就是有的线圈或者数据会还一直保持,不会复位或者清零,导致编程 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-5 21:19 编辑 "三阶段"优秀工程师之路 1、基础阶段:博途PLC的系统化与专项学习。2、中级阶段:博途实例与C#基础学习视频,完成OT与IT融合化学习。3、高级阶段:博途的标准化编程 ...
"三阶段"优秀工程师之路 1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C#高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路! 上期分享了SCL的学习方法和应用实例,参考下面的链接。SCL编程 ...
文末有55个实战案例资料导读:在我们编写程序时,往往1个自动化设备可能会有多种模式,比如手动、自动、半自动等模式,那么在切换时,需要有哪些注意事项呢?本文就通过1个案例来给大家讲清楚!1.案例控制要求:(1) ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:在自动化产线中,各种设备需要精准控制,而速度调节是不可忽视的环节。比如自动化搬运车或者电梯等控制场景都会有速度的变化,那么针对这种场景,我们可以编写一段曲线加减速的 ...
更多精彩,点击关注,解锁更多PLC技术知识!01引言:为什么"盖章"是PLC入门的绝佳案例你知道手机屏幕、电脑主板上的精密零件是怎么"严丝合缝"组装的吗?答案藏在一个像"智能盖章机"的设备里——气动压合治具,而控制 ...
点击关注,解锁更多PLC技术知识!2022刚学PLC的你是不是也这样?接线头头是道,一看编程就懵圈电机启停、延时控制……需求听得懂,梯形图却无处下手!别急!工控老司机告诉你:工业现场80%的控制难题其实就靠7种梯形 ...
"三阶段"优秀工程师之路1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C#高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路! 我们一般设计一个PLC程序,包括程序架构设计、功能块设计,有的 ...
文末有SCL核心编程实战案例资料导读:随着自动化行业的进步,现在工厂的自动化环境早已今非昔比了。那么对于我们工程师而言,技能要求也越来越高了。比如以前的自动化设备几乎使用梯形图就能实现功能,而现在的设备 ...
本帖最后由 采集赛道4 于 2025-12-5 19:29 编辑 "三阶段"优秀工程师之路1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C#高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路! &n ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,有时候需要统计设备的运行时间,以便于我们工作人员更好的对设备运行维护保养。在之前的文章篇幅中介绍了一种统计运行时间的方法,那么本文可以以另外一种编程方法来 ...
文末有55个实战案例资料导读:我相信几乎在每个项目中都会使用到定时器指令,比如设备的防抖功能(为了避免设备的误启动,需要按下按钮一定的时间再启动设备)则可以使用通电延时定时器;而在一些特定的场合会使用 ...
三菱PLC交通灯控制程序详解语句表(STL)格式 - 两种编程方法实现十字路口交通灯自动控制一、系统概述本文使用三菱PLC语句表(STL)格式编写十字路口交通灯控制程序,提供两种不同的实现方法。系统控制东西和南北方向的 ...
文末有55个实战案例资料导读:最近有一些小伙伴私信和我说会PLC的梯形图(因为学过其他牌子的PLC,所以西门子的差不多),但是感觉SCL语言都是英文的,感觉看不懂。我思来想去,就单纯的写SCL指令的话,又感觉意义 ...
点击关注,解锁更多PLC技术知识!在工业自动化系统中,PLC通讯故障可能导致生产线停滞、数据丢失等严重问题。本文结合实际案例,整理出一套系统化的排查方法,帮助工程师快速定位并解决问题。01物理连接检查核心要点 ...
点击关注,解锁更多工控技术知识!工业控制的"定海神针"PLC凭什么屹立不倒?在智能制造的浪潮中,有一个问题始终萦绕在工程师脑海:为什么功能强大的单片机,始终无法取代PLC在工业控制领域的地位? 当我们走进汽车 ...
"三阶段"优秀工程师之路1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C#高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路! 一位工程师朋友,基于我们的程序架构,设计了他们的整体程序, ...
点击关注,解锁更多工控技术知识!引 言"为什么我的变频器一启动就跳闸?""漏电保护器不是保命神器吗?为什么变频器不能接?"今天要揭开一个90%电工都踩过的坑:变频器与漏电保护器的致命冲突!看完这篇,再也不用担 ...
文末有55个实战案例资料导读:在西门子家族中以前老的200PLC做运动控制时,控制步进电机或者伺服用的是PLS脉冲指令,近些年用200SMART PLC,这个指令用的相对较少了!而我最近刚好接了一个项目是用的国产PLC,使用 ...
包含RTU、ASCII、TCP模式及完整通信参数说明Modbus协议概述Modbus是一种串行通信协议,由Modicon公司(现为施耐德电气)于1979年开发,用于其可编程逻辑控制器(PLC)。如今,Modbus已经成为工业领域最流行的通信协 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,通常需要手动和自动控制程序功能。在手动模式下可以通过触摸屏上的按钮或者外部按钮控制设备的动作,在自动模式下可以根据要求自动运行。那么这种程序该如何编写呢?1 ...
文末有55个实战案例资料导读:在自动化设备中,越来越多的厂家需要提高设备的效率,因为在这个快速发展的时代,效率就是金钱。而在实现效率的同时,就需要多个设备实现同时协同工作。那么如何同时工作呢?可以使用 ...
欧姆龙NJ系列PLC编程中,理解不同的数据类型对于程序开发和数据处理至关重要。本文将重点介绍WORD、DWORD、INT和DINT数据类型,分析它们的特性、区别以及应用场景。1. 基本数据类型概述1.1 WORD(字)数据类型WORD ...
导读:在前面的文章中我们通过1个案例解读了一个设备中“手自动模式”切换方法以及需要避免的“坑”,那么本文还是接着之前的案例控制需求,将此案例加上“单周期”和“连续运行”模式的切换。因为在一个设备中,往 ...
三菱FX3U通过RS485 RTU通信控制变频器详解本文介绍如何使用三菱FX3U系列PLC通过RS485 RTU通信方式控制变频器的启停。这种方法适用于工业自动化中需要远程控制电机运行的场景。一、硬件配置1. 所需设备三菱FX3U系列 ...
今天和大家更新一下自动分拣系统的一些思路,FIO也有类似场景,在这里我先给大家理个思路,FIO模拟时我会用梯形图再写一遍,如果有兴趣的朋友可以借助这个SCL的思路到时候改写一下。通过本篇的学习,你将学习(或者 ...
网线制作完全指南从入门到精通:如何制作标准的以太网线网线制作基础知识网线(以太网线)是计算机网络中常用的传输介质,主要用于连接网络设备,如路由器、交换机、计算机等。制作网线是网络技术人员的基本技能之 ...
一、概述欧姆龙NJ系列PLC支持标准的Socket通信功能,能够与各种设备进行TCP/UDP通信。本文介绍Socket通信的硬件组态、参数配置,并提供一个使用ST语言编写的简单示例。二、硬件组态在Sysmac Studio中配置Socket通信 ...
欧姆龙PLC Set和Reset指令应用详解一、Set和Reset指令概述在欧姆龙PLC编程中,Set(置位)和Reset(复位)是两种基本的位操作指令,用于控制输出位的状态:注意:在欧姆龙PLC的ST(结构化文本)语言中,Set和Reset ...
点击关注,解锁更多工控技术知识!你是否也曾面临这样的困境?"师傅,这台设备故障代码一直跳,我查了电路没问题啊...""小王,这是PLC控制的自动化设备,不懂编程你处理不了,叫技术科来吧。”这样的对话,是否每天 ...
三菱PLC中断控制详解一、中断控制概述PLC中断是指当特定事件发生时,暂停当前正在执行的程序,转去执行专门的中断服务程序,执行完毕后再返回原程序继续执行的过程。三菱PLC的中断功能可以实现对快速事件的及时响应 ...
三菱FX系列PLC数据类型与数组类型详解一、引言三菱FX系列PLC是工业自动化领域中广泛使用的可编程逻辑控制器。在其编程中,合理使用数据类型和数组对于程序的结构化和效率至关重要。本文将详细介绍FX系列PLC支持的基 ...
【适合新手】一、建立变量(1)打开组态王软件,左侧找到变量的菜单(2)点击菜单(3)找到变量组,再新建一个二级变量组(4)在新建的泵站分配井阀门中建立变量因是新的PLC需要先建立一个驱动找到西门子àS7 ...
"三阶段"优秀工程师之路1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路! 一位群友问:老外写的PLC程序,如何阅读?这个问题具有通用化性 ...
IP地址分类及分配原则深入解析IPv4地址的分类方式与分配原则IP地址是互联网协议地址的简称,它是分配给每个连接到使用互联网协议的计算机网络的设备的数字标签。IP地址有两个主要功能:标识主机或网络接口和定位地 ...
"三阶段"优秀工程师之路1、基础阶段:博途PLC技术。2、中级阶段:博途与C高级语言技术。3、高级阶段:PLC标准化编程方法。标准化方法之路!一位群友问:S7-1500T龙门控制的同步轴回原方法,这个问题应该比较通用, ...
文末有55个实战案例资料导读:在实际的工作中,有时候需要统计各设备的运行时间,这个时间的格式为“天-时-分-秒”。统计这个时间主要是为了方便工作人员对设备定期维护保养,那如何统计设备的运行时间呢?我们可以 ...
一、电机控制案例5. 电动机Y-△降压启动控制要求实现电动机先以Y形连接降压启动,延时后切换为△形连接全压运行。主要使用指令LD、OR、ANI、OUT、TMR控制思路·启动时,主接触器和Y形接触器得电·定时器计时(通常 ...
今天我们来说说使用ST语言代替梯形图程序,怎么把我们的梯形图“转换”为ST语言。---
这里的转换不是说它能够直接转,而是我们用梯形图实现的一些功能,在ST里面是怎么实现的,一起来看看吧。一、线 ...
前几天听到个消息,有个同学在面试中提到了S7通信后被面试官嘲笑,具体原话大概是"S7那是小孩子玩的东西,现在已经没人用,你说你会S7我们都要把你简历扔进垃圾桶。",我还是觉得这件事挺有意思,S7协议作为西门子 ...
S7-200 SMART电源计算全攻略:让你的PLC系统稳定运行精准计算,避免意外停机在工业自动化控制系统中,PLC的稳定运行至关重要。许多系统故障实际上源于一个经常被忽视的环节——电源容量计算与配置。今天,我们将深 ...
wincc7.0SP3与S7-300通讯首选要选择驱动为TCP-IP,选择相应的IP地址,同时设置好机架和插槽,机架设置为0,插槽设置为2。 结果测试很多次都无法通讯连接上,经过查找资料,发现需要安装SimaticNet_2010 ...
手把手教你实现WinCC Advanced项目下载在日常工业自动化项目中,我们经常需要将组态好的WinCC Advanced项目下载到目标计算机中运行。本文将详细介绍这一过程,帮助你顺利完成项目传输。第一步:检查网络连通性在开 ...
现场调试分为设备就地操作和触摸屏、中控系统调试。设备就地调试: 在设备就地操作箱、开关柜面板的按钮进行设备启停操作,阀门的开关操作。操作之前一定呀检查线路是否接好,设备是否处于可 ...
从传统到前沿:机械工程师的新战场如果说传统的机械工程师主战场是机床、汽车和重型设备,那么新一代的机械工程师正在涌入一片更广阔、更前沿的领域。数字技术、智能化和新材料,正在重塑这个古老的行业,也为机械 ...
很多初学者在学会了基本指令后,面对一个真实的项目仍然不知从何下手。今天,我们就来梳理一个完整的PLC项目从无到有的标准化流程。掌握这个流程,你就能像一位经验丰富的工程师一样有条不紊地工作。第一步:深入理 ...
你是否曾好奇,工厂里的机器人如何精准地组装零件?城市的灯光为何能智能地明暗变化?甚至家里的电器如何听从你的语音指令?这一切的背后,都离不开一个强大的专业——电气自动化。它就像一把“万能钥匙”,能打开 ...
