刘宁宁 - 西门子TIA博途产品经理
张进取等西门子SIMATIC系统支持部技术专家
OPC UA 是一种工业自动化领域中一种重要的通讯协议,是由OPC基金会提出的一套工业标准,适用于从机器间的水平通信和从机器直到云端的垂直通信。
在工业环境中,数据接口是实现设备间信息交互的关键。OPC UA的必要性在于其提供了一个标准化、高效且安全的数据交换方式,它解决了不同设备间因协议差异而产生的通讯难题,提高生产效率。
许多组织和协会已经为特定行业的系统和解决方案建立了标准化的OPC UA信息模型,例如:
应用于包装系统和企业应用的互联互通 - OMAC/PackML
专用于注塑机和上位计算机进行数据交互 - Euromap
定义了与计算机数控(CNC)的系统接口 - VDW
*更多OPC基金会与合作组织共同创建的不同领域OPC UA信息模型可参见链接:
https://www.opcfoundation.cn/guifan/60
SiOME (Siemens OPC UA Modeling Editor) 是西门子OPC UA 建模编辑器,完全免费,功能如下:
将现有的配套规范映射到SIMATIC PLC上
自定义所需要的OPC UA信息模型
将信息模型以XML文件形式导入和编辑
生成和导出XML格式的定制化模型
也可用作OPC UA客户端去连接OPC UA服务器
操作SiOME创建信息模型的步骤如下:
► 系统要求
.NET Framework 4.8或更高版本
Windows 7 (x64) / Windows 10 (x64)
vc_redist.x64 已安装
TIA Portal Openness 已安装
登录用户隶属于TIA Openness用户组
► 本地执行目录
从本地文件夹运行SiOME应用,不要存储在网络驱动器
► 以管理员运行身份运行
推荐以管理员身份运行SiOME,可以通过下图进行设置
OPC UA 服务器接口的节点需要通过实例化对象、变量或者方法生成。下文介绍通过实例化对象的方式来创建节点。
创建信息模型有两种方式:
导入标准/已有配套规范
自定义创建信息模型
下面是以上两种方式的关键操作步骤:
以OMAC/PackML为例,官网下载完成后,导入PackML XML文件
实例化对象类型:设置实例名称,并选择所属的TypeDefinition
下图为添加的PackMLAdminObjectType (建模规则中可选的变量需要勾选才能显示相关节点信息)
► 创建自定义的服务器接口节点集
添加命名空间:
对于某些需要重复使用、且由多个不同数据类型元素组成的数据结构,可以选择创建数据类型:
创建对象类型:
在创建的对象类型下添加所需变量,此处添加的为之前创建的MyMotor数据类型:
Hierarchical Reference下的建模规则可以定义此变量是强制的还是非强制的,如果勾上此选项,实例化后包含此变量,否则实例化后默认不包含此变量,如果需要,可以另外勾选。
实例化对象类型:
与TIA Portal 项目的映射可以在SiOME中完成,这样导出的XML文件已经有映射关系,导入Portal项目后无需再做映射;也可在TIA Portal中完成映射关系。
在布局处,选择 TIA Portal mapping 切换到映射视图,打开博途项目(已打开的项目可以被搜索到)
拖拽TIA Portal中的变量与接口关联
导出XML文件:点击导出图标,选择XML文件存储路径
在TIA Portal项目中激活 OPC UA 服务器:项目树 - OPC UA 通信 - 服务器接口下双击新增服务器接口,点击伙伴规范,选择从SiOME导出的XML文件
导入结果如下,命名为Motor的OPC UA服务器接口已经和本地的"motor"变量进行了映射:
*更多详细操作请参考SiOME手册中的内容
SiOME官方链接:
https://support.industry.siemens.com/cs/tw/en/view/109755133
或者点击图片直接获取手册和安装包:
