• 2025-07-21 16:45
    319 0
    #C#
  • 2025-07-21 16:44
    333 0
    #C#
    ↓推荐关注↓资料GitHub: https://github.com/microsoft/reverse-proxyYARP 文档https://microsoft.github.io/reverse-proxy/articles/getting-started.html主动和被动健康检查 https://microsoft.github.io/re ...
  • 2025-07-21 16:43
    381 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言微软的Workflow Foundation基于.NET Framework,并且没有向.NET Core迁移的计划。我们的很多项目使用了工作流引擎,这些项目向.NET Core以及更高版本迁移时遇到了不少问题,一直在寻找/开发适合的工 ...
  • 2025-07-21 16:42
    321 0
    #C#
    前言在看 C++[/pre] 的虚方法调用实现原理,大概就是说在 class 的首位置存放着一个指向 vtable array[/pre] 指针数组 的指针,而 vtable array[/pre] 中的每一个指针元素指向的就是各自的 虚方法[/pre],实现方式很 ...
  • 2025-07-21 16:41
    362 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言本文技术源自外企,并已在多个世界500强大型项目开发中运用。本文适合有初/中级.NET知识的同学阅读。(支持.NET/.NET Framework/.NET Core)介绍RabbitMQ作为一款主流的消息队列工具早已广受欢迎。相 ...
  • 2025-07-21 16:41
    374 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言前几天有个老项目找到我,有多老呢?比我工作年限都长,见到这个项目我还得叫一声前辈。这个项目目前使用非常稳定,十多年了没怎么更新过,现在客户想加一个小功能:在线预览Word文档[/pre]。首先想 ...
  • 2025-07-21 16:41
    431 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言小的时候就看到有同学使用C语言在DOS下做过一款俄罗斯方块的游戏,当时是启用了DOS的图形化模式,感觉也挺有意思。最近上海疫情封控在家,周末也稍微有点空余时间,于是使用Visual Studio 2019,C# ...
  • 2025-07-21 16:40
    242 0
    #C#
    前言在日常开发中后端也需要对前端传递的参数或者json实体进行验证,这样保证代码的健壮性。常规做法是利用正则或者DataAnnoations里面的特性实现。本文将会介绍一个开箱即用的验证组件FluentValidation来高效验证我 ...
  • 2025-07-21 16:39
    326 0
    #C#
    ↓推荐关注↓‍‍前言‍‍WebView2 运行时使用与 Microsoft Edge 浏览器相同的进程模型。WebView2 运行时中的进程WebView2 进程组是 WebView2 运行时进程的集合。WebView2 进程组包括以下内容:单个浏览器进程。一个 ...
  • 2025-07-21 16:38
    305 0
    #C#
    只是记录,只是Hello World体验,别期望太高。一、前言经过几个小时折腾,Maui环境终于安装好了,先上Hello World截图:1.1 MAUI Windows上1.2 MAUI Android上二、看到一个群聊推送可以看推送:https://www.ithome.c ...
  • 2025-07-21 16:37
    307 0
    #C#
    前言这里先和大家介绍一下.NET一些发布的历史,以前的.NET框架原生并不支持最终编译结果的单文件发布(需要依赖第三方工具),我这里新建了一个简单的ASP.NET Core项目,发布以后的目录就会像下图这样,里面包含很多 ...
  • 2025-07-21 16:36
    352 0
    #C#
    前言上次,我们介绍了《如何保证执行异步方法时不会遗漏 await 关键字》。但是,对于async/await 的误用不仅于此。误用类型一、使用不必要的 async/await有些方法不需要使用async/await。添加异步修饰符是有代价的: ...
  • 2025-07-21 16:35
    302 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言上次说为了不想在web端登录博客园,我想着还是继续使用MarkWord编写博客,不过在使用的过程中,如果markdown文件的目录中有中文的话,Markdown预览就不能够显示粘贴的图片了,原因是之前.NET Framew ...
  • 2025-07-21 16:34
    367 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言B/S架构的Web程序几乎占据了应用软件的绝大多数市场,但是C/S架构的WinForm、WPF客户端程序依然具有很实用的价值,如设计类软件 AutoCAD与Autodesk Revit、WPS、IT类的集成开发环境(数据库、图形处 ...
  • 2025-07-21 16:33
    432 0
    #C#
     ↓推荐关注↓前言在项目中有一个需求是需要在局域网内跨PC远程调用一个程序,并且要求有界面显示,调查了一些资料,能实现远程调用的.NET技术大概有PsExec、WMI、Schedule Task。介绍这三种方式都做了一个尝试 ...
  • 2025-07-21 16:32
    383 0
    #C#
    ↓推荐关注↓使用背景关于滑动验证码的使用场所还是非常多的,如:调取短信接口之前,和 注册请求之前 或者 频繁会调用的接口 都需要加这个拼图验证。这里先上一下效果图吧(心中无码,自然高清)。话不多说,开撸! ...
  • 2025-07-21 16:31
    405 0
    #C#
    ↓推荐关注↓‍‍‍前言C# 对类型系统进行改进一直都没有停过,这是一个长期的过程。C# 8 之后则主要围绕扩展性方面进行各种改进,目前即将发布的 C# 11 中自然也包含该方面的进度。这些改进当然还没有做完,本文则 ...
  • 2025-07-21 16:30
    348 0
    #C#
    ↓推荐关注↓‍前言我们知道在C#和Java明显的一个区别就是C#可以自定义值类型,也就是今天的主角struct[/pre],我们有了更加方便的class[/pre]为什么微软还加入了struct[/pre]呢?这其实就是今天要谈到的一个优化性 ...
  • 2025-07-21 16:29
    312 0
    #C#
    ↓推荐关注↓‍前言2018年11月的某一天,头脑发热开启了 FreeSql 开源项目之旅,时间一晃已经四年多,当初从舒服区走向一个巨大的坑,回头一看后背一凉。四年时间从无到有,经历了数不清的日夜奋战(有人问我花了多 ...
  • 2025-07-21 16:28
    438 0
    #C#
    前言本系列的主要目的是告诉大家在遇到性能问题时,有哪些方案可以去优化;并不是要求大家一开始就使用这些方案来提升性能。在之前几篇文章中,有很多网友就有一些非此即彼的观念,在实际中,处处都是开发效率和性能 ...
  • 2025-07-21 16:27
    354 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言半年前我开源了 DreamScene2 一个小而快并且功能强大的 Windows 动态桌面软件。具体看查看《C# 编写小巧快速的 Windows 动态桌面软件》有很多的人喜欢,这使我有了继续做开源的信心。这是我的第二个 ...
  • 2025-07-21 16:27
    385 0
    #C#
    ↓推荐关注↓一、背景介绍据我所知,目前 kubernetes 本身或者其它第三方社区都没提供 kubernetes 的文件系统。也就是说要从 kubernetes 的容器中下载或上传文件,需要先进入容器查看目录结构,然后再通过 kubectl c ...
  • 2025-07-21 16:26
    325 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言喜欢小规模团队的"单打独斗",有的时候即使在大公司,也经常做着3-5个人团队的小项目,相信很多人有类似的经历。本文介绍如何将项目中已存在的【实体类】,直接生产出 CRUD 后台管理界面。对于通 ...
  • 2025-07-21 16:24
    397 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言为了了解应用程序是如何配置和初始化,本文将探讨ASP.NET Core和ABP框架最基本的构建模块。我们将从 ASP.NET Core 的 Startup[/pre]类开始了解为什么我们需要模块化系统,以及 ABP 如何提供模块化方 ...
  • 2025-07-21 16:21
    389 0
    #C#
    ↓推荐关注↓接口定义应用支持推送文本、图片、视频、文件、图文等类型。请求方式:POST(HTTPS)请求地址: https://qyapi.weixin.qq.com/cgi-bin/message/send?access_token=ACCESS_TOKEN参数说明:ACCESS_TOKEN ...
  • 2025-07-21 16:18
    361 0
    #C#
    ↓推荐关注↓一、简介简单解析一下gRPC,gRPC 是一个由Google开源的,跨语言的,高性能的远程过程调用(RPC)框架。特点:跨语言内容protobuf格式(比json体积小),网络传输快使用HTTP/2进行传输适合高性能轻量的微 ...
  • 2025-07-21 16:17
    360 0
    #C#
    ↓推荐关注↓框架核心快速开发(基础功能全部由代码生成器生成)支持前端、后台自定义业务代码扩展,后台提供了大量常用扩展与通用类前端、后台提供了近300个扩展方法与属性,开发人员可在此功能上编写扩展自定义业务代 ...
  • 2025-07-21 16:16
    448 0
    #C#
    简介性能优化就是如何在保证处理相同数量的请求情况下占用更少的资源,而这个资源一般就是CPU或者内存,当然还有操作系统IO句柄、网络流量、磁盘占用等等。但是绝大多数时候,我们就是在降低CPU和内存的占用率。之前 ...
  • 2025-07-21 16:15
    433 0
    #C#
    ↓推荐关注↓1、创建一个基础的 WebAPI 项目注意:因为发布时候,Dockerfile文件必须和解决方案.cspro文件放在同级,所以建议勾上这个,当时遇到这个问题,导致打包镜像时找不到.cspro文件,搞了好久点击创建,项目 ...
  • 2025-07-21 16:15
    381 0
    #C#
    ↓推荐关注↓‍‍一、什么是ScheduleMaster‍‍ScheduleMaster是分布式任务调度[/pre]系统,是国内的一位开发者写的。简称:集中任务调度系统,最简单的理解ScheduleMaster,就是对不同的系统里面的调度任务做统一管 ...
  • 2025-07-21 16:11
    432 0
    #C#
    ↓推荐关注↓一、简介单点登录(SingleSignOn,SSO)指的是在多个应用系统中,只需登录一次,就可以访问其他相互信任的应用系统。JWTJson Web Token,这里不详细描述,简单说是一种认证机制。Auth2.0Auth2.0是一个认证 ...
  • 2025-07-21 16:10
    294 0
    #C#
    ↓推荐关注↓一、介绍背景目前在开发一个爬虫框架,使用了.NET Core WebAPI接口作为爬虫调用入口,在调用 WebAPI时发现爬虫耗时很短(1秒左右),但客户端获取响应时间却在3~4秒。对于这个问题考虑使用响应压缩技术。 ...
  • 2025-07-21 16:09
    326 0
    #C#
    前言.NET 项目中一些不想要暴露出去的类型一般会声明为 internal[/pre] 这样就可以做到只有该程序集中的代码可以直接访问这个类型了,但有时候我们要写一些测试代码的时候可能会需要在测试项目中使用到项目中的 inte ...
  • 2025-07-21 16:09
    421 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言ASP.NET Core Identity 是.NET自带的身份认证系统,支持用户界面 (UI) 登录功能,并且管理用户、密码、配置文件数据、角色、声明、令牌、电子邮件确认等等。使用Visual Studio创建带有identity的项 ...
  • 2025-07-21 16:09
    434 0
    #C#
    ↓推荐关注↓什么是JORM框架?全称 :Json Object Relational Mapping  ,它是通过JSON 对象 去实现数据库的一个关系映射 ,我理想中完整的JORM包含功能有1、表权授权2、字段级别授权3、查询返回备注4、可以配 ...
  • 2025-07-21 16:08
    414 0
    #C#
    ↓推荐关注↓介绍ShardingCore:https://github.com/dotnetcore/sharding-core一款ef-core下高性能、轻量级针对分表分库读写分离的解决方案,具有零依赖、零学习成本、零业务代码入侵。WTM:https://github.com/dotn ...
  • 2025-07-21 16:07
    349 0
    #C#
    ↓推荐关注↓一、前言项目中之前涉及到胎儿心率图曲线的绘制,最近项目中还需要添加心电曲线和血样曲线的绘制功能。分享一下心电曲线的绘制方式。二、正文1、胎儿心率曲线的绘制是通过DrawingVisual来实现的,这里的 ...
  • 2025-07-21 16:07
    359 0
    #C#
    ↓推荐关注↓一、IDE下载安装如果你还没安装Visual Studio 2022 预览版,你可以先安装VS 2022。在安装过程中,应选择.NET 跨平台应用程序 UI 开发,如下图所示:已经拥有 Visual Studio 2022 预览版如果你已经拥有 V ...
  • 2025-07-21 16:07
    355 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言我有用户给我报告一个内存不足的问题,经过了调查,找到了依然是使用已经被标记过时的 HttpWebRequest 进行文件推送,推送过程中,由于 System.Net.RequestStream 将会完全将推送的文件全部读取到内 ...
  • 2025-07-21 15:55
    343 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言1、 WASDK(WinUI 3)github:https://github.com/microsoft/WindowsAppSDKWindows 应用 SDK 是一组新的开发人员组件和工具,它们代表着 Windows 应用开发平台的下一步发展。Windows 应用 SDK 提供 ...
  • 2025-07-21 15:52
    385 0
    #C#
    ↓推荐关注↓一、新的开始从.NET 6.0 开始.NET 6.0 作为一个长期支持版,具有里程碑的意义。从.NET 5.0 将.NET Framework和.NET Core合并以后,在.NET 5.0的功能上再次完善,.NET 6.0各项功能算是很完善了。.NET 6.0 ...
  • 2025-07-21 15:47
    335 0
    #C#
    ↓推荐关注↓一、前言前面文章《.NET Core 生态大全(资源)》主要讲了.NET 技术相关的基本概念和一些涉及的项目什么,本身也没讲太多底层的技术,这篇文章依旧不讲具体的技术,主要介绍.NET 技术的学习路线。学习路 ...
  • 2025-07-21 15:28
    373 0
    #C#
    编译和反编译.NET 中的编译是把开发人员写的 C# 代码转化为计算机可理解的代码的过程,也就是中间语言代码(IL代码)。在这个过程中,C# 源代码被转换为可执行文件(exe或者dll 文件)。反编译则和编译相反,它是把 ...
  • 2025-07-21 15:28
    451 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言在过去的一些文章里面,我们聊了一些.NET平台上高性能编程的技巧,带大家了解一下AlterNats[/pre]这个库是如何做到远超同类SDK性能的。NATS:NATS是一个开源、轻量级、高性能的分布式消息中间件,实 ...
  • 2025-07-21 15:27
    388 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言.NET 7  内置了速率限制(Rate Limiting)功能,速率限制指的是限制可访问资源的请求数。例如数据库每分钟可以安全处理 1000 个请求,再多不确定会不会崩。这时就可以在应用程序中放一个速率限 ...
  • 2025-07-21 15:25
    386 0
    #C#
    ↓推荐关注↓一、前言本文致力于将一种动态数据过滤的方案描述出来(基于 EF Core 官方的数据筛选器),实现自动注册,多个条件过滤,单条件禁用(实际上是参考ABP的源码),并尽量让代码保持 EF Core 的原使用风格 ...
  • 2025-07-21 15:25
    458 0
    #C#
    设计准备用.NET Maui 实现一个非常有意思的 "前往太空" 的程序。第一步,需要图片素材,我使用了 Aan Ragil 的一组非常棒的 Dribbble 素材图片。、当然,你也可以在最下面的链接进行下载。实现这个应用程序的完整源 ...
  • 2025-07-21 15:23
    341 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言在上篇文章中《.NET 使用自带 DI 批量注入服务(Service)和 后台服务(BackgroundService)》简单介绍了怎么使用 IHostedService 与 BackgroundService 实现定时任务,除此以外,我们还可以借助一 ...
  • 2025-07-21 15:22
    388 0
    #C#
    ↓推荐关注↓前言这是一个基于最新的ASP.NET Core 5.0 创建Razor Page应用程序解决方案模板。遵循Clean Architecture的原则,以最求简洁的代码风格和实现快速开发小型的Web业务系统的目标,并且从没停止过更新。该项 ...
  • 2025-07-21 15:21
    447 0
    #C#
    QuestPDFQuestPDF是一个开源的工具库,可以在.NET或者.Net Core中生成pdf文档它提供了一个布局引擎,设计时考虑到了完整的分页支持以及灵活性要求!比市面上常见的Aspose和iTextSharp好用太多了!GitHub地址安装Inst ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
