我用S7-200编程,一个主程序和一个子程序。当主程序中I3.0为1时,开始运行子程序。当I3.0从1变为0时,从子程序返回主程序,但要求子程序中所有输出全部清零,请问如何编写,谢谢! ...
是这样的,我今天进入了FTP服务下载区,然后双击组态王6.02版下载,之后自动弹出WED迅雷进行下载,当下载到了37%时,不知道是网页出了故障,还是怎么的,我的PLCJS的网页关闭了,之后就出现了无法继续下载的情况,重新进入PLC ...
新上传"台达DOP-A系列触摸屏编辑软件ScreenEditor 1.05.79.zip”到上传区HMI软件资料
各位大虾帮我看一下下面这程序,这应该是用于温度方面的,但不知道为什么要用到"K114",UploadFile/2008-7/20087419411654501.bmp[/upload]
帮我看下接线图是什么意思,我把1和7相当于触电开关接了,其他没有接的话,测的电流为2A,我把5和9中间加了1M电阻,测的电流还是2A多一点点,然后我把5和9短接,马达风速马上就起来了,测的电流为5.5A.但是还没有达到要求电 ...
如题。
我需要输入输出都是16点的PLC和触摸屏一体机,联系电话13925560951还要宝德电磁阀
有用adams的吗。听说这个也能用做电气仿真。有人用过吗?
谁教我用这东东
常用机床电气控制viewFile.asp?ID=3508[/upload]
我现在用的EBM马达和变频器一起用,为什么会一直跳掉啊.是什么原因啊,要怎么处理,怎么查
请教各位高手…我第一次用这个触控屏…现在我跟plc作连结时会出现内存相冲…不知道我哪边设定错误…有高手能帮我解决吗?
关于烧板子的问题,大家帮帮我,谢谢了viewFile.asp?ID=4024[/upload]
西门子MP370触摸屏,用flexciblev 2005编程软件,趋势显示图上不能显示趋势线,查看触摸屏故障记录发现提示:故障编号为80029,记录1出错,80015,\storage card\logs\ju10.csv-the system cannot find the drive sp ...
什么是真空压力表?为什么压力表能测小于0的压力(比如-0.1~0MPa),压力能为负吗?真空表一般用在哪儿?
软件商:三菱软件名:SW8D5C-GPPW-E版本:Ver.8.72A软件类型:升级版语言:英文文件大小:49M上传路径:ftp/上传区文件名:sw8d5c-gppw-e_72a.rar
不必再为老要升级而烦劳了!软件商:三菱软件名:SW8D5C-GPPW-E版本:Ver.8.50C语言:英文文件大小:48M上传路径:ftp/上传区文件名:GX Developer 8.50C.rar
那位高手能给指点一下学习PLC的好方法
知道请说说
软件PLC(SoftPLC,也称为软逻辑SoftLogic)是一种基于基于PC机开发结构的控制系统,它具有硬PLC在功能、可靠性、速度、故障查找等方面的特点,利用软件技术可以将标准的工业PC转换成全功能的PLC过程控制器。软件PLC ...
谁用过?有什么使用的方法不?我在网上很少找到相关的信息啊。是不是大家都不用这东西。
什么叫做复位(启动)低(高)电平有效?请老师们不吝赐教!谢谢!
我单位设备使用的plc品牌比较杂,omron,AB,三菱,西门子,夏普,fanuc,等的都有,真让我头疼,请问,哪位仁兄有夏普plc与计算机联机电缆的接线图,能提供给小弟一份,我将不胜感激. ...
求助PLC机怎么和压力.温度等模拟量连接。怎么通过编程控制PLC停机,怎么得到压力.温度时间曲线.如用触摸屏来显示曲线.怎么定义地址,用什么软件编程,如果已设置好一条压力--时间曲线,通过PLC自动调节来控制电液比例溢 ...
怎么编写伺服电机程序啊.
系统工艺概况及要求卸灰系统1. 卸输灰系统的主要设备:除尘器2个灰斗,每个灰斗1个星型卸灰阀。2. 卸灰系统的控制方式:卸灰阀由操作工根据工艺控制要求手动启停设备。3. 设备运行时工作状态的监控:电控系统的运 ...
备份用户程序,给PLC更换电池,然后再拷入备份程序,但不能运行。一开始我以会是冲突,清空,写入备份后也不行。又拿了一只试了一下,不动电池的情况下,把程序拷出,再拷回去就不能用,只要拷出来,再拷回 ...
如何快速增加魅力值??
PLC Not responding (02:FE)
触摸屏上面出现如上错误报告,
连线和转接器等都有更换过,没有用
想了解一下一般都是什么出问题了?
如何解决?
谢谢!
[此贴子已经被作者于2006-12-15 19:37:00编辑过] ...
大家帮我看看这个程序问题出在哪,为什么我在仿真运行时总是出问题 UploadFile/2007-12/2007121116302016447.jpg[/upload] UploadFile/2007-12/2007121116325657129.jpg[/upload] UploadFile/2007-12/20071211163310 ...
请教大家plc编程的问题,就是有A.B两台电机,PLC一通电A电机运行2小时后停止,然后B电机运行2小时,始终循环运行,编这个程序不用plc的输入点可以吗? 或许问题很菜鸟,不过也希望老鸟们多多赐教,不胜感激! ...
我想问下一个PLC可控制2个步进或伺服吗?
以前没用过FB41,现在学用这个,想先用仿真软件仿真一下看看效果,结果用仿真软件仿真运行,一运行就停止了,看不出来啥效果哪位能给个简单的程序,让我看看仿真运行效果先谢谢了 ...
我在网上新找到的西门子s7-300适配器pc adapter usb驱动,我试过,没问题,在windows xp,step7 v5.3环境下联机成功。大家可到下面网址下载http://www.gongkong.com/download/detail.asp?id=9929 ...
,过热继电器多用在电机上,如果电机超负载,那么电流就会增大,过热继电器在经过规定的时间,(可以设定).就可以切断电路..而过流继电器,是在电流超过设定值以后,马上就会切断电路,也就是说过热继电器有个延时,而过流继电 ...
诚寻PLC领域精英加盟我们的创业团队(山东济南),您应该具备:专科以上学历,年龄25以上,有三年以上PLC、DCS、自动化仪表或远程测控领域经验,技术能力强,有团队合作意识及担当能力,能与团队共同发展及长远的目 ...
小弟将去一家PLC公司面试,心里没底,请高手指点下应该准备些什么?
这个梯形图性不行?行的话如何编程!
UploadFile/2008-4/2008422431638282.jpg[/upload]为什么继电器1的常开触点不是和按钮1的常开触点并联,而是继电器线圈1的输出呢?不好意思,俺水平太低。
我想下载STEP7 V53 SP3可是我的流量很小,差很多呢,又等着这个软件急用,请高人指点如何快速获得流量呢??[em06]
想请教各位师付:在三菱PLC中,用FX-GPWIN-C软件可以直接的画出步进电路图的和梯形图的,但是用GPPW7.0软件如果直接画步进指令会出现STL和状态继电器,会从左母线直接到右母线.....这二种软件有何区别呢?后者又应乍样画 ...
请问各位高手..我看了1pg的使用手册的范例程序..不过还是看不懂…我现在使用的是松下的伺服马达+1pg+panel master人机…需要的动作只有1.往上1条
往下1条 2.显示目前距离
问一个S7-200的问题哦我知道MD0 ---->MB0 MB1 MB2 MB3那么MD1是MB1 MB2 MB3 MB4还是MB4 MB5 MB6 MB7呢???请高手指教,不要笑话我问的傻问题啊
比较指令的使用,大家看看
那位有安川PLC(316,317)等的编程软件,本人急用。亦可和其他软件作为交换。谢谢!
刚刚上传三菱模拟软件英文版安装主程式,再也不用老是要升级而烦劳软件商:三菱软件名:SW7D5C-LLT-E版本:Ver.7.16S语言:英文文件大小:31M上传路径:ftp/上传区文件名:sw7d5c-llt-e7.16s.rar ...
各位大虾新年好!由于本人做的项目不大,很多客户赖帐,导致款子收不回来,本人凭着人不犯我我不犯人,若人犯我我想办法的原则,在技术上加一保障,设备运行三个月将停止运行,如对用户把款子打过来,我将上门把期限取 ...
[em01][em07][em11][em12]
本转换器提供了USB到RS485串行口的协议转换。通过利用USB接口具有的即插即用和热拔插的方便性,使USB接口可非常容易地和其他RS485设备通信,并能提供高达12Mbps的传输速率。安装驱动程序以后,设备自动虚拟出一个COM ...
