小弟跪求三菱PLC花样喷泉程序~~~急用~~~最好能说明程序实现的效果~~~谢谢各位大哥大姐了~~~
在相距500米的A、B、C三间生产车间;每一个车间有一加热装置:AR. BR. CR当温度:AR+BR+CR=180℃
停止全部加热装置加热当温度:AR+BR+CR=120℃
要停止其中之一温度最高的加热装置进行加热当温度:AR+BR+CR=100℃
FX1S-10MR 350元FX1S-30MR和FX1N-24MR 600元都是二手的,不知道学习买哪款好一点还有一款国产的单板PLC,350元,应用指令只支持56种
[此贴子已经被作者于2007-12-1 22:53:56编辑过] ...
"求助FX1S与MR-C20A连接程式分析":http://www.plcjs.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=29&id=8842&star=1&page=1疑惑:(假设拨码开关输入数值为:085)1.那第58步的D10的值是01010101 吗?2.第111步中,D8030的值为多少呢?进 ...
在看三菱FX系列特殊功能模块时,对于FX2N-4AD中介绍的通道采样数(1-4096)不是太理解,(是否为1S钟功能模块从外界读取的数据次数??若从编码器中获取数据,应该具体怎么理解呀???),希望对它的意义比较理解 ...
怎么没法下载啊,我现在急需软件(STEP 7-Micro/WIN 32)
我厂的工业用电电源电压及不稳定,路灯坏掉的机会相当大急问有啥烦方法解决吗[em04]
我下了一个PCS7来安装,操作系统是XP SP2,消息队列、补丁WindowsXP-KB319740-x86-chs已安装,已装过SQL Server 2000(用默认和自定义实例都试装过,混合登录),然后装SP3A(chs_sql2ksp3,自解压后运行SETUP.BAT安 ...
有三个小问题,希望各位大侠帮我解决下。1:设计水位控制程序,液位开关,X0,低于次水位进水Y0, 高于次水位排水Y1.2:X0打开,8位彩灯依次点亮1秒钟循环3:当X0闭合时,灯Y0以1秒为周期闪烁。点亮占空比是1:1谢谢 ...
各位高手,有没有人有GE的梯形图程序实例,小弟现刚接触,想找一个GE的程序学习,希望能多多帮下哈!谢谢邮箱:fisht@163.com
在大部分版块都不能回帖,但是都说我没有权限,其他比我分数低的都在旁边回了啊
三菱,富士,欧姆龙,台达,AB。施耐德的官网
谁有施耐德TXS小型PLC的解密软件啊?
接近开关好象分NPN、PNP型,有什么区别吗,与PLC配合有什么讲究吗。请高手指点。
两污水泵互为备用,每工作4小时转换一次.当一台正在工作的泵出现故障时,另一台要投入,求教如何编程,S7-200.(有编程思路亦可),多谢!!!
介绍PLC双线圈输出的规则,一般情况下不允许出现双线圈输出,在三种特定的条件下允许双线圈输出。合理使用双线圈输出可以解决程序设计中的一些问题,还可以减少执行程序的时间。问:什么是双线圈输出?答:在 ...
PLC串口通讯方法分析PLC串口通讯方法分析西门子PLC串口通讯方法1、 RS485串口通信第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的 ...
三菱防真软件安装时提示:MELSOFT共通的部件安装程序初始化失败,请问各位高手帮忙解答一下原因.
自己制作的五层电梯控制梯形电路图,只有轿内选层电路。轿外选层还没有做,不知道现在做的电路对不对。请老师傅帮忙检查看看。viewFile.asp?ID=4463[/upload] ...
编码器(绝对值)记数的程序怎么去编程啊?我用的是欧姆龙的编码器,PLC是施耐德的,软件版本concept2.6如有相应的程序或资料 帮帮忙biying2008you@163.com我在这先谢谢你了! ...
1、引言 在工业自动化控制系统中,最为常见的是PLC和变频器的组合应用,并且产生了多种多样的PLC控制变频器的方法,其中采用RS-485
通讯方式实施控制的方案得到广泛的应用:因为它抗干扰能力强、传输速率高、传输距 ...
接了个任务,要做一个微波加热的温度自动控制电路,功能如下:一路温度传感器输入温度信号(1500度以下),一路称重传感器监测材料在加热过程中由于水分蒸发引起的重量变化。输出是5到10路开关量控制几个磁控管的开 ...
请问各位师兄, 有没有简单便宜的PLC用来控制步进电机, 我的想法是, 接近开关给PLC信号, 大概频率1s/c,PLC有脉冲发生器的, 在接受信号后,对步进电机器驱动器发出连续脉冲, 控制步进电机的转动角度(步长), 大概20 puls ...
各位大侠,小弟现在才开始学习PLC,主要是学三菱FX,但是手里又没有实物可搞,郁闷的很,好不容易找了个LIYAN 的EX1S 32点的机器,又没有他的资料软件,那位大哥如果有他的资料,或者知道那里可以下,给小弟说一下, ...
viewFile.asp?ID=1620[/upload]
请问下OMRON 中CQM1型号PLC用什么软件编写程序啊 ?
上传一包装机程序,分享
一个普通的包装机程序,机器以机械为主,所以没有太难的指令
谁有s7-200的中文编程软件啊。。。我下载的都是英文的。。。
我是一个S7-300的新手,请问在SIMATIC Manager v5.4中,符号表中定义的变量与共享数据块中定义的变量有何区别?无论是符号表还是共享数据块中定义的变量如何进行数据的初始化?符号表中与共享数据块中同名且同数据类 ...
首先感谢网站带给我这么多好东西我在用三菱仿真软件学习的时候遇见一个命令,就是一个点后面输出多线圈,命令是 load x outy 1 out y2,可是在画梯形图时y1和y2连接不起来,敬请赐教 ...
3个D值进行比较,看它们谁的值最大,谁的值最小,用什么指令,哈哈.
PLC技术联盟QQ群30665715欢迎大家过来讨论
UploadFile/2008-11/2008111215395677597.gif[/upload]Link-Max 4-20mA 单路/双路两线制无源型电流环信号隔离调理器,也称无源电流环信号调理器、安全栅。 无源电流环信号输入隔离器,是将直流电流信号经过隔离滤 ...
快速判别变频器好坏一法
用MF
-47表的R×1K档分别测量变频器的输入端子R、S、T,应有一个明显的充电过程。过几分钟后再分别测量输出端子U、V、W,同样有一个充放电过程。充
电结束后表针应指在几百KΩ以上,阻值越 ...
全新销售电脑配件 IT产品并招代理全新销售电脑配件如:CPU 硬盘 内存 等IT产品并招代理 台湾嘉顺集团位于深圳市中心地带,长期批发主营电脑配件、笔记本电脑、数码相机、手机等IT产品。本公司自创办以来一直奉行"顾客 ...
心得
本人偶得心得与各位各位同道共勉;但凡所有的机械设备都要有动力源,它们要么是1,电机(普通电机,伺服,步进等),2要么是液压油泵,油马达或是3气泵,气马达.这样我们的控制方式也就离不开它们了.在1中就会有变频,伺 ...
急着下载一个文件,,可是金币不够了。。请问怎么样才能增加金币呀?
viewFile.asp?ID=4436[/upload]
想看看关于《工厂供电》的尤其是关于继电保护的内容谁有能给一下吗?邮箱:faye1024@163.com谢谢了
继电器的单按钮起停
有几个工控论坛上说用一个按钮随便你用几个继电器组成一个单按钮起停的题目。本人看到后做了一个图。用了三个继电器。
那位有D7-SYS 给个谢谢
简易四层升降机
工作过程:用传送与比较指令作简易四层升降机的自动控制。要求:1)只有在升降机停止时,才能呼叫升降机;2)只能接受一层呼叫信号,先按者优先,后按者无效;3)上升、下降或停止自动判别;4)升降 ...
请问我的电脑上的西门子200软件打不开带扩展的块的程序,其他的程序都能打开
自动化立体仓库是近十年来伴随着自动控制、控制系统设备以及数据库等相关技术的飞速发展而应运而生的。随着这些技术的发展和电脑的普及,自动化立体仓库高效、可靠、操作方便得优点为越来越多的使用者接受,应用也 ...
标题:网络测试常用命令
<上一帖 | 下一帖> Ping
Ping是测试网络联接状况以及信息包发送和接收状况非常有用的工具,是网络测试最常用的命令。Ping向目标主机(地址)发送一个回送 ...
求助各位大侠:
谁能为我解释一下,我用PLC来控制步进电机,在安装机械时,忽然发现在我的机器切断一切电源时,只要用手推动步进电机时,我的PLC上的输入输出灯和所有的磁性开关灯包括24V开关电源上的指示 ...
在空间公开了一些PLC的通讯源码
由于空间有限,仅开放十天,请有需要的朋友前去下载
我的空间:http://margesean.gkbk.com
