为什么D128=K0时Y0没有输出而=K2时Y0却有输出需要怎样改呢??谢谢!!!UploadFile/20076271750363048.jpg[/upload]
在其他区要到什么等级才可以回复帖子
三菱Fx1N-60M的PLC单尾的输入点正常,2、4尾的点有时不能输入(灯也不亮),在面板上按几下,有时又能正常。拆了用酒精洗过,效果不好。高手们,请指教一下,如何处理好?不要说换一个。 ...
和viewFile.asp?ID=4629[/upload]大家分享一下
viewFile.asp?ID=1184[/upload]
有哪位高手指点一下,三菱F940屏和西门子S7 200 PLC连接线怎么制作。
请看http://www.plcjs.com/bbs/dispbbs_108_9051_1.html
各位大侠高手,麻烦大家给小弟指条路吧。从零开始学PLC,需要购买哪些设备和资料?最好一次性买齐,省到以后再买。再次感谢大家
请问: 做了一个SIEMENS 300 PLC的程序,实际运行时,发现程序的扫描周期过长,最长的超过了50MS,但不知是哪里编程结构不合理,请指教!!
已全部下载,为什么一本都打不开?请教教!
viewFile.asp?ID=1613[/upload]
viewFile.asp?ID=2713[/upload]viewFile.asp?ID=2714[/upload]viewFile.asp?ID=2715[/upload]viewFile.asp?ID=2716[/upload]viewFile.asp?ID=2717[/upload]
viewFile.asp?ID=542[/upload]
大家好,小妹初学plc,多多指教
我想下cx-one软件,但是点券不够,已经下了1张半盘了,还有一半,饿,版主能帮忙不,我真 的很急,很想要这个软件
请问编写的梯形图在Simulator运行通过,就可以在PLC上运行了?
新学PLC,想请教一个小例子,如何将温度传感器输出的模拟量转换成数字量?这用在机房监控里的一段,还请高手指教!
大哥 有能在电脑上模拟pcl的软件吗 哪位路过的大哥给个 小弟在此谢了
(1)从开关量控制发展到顺序控制、运送处理,是从下往上的。 (2)连续PID控制等多功能,PID在中断站中。 (3)可用一台PC机为主站,多台同型PLC为从站。 (4)也可一台PLC为主站,多台同型PLC为从站, ...
帮我看下接线图是什么意思,我把1和7相当于触电开关接了,其他没有接的话,测的电流为2A,我把5和9中间加了1M电阻,测的电流还是2A多一点点,然后我把5和9短接,马达风速马上就起来了,测的电流为5.5A.但是还没有达到要求电 ...
[replyview]光电传感器是一种小型电子设备,它可以检测出其接收到的光强的变化。早期的用来检测 物体有无的光电传感器是一种小的金属圆柱形设备,发射器带一个校准镜头,将光聚焦射向接收器,接收器出电缆将这套 ...
modbus模拟器下载viewFile.asp?ID=4353[/upload]
下载中出现“你的下载流量不够下载该文件”是怎么回事?请赐。=======等待中=======
小弟初学,请教各位一个问题:用三菱PLC,和数字的拨码开关做一控制系统。要求:用两片拨码开关和PLC做一个可预置的计数系统,控制步进马达动作的次数,但程序启动后,不仅马达带动小车自左向右运动,同时开始计数, ...
维修电工培训教材 http://www.namipan.com/d/e807cb660494374023798f74fdc214535a0a6bb48c018c00
我是新手,刚入热控这一行。请高手给点有关plc编程的教材。 我的邮箱是:yhtgoku@hotmail.com 在此先谢谢了!!!!
PLC 可编程控制器系统设计方法 在现代化的工业生产设备中,有大量的数字量及模拟量的控制装置,例如电机的起停,电磁阀的开闭,产品的计数,温度、压力、流量的设定与控制等,工业现场中的这些自动控制问题, ...
求助零线和地线相碰为什么会有火花冒去
UploadFile/2009-2/2009292165296540.bmp[/upload]x0点动控制y0,x1控制y0自保持,但是两个放一起就冲突,怎么解决?
前几天见到一台三菱F1的机子,请问各位,该用哪种软件好,数据线用什么型号
RT。或者泉州地区有哪里修理店可以修的请把联系方法告知我 谢谢了。[em02]
[求助]步进电机与伺服电机的区别有哪些?
最近要做个设计,想用光电眼做传感器,传感器输出的是24V的直流电压。问:光电眼输出的信号是否可以直接输入到PLC的输入口?加一个问题 :PLC自身的24V可以带2个光电眼吗?
[此贴子已经被作者于2008-5-26 8:36:51编 ...
有10台直流电动机分两地控制(plc) 正常运行了3年 今天忽然坏了 先是plc显示综合故障(输入点灯亮) 一天以后所有电动机的风机启动以后忽然掉闸 两地皆无输入 那个高手知道怎么回事啊 谢谢了 急!!!!!! ...
今天通过以太网升级1788-enbt的固件,结束的时候提示连接超时,然后就再也连不上了,用BOOTP也找不到这个模块。求哪位高人帮帮忙,怎么才能重新发现这块网卡啊?(手头上没有编程电缆,只有网线) ...
前几天,技术部的同事保养设备,动了PLC,PLC出现了故障,设备不能运行了,设备的人机界面报警信息是 "....ref. point lost....",应该可以理解成原点(参照点)丢失,我们初步判断PLC里的程序丢失,不知道判断对不对,西门子 S ...
我到现在还是学陡,,等级升起来的啊。??
我的QQ 472262403
请问下omron 的梯形图编译后出现“重叠条”错误,怎么解决了?先谢谢了。程序在附件里。
我以前都用S7-200编程,现在在学习S7-300,并在看一本书叫《从入门到精通——西门子S7-300/400 PLC技术与应用》,发觉300比200要复杂的多,像硬件组态什么的都是200里没有的。最让我头疼的就是数据块了,有FB,有FC, ...
北京亚太方圆科技发展有限公司是一家集电路板检测、维修和保养为一体的高科技公司。专业维修变频器,电路板等自动化设备。涉及的行业有:汽车、汽车配套行业、印刷、电子、医疗、化工、食品、机械、宾馆、木工机械、 ...
在西门子的S7-200中,变量存储器V是用来存放中间变量的,例如我将HMI和PLC连接,我可以通过HMI给PLC中的VB100赋值。但是现在S7-300中没有V存储器,请教一下300中是用什么来代替200中的V存储器呢?请举例说明,谢谢各 ...
我不知道上次打开程序时动了什么,现在打开程序时只能看见建的站,没有下拉菜单了!打不开硬件组态和程序块了,哪位高手能告诉我该怎么搞,谢谢! ...
初学者熟悉基础后如何更好地提高编程水平?请大家说说自已的经验或者方法!
[此贴子已经被作者于2006-11-12 20:27:37编辑过]
初学很不错,可以仿真,已上传
UploadFile/200742019304692237.jpg[/upload]
USB-SC09 USB接口的三菱 PLC 编程电缆,USB/RS422 接口,用于三菱 FX系列和A系列,带通信指示灯,通信距离达2公里, 长度3米.
USB-SC09+ 带隔离型,USB接口的三菱 PLC 编程 ...
