经常有小伙伴在学PLC的过程中都会觉得奇怪
我学PLC编程为什么还要掌握计算机的进制?
很多人在学习PLC编程的前期都会比较懵
我们学习PLC编程的基础就是学习PLC功能指令
而PLC的很多功能指令都离不开进制转换
所 ...
一、PLC的类型
1、小型PLC
一体式结构、I/O点数:256点 (384点)、
多用于单机控制
如:FX1S、FX1N、FX2N、FX3U、FX3G整体化PLC,注:F1、F2、 FX1、FX2 、FX0N、FX0S均已停产。
2、中型系列PLC
模块化结构、 I ...
概述:所谓PLC就是指可编程控制器PLC在工控领域应用之广,使用之方便对于稍微懂行的人来说都是不言而喻的。通过RS485或者以太网有线方式进行的,对于一般用户来说,PLC设备是在改造或改造项目中设计集成的,在这种情 ...
NEWS
近日,信捷部分PLC产品通过全球知名检测认证机构UL的严格测试,获得UL认证。顺利通过该项认证,是对信捷研发实力和产品质量高度认可,为信捷出品再添权威背书。
·UL认证·
UL是美国保险商试验所(Under ...
近年来,随着各类技术的迅猛发展,数字化已成为各行各业发展的必经之路。正如数字化能让普通大众享受到衣食住行各方面的便捷服务,工业自动化领域的核心部件PLC制造企业们,也正借力数字化助力工控领域智造腾飞。
一.[LD] ,[LDI] ,[OUT]
1)助记符与功能
2)指令说明
l LD,LDI 指令用于将触点连接到母线上。其他用法与后续的 ANB 指令组合,在分支起点处也可使用。
l OUT 指令是对输出继电器、辅助继电器、状态、定时 ...
一.数据运算指令
1.乘法运算[MUL]
1)指令概述
将两个数据进行二进制乘法运算,并对结果进行存储。
2)操作数
3)功能和动作
《16 位运算》
各源指定的软元件内容的乘积,以 32 位数据形式存入目标地址 ...
一.数据运算指令
1.加法运算[ADD]
1)指令概述
将两个数据进行二进制加法运算,并对结果进行存储的指令。
2)操作数
3)功能和动作
《三个操作数时》
l 两个源数据进行二进制加法后传递到目标处。各数 ...
德国工业4.0将第三次工业革命定义为以自动化技术为核心的生产制造模式。通过广泛地采用自动化技术、机器人技术、IT和通讯技术,构成自动化金字塔为核心的生产制造模式,大大提高了生产效率,降低了制造成本,提高了 ...
信捷电气:产品包括人机交互(HMI)、控制系统(PLC)、驱动系统(伺服驱动系统,变频器)、执行反馈机构(伺服电动机,交流电机)、以及输出(工业机器人),覆盖工业自动化的全流程。信捷电气长期位居国产小型PLC ...
信捷电气日前发布2017年报,收入同比增36.81%,净利润同比增23.57%。2017 年,公司实现营业收入4.84 亿元,同比增36.81%;归母净利润1.24 亿元,同比增23.57%。
下游复苏延续,积极推行整体解决方案,各 ...
三菱plc求累积流量和瞬时流量程序(DFLT和DEDIV指令用法):
瞬时流量是在单位时间流量统计,累积流量是一定时间内总流量统计.
是不是需要搞个时间中断写瞬时,瞬时搞出来了,累计还远吗?累计直接累加就好了
或 ...
经过上周的谈谈设备联网——PLC串口转网口,对于北辰BCNet系列通讯处理器,想必大家已经很熟悉了,它将PLC的串口转成网口,无需外接电源,不占用通讯口,无需修改PLC程序,内置标准以太网协议。
能够用于西门子、三 ...
1、plc设置
①在InoProShop软件中双击“网络组态”,右侧会弹出各种协议,勾选Modbus从站。
②勾选之后,左侧下方会出现“MODBUS_COM0”,双击进入配置页面,因为PLC做从站,这里串口配置参数和Modbus从站配置要 ...
市场应用背景
近年来,螺丝锁付市场需求持续增长,特别是在3C消费电子、汽车组装及家电等领域装配生产线上。产品设计的多样化、精细化,推动制造型企业对螺丝锁付的精度、效率和产线柔性化等提出了更高要求,促进了S ...
市场应用背景
在汽车线束和零配件中,胶带缠绕是一种常见且重要的加工工艺,主要用于线束/零配件的捆扎、固定、绝缘保护等应用。在缠绕头控制下,胶带均匀缠绕在汽车线束/零配件表面,完成缠绕后,系统自动执行切割 ...
>JZGKCHINA工控技术分享平台
2020年的新冠疫情对于国内自动化市场是一个标志事件,疫情期间,外资自动化供应链没有迅速响应国内对口罩机设备的强烈需求,但是国产自动化品牌以不要命的拼命三郎精神,冒着疫情的 ...
一、概述
本文内容为汇川H5U通过EtherNet/IP与ABB机器人通讯的配置组态及运行结果
注:H5U PLC做EtherNet/IP主站
(扫描器)
ABB机器人做EtherNet/IP从站
(适配器)
如下图所示:
B,点击上方栏 ...
全文共4621字,阅读大约需要14分钟文/瑞财经 许淑敏
福布斯发布的《2024中国最佳CEO》榜单上,仅有两位连续四年入选的CEO,一位是比亚迪董事长兼总裁王传福,另一位是汇川技术董事长兼总经理朱兴明。
华为系出身 ...
一、伺服相关部分配置
1.1伺服相关版本SV660N 试机建议使用“SV660N-Ecat_v0.09.xml”及以上设备描述文件。SV660N 单板软件版本建议为“H0100=901.4”及更高版本号。
1.2相关参数说明SV660N 对象字典中 60FD 的含义 ...
今天我们来聊一聊全球工控深度报告:西门子、ABB、施耐德、三菱等国际巨头VS汇川、中控等国内龙头~
>1、首先在软件中的功能块鼠标右击,选择新建(如下图所示)。
2、弹出一个对话框 ,给功能块命名 ,然后确定(如下图所示)。
3、功能块(FB)中会多一个气缸手动功能块、双击进入(如下图所示)。
4、然后在 ...
串口通信
1、串口通信网络
RS485总线推荐使用带屏蔽双绞线连接,485+、485-采用双绞线连接;总线两端分别连接120Ω终端匹配电阻防止信号反射;所有节点485信号的参考地GND连接在一起。最多连接31个节点,每个节点支 ...
1、首先从说明书获取调速器驱动器参数,根据要求设置参数码(如下图所示)。
2、在COM0双击,弹出对话框COM通讯参数配置(如下图所示)。
3、协议选择MODBUS—RTU主站。H/W类型系统默认,端口号默认,通讯速率、 ...
一、新建H5U工程
1. 双击AutoShop软件桌面快捷方式,打开AutoShop软件。
2. 在菜单栏选择“文件 > 新建工程”或在工具栏单击 ,再打开的对话框中选择编辑器类型,再选择H5U作为PLC类型。
3. 输入工程名并选择保存路 ...
一、软元件介绍
1、位软元件
PLC编程支持位软元件,位软元件具体类型、范围、点数和相关说明如下表所示:
2、字软元件
● 掉电保持范围不可更改。
● 字软元件作为整数使用时,根据指令参数,作为16位或32位数据使 ...
一、H5U本地扩展模块
1、概述
H5U最多可以带16个本地扩展模块,并且通过模块组态实现对本地扩展的访问。
H5U连接本地扩展模块的硬件配置示意如下图所示。
支持的本地扩展模块型号如下表所示。
2、配置硬件组态
本 ...
>我们做通讯时,常常要将变量转成字节数组,拷贝进入发送缓冲区(也是字节数组),再进行发送。接收端的变量切分必须准确,否则,收到后也无法正确解析。
由于存在字节对齐的规则,我们查看结构变量的字节大小时,常 ...
今天我们我们的主角,是国内的自动化龙头企业-中控技术。或许很多人对中控不太熟悉,但是在石油化工,处理行业,中控的大名可是响当当的。中控的DCS目前已经两年霸占中国石油,四年位于中国石化的框架首列,连续13年 ...
因公众号更改推送规则,请点“在看”并加“星标”
第一时间获取精彩分享
哈喽,你好啊,我是雷工!
昨天在群内聊天时有小伙伴说起汇川PLC,乘着国产化的浪潮,也开始学起汇川设备。
以下为学习笔记。
01 导入ECT ...
92技成周报:92期
1.变频调速为什么常缩写成VVVF?
答:VVVF的全称是Variable Voltage Variable Frequency,意思是“变压变频”。
2.失速防止功能是什么意思?
答:如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变 ...
一.结构
数据寄存器是用于存储数据的软元件,包括 16 位(最高位为符号位)、32 位(由两个数据寄存器组合,最高位为符号位)两种类型。
1.十六位
一个 16 位的数据寄存器,其处理的数值范围为 K-32,768~K+3 ...
一.编号一览
XD/XL 系列 PLC 的计数器 C 全部以十进制来进行编址,各系列的编号请参见对应表格:
各种计数器的编号原则如下:
【注】:
XD/XL系列计数器(高速计数器除外)无16位、32位寄存器之分,通过指 ...
XD3系列
功能齐全,除具有一般的数据处理功能外,还具有脉冲输出、高速计数、PWM脉宽调制、频率测量等特殊功能。支持连接右扩展块、扩展BD板(16点主机不支持)和左扩展ED模块,可满足绝大多数客户使用需求。
① 程 ...
XD5E系列
除具备XD5系列的全部功能外(SD卡功能除外),具有更快的处理速度(大约是XDM系列的2~3倍),更大的内部资源空间,支持RS232、RS485串口通讯和以太网通讯,支持右扩展块、BD板和左扩展ED模块的连接。
①程序 ...
企业动态
01ABB机器人助力晶泰科技打造智能自动化实验室
近日,ABB机器人与晶泰科技达成了战略合作伙伴关系,将在中国打造一系列实验室自动化工作站。新的自动化实验室将提高生物医药、石油化工以及新能源、新材料 ...
目 录
1 MTG765-UT产品概述2
1-1 产品特点2
1-2 一般规格2
1-3 各部分说明3
1-3-1 结构说明3
1-4 产品尺寸与使用环境6
1-4-1 产品尺寸6
1-4-2 使用环境6
1-5 编程软件使用7
2 S-box产品概述8
2 ...
XD5-xDnTm系列
XD5系列高速差分型PLC是基于运动控制市场的伺服电机快速响应需求量身设计,其无需转换电路,接线方便并标配增强型PLC全部功能。
① 程序容量512KB
② I/0顺序控制
③最大1/0 560点
④ 基本指令0. ...
投资要点
深耕工控二十载打造内资优秀品牌。公司发展初期以PLC级HMI产品切入工控市场,在国内小型PLC市场逐步确立起领导地位。2008年以来公司积极拓展产品线,基于PLC产品及客户优势推动伺服系统、高性能中型PLC ...
CCSD系列
通过中国船级社认证,适用于船舶与海上设施,通过相关EMC测试,保障系统稳定可靠运行。
①程序容量384KB
② 1/0顺序控制
③ 最大l/0 572点
④ 基本指令0.02~0.05us
⑤ RS232、RS485
⑥X-NET现场总线 ...
有人评论说我讲信捷PLC太小众了,讲小众品牌没市场,应该讲大品牌。
我当然知道西门子PLC占据了PLC市场半壁江山了,但是我深知我去讲西门子的话我没有多少机会,因为这个赛道挤满了人,无论是大学老师还是抖音主播, ...
MIR 睿工业长期关注中国自动化市场,依托丰富的市场研究经验,评选出2022年上半年中国自动化市场PLC前10强厂商,供大家参考:
(注明:因为统计数据存在合理误差,为保证排行榜的客观和公正,我们对于数据差值在5 ...
23个变频器常见问题整理(附答案)(台达、三菱、汇川、...
1、变频器电路板用热风机吹一下就能正常使用,请问是什么原因?
答:出现这种情况可能有以下几个原因:
(1)线路板出现虚焊或是脱焊,用一段时间会有锡 ...
引言
国内有很多厂家的编程软件都是基于 CoDeSys V3 平台(简称 CoDeSys)开发而来,软件集成了常用的功能,更适合国人的编程开发习惯,所以以后的介绍,都是基于汇川的 InoProShop 平台,而且相对与原生的控制器 ...
前两篇文章,我们介绍了如何新建一个函数功能块文件。也介绍了如何使用函数功能块实现温度检测上限、下限等的报警输出。这一篇来详细介绍函数体的W和B是什么意思,以及我们如何使用它。首先,新建一个函数功能块,命 ...
>使用信捷的C函数功能块,完成3路温度传感器的“温度上限值”、“温度上上限值”、“温度下限值”、“温度下下限值”共计12路的信息报警。假设我们系统中有3个温度传感器,用于检测3组实时温度值。当其中任意一组温 ...
禾川HCQ1控制器是一款基于CODESYS平台的中型运动控制器,接口丰富。在此,对接线方式做详细说明,用于以后接线参考。对以下部分做详细介绍:电源端子、485端子/232端子/CAN端子、数字量输入端子、数字量输出端子、高 ...
通讯测试伺服:SV-X2EA040A-A配置:9600,8,N,2,CRC校验方式:使用串口调试助手,通过ModbusRTU实现与伺服通讯,使用通讯口为CN4/CN5CN4、CN5均可通过ModbusRTU读取到伺服中的数据CN4、CN5口接口定义如下图所示使用03 ...
HCQ0默认IPPORT1 EtherNet 端口 IP 地址默认为 192.168.88.100默认子网掩码 255.255.255.0HCQ1默认IPPORT1 EtherNet 端口 IP 地址默认为 192.168.188.100PORT2 EtherNet 端口 IP 地址默认为 192.168.88.10 ...
前言信捷:C#通讯类库昆仑通态:HMI禾川:HCQ1基于Codesys的运动控制器 前几天,在网上逛的时候,在信捷官网发现了一个DLL压缩包,名字叫“ModbusCom.zip”,是一个关于ModbusTCP通讯的dll和cs源文件(C#)感觉 ...
