推荐一款比较不错的浏览器! 速度快,很小 几百K,虽然有些功能没有但是浏览网页就需要这样的咚咚!viewFile.asp?ID=3541[/upload]
步进电机整步、半步和细分微步驱动原理和驱动电路
viewFile.asp?ID=3749[/upload]
1.1 ARM-Advanced RISC Machines
ARM(Advanced RISC Machines),既可以认为是一个公司的名字,也可以认为是对一类微处理器的通称,还可以认为是一种技术的名字。1991年ARM公司成立于英国剑桥,主要出售芯片设 ...
编者注:本文件为电子工程专辑网站编辑部原创,电子工程专辑享有本文章完全著作权,如需转载该文章,必须经过电子工程专辑网站编辑部同意。联系电子工程专辑网站编辑部,请发信至eetcol@globalsources.com 1.C语 ...
在产品开发实践中学习,让培训效果一次到位。 如果你想从事嵌入式产品开发。我们的嵌入式单片机产品实践培训能帮助你实现愿望。一:学习单片机的重要性: 1:嵌入式单片机应用广泛、基于它的产品渗透到我们生活各个 ...
Vista系统以其豪华的主界面与新功能受到大家的好评,其中边栏(注:在Windows Vista中文版中Sidebar正式译为“边栏”,非“侧边栏”)就是Vista系统推出的一个新功能。通过边栏用户可以简单、高效的管理自己的电脑。 ...
viewFile.asp?ID=669[/upload]
急用啊和利时 的PLC编程软件哪里有的下啊?好像应该是powerpro2.1吧?帮忙啊!!!
北京时间2月29日消息,美国技术博客“ReadWriteWeb”日前刊登文章表示,目前有多种迹象表明,使用页面浏览量进行流量统计的方式逐渐走向终结,各大互联网公司和流量统计机构更加强调用户关注度。 中国站.长.站 新方 ...
编程实现用户登录及修改密码的示例viewFile.asp?ID=3392[/upload]viewFile.asp?ID=3393[/upload]
前几天装了XPVISTA,界面是好看了,但感觉电脑慢了好多,CPU长期100%。不懂。
有人就不明白DIYer买东西为什么要挑来挑去,为什么一定要对CPU超频?其实如今的DIYer早已和以前有很大不同,他们除了追求产品性价比之外,也享受DIY给自身带来的乐趣。注重产品细节,追求产品的差异性是目前DIYer最津 ...
深入理解c语言指针的奥秘指针是一个特殊的变量,它里面存储的数值被解释成为内存里的一个地址。 要搞清一个指针需要搞清指针的四方面的内容:指针的类型,指针所指向的 类型,指针的值或者叫指针所指向的内存区,还 ...
C语言库函数大全及应用实例七 函数名: getw 功 能: 从流中取一整数 用 法: int getw(FILE *strem); 程序例:
#i nclude #i nclude
#define FNAME "test.$$$"
int main(void) { FILE *fp; int word;
/* place th ...
C语言库函数大全及应用实例一 函数名: abort 功 能: 异常终止一个进程 用 法: void abort(void); 程序例: #i nclude #i nclude
int main(void) { printf("Calling abort()"); abort(); return 0; /* This is n ...
内容 目前已有若干版本的子程序库公开发表,它们各有特色。本程序库中的开平方算法为快速逼近算法,它能达到牛顿迭代法同样的精度,而速度加快二十倍左右,超过双字节定点除法的速度。
本子程序库对《单片机应用程 ...
A.Adding Ones, Twos, and ThreesTime Limit: 1 Seconds Memory Limit: 32768 KDescriptionInteger 4 can be expressed as a sum of 1s, 2s, and 3s in seven different ways as follows:1+1+1+1, (1)1+1+2, (2)1+2 ...
1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。2、OC门电路必须加上拉电阻,才能使用。3、为加大输出引 ...
一、数据传输指令 它们在存贮器和寄存器、寄存器和输入输出端口之间传送数据. 1. 通用数据传送指令. MOV 传送字或字节. MOVSX 先符号扩展,再传送. MOVZX 先零扩展,再传送. P ...
VB 二进制,八进制,十进制,十六进制转换
Public Function D_To_B(ByVal Dec As Long) As String Do D_To_B = Dec Mod 2 & D_To_B Dec = Dec \ 2 Loop While DecEnd Function
Public Funct ...
VB操作文本文件的方法很多,下面的例子是我自己作项目或者回答网友提问时做的,很有代表性,希望能够给各位朋友一些启发.
'功能:删除、替换文本中一行,或者插入内容到文本中某一行'作者: soho_andy (冰)'参数:'strS ...
普洛菲斯触摸屏GP2500-SC41-24V与计算机之间的通讯电缆怎么样才能搞到 有谁能帮助我谢谢
BIOS设置完全手册,新手可以参考下。viewFile.asp?ID=2250[/upload]
我的计算机水平还行,过了计算机三级,自己对编程也很感兴趣,可是我现在还没有接触PLC,以后我要干这一行,却不知道怎么应用C语言编制的程序,不知道C语言编的程序是怎么使PLC执行相关的指令的。好象T型图语言是PLC ...
[em08]
如果你想从事嵌入式产品开发。我们的嵌入式单片机产品实践培训能帮助你实现愿望。一:学习单片机的重要性: 1:嵌入式单片机应用广泛、基于它的产品渗透到我们生活各个领域中,如
冰箱、洗衣机、空调、音响、电视 ...
第四章 按钮(一)
从本章开始我们将正式进入VB的编程世界,但这还仅仅是个开端,要编出功能强大的软件,还要学很多东西,那就要看以后的VB高级教程了,我也得努力学啊!
按钮是我们在Windows操作见到最多 ...
AB公司开发的RSLink是读取远程AB PLC数据的上佳工具,它能实现读取AB PLC的名种要求。但在实际的系统集成中,由于远程PLC的类型多种多样,于是,我接到一个任务,自主开发程序读取各种PLC。
在我们使用的远程设备 ...
第六章 输入(一)
我们为什么要设计计算机程序呢,当然是为了计算机能为我们完成工作,但是要完成不同的任务,我们就必须对计算机下达命令,然后计算机在把信息返馈回来――任务是否完成。以上就是所谓的人机 ...
viewFile.asp?ID=42[/upload]
前几天没有搞定,现在还是没有搞定
[s:298]读,写是没有问题了。
源代码公开!不过希望大家不要更改里面的 Title (基本的职业道德吧)东西不难,大家想改过程什么的就自己改好了。我 ...
设计者: 施志鹏 在如今自动化生产过程中,大多都是以PLC为核心,或者是用PLC来改造生产设备。它的稳定性,通用性,易学性等,特别是它的通信及网络技术,使得无数学者为它着迷。 ...
SQL语法大全1. ASP与Access数据库连接:
<%@ language=VBscript%><%dim conn,mdbfilemdbfile=server.mappath("数据库名称.mdb")set conn=server.createobject("adodb.connection")conn.open "driver={microsoft acc ...
viewFile.asp?ID=205[/upload]
一 个 一 般 的 数 据 模 型 由 下 列 三 要 素 组 成: 一 组 对 象 及 其 结 构、 一 组 操 作 和 一 组( 关 于 对 象 与 操 作 的) 约 束。 实 时 数 据 模 型 同 样 如 此, 其 中 的 约 束 更 突 出 地 包 括 ...
我正在学习VB与FX2N系列PLC通信源码的编程,由于新手,实在摸不到门路,现在愿意提供一个组态王6.52 128点免狗破解版换这个源码,关于PLC各元件的读写和置复位,最好可以有一个小例子,方便我理解。如果有意者请于我 ...
Abstract?Using the theory of DDE,How to realized the comm-unication in the distributed computer system thro ...
转贴-Visual C++与Delphi/C++Builder之比较 Visual C++与Delphi/C++Builder之比较
作者:紫云英
JasonCrazy@sina.com http://jacafe.webprovider.com
如果有什么看法,请大家在在线讨论中进行讨论。
写给站长 ...
1 引言 可编程序控制器(PLC)都有一个编程口。以日本三菱公司生产的PLC为例(包括FX系列和A系列),其编程口为RS-422格式,根据PLC型号不同又分为8针座编程口和25针座编程口。对于后者,可直接将SC—08编程电缆将PLC ...
一:学习单片机的重要性:
1:嵌入式单片机应用广泛、基于它的产品渗透到我们生活各个领域中,如 冰箱、洗衣机、空调、音响、电 ...
为提高单片机本身的可靠性。近年来单片机的制造商在单片机设计上采取了一系列措施以期提高可靠性。这些技术主要体现在以下几方面。
1.降低外时钟频率
外时钟是高频的噪声源,除能引起对本应用系统的 ...
功 能: 读取打开文件信息 用 法: int stat(char *pathname, struct stat *buff); 程序例:
#i nclude #i nclude #i nclude
#define FILENAME "TEST.$$$"
int main(void) { struct stat statbuf; FILE *stream; ...
很多时候我们需要知道Windows操作系统的版本,使用下面这个API函数可以做到。
Option Explicit
Private Declare Function GetVersionEx Lib "kernel32" Alias "GetVersionExA" (lpVersionInformation As OSVERSIONI ...
我们经常在Windows操作里遇到各种各样的菜单,菜单的操作把各种命令结构化、分分类化,也节省了命令所占的空间,从作用上来讲,菜单类似于按钮,但它只有一个事件――Click。
VB作为Windows下的可视编程工具, ...
摘 要:VB 5.0/6.0的MSComm通信控件提供了一系列标准通信命令的接口,它允许建立串口连接,但在实际通信软件设计过程中,MSComm控件并非像想像中那样完美和容易控制,特别是在中文Windows下通信时更会出现问题.本文就MSCo ...
VERSION 5.00Object = "{F9043C88-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB}#1.2#0"; "COMDLG32.OCX"Begin VB.Form CopyToExcel BorderStyle = 1 'Fixed Single Caption = "DAO数据导出到Excel表格和Html ...
'CFileRead.cls-----------------------------------------------------------------------------------
Option Explicit
'***************************************************************'读写文件的类,为文件 ...
VERSION 5.00Object = "{F9043C88-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB}#1.2#0"; "COMDLG32.OCX"Begin VB.Form CopyToExcel BorderStyle = 1 'Fixed Single Caption = "ADO数据导出到Excel表格实例" ...
一、VB与Basic
VB之所以叫做“Visual Basic”就是因为它使用了Basic语言作为代码,所以它们之间有着千丝万缕的关系,如果学过Basic的话,看到VB的程序结构会感到很亲切。但VB作为新生物,也超越了Basic的限制, ...
VB入门教程之一
我们需要什么
我们需要什么?当我们在一个精彩的游戏世界中游历了一番之后,或是惊叹于某一工具软件的小巧精致之余,多少总会产生些许编程的冲动。编程吗,在以前如果你对电脑还是一个门外汉, ...
