• 2006-05-05 18:30
    15.8k 77
    VB 150例 源码下载 VB150.RAR
  • 2009-04-28 22:02
    2144 1
    1、 LS是低功耗肖特基,HC是高速COMS。LS的速度比HC略快。HCT输入输出与LS兼容,但是功耗低;F是高速肖特基电路;2、 LS是TTL电平,HC是COMS电平;3、 LS输入开路为高电平,HC输入不允许开路, hc 一般都要求有上下 ...
  • 2009-06-16 10:10
    2675 1
    对于Solder Mask Layers 和Paste Mask layers这个两个概念,有很多初学者不太理解这两个层的概念,因为它们的确有一些相似的地方,就自己的看法说说,贡大家参考: Solder Mask Layers:即阻焊层,就是PCB板上焊盘( ...
  • 2009-06-16 10:12
    2017 3
    作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,但是原理设计再完美,如果电路板设计不合理,性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作,不管用什么软件,PCB设计有个大致的程序,按顺序来会省时省力,因此我将 ...
  • 2008-08-24 17:49
    6590 5
    型号 功能简述1710 视频信号处理集成电路2274 延迟集成电路2800 红外遥控信号接收集成电路4094 移位寄存串入、并出集成电路4260 动态随机存储集成电路4464 存储集成电路4558 双运算放大集成电路5101 天线开关集成电 ...
  • 2009-09-10 13:19
    1556 4
    Private Sub Form_Load() Text1.Text = ADORst.Fields("**")Text2.Text = ADORst.Fields("时间")Text3.Text = ADORst.Fields("**")Text4.Text = ADORst.Fields("**")Text5.Text = ADORst.Fields("地址")Text6.Text = ...
  • 2006-07-03 13:50
    5869 25
    [replyview]viewFile.asp?ID=20[/upload][/replyview]
  • 2006-07-03 13:22
    3293 6
    VERSION 5.00Begin VB.Form Form1 Caption = "Form1" ClientHeight = 1815 ClientLeft = 60 ClientTop = 345 ClientWidth = 2565 FillStyle = 0 'Solid ...
  • 2009-08-13 10:18
    1520 0
    RCU是GH-600S的核心部件,RCU箱通常置于衣柜上端,也可置于吊顶内或床头柜后墙内。GH-850系列RCU,是金马公司在不断技术创新和长期实践积累的基础上研发而成,根据用户的实际需要可扩展其它功能。GH-850系列RCU主 ...
  • 2009-07-28 20:43
    1590 0
    SQL Server 2005相对于SQL Server 2000改进很大,有些还是非常实用的。 举几个例子来简单说明 这些例子我引用了Northwind库。 1. TOP 表达式 SQL Server 2000的TOP是个固定值,是不是觉得不爽,现在改进了,可以使用 ...
  • 2009-07-18 23:28
    2758 1
    ◆ codenet5.ZIP 网络五子棋(84KB) download◆ mailcheck.ZIP 邮件检查程序(8KB) download◆ sendmail.ZIP 简单电子邮件发送程序(4KB) download◆ whois.ZIP Whois 示例程序(2KB) download◆ mailsender_plus.ZIP 发 ...
  • 2006-07-21 11:20
    3106 3
    VERSION 5.00Begin VB.Form Form1 Caption = "DBEngine压缩数据库文件" ClientHeight = 2205 ClientLeft = 60 ClientTop = 450 ClientWidth = 4680 LinkTopic ...
  • 2009-07-02 21:49
    2150 1
    贴片电阻、贴片电容规格、封装、尺寸 贴片电阻常见封装有9种,用两种尺寸代码来表示。一种尺寸代码是由4位数字表示的EIA(美国电子工业协会)代码,前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。我们常说的06 ...
  • 2009-06-16 10:04
    1515 0
    随着科学技术不断进步和信息高度化,计算机广泛的运用到各个领域,计算机辅助设计软件也得到了广泛的运用,计算机辅助设计软件已经成为电子产品开发不可缺少的工具,作为计算机辅助设计软件的EDA设计软件,是以计算 ...
  • 2006-08-08 08:54
    3731 7
    ---- 摘要: 本文介绍了在Windows平台下串行通信的实现机制,讨论了根据不同的条件用Visual C++ 设计串行通信程序的三种方法,并结合实际,实现对温度数据的接收监控。 ---- 在实验室和工业应用中,串口是常用的计 ...
  • 2008-04-07 13:16
    2278 9
    viewFile.asp?ID=3779[/upload]viewFile.asp?ID=3780[/upload]
  • 2009-05-30 08:43
    3162 0
    方法1: 从 Startup 文件夹中删除模板,要从 Startup 文件夹中删除模板,请按下列步骤操作:  1. 退出 Word 2003。   2. 单击“开始”,指向“程序”,指向“附件”,然后单击“Windows 资源管理器”。   3. ...
  • 2009-05-26 23:12
    2224 0
    无极性电容以0805、0603两类封装最为常见;0805具体尺寸:2.0×1.25×0.51206具体尺寸:3.0×1.50×0.5贴片电容以钽电容为多,根据其耐压不同,又可分为A、B、C、D四个系列,具体分类如下:类型 封装形式 耐压A 3216 ...
  • 2009-04-28 00:45
    2251 0
    DSP死锁的注意事项(初学者一定要看)1.调试程序时注意密码位不要写数据,最好不要动。2.FLASH的清除,擦除 两者没搞清,清除是把FLASH变成0,擦除是变成1。如果你清除就退出CCS,你的DSP基本就废了。这是很多人易犯 ...
  • 2009-04-28 00:44
    2583 0
    2407与2812的一些比较昨天晚上有位刚学DSP的朋友问我2407与2812是否差别很大的时候,我只能回答他差别不大。今天,刚好看到这篇文章,便共享之,原文作者为:小申,很不错的工程师。2407和2812是dsp2000系列性能最让 ...
  • 2009-03-31 12:46
    2250 0
    数据类型 - 结构中的 "位字段" 所有基础的数据类型, 最大的也不过 10 个字节; 我们可以自定义的数据类型 —— "结构", 通过把若干类型组合在一起, 让一种类型可以大很多。 我们知道, 一个字节有八个 B ...
  • 2006-08-24 09:42
    2906 4
    C语言库函数大全及应用实例二 函数名: bioskey 功 能: 直接使用BIOS服务的键盘接口 用 法: int bioskey(int cmd); 程序例: #i nclude #i nclude #i nclude #define RIGHT 0x01 #define LEFT 0x02 #define CTRL ...
  • 2006-08-24 09:38
    3398 3
    C语言库函数大全及应用实例四 couble fmod (double x, double y); 返回x对y的模,即x/y的余数。 void fnmerge(char *path,const char *drive,const char *dir,const char *name,const char *ext); 由给定的盘区路 ...
  • 2006-08-24 09:33
    2728 4
    C语言库函数大全及应用实例六 函数名: getlinesettings 功 能: 取当前线型、模式和宽度 用 法: void far getlinesettings(struct linesettingstype far *lininfo): 程序例: #i nclude #i nclude #i nclude #i n ...
  • 2006-08-24 09:36
    2858 5
    C语言库函数大全及应用实例五 函数名: getcurdir 功 能: 取指定驱动器的当前目录 用 法: int getcurdir(int drive, char *direc); 程序例: #i nclude #i nclude #i nclude char *current_directory(char *path) ...
  • 2006-08-24 09:22
    3851 7
    C语言库函数大全及应用实例九 函数名: mktemp 功 能: 建立唯一的文件名 用 法: char *mktemp(char *template); 程序例: #i nclude #i nclude int main(void) { /* fname defines the template for the temporary ...
  • 2006-08-24 09:27
    2979 4
    C语言库函数大全及应用实例八 函数名: kbhit 功 能: 检查当前按下的键 用 法: int kbhit(void); 程序例: #i nclude int main(void) { cprintf("Press any key to continue:"); while (!kbhit()) /* do nothing */ ...
  • 2006-08-24 09:19
    3016 7
    C语言库函数大全及应用实例十 函数名: qsort 功 能: 使用快速排序例程进行排序 用 法: void qsort(void *base, int nelem, int width, int (*fcmp)()); 程序例: #i nclude #i nclude #i nclude int sort_functi ...
  • 2006-09-05 16:53
    6797 28
    http://vod.swjtu.edu.cn/courseware/cpro/chp1/1-0.htm
  • 2008-03-09 22:05
    2561 3
    上传一组Keil软件实验教程,PDF文件,共5篇。viewFile.asp?ID=3427[/upload]viewFile.asp?ID=3428[/upload]viewFile.asp?ID=3429[/upload]viewFile.asp?ID=3430[/upload]viewFile.asp?ID=3431[/upload] ...
  • 2008-02-15 23:37
    2939 2
      使用过activex的人都知道,activex不注册是不能够被系统识别和使用的,一般安装程序都会自动地把它所使用的activex控件注册,但如果你拿到的一个控件需要手动注册怎么办呢?如果修改注册表那就太麻烦了,在windo ...
  • 2008-02-25 00:08
    2502 4
    一个windows垃圾清理助手的批处理。viewFile.asp?ID=3262[/upload]
  • 2008-01-31 10:19
    3572 6
    主要讲讲Windows系统在C盘空间不足的情况下,我们可以通过那些具体手段来增加C盘空间。 首先打开“我的电脑”-“工具”-“文件夹选项”-“查看”-在“显示所有文件和文件夹”选项前打勾-“确定”  1.删除以下文件 ...
  • 2008-03-20 12:13
    3780 5
    可用到2009年1月 viewFile.asp?ID=3625[/upload] [此贴子已经被作者于2008-3-20 12:22:15编辑过]
  • 2006-08-15 21:31
    2908 3
    viewFile.asp?ID=99[/upload]
  • 2006-05-22 18:19
    15.3k 72
    此主题相关图片如下,点击图片看大图:RS 232 的通讯原理图此主题相关图片如下,点击图片看大图:RS 232 的通讯方式从上图中我们可以看出RS232的通讯信号电平为正负5~15V,这不同于数字电路的0~3V或0~5V,所以要以RS ...
  • 2009-02-08 22:48
    4923 1
    电源器件 2运算放大器 4仪表放大器 8比较器 9电压基准 10MCU监控器件 11高频放大器 12音频放大器 12有源滤波器 12接口器件 12转换器件 13波形发生器 20驱动器件 20模拟开关 22数字电位器 23数字逻辑器件 23数字电容 ...
  • 2008-12-15 10:50
    2288 1
    PID运算演示viewFile.asp?ID=4612[/upload]
  • 2008-10-25 10:27
    2920 9
    UploadFile/2008-10/2008102510261814189.jpg[/upload]什么是RS-232-C接口?采用RS-232-C接口有何特点?传输电缆长度如何考虑? 答: 计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二 ...
  • 2008-10-25 10:19
    2753 4
    UploadFile/2008-10/2008102510182310292.jpg[/upload]1 引言   蓝牙(Bluetooth)技术主要是面向家庭或企业网络环境中各种电子产品,针对话音和数据的短距离射频连接技术。蓝牙无线电运行在2.4GHz ISM频段,无需申请 ...
  • 2008-10-25 10:17
    2789 11
    UploadFile/2008-10/200810251017698177.jpg[/upload]一个嵌入式系统通常需要通过串口与其主控系统进行全双工通讯,譬如一个流水线控制系统需要不断的接受从主控系统发送来的查询和控制信息,并将执行结果或查询结果 ...
  • 2008-10-25 10:20
    2553 14
    UploadFile/2008-10/200810251020810430.jpg[/upload][摘要]Zigbee技术是随着工业自动化对于无线通信和数据传输的需求而产生的,Zigbee网络省电、可靠、成本低、容量大、安全,可广泛应用于各种自动控制领域。 Zigbe ...
  • 2008-10-25 10:16
    2489 13
    UploadFile/2008-10/2008102510154838180.jpg[/upload]摘 要:给出了一种利用接收到的字符信息检测串行终端通信波特率 的方法。此方法简单、可靠、易行,并给出了实现这种检测方法的伪代码。关键词:自动检测;波特 ...
  • 2008-10-25 10:25
    2390 5
    UploadFile/2008-10/2008102510251475685.jpg[/upload]CPU与外部设备、存储器的连接和数据交换都需要通过接口设备来实现,前者被称为I/O接口,而后者则被称为存储器接口。存储器通常在CPU的同步控制下工作,接口电路 ...
  • 2007-04-28 11:22
    3519 2
    MAIN: CLR P3.2 ;P3.2设置低电平 JB P3.2,LIGHT ;P3.2是高电平则跳转LIGHT处执行常亮 SETB P0.0 ;闪烁 LCALL DELAY CLR P0.0 LCALL DELAY LJMP MAIN LIGHT: CLR P0.0 ...
  • 2006-08-13 23:13
    5173 10
    串行通信中的关键是串行通信设备的初始化、数据的发送和接收及其实现方式。      在Dos环境下,用户可以直接对通信设备编程,可以通过查询中断的方式使用通信设备。但是Windows不提倡应用程序直接控制硬件,而 ...
  • 2008-06-29 18:46
    2306 0
    新手设计PCB注意事项 新手设计PCB注意事项 1. 单面焊盘:不要用填充块来充当表面贴装元件的焊盘,应该用单面焊盘,通常情况下单面焊盘不钻孔,所以应将孔径设置为0。 2. ...
  • 2008-06-29 18:46
    2158 0
    主要用在PCB中,SCH部分可用。按某个字母弹出的菜单,再按弹出菜单中带下画线的字母就可执行相应命令a——弹出edit\align子菜单 b——弹出view\toolbars子菜单 e——弹出edit菜单 f——弹出file菜单 g——网格大小设 ...
  • 2008-04-28 08:26
    2859 2
    利用API实现的一个便利文件夹的函数,比VB自带的要强多了viewFile.asp?ID=3835[/upload]
  • 2006-08-24 09:40
    2973 3
    C语言库函数大全及应用实例三 函数名: ecvt 功 能: 把一个浮点数转换为字符串 用 法: char ecvt(double value, int ndigit, int *decpt, int *sign); 程序例: #i nclude #i nclude #i nclude int main(void) { ...
   还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号
